  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
255 Beiträge 34 Kommentatoren 95.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • michif100M michif100
    @Homoran Also bei mir war das Ganze auch reproduzierbar.
    Dank dem Befehl unter
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
    konnte ich alle Adapter upgraden, außer NodeRED. Da muss ich mal noch sehen, ob ich noch alte Verzeichnisse finde.
    Allerdings zeigt es mir auf der Admin-Oberfläche immer noch an, dass Updates verfügbar wären. Bei der Suche werden dann allerdings keine gelistet:
    Zudem kann ein Script wegen fehlender Berechtigung nicht gelöscht werden:
    Viele Grüße
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #138
    @michif100
    iobroker update
    sagt? Was in GUIs steht ist oft nicht wahr.
    michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
      @michif100
      iobroker update
      michif100M
      michif100M
      michif100
      #139
      @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
      @michif100
      iobroker update
      Passt schon, habe das natürlich mit iobroker update gecheckt, wollte das nur einfach melden, weil im Posting stand, ob es bei uns reproduzierbar ist.
      GUI ist klar..
      iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "loxone"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
      Eher störend ist für mich der Fehler beim Löschen des Skripts.
      Node ist übrigens v16.15.1
      und
      npm ist 8.11.0
      Thomas BraunT HomoranH michif100M 3 Antworten Letzte Antwort
        @michif100
        iobroker update
        GUI ist klar..
        iobroker update
        und
        npm ist 8.11.0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #140
        @michif100 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        Updaten.
        Den Rest vom Betriebssystem auch.
          @michif100
          iobroker update
          GUI ist klar..
          iobroker update
          und
          npm ist 8.11.0
          #141
          zur 4.0 gibt es schon Threads
            Updaten.
            michif100M
            michif100M
            michif100
            #142
            Updaten.
            Was habe ich verpasst, ich dachte v16.x sei aktuell die empfohlene Version? Oder liegt es an der Unterversion?
            Viele Grüße
              michif100M
              michif100M
              michif100
              #143
              @homoran Danke, werde ich mir anschauen
                Updaten.
                Viele Grüße
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #144
                @michif100
                16.17.1 ist aktuell.
                Und schau den Rest vom OS auch an.
                  @michif100
                  michif100M
                  michif100M
                  michif100
                  #145
                  @thomas-braun OK, danke, werde ich machen.
                    @rewenode
                    Ich hasse diese Docker-Scheisse
                    R
                    R
                    rewenode
                    #146
                    Ich nicht😁
                      @michif100
                      iobroker update
                      GUI ist klar..
                      iobroker update
                      und
                      npm ist 8.11.0
                      michif100M
                      michif100M
                      michif100
                      #147
                      @michif100
                      Habe eben noch gelesen unter
                      https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror/140?_=1664788908150
                      dass ein Downgrade auf admin 6.2.12 helfen soll.
                      • L
                        L
                        lcars
                        #148
                        Es sollte nichts mit node-red zu tun haben.
                        Wenn man einen neuen iobroker Container erstellt (docker pull buanet/iobroker) und das ioBroker sich einrichten lässt und das Setup durchklickt, hat man drei Adapter die nicht up to date ist. Wenn man da einen Adapter updaten will kommt auch dieser Fehler 25 und kein Adapter davon ist ein node-red.
                        D.h. das Problem tritt wohl generell auf und hat wohl imho eher was mit der Node Version oder npm zu tun als bestimmte Adapter.
                        • L lcars
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #149
                          @lcars
                          Kannst du mal die betroffenen Module identifizieren?
                          Also mit der Variante 'nur-schauen' des Lösch-Skripts.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @lcars
                            L
                            L
                            lcars
                            #150
                            Der Befehl for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/};* done im node_modules Verzeichnis bringt da keine Treffer.
                            Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lcars
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #151
                              @lcars
                              Dann ist es auch was anderes.
                              Fehler 25 ist ja nur die Meldung, das irgendwo ein Fehler aufgetreten ist, die genaue Ursache muss man sich anschauen.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lcars
                                R
                                R
                                rewenode
                                #152
                                @lcars Der Befehl bringt nur was, wenn man nach dem Update-Fehler aufruft.
                                Sobald ein Update erfolgreich durchläuft sind auch die temp's bis zum nächsten update weg. Jedenfalls ist das bei mir so.
                                  @lcars
                                  R
                                  R
                                  rewenode
                                  schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                                  #153
                                  @thomas-braun Also, das muss bei @lcars irgend etwas Anderes sein.
