  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    5.8k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 72.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
     /opt/iobroker/node_modules
    @liv-in-sky
    VOLLSTÄNDIGE EIN- UND AUSGABEZEILE.
    Nicht nacherzählen, ZEIGEN.
      @liv-in-sky
      Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen. Bei dem Befehl ist es wichtig zu sehen wo du im Pfad stehst.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      befehl einfach so machen ??
      cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
        @liv-in-sky
        Einfach das vollständige LogIn prompt mitkopieren. Das reicht schon.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          e@iobroker59:/opt/iobroker/node_modules$ for i in $(find -type d -iname "node_modules/.*-*"); do echo ${i%%/}; done
          find: warning: ‘-iname’ matches against basenames only, but the given pattern contains a directory separator (‘/’), thus the expression will evaluate to false all the time.  Did you mean ‘-iwholename’?
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            siehe puppeteer fehler - was ein zufall :-)
            https://forum.iobroker.net/post/845934
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @apollon77
              sind schon 2 user mit dem puppeteer problem daher würde ich eine änderung deiner beschreibung - zumindest vorübergehend dahin ändern
              zuerst ausführen:
              dann ausgabedurchsehen, ob das gefundene diese "wirren" namen am ende hat hat z.b.: "./.node-red-admin-97cICUzY"
              dann den befehl mit rm ändern mit den ausnahmen (bei mir: ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" )
              cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*" ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" ); do rm -rf ${i%%/}; done
              weiß nicht, ob dir das gefällt - umständlich - aber sicherer um spätere fehlersuche zu vermeiden - wird wahrsheinlich eh nicht bei allzu vielen usern sein - puppeteer user und evtl noch user mit zusätzlichen npm modulen
              oder ihr habt bessere idee
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77
                zuerst ausführen:
                @liv-in-sky
                Funktionert der?
                Schließt schon mal alles aus, was nicht 8 Zeichen hinter dem Bindestrich hat (also z. B. .ts-node) und .local-chromium heißt.
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                [Edit: Es ist jetzt egal in welchem Verzeichnis der Befehl verwendet wird.
                liv-in-skyL W paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  Funktionert der?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                  for i in $(find -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%%/}; done
                  ja - zumindest die beiden werden nicht mehr angezeigt
                  e@iobroker59:/opt/iobroker/node_modules$ for i in $(find -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%%/}; done
                  ./.bson-a4WfR2fa
                  ./.node-red-Kvc6EPdV
                  ./meross-cloud/node_modules/.ms-EMl4tJPM
                  ./meross-cloud/node_modules/.safe-buffer-lBhM5oG0
                  ./meross-cloud/node_modules/.mqtt-8zgQhKQg
                  ./meross-cloud/node_modules/.string_decoder-FpFLDLtN
                  ./meross-cloud/node_modules/.readable-stream-TlXxHOtL
                  ./meross-cloud/node_modules/.ws-txwUVoby
                  ./meross-cloud/node_modules/.debug-CaRvIbnq
                  ./.node-red-node-email-1lk8B7Gi
                  ./iobroker.mqtt/node_modules/.safe-buffer-1L9ittQY
                  ./iobroker.mqtt/node_modules/.debug-Fk5FqXGC
                  ./iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N
                  ./iobroker.mqtt/node_modules/.ms-0d57qAAX
                  ./iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG
                  ./iobroker.mqtt/node_modules/.string_decoder-lIpqv6es
                  ./.iobroker.node-red-lv0iVi6J
                  ./.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf
                  ./.mongodb-9LMcV19S
                  ./@babel/.runtime-cSN2FFol
                  ./.uglify-js-UrZ3Klfa
                  ./.socks-Ly3eN6mV
                  ./.got-DFICjTYm
                  ./.node-red-node-feedparser-BvY866YR
                  ./.i18next-VFNyugyK
                  ./@node-red/.runtime-1jQRdxlO
                  ./@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                  ./@node-red/.nodes-oC2yqxJN
                  ./@node-red/.registry-ccnbcuRd
                  ./@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
                  ./@node-red/.util-sbKUIGKV
                  ./.mqtt-uuzoX3iL
                  ./.hpagent-PUXuWBzq
                    ./.bson-a4WfR2fa
                    ./.mongodb-9LMcV19S
                    ./.socks-Ly3eN6mV
                    ./.got-DFICjTYm
                    ./.i18next-VFNyugyK
                    ./.mqtt-uuzoX3iL
                    ./.hpagent-PUXuWBzq
                    @liv-in-sky
                    Was jetzt noch ausgespuckt wird sieht für mich wie 'das kann weg' aus.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @thomas-braun sehe ich auch so
                      • apollon77A Offline
                        @Homoran
                        • apollon77A apollon77
                          @Homoran
                          @apollon77
                          https://forum.iobroker.net/post/845727
                          so ok?
                            @apollon77
                            so ok?
                            @homoran da bke
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Soll der Befehl nur anzeigen oder gleich löschen, da er so aktuell das Problem nicht fixt ;)
                              @apollon77 Ich habe mal den Befehl a bisserl modifiziert. Bei mir gibt es diese Tmp-Verzeichnisse stellenweise schon seit 13. Oktober 2021 (nein, kein Schreibfehler).
                              Was aber IMHO interessanter ist:
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 15 05:11 ./iobroker.javascript/node_modules/@types/.iobroker-H0DYMotS
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 15 05:11 ./iobroker.javascript/node_modules/@types/.tough-cookie-ZhFQ7n2j
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 15 05:11 ./iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW
                              drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 Aug 15 05:11 ./iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 15 05:11 ./iobroker.javascript/node_modules/@types/.request-jbJT2ToX
                              drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Aug 15 05:11 ./iobroker.javascript/node_modules/@selderee/.plugin-htmlparser2-N600RMmq
                              Ich habe ganz bestimmt nix morgens um 05:11 Uhr "angestellt". Spricht ein wenig gegen die reine NPM-Theorie, zumindest fände ich das bedenklich, wenn sich NPM solch Freiheiten herausnehmen würde ( ;) )?
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                @sborg sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                Die Test-Version soll natürlich erstmal nur anzeigen. Scharf wird's mit rm -rf statt echo.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  @thomas-braun Ich hätte noch erwähnen sollen, dass ich das für die Ankündigung meinte. Dort ließt es sich so "Vertipper kann tödlich sein..." als würde dies das Problem auch fixen... ;)
                                  Wobei, auch ein "echo" kann tödlich sein... echo J|und_stelle_nun_Blödsinn_an
                                  • SBorgS SBorg
                                    war so auch geplant. Aber nachdem der erste Anlauf zuviel "fixte", ist hier erst einmal die Testversion gelaufen.
                                    Die Scharfschaltung wurde anscheinend nach den Tests vergessen
                                    • SBorgS SBorg
                                      @sborg naja bei JavaScript wird ja npm ausgeführt wenn der javascript Adapter startet um Die dort definierten Pakete zu installieren.
                                      Also entweder irgendwelche automatischen restarts vllt oder vllt JavaScript Adapter mal gecrasht und restarted?
                                      Und ja vllt war’s auch ein npm 6 oder 7 Bug der die gelassen hat und erst npm8 stört sich dran?
                                        @apollon77 würde das auch dazu passen
                                        https://forum.iobroker.net/post/845458
                                        nur das js log!
                                          nur das js log!
                                          @homoran da ist aber kein Fehler im
                                          Log dort.
