  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    apollon77A
255 Beiträge 34 Kommentatoren 80.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • L lcars
    Es sollte nichts mit node-red zu tun haben.
    Wenn man einen neuen iobroker Container erstellt (docker pull buanet/iobroker) und das ioBroker sich einrichten lässt und das Setup durchklickt, hat man drei Adapter die nicht up to date ist. Wenn man da einen Adapter updaten will kommt auch dieser Fehler 25 und kein Adapter davon ist ein node-red.
    D.h. das Problem tritt wohl generell auf und hat wohl imho eher was mit der Node Version oder npm zu tun als bestimmte Adapter.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #149
    @lcars
    Kannst du mal die betroffenen Module identifizieren?
    Also mit der Variante 'nur-schauen' des Lösch-Skripts.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lcars
      L
      L
      lcars
      #150
      Der Befehl for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/};* done im node_modules Verzeichnis bringt da keine Treffer.
      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lcars
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #151
        @lcars
        Dann ist es auch was anderes.
        Fehler 25 ist ja nur die Meldung, das irgendwo ein Fehler aufgetreten ist, die genaue Ursache muss man sich anschauen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lcars
          R
          R
          rewenode
          #152
          @lcars Der Befehl bringt nur was, wenn man nach dem Update-Fehler aufruft.
          Sobald ein Update erfolgreich durchläuft sind auch die temp's bis zum nächsten update weg. Jedenfalls ist das bei mir so.
            @lcars
            R
            R
            rewenode
            schrieb am zuletzt editiert von rewenode
            #153
            @thomas-braun Also, das muss bei @lcars irgend etwas Anderes sein.
            Hab das grad mal nachgestellt. Geht ja Dank docker in Windeseile ;-)
            Hier mal die komplette Session:
            Last login: Mon Oct  3 14:32:53 on ttys001
            ❯ docker exec -u 1000:1000 -ti iobroker /bin/bash
            iobroker@testiob:~$ iob update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.9  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            iobroker@testiob:~$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/}; done
            iobroker@testiob:~$ iob upgrade discovery@3.0.5 --debug
            This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
            -> 3.0.5:
            Fix potential crash cases reported by Sentry
            -> 3.0.4:
            Disable configuration settings for this adapter
            Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
            changed 1 package in 1s
            38 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Update "system.adapter.discovery.0"
            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            iobroker@testiob:~$ iob upgrade admin@6.2.22 --debug
            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
            -> 6.2.22:
            Corrected admin4 adapter settings
            -> 6.2.21:
            Corrected small JSON config issue
            -> 6.2.20:
            Corrected GUI issues
            -> 6.2.19:
            Corrected some issues
            -> 6.2.18:
            Corrected GUI bugs on custom settings
            -> 6.2.17:
            Corrected GUI bug on intro tab
            -> 6.2.16:
            Corrected many GUI issues
            Added `stable` flag for repositories
            Added reset button for repositories
            Improved `writeFile` function for socket communication
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
            host.testiob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
            added 6 packages, and changed 4 packages in 8s
            Update "system.adapter.admin.0"
            upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            host.testiob Adapter "system.adapter.admin.0" is started
            iobroker@testiob:~$ iob upgrade backitup@2.4.12 --debug
            This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
            -> 2.4.12:
            Fix WebDav Error Handling
            -> 2.4.11:
            Filesize Check added
            dependencies updated
            Fix mySql Backup
            Fix pgSql Backup
            -> 2.4.10:
            Code cleaning
            Disclaimer added
            Travis Support removed
            Fix backup-download with ssl
            Would you like to upgrade backitup from @2.4.9 to @2.4.12 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update backitup from @2.4.9 to @2.4.12
            host.testiob Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.backitup@2.4.12... (System call)
            removed 1 package, and changed 10 packages in 3s
            Update "system.adapter.backitup.0"
            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            host.testiob Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
            In einem frischen Container alle 3 Adapter ohne die geringsten Probleme und blitzartig geupdated.
            Werde etwas später mal den NR-Adapter in den Testcontainer (ältere Version) installieren und dann nochmal testen.
            • R rewenode
              -> 3.0.5:
              -> 3.0.4:
              NPM version: 8.15.0
              -> 6.2.22:
              -> 6.2.21:
              -> 6.2.20:
              -> 6.2.19:
              -> 6.2.18:
              -> 6.2.17:
              -> 6.2.16:
              NPM version: 8.15.0
              -> 2.4.12:
              -> 2.4.11:
              Fix mySql Backup
              Fix pgSql Backup
              -> 2.4.10:
              Code cleaning
              Disclaimer added
              NPM version: 8.15.0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #154
              @rewenode sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
              Sag ich ja
              • R
                R
                rewenode
                #155
                @thomas-braun Wie bekomme ich denn eine ältere Node-red version installiert? Bekomme nur die 4.0.0 angeboten
                Sorry, kaum macht manns richtig. Schon gefunden
                • R rewenode
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #156
                  @rewenode
                  iobroker upgrade node-red@VERSIONSNUMMER
                    @rewenode
                    R
                    R
                    rewenode
                    #157
                    @thomas-braun Ok, die node-red Vermutung kann man wohl ausschließen.