                                  Hab das grad mal nachgestellt. Geht ja Dank docker in Windeseile ;-)
                                  Hier mal die komplette Session:
                                  Last login: Mon Oct  3 14:32:53 on ttys001
                                  ❯ docker exec -u 1000:1000 -ti iobroker /bin/bash
                                  iobroker@testiob:~$ iob update -i
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.9  [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                  iobroker@testiob:~$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/}; done
                                  iobroker@testiob:~$ iob upgrade discovery@3.0.5 --debug
                                  This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                  -> 3.0.5:
                                  Fix potential crash cases reported by Sentry
                                  -> 3.0.4:
                                  Disable configuration settings for this adapter
                                  Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                                  changed 1 package in 1s
                                  38 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Update "system.adapter.discovery.0"
                                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                  iobroker@testiob:~$ iob upgrade admin@6.2.22 --debug
                                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                  -> 6.2.22:
                                  Corrected admin4 adapter settings
                                  -> 6.2.21:
                                  Corrected small JSON config issue
                                  -> 6.2.20:
                                  Corrected GUI issues
                                  -> 6.2.19:
                                  Corrected some issues
                                  -> 6.2.18:
                                  Corrected GUI bugs on custom settings
                                  -> 6.2.17:
                                  Corrected GUI bug on intro tab
                                  -> 6.2.16:
                                  Corrected many GUI issues
                                  Added `stable` flag for repositories
                                  Added reset button for repositories
                                  Improved `writeFile` function for socket communication
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                                  host.testiob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                                  added 6 packages, and changed 4 packages in 8s
                                  Update "system.adapter.admin.0"
                                  upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                  host.testiob Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                  iobroker@testiob:~$ iob upgrade backitup@2.4.12 --debug
                                  This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                                  -> 2.4.12:
                                  Fix WebDav Error Handling
                                  -> 2.4.11:
                                  Filesize Check added
                                  dependencies updated
                                  Fix mySql Backup
                                  Fix pgSql Backup
                                  -> 2.4.10:
                                  Code cleaning
                                  Disclaimer added
                                  Travis Support removed
                                  Fix backup-download with ssl
                                  Would you like to upgrade backitup from @2.4.9 to @2.4.12 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update backitup from @2.4.9 to @2.4.12
                                  host.testiob Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.backitup@2.4.12... (System call)
                                  removed 1 package, and changed 10 packages in 3s
                                  Update "system.adapter.backitup.0"
                                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.testiob Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                  In einem frischen Container alle 3 Adapter ohne die geringsten Probleme und blitzartig geupdated.
                                  Werde etwas später mal den NR-Adapter in den Testcontainer (ältere Version) installieren und dann nochmal testen.
                                  • R rewenode
                                    -> 3.0.5:
                                    -> 3.0.4:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    -> 6.2.22:
                                    -> 6.2.21:
                                    -> 6.2.20:
                                    -> 6.2.19:
                                    -> 6.2.18:
                                    -> 6.2.17:
                                    -> 6.2.16:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    -> 2.4.12:
                                    -> 2.4.11:
                                    Fix mySql Backup
                                    Fix pgSql Backup
                                    -> 2.4.10:
                                    Code cleaning
                                    Disclaimer added
                                    NPM version: 8.15.0
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #154
                                    @rewenode sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                    Sag ich ja
                                    • R
                                      R
                                      rewenode
                                      #155
                                      @thomas-braun Wie bekomme ich denn eine ältere Node-red version installiert? Bekomme nur die 4.0.0 angeboten
                                      Sorry, kaum macht manns richtig. Schon gefunden
                                      • R rewenode
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #156
                                        @rewenode
                                        iobroker upgrade node-red@VERSIONSNUMMER
                                          @rewenode
                                          R
                                          R
                                          rewenode
                                          #157
                                          @thomas-braun Ok, die node-red Vermutung kann man wohl ausschließen.
                                          Update 3.3.1 auf 4.0.0 ohne Probleme und hat auch keine Spuren hinterlassen
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                          iobroker@testiob:~$ iob upgrade node-red@4.0.0 --debug
                                          This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                                          -> 4.0.0:
                                          IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                                          Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                                          Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                                          Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                                          NPM version: 8.15.0
                                          Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                                          added 3 packages, removed 81 packages, and changed 23 packages in 7s
                                          70 packages are looking for funding
                                          upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                          upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                          iobroker@testiob:~$
                                          33.2k
                                          84.4k
