  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    6.8k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    @rewenode
    Ich hasse diese Docker-Scheisse
    rewenode
    #146
    @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    Ich nicht😁
    • michif100M michif100
      @michif100
      iobroker update
      sagt? Was in GUIs steht ist oft nicht wahr.
      Passt schon, habe das natürlich mit iobroker update gecheckt, wollte das nur einfach melden, weil im Posting stand, ob es bei uns reproduzierbar ist.
      GUI ist klar..
      iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "loxone"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
      Eher störend ist für mich der Fehler beim Löschen des Skripts.
      Node ist übrigens v16.15.1
      und
      npm ist 8.11.0
      michif100M Offline
      michif100M Offline
      michif100
      #147
      @michif100 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
      @michif100
      Habe eben noch gelesen unter
      https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror/140?_=1664788908150
      dass ein Downgrade auf admin 6.2.12 helfen soll.
      • L Offline
        lcars
        #148
        Es sollte nichts mit node-red zu tun haben.
        Wenn man einen neuen iobroker Container erstellt (docker pull buanet/iobroker) und das ioBroker sich einrichten lässt und das Setup durchklickt, hat man drei Adapter die nicht up to date ist. Wenn man da einen Adapter updaten will kommt auch dieser Fehler 25 und kein Adapter davon ist ein node-red.
        D.h. das Problem tritt wohl generell auf und hat wohl imho eher was mit der Node Version oder npm zu tun als bestimmte Adapter.
        • L lcars
          #149
          @lcars
          Kannst du mal die betroffenen Module identifizieren?
          Also mit der Variante 'nur-schauen' des Lösch-Skripts.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @lcars
            lcars
            #150
            Der Befehl for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/};* done im node_modules Verzeichnis bringt da keine Treffer.
            Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lcars
              #151
              @lcars
              Dann ist es auch was anderes.
              Fehler 25 ist ja nur die Meldung, das irgendwo ein Fehler aufgetreten ist, die genaue Ursache muss man sich anschauen.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lcars
                rewenode
                #152
                @lcars Der Befehl bringt nur was, wenn man nach dem Update-Fehler aufruft.
                Sobald ein Update erfolgreich durchläuft sind auch die temp's bis zum nächsten update weg. Jedenfalls ist das bei mir so.
                  @lcars
                  rewenode
                  schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                  #153
                  @thomas-braun Also, das muss bei @lcars irgend etwas Anderes sein.
                  Hab das grad mal nachgestellt. Geht ja Dank docker in Windeseile ;-)
                  Hier mal die komplette Session:
                  Last login: Mon Oct  3 14:32:53 on ttys001
                  ❯ docker exec -u 1000:1000 -ti iobroker /bin/bash
                  iobroker@testiob:~$ iob update -i
                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.9  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  iobroker@testiob:~$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/}; done
                  iobroker@testiob:~$ iob upgrade discovery@3.0.5 --debug
                  This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                  -> 3.0.5:
                  Fix potential crash cases reported by Sentry
                  -> 3.0.4:
                  Disable configuration settings for this adapter
                  Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                  changed 1 package in 1s
                  38 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Update "system.adapter.discovery.0"
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  iobroker@testiob:~$ iob upgrade admin@6.2.22 --debug
                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                  -> 6.2.22:
                  Corrected admin4 adapter settings
                  -> 6.2.21:
                  Corrected small JSON config issue
                  -> 6.2.20:
                  Corrected GUI issues
                  -> 6.2.19:
                  Corrected some issues
                  -> 6.2.18:
                  Corrected GUI bugs on custom settings
                  -> 6.2.17:
                  Corrected GUI bug on intro tab
                  -> 6.2.16:
                  Corrected many GUI issues
                  Added `stable` flag for repositories
                  Added reset button for repositories
                  Improved `writeFile` function for socket communication
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                  host.testiob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                  added 6 packages, and changed 4 packages in 8s
                  Update "system.adapter.admin.0"
                  upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  host.testiob Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                  iobroker@testiob:~$ iob upgrade backitup@2.4.12 --debug
                  This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                  -> 2.4.12:
                  Fix WebDav Error Handling
                  -> 2.4.11:
                  Filesize Check added
                  dependencies updated
                  Fix mySql Backup
                  Fix pgSql Backup
                  -> 2.4.10:
                  Code cleaning
                  Disclaimer added
                  Travis Support removed
                  Fix backup-download with ssl
                  Would you like to upgrade backitup from @2.4.9 to @2.4.12 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update backitup from @2.4.9 to @2.4.12
                  host.testiob Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.backitup@2.4.12... (System call)
                  removed 1 package, and changed 10 packages in 3s
                  Update "system.adapter.backitup.0"
                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.testiob Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                  In einem frischen Container alle 3 Adapter ohne die geringsten Probleme und blitzartig geupdated.
                  Werde etwas später mal den NR-Adapter in den Testcontainer (ältere Version) installieren und dann nochmal testen.
