  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • R rewenode
    @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    Und es müssen dann auch ein paar Nodes im node-red drin sein, bevorzugt binäre.
    Kannst du da spontan welche nennen?
    #161
    @rewenode sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    Nein, ich verwende node-red nicht.
      @rewenode
      Interessant wäre ein Log vom Neustart vom node-red, wenn der Error 25-Block auftritt.
      rewenode
      #162
      @thomas-braun Also ich muss dann erstmal passen.
      • frischen Docker-Contaimer aufgesetzt
      • node-red upgrade auf 3.3.1
      • ein paar nodes installiert (die ich auch im Produktivsystem habe)
      • Node-red upgrade auf 4.0.0
      • admin upgrade
      Keinerlei Fehler ;-(
      Keine Ahnung ab wann der sich einschleicht.
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rewenode
        • admin upgrade
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #163
        Bei mir ist es auch so, dass ich keine Update mehr machen kann.
        Habe mit dem nur Schau-Befehl bei mir nachgeschaut, finde da allerdings auch keine Fehler.
        NPM 8.15.0
        Node 16.17.1
        Js- Controller 4.0.23
        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" !
        -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
        /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
        /opt/iobroker/node_modules/@types/.whatwg-url-st9gKEiR
        /opt/iobroker/node_modules/@types/.webidl-conversions-sTwlFPEN
        /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
        /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
        /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.nodes-oC2yqxJN
        /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd
        /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.runtime-1jQRdxlO
        /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.util-sbKUIGKV
        /opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.accepts-OXiUlc3Q
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bytes-1xgHDNBN
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.body-parser-UqURhhX1
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.cookie-tK2ONQ1o
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.depd-C51S9yJW
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.destroy-qlf2lv5l
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.http-errors-Za9l7C18
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.inherits-TuGh0LXN
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.mime-types-PeP4UgEO
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.mime-db-kRSHCEJi
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.ms-eKzAxOLx
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.negotiator-cgjfl5da
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.on-finished-xF1T4SnU
        Was müsste ich jetzt tun...?
        Node Red läuft auch nicht da immer diesr Fehler kommt.
        warn	node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module 'jsonfile/utils' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js:3:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js' ] }
        node-red.0
        2022-10-03 21:21:29.034	info	node-red exited with 1
        node-red.0
        2022-10-03 21:21:29.030	warn	node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module 'jsonfile/utils' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js - /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js:3:23) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js' ] }
        • NWHN NWH
          NPM 8.15.0
          Node 16.17.1
          node-red.0
          node-red.0
          #164
          @nwh sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
          Dich als user und nicht als root einloggen.
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #165
            @thomas-braun ich mache das über die Konsole vom Docker auf der Synology.
            Wüsste gar nicht wie das anders ginge.
            • NWHN NWH
              #166
              @nwh
              Bei Docker bin ich eh raus. Keinen Bock auf den Kram.
                @nwh
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                #167
                @thomas-braun na dann....
                • NWHN NWH
                  #168
                  @nwh
                  Lösch die Verzeichnisse.
                    @nwh
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #169
                    @thomas-braun tjo das kann ich nicht, da ich mich damit nicht auskenne. Leider.
                    Hilft es was wenn ich NodeRed lösche? in der IOB Oberfläche.
                    • NWHN NWH
                      #170
                      @nwh
                      Wir schauen jetzt erstmal etwas herum.
                      cd /opt/iobroker/
                      npm ls body-parser
                        @nwh
                        cd /opt/iobroker/
                        npm ls body-parser
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #171
                        npm ls body-parser
                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls body-parser
                        sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.admin@6.2.22
                        │ ├── body-parser@1.20.0
                        │ └─┬ express@4.18.1
                        │   └── body-parser@1.20.0 deduped
                        ├─┬ iobroker.node-red@4.0.0 invalid: "3.3.1" from the root project
                        │ └─┬ node-red@3.0.2
                        │   ├─┬ @node-red/editor-api@3.0.2
                        │   │ └── body-parser@1.20.0 deduped
                        │   └─┬ @node-red/nodes@3.0.2
                        └─┬ iobroker.web@4.3.0
                        • NWHN NWH
                          npm ls body-parser
                          #172
                          @nwh
                          npm ls destroy
                            @nwh
                            npm ls destroy
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #173
                            npm ls destroy
                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls destroy
                            └─┬ iobroker.admin@6.2.22
                              ├─┬ body-parser@1.20.0
                              │ └── destroy@1.2.0
                              └─┬ express@4.18.1
                                └─┬ send@0.18.0
                                  └── destroy@1.2.0 deduped
                            • NWHN NWH
                              npm ls destroy
                                │ └── destroy@1.2.0
                                └─┬ express@4.18.1
                                  └─┬ send@0.18.0
                              #174
                              @nwh
                              npm ls
                              Erstmal nur das Ende der Ausgabe.
                                @nwh
                                npm ls
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #175
                                @thomas-braun 😰
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                npm ERR! invalid: iobroker.node-red@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-03T19_56_02_335Z-debug-0.log
                                • NWHN NWH
                                  @thomas-braun 😰
                                  #176
                                  @nwh
                                  Und immer wieder node-red...
                                  npm prune
                                  iobroker update
                                    @nwh
                                    npm prune
                                    iobroker update
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #177
                                    @thomas-braun Also ich bin der Meinung das ich alles gemacht habe. Aber es kommt noch immer der Fehler Code 25.
                                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-03T20_10_50_302Z-debug-0.log
                                    • NWHN NWH
                                      #178
                                      @nwh
                                      Was kommt auf die beiden Befehle denn zurück?
                                        @nwh
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        #179
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm prune
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/
                                        .accepts-rBwU1CL7'
                                        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-03T20_13_04_854Z-debug-0.log
                                        und bei Iobroker update
                                        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 1.7.1  [Updatable]
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , instal```
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #180
                                          Ich kanns immer wieder betonen - haut halt den alten Mist raus und macht das neu, wenn ihr keine Lust habt ewig zu suchen. Macht vorher eine Imagesicherung - dann kommt ihr wieder dahin zurück oder nennt das node_modules Verzeichnis um - und macht es neu:
                                          https://forum.iobroker.net/post/831638
                                          Diese Diskussionen sind doch unsinnig . Jemand der NodeRed nutzen will, wird das tun - egal ob das binär im node_modules Verzeichnis rumliegt. Das Hauptproblem ist npm mit seinen geänderten Formaten.