                    Update 3.3.1 auf 4.0.0 ohne Probleme und hat auch keine Spuren hinterlassen
                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                    iobroker@testiob:~$ iob upgrade node-red@4.0.0 --debug
                    This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                    -> 4.0.0:
                    IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                    Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                    Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                    Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                    added 3 packages, removed 81 packages, and changed 23 packages in 7s
                    70 packages are looking for funding
                    upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                    iobroker@testiob:~$
                    • R rewenode
                      -> 4.0.0:
                      NPM version: 8.15.0
                      iobroker@testiob:~$
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #158
                      @rewenode
                      Interessant wäre ein Log vom Neustart vom node-red, wenn der Error 25-Block auftritt.
                      Und es müssen dann auch ein paar Nodes im node-red drin sein, bevorzugt binäre.
                      R 3 Antworten Letzte Antwort
                        @rewenode
                        R
                        R
                        rewenode
                        #159
                        @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                        Werde mal versuchen das hinzubekommen. Aber wie gesagt bislang in der Testversion keine Fehler.
                          @rewenode
                          R
                          R
                          rewenode
                          #160
                          Kannst du da spontan welche nennen?
                          • R rewenode
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #161
                            Nein, ich verwende node-red nicht.
                              @rewenode
                              R
                              R
                              rewenode
                              #162
                              @thomas-braun Also ich muss dann erstmal passen.
                              • frischen Docker-Contaimer aufgesetzt
                              • node-red upgrade auf 3.3.1
                              • ein paar nodes installiert (die ich auch im Produktivsystem habe)
                              • Node-red upgrade auf 4.0.0
                              • admin upgrade
                              Keinerlei Fehler ;-(
                              Keine Ahnung ab wann der sich einschleicht.
                              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R rewenode
                                • admin upgrade
                                NWHN
                                NWHN
                                NWH
                                #163
                                Bei mir ist es auch so, dass ich keine Update mehr machen kann.
                                Habe mit dem nur Schau-Befehl bei mir nachgeschaut, finde da allerdings auch keine Fehler.
                                NPM 8.15.0
                                Node 16.17.1
                                Js- Controller 4.0.23
                                root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" !
                                -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                                /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                                /opt/iobroker/node_modules/@types/.whatwg-url-st9gKEiR
                                /opt/iobroker/node_modules/@types/.webidl-conversions-sTwlFPEN
                                /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                                /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
                                /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.nodes-oC2yqxJN
                                /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd
                                /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.runtime-1jQRdxlO
                                /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.util-sbKUIGKV
                                /opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.accepts-OXiUlc3Q
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bytes-1xgHDNBN
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.body-parser-UqURhhX1
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.cookie-tK2ONQ1o
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.depd-C51S9yJW
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.destroy-qlf2lv5l
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.http-errors-Za9l7C18
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.inherits-TuGh0LXN
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.mime-types-PeP4UgEO
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.mime-db-kRSHCEJi
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.ms-eKzAxOLx
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.negotiator-cgjfl5da
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.on-finished-xF1T4SnU
                                Was müsste ich jetzt tun...?
                                Node Red läuft auch nicht da immer diesr Fehler kommt.
                                warn	node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module 'jsonfile/utils' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js:3:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js' ] }
                                node-red.0
                                2022-10-03 21:21:29.034	info	node-red exited with 1
                                node-red.0
                                2022-10-03 21:21:29.030	warn	node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module 'jsonfile/utils' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js:3:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js' ] }
                                • NWHN NWH
                                  NPM 8.15.0
                                  Node 16.17.1
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #164
                                  @nwh sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                  Dich als user und nicht als root einloggen.
                                    NWHN
                                    NWHN
                                    NWH
                                    #165
                                    @thomas-braun ich mache das über die Konsole vom Docker auf der Synology.
                                    Wüsste gar nicht wie das anders ginge.
                                    • NWHN NWH
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #166
                                      @nwh
                                      Bei Docker bin ich eh raus. Keinen Bock auf den Kram.
                                        @nwh
                                        NWHN
                                        NWHN
                                        NWH
                                        #167
                                        @thomas-braun na dann....
                                        • NWHN NWH
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #168
                                          @nwh
                                          Lösch die Verzeichnisse.
                                          84.0k
