  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
255 Beiträge 34 Kommentatoren 95.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @rewenode Wie gesagt - sind immer unterschiedliche Verzeichnisse - auch wenn es bei Dir das gleiche war - deshalb empfehle ich ja auch das ganze node_modules Verzeichnis neu aufzubauen.
    R
    R
    rewenode
    #128
    @mickym Hab grad kein Testsystem und bin froh, das die Updates erstmal gelaufen sind.
    Hat sonst noch jemand das Problem dauerhaft lösen können, indem er das nodes_modules Verzeichnis neu aufgebaut hat?
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rewenode
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #129
      Wenn man im Netz nach npm err! code enotempty sucht findet man das Phänomen recht häufig. Da sind aber oft aus meinen Augen schon fragwürdige Installationsvorgänge mit root/sudo oder -g Flag oder sonstige hingepfuschte Installationen im Spiel.
      Wenn ich das richtig eingrenze hat das mit SEMVER und der package.json / package-lock-json zu tun.
      https://github.com/npm/cli/issues/4096
      • R rewenode
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #130
        @rewenode sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        Ja ;) - Natürlich sollte man vorher eine Sicherung machen. Und ich hab den Thread ja unten verlinkt, wo es wunderbar geklappt hat. ;)
        • mickymM mickym
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #131
          Meine Vermutung ist, das diese temporären Verzeichnisse durch scheiternde Versuche entstehen binäre node-red-Nodes zu bauen.
          Die ganzen Verzeichnisse kommen überwiegend aus der node-red-Ecke. Der abbrev-Kram, der oft als erstes auftaucht:
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls abbrev
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.node-red@4.0.0
            └─┬ node-red@3.0.2
              └─┬ nopt@5.0.0
                └── abbrev@1.1.1
          Das würde auch erklären, warum manche wiederkehrend das Problem haben und andere nicht.
          gyp kommt nicht zu Ende und die zum bauen verwendeten Verzeichnisse bleiben stehen.
          • R
            R
            rewenode
            #132
            @mickym @Thomas-Braun
            Mal ne ganz dumme Frage eines linux/npm Frischlings.
            Hab mir grad mal mein aktuelles node-modules Verzeichnis angesehen.
            iobroker@iobroker:~/node_modules$ ls -l
            total 3000
            drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 abab
            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 abbrev
            drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 abort-controller
            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 accepts
            drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 acme-http-01-standalone
            drwxr-xr-x  4 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 acorn
            drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 acorn-globals
            drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 acorn-walk
            drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 addressparser
            drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 after
            //u.s.w
            Das Datum entspricht dem letzten gestrigen Updates egal wie tief ich in die Subverzeichnisse schaue.
            Solte das nicht darauf hindeuten, dass jedesmal das komplette node-modules neu aufgebaut wurde?
            Dazu würde auch passen, dass das Update (im Vergeleich zu früher) so quälend lang dauert.
            Das eigentliche Erstellungsdatum wird bei mir im Container leider nicht gezeigt;-(
            iobroker@iobroker:~/node_modules$ stat node-red
              File: node-red
              Size: 4096      	Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
            Device: 801h/2049d	Inode: 12876888    Links: 5
            Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: ( 1000/iobroker)   Gid: ( 1000/iobroker)
            Access: 2022-10-02 21:35:28.934884921 +0200
            Modify: 2022-10-02 21:36:28.133494430 +0200
            Change: 2022-10-02 21:36:28.133494430 +0200
             Birth: -
            Egal wo ich schaue Birth: ist immer -
            • R rewenode
              total 3000
              //u.s.w
                File: node-red
               Birth: -
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #133
              @rewenode
              Du stehst eh im falschen Verzeichnis...
              Ist /home/iobroker/node_modules, also das home-Verzeichnis. Der iobroker wohnt aber in /opt/iobroker.
              Es sei denn, der node-red-Kram soll da wirklich hin, kann ich mir aber nicht vorstellen.
              Das wird eh immer gemacht. Dauert halt länger, wenn dann wie ich vermute wieder versucht wird irgendwelche Überbleibsel zu kompilieren.
