  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
255 Beiträge 34 Kommentatoren 95.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • R rewenode
    @mickym @Thomas-Braun
    Mal ne ganz dumme Frage eines linux/npm Frischlings.
    Hab mir grad mal mein aktuelles node-modules Verzeichnis angesehen.
    iobroker@iobroker:~/node_modules$ ls -l
    total 3000
    drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 abab
    drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 abbrev
    drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 abort-controller
    drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 accepts
    drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 acme-http-01-standalone
    drwxr-xr-x  4 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 acorn
    drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 acorn-globals
    drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 acorn-walk
    drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 addressparser
    drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Okt  2 21:36 after
    //u.s.w
    Das Datum entspricht dem letzten gestrigen Updates egal wie tief ich in die Subverzeichnisse schaue.
    Solte das nicht darauf hindeuten, dass jedesmal das komplette node-modules neu aufgebaut wurde?
    Dazu würde auch passen, dass das Update (im Vergeleich zu früher) so quälend lang dauert.
    Das eigentliche Erstellungsdatum wird bei mir im Container leider nicht gezeigt;-(
    iobroker@iobroker:~/node_modules$ stat node-red
      File: node-red
      Size: 4096      	Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
    Device: 801h/2049d	Inode: 12876888    Links: 5
    Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: ( 1000/iobroker)   Gid: ( 1000/iobroker)
    Access: 2022-10-02 21:35:28.934884921 +0200
    Modify: 2022-10-02 21:36:28.133494430 +0200
    Change: 2022-10-02 21:36:28.133494430 +0200
     Birth: -
    Egal wo ich schaue Birth: ist immer -
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #133
    @rewenode
    Du stehst eh im falschen Verzeichnis...
    Ist /home/iobroker/node_modules, also das home-Verzeichnis. Der iobroker wohnt aber in /opt/iobroker.
    Es sei denn, der node-red-Kram soll da wirklich hin, kann ich mir aber nicht vorstellen.
    Das wird eh immer gemacht. Dauert halt länger, wenn dann wie ich vermute wieder versucht wird irgendwelche Überbleibsel zu kompilieren.
    R 2 Antworten Letzte Antwort
      @rewenode
      R
      R
      rewenode
      schrieb am zuletzt editiert von rewenode
      #134
      @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
      Nop, zumindest nicht im Dockercontainer. Auszug aus dem Dockerfile:
      # Install ioBroker
      RUN curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - \
          && mkdir -p /opt/scripts/.docker_config/ \
          && echo "starting" > /opt/scripts/.docker_config/.healthcheck \
          && echo "${VERSION}" > /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker \
          && echo $(hostname) > /opt/.firstrun \
          # Deleting UUID from build
          && iobroker unsetup -y \
          # Backup initial ioBroker and userscript folder
          && tar -cf /opt/initial_iobroker.tar /opt/iobroker \
          && tar -cf /opt/initial_userscripts.tar /opt/userscripts \
          # Setting up iobroker-user (shell, home dir and rights)
          && chsh -s /bin/bash iobroker \
          && usermod --home /opt/iobroker iobroker \
          && usermod -u 1000 iobroker \
          && groupmod -g 1000 iobroker \
          && chown root:iobroker /usr/sbin/gosu \
          && chmod +s /usr/sbin/gosu \
          # Clean up installation cache
          && apt-get autoclean -y \
          && apt-get autoremove \
          && apt-get clean \
          && rm -rf /tmp/* /var/tmp/* \
          && rm -rf /root/.cache/* /root/.npm/* \
          && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
      Zeile 14
      reiner@rock64:~$ docker exec -u 1000:1000 -ti iobroker /bin/bash
      iobroker@iobroker:~$ pwd
      /opt/iobroker
        @rewenode
        R
        R
        rewenode
        #135
        Ja, deshalb frage ich mich, was es bringen kann, das node-modules Verzeichnis neu aufzubauen.
        • R rewenode
          # Install ioBroker
              && apt-get clean \
          Zeile 14
          /opt/iobroker
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #136
          @rewenode
          Ich hasse diese Docker-Scheisse
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • michif100M
            michif100M
            michif100
            #137
            @Homoran Also bei mir war das Ganze auch reproduzierbar.