                  • R rewenode
                    -> 3.0.5:
                    -> 3.0.4:
                    NPM version: 8.15.0
                    -> 6.2.22:
                    -> 6.2.21:
                    -> 6.2.20:
                    -> 6.2.19:
                    -> 6.2.18:
                    -> 6.2.17:
                    -> 6.2.16:
                    NPM version: 8.15.0
                    -> 2.4.12:
                    -> 2.4.11:
                    Fix mySql Backup
                    Fix pgSql Backup
                    -> 2.4.10:
                    Code cleaning
                    Disclaimer added
                    NPM version: 8.15.0
                    #154
                    @rewenode sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                    Sag ich ja
                    • R Offline
                      rewenode
                      #155
                      @thomas-braun Wie bekomme ich denn eine ältere Node-red version installiert? Bekomme nur die 4.0.0 angeboten
                      Sorry, kaum macht manns richtig. Schon gefunden
                      • R rewenode
                        #156
                        @rewenode
                        iobroker upgrade node-red@VERSIONSNUMMER
                          @rewenode
                          rewenode
                          #157
                          @thomas-braun Ok, die node-red Vermutung kann man wohl ausschließen.
                          Update 3.3.1 auf 4.0.0 ohne Probleme und hat auch keine Spuren hinterlassen
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                          iobroker@testiob:~$ iob upgrade node-red@4.0.0 --debug
                          This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                          -> 4.0.0:
                          IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                          Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                          Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                          Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                          NPM version: 8.15.0
                          Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                          added 3 packages, removed 81 packages, and changed 23 packages in 7s
                          70 packages are looking for funding
                          upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                          upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                          iobroker@testiob:~$
                          • R rewenode
                            -> 4.0.0:
                            NPM version: 8.15.0
                            iobroker@testiob:~$
                            #158
                            @rewenode
                            Interessant wäre ein Log vom Neustart vom node-red, wenn der Error 25-Block auftritt.
                            Und es müssen dann auch ein paar Nodes im node-red drin sein, bevorzugt binäre.
                            R 3 Antworten Letzte Antwort
                              @rewenode
                              rewenode
                              #159
                              Werde mal versuchen das hinzubekommen. Aber wie gesagt bislang in der Testversion keine Fehler.
                                @rewenode
                                rewenode
                                #160
                                Kannst du da spontan welche nennen?
                                • R rewenode
                                  #161
                                  Nein, ich verwende node-red nicht.
                                    @rewenode
                                    rewenode
                                    #162
                                    @thomas-braun Also ich muss dann erstmal passen.
                                    • frischen Docker-Contaimer aufgesetzt
                                    • node-red upgrade auf 3.3.1
                                    • ein paar nodes installiert (die ich auch im Produktivsystem habe)
                                    • Node-red upgrade auf 4.0.0
                                    • admin upgrade
                                    Keinerlei Fehler ;-(
                                    Keine Ahnung ab wann der sich einschleicht.
                                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R rewenode
                                      • admin upgrade
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #163
                                      Bei mir ist es auch so, dass ich keine Update mehr machen kann.
                                      Habe mit dem nur Schau-Befehl bei mir nachgeschaut, finde da allerdings auch keine Fehler.
                                      NPM 8.15.0
                                      Node 16.17.1
                                      Js- Controller 4.0.23
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" !
                                      -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                                      /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                                      /opt/iobroker/node_modules/@types/.whatwg-url-st9gKEiR
                                      /opt/iobroker/node_modules/@types/.webidl-conversions-sTwlFPEN
                                      /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                                      /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
                                      /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.nodes-oC2yqxJN
                                      /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd
                                      /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.runtime-1jQRdxlO
                                      /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.util-sbKUIGKV
                                      /opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.accepts-OXiUlc3Q
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bytes-1xgHDNBN
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.body-parser-UqURhhX1
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.cookie-tK2ONQ1o
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.depd-C51S9yJW
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.destroy-qlf2lv5l
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.http-errors-Za9l7C18
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.inherits-TuGh0LXN
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.mime-types-PeP4UgEO
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.mime-db-kRSHCEJi
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.ms-eKzAxOLx
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.negotiator-cgjfl5da
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.on-finished-xF1T4SnU
                                      Was müsste ich jetzt tun...?
                                      Node Red läuft auch nicht da immer diesr Fehler kommt.
                                      warn	node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module 'jsonfile/utils' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js:3:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js' ] }
                                      node-red.0
                                      2022-10-03 21:21:29.034	info	node-red exited with 1
                                      node-red.0
                                      2022-10-03 21:21:29.030	warn	node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module 'jsonfile/utils' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js:3:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js' ] }
                                      • NWHN NWH
                                        NPM 8.15.0
                                        Node 16.17.1
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        #164
                                        @nwh sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                        Dich als user und nicht als root einloggen.
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #165
                                          @thomas-braun ich mache das über die Konsole vom Docker auf der Synology.
                                          Wüsste gar nicht wie das anders ginge.