              R 2 Antworten Letzte Antwort
                @rewenode
                R
                R
                rewenode
                schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                #134
                @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                Nop, zumindest nicht im Dockercontainer. Auszug aus dem Dockerfile:
                # Install ioBroker
                RUN curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - \
                    && mkdir -p /opt/scripts/.docker_config/ \
                    && echo "starting" > /opt/scripts/.docker_config/.healthcheck \
                    && echo "${VERSION}" > /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker \
                    && echo $(hostname) > /opt/.firstrun \
                    # Deleting UUID from build
                    && iobroker unsetup -y \
                    # Backup initial ioBroker and userscript folder
                    && tar -cf /opt/initial_iobroker.tar /opt/iobroker \
                    && tar -cf /opt/initial_userscripts.tar /opt/userscripts \
                    # Setting up iobroker-user (shell, home dir and rights)
                    && chsh -s /bin/bash iobroker \
                    && usermod --home /opt/iobroker iobroker \
                    && usermod -u 1000 iobroker \
                    && groupmod -g 1000 iobroker \
                    && chown root:iobroker /usr/sbin/gosu \
                    && chmod +s /usr/sbin/gosu \
                    # Clean up installation cache
                    && apt-get autoclean -y \
                    && apt-get autoremove \
                    && apt-get clean \
                    && rm -rf /tmp/* /var/tmp/* \
                    && rm -rf /root/.cache/* /root/.npm/* \
                    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
                Zeile 14
                reiner@rock64:~$ docker exec -u 1000:1000 -ti iobroker /bin/bash
                iobroker@iobroker:~$ pwd
                /opt/iobroker
                  @rewenode
                  R
                  R
                  rewenode
                  #135
                  Ja, deshalb frage ich mich, was es bringen kann, das node-modules Verzeichnis neu aufzubauen.
                  • R rewenode
                    # Install ioBroker
                        && apt-get clean \
                    Zeile 14
                    /opt/iobroker
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #136
                    @rewenode
                    Ich hasse diese Docker-Scheisse
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • michif100M
                      michif100M
                      michif100
                      #137
                      @Homoran Also bei mir war das Ganze auch reproduzierbar.
                      Dank dem Befehl unter
                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
                      konnte ich alle Adapter upgraden, außer NodeRED. Da muss ich mal noch sehen, ob ich noch alte Verzeichnisse finde.
                      Allerdings zeigt es mir auf der Admin-Oberfläche immer noch an, dass Updates verfügbar wären. Bei der Suche werden dann allerdings keine gelistet:
                      Zudem kann ein Script wegen fehlender Berechtigung nicht gelöscht werden:
                      Viele Grüße
                      • michif100M michif100
                        Viele Grüße
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #138
                        @michif100
                        iobroker update
                        sagt? Was in GUIs steht ist oft nicht wahr.
                        michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
                          @michif100
                          iobroker update
                          michif100M
                          michif100M
                          michif100
                          #139
                          @michif100
                          iobroker update
                          Passt schon, habe das natürlich mit iobroker update gecheckt, wollte das nur einfach melden, weil im Posting stand, ob es bei uns reproduzierbar ist.
                          GUI ist klar..
                          iobroker update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "loxone"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                          Eher störend ist für mich der Fehler beim Löschen des Skripts.
                          Node ist übrigens v16.15.1
                          und
                          npm ist 8.11.0
                          Thomas BraunT HomoranH michif100M 3 Antworten Letzte Antwort
                            @michif100
                            iobroker update
                            GUI ist klar..
                            iobroker update
                            und
                            npm ist 8.11.0
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #140
                            @michif100 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                            Updaten.
                            Den Rest vom Betriebssystem auch.
                              @michif100
                              iobroker update
                              GUI ist klar..
                              iobroker update
                              und
                              npm ist 8.11.0
                              #141
                              zur 4.0 gibt es schon Threads
                                Updaten.
                                michif100M
                                michif100M
                                michif100
                                #142
                                Updaten.
                                Was habe ich verpasst, ich dachte v16.x sei aktuell die empfohlene Version? Oder liegt es an der Unterversion?
                                Viele Grüße
                                  michif100M
                                  michif100M
                                  michif100
                                  #143
                                  @homoran Danke, werde ich mir anschauen
                                    Updaten.
                                    Viele Grüße
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #144
                                    @michif100
                                    16.17.1 ist aktuell.
                                    Und schau den Rest vom OS auch an.
                                      @michif100
                                      michif100M
                                      michif100M
                                      michif100
                                      #145
                                      @thomas-braun OK, danke, werde ich machen.
                                        @rewenode
                                        R
                                        R
                                        rewenode
                                        #146
                                        Ich nicht😁
                                          @michif100
                                          iobroker update
                                          GUI ist klar..
                                          iobroker update
                                          und
                                          npm ist 8.11.0
                                          michif100M
                                          michif100M
                                          michif100
                                          #147
                                          @michif100
                                          Habe eben noch gelesen unter
                                          https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror/140?_=1664788908150
                                          dass ein Downgrade auf admin 6.2.12 helfen soll.
                                          33.2k
                                          84.4k