            Dank dem Befehl unter
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
            konnte ich alle Adapter upgraden, außer NodeRED. Da muss ich mal noch sehen, ob ich noch alte Verzeichnisse finde.
            Allerdings zeigt es mir auf der Admin-Oberfläche immer noch an, dass Updates verfügbar wären. Bei der Suche werden dann allerdings keine gelistet:
            Zudem kann ein Script wegen fehlender Berechtigung nicht gelöscht werden:
            Viele Grüße
            • michif100M michif100
              Viele Grüße
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #138
              @michif100
              iobroker update
              sagt? Was in GUIs steht ist oft nicht wahr.
              michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
                @michif100
                iobroker update
                michif100M
                michif100M
                michif100
                #139
                @michif100
                iobroker update
                Passt schon, habe das natürlich mit iobroker update gecheckt, wollte das nur einfach melden, weil im Posting stand, ob es bei uns reproduzierbar ist.
                GUI ist klar..
                iobroker update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "loxone"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                Eher störend ist für mich der Fehler beim Löschen des Skripts.
                Node ist übrigens v16.15.1
                und
                npm ist 8.11.0
                Thomas BraunT HomoranH michif100M 3 Antworten Letzte Antwort
                  @michif100
                  iobroker update
                  GUI ist klar..
                  iobroker update
                  und
                  npm ist 8.11.0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #140
                  @michif100 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                  Updaten.
                  Den Rest vom Betriebssystem auch.
                    @michif100
                    iobroker update
                    GUI ist klar..
                    iobroker update
                    und
                    npm ist 8.11.0
                    #141
                    zur 4.0 gibt es schon Threads
                      Updaten.
                      michif100M
                      michif100M
                      michif100
                      #142
                      Updaten.
                      Was habe ich verpasst, ich dachte v16.x sei aktuell die empfohlene Version? Oder liegt es an der Unterversion?
                      Viele Grüße
                        michif100M
                        michif100M
                        michif100
                        #143
                        @homoran Danke, werde ich mir anschauen
                          Updaten.
                          Viele Grüße
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #144
                          @michif100
                          16.17.1 ist aktuell.
                          Und schau den Rest vom OS auch an.
                            @michif100
                            michif100M
                            michif100M
                            michif100
                            #145
                            @thomas-braun OK, danke, werde ich machen.
                              @rewenode
                              R
                              R
                              rewenode
                              #146
                              Ich nicht😁
                                @michif100
                                iobroker update
                                GUI ist klar..
                                iobroker update
                                und
                                npm ist 8.11.0
                                michif100M
                                michif100M
                                michif100
                                #147
                                @michif100
                                Habe eben noch gelesen unter
                                https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror/140?_=1664788908150
                                dass ein Downgrade auf admin 6.2.12 helfen soll.
                                • L
                                  L
                                  lcars
                                  #148
                                  Es sollte nichts mit node-red zu tun haben.
                                  Wenn man einen neuen iobroker Container erstellt (docker pull buanet/iobroker) und das ioBroker sich einrichten lässt und das Setup durchklickt, hat man drei Adapter die nicht up to date ist. Wenn man da einen Adapter updaten will kommt auch dieser Fehler 25 und kein Adapter davon ist ein node-red.
                                  D.h. das Problem tritt wohl generell auf und hat wohl imho eher was mit der Node Version oder npm zu tun als bestimmte Adapter.
                                  • L lcars
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #149
                                    @lcars
                                    Kannst du mal die betroffenen Module identifizieren?
                                    Also mit der Variante 'nur-schauen' des Lösch-Skripts.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @lcars
                                      L
                                      L
                                      lcars
                                      #150
                                      Der Befehl for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/};* done im node_modules Verzeichnis bringt da keine Treffer.
                                      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lcars
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #151
                                        @lcars
                                        Dann ist es auch was anderes.
                                        Fehler 25 ist ja nur die Meldung, das irgendwo ein Fehler aufgetreten ist, die genaue Ursache muss man sich anschauen.
                                        • L lcars
                                          R
                                          R
                                          rewenode
                                          #152
                                          @lcars Der Befehl bringt nur was, wenn man nach dem Update-Fehler aufruft.
                                          Sobald ein Update erfolgreich durchläuft sind auch die temp's bis zum nächsten update weg. Jedenfalls ist das bei mir so.
                                          33.2k
                                          84.3k
