  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    2.6k
    4.7k
    4.0k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • F Offline
    FISO
    #41
    Ingo, was mir aufgefallen ist,.... den Fehler hatte ich ja schon letzte Woche und ich wäre daran fast verzweifelt, weil ich zwischendrin ioBroker geschrottet habe weil ich da wohl in dem Modules-Verzeichnis zuviel gelöscht habe.... Hab dann aus Verzweiflung (stand kurz davor alles neu aufzusetzen) das komplette Verzeichnis gelöscht. Danach ging mein System wieder....
    Aber was mir aufgefallen ist. Ich konnte ALLE Adapter etc wunderbar updaten, neu installieren etc. Nach dem Update von Red-Node auf 4.0.0 (von 3.2.1) ging dann garnix mehr. War letzte Woche bei mir so. Ich hab heute mal das system vom Nachbarn aktualisiert. Waren 7 Adapter die ich upgedated habe (Latest), alles ging wunderbar! Dann als letzten Adapter den Node-Red Adapter probiert und zack, die berüchtigte Fehlermeldung 25 kam und dann konnte ich garnix mehr upgraden/installieren!
    Mit dem Workaround von deinem Post (mit Hilfe der Community) ging es dann wieder.
    Es ist entweder Zufall oder hat evtl was mit Node-Red zu tun, dass da was zerschossen wird?
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    apollon77A NegaleinN T 3 Antworten Letzte Antwort
    • F FISO
      #42
      @fiso Das ist eine gute Frage ... Hast Du eigene npm pakete im node-red angegeben?
      Dann müste man damit mal experimentieren ... nicht das sich die "installation von Subtrees" mit dem Haupt-Tree beisst ... hhmmmm ....
      Dann wäre Javascript und ham ebenso Kandidaten die das verursachen könnten.
      Hat jemand mal Zeit sich das Reproduction-mässig anzunehmen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FISO
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #43
        @fiso sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        war bei mir auch so.
        Hab jetzt Node-Red deinstalliert, da ich es nicht brauche.
        Mal bei den nächsten Updates beobachten, ob noch andere Adapter (Javascript zB) dreinfunken.
        @apollon77 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        in meinem Fall, nein!
        Hatte es nur mal installiert um es zu haben. ;)
        Also ohne irgendwelcher NPM-Pakete, usw.
        ° Fixer ---> iob fix
        • apollon77A apollon77
          FISO
          #44
          @apollon77 nein, ich hab den weg über ioBroker genommen, also von dort aus wollte ich damals updaten: Was dann geschah siehe "Link: Kann nix mehr installieren"
          • F Offline
            FISO
            #45
            2022-08-23 10:16:09.751  - warn: node-red.0 (24134) 23 Aug 10:16:09 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
            2022-08-23 10:16:09.766  - warn: node-red.0 (24134) 23 Aug 10:16:09 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
            2022-08-23 10:16:09.829  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 635.552
            2022-08-23 10:16:09.863  - error: node-red.0 (24134) 23 Aug 10:16:09 - [error] [wemo-emulator:73fc90568635c1ee] Error: friendlyName is required
                at new EmulatedDevice (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/wemore/lib/emulate.js:98:35)
                at Function.Emulate (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/wemore/lib/emulate.js:357:18)
                at Domain.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-wemo-emulator/index.js:89:33)
                at Domain.run (node:domain:378:15)
                at new <anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-wemo-emulator/index.js:84:11)
                at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:90:27)
                at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:206:48)
                at Object.start [as startFlows] (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:394:33)
            2022-08-23 10:16:09.905  - warn: node-red.0 (24134) (node:24149) [DEP0097] DeprecationWarning: Using a domain property in MakeCallback is deprecated. Use the async_context variant of MakeCallback or the AsyncResource class instead. (Triggered by calling processImmediate on process.)
            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
            2022-08-23 10:26:24.223  - warn: node-red.0 (24495) 23 Aug 10:26:24 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
            2022-08-23 10:26:24.260  - warn: node-red.0 (24495) 23 Aug 10:26:24 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
            2022-08-23 10:26:24.298  - info: smartmeter.0 (878) Received 10 values, 3 updated
            2022-08-23 10:26:24.355  - error: node-red.0 (24495) 23 Aug 10:26:24 - [error] [wemo-emulator:73fc90568635c1ee] Error: friendlyName is required
            2022-08-23 10:26:24.387  - warn: node-red.0 (24495) (node:24510) [DEP0097] DeprecationWarning: Using a domain property in MakeCallback is deprecated. Use the async_context variant of MakeCallback or the AsyncResource class instead. (Triggered by calling processImmediate on process.)
            So sieht das Log aus, nachdem ich Node-Red installieren wollte.... Danach ging nix mehr bis ich "den fix" durchgeführt habe.
            • F FISO
              #46
              @fiso Ok, das ist aber was gaaaanz anderes
              • apollon77A Offline
                #47
                Ok, damit stehen wir wieder eher am Anfang :-(
                Also am Ende müsste mal jemand mit Zeit und Lust das ganze strukturiert durchprobieren.
                • Frische Installation
                • adapter installieren, downgraden, upgraden
                • javascript adapter installieren, dort custom pakete downgrade install upgrade, Javascript selbst upgrade/downgrade mit eigenen paketen
                • node-red install, dann wie bei Javascript
                Das alles mit immer snapshots am besten damit man immer den letzten schritt neu machen kann wegen reproduction. zeiten merken das man im log schauen kann ...
                Sowas ... Wer hat Zeit? ;-)
                • NegaleinN Negalein
                  #48
                  @negalein welche npm version? Müssen wir mal sammeln von allen betroffenen Usern
                  NegaleinN F 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    welche npm version?
                    8.11.0
                      FISO
                      #50
                      @apollon77
                      2022-08-23 10:23:22.470  - info: host.iobroker iobroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
                      2022-08-23 10:23:23.208  - info: smartmeter.1 (902) Received 10 values, 3 updated
                      2022-08-23 10:23:23.214  - info: fritzdect.0 (5093) DECT ID: 116570534719 identified for command (state) : false
                      2022-08-23 10:23:23.279  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 635.98
                      2022-08-23 10:23:25.120  - info: host.iobroker iobroker Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                      2022-08-23 10:23:25.170  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                      2022-08-23 10:23:25.232  - info: host.iobroker "system.adapter.node-red.0" disabled
                      2022-08-23 10:23:25.234  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                      2022-08-23 10:23:25.239  - info: node-red.0 (24134) kill node-red task
                      2022-08-23 10:23:25.290  - info: node-red.0 (24134) node-red exited with 0
                      2022-08-23 10:23:26.415  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 635.984
                      2022-08-23 10:23:26.471  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 8.11.0
                      2022-08-23 10:23:26.473  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                      2022-08-23 10:23:27.635  - info: smartmeter.0 (878) Received 10 values, 3 updated
                      2022-08-23 10:23:29.422  - info: smartmeter.1 (902) Received 10 values, 2 updated
                      2022-08-23 10:23:29.486  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 635.988
                      2022-08-23 10:23:30.236  - info: host.iobroker stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid  24134
                      2022-08-23 10:23:30.770  - info: node-red.0 (24134) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-08-23 10:23:31.428  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2022-08-23 10:23:32.595  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 635.99
                      2022-08-23 10:23:33.745  - info: smartmeter.0 (878) Received 10 values, 3 updated
                      2022-08-23 10:23:35.630  - info: smartmeter.1 (902) Received 10 values, 3 updated
                      2022-08-23 10:23:35.636  - info: fritzdect.0 (5093) DECT ID: 116570534719 identified for command (state) : false
                      2022-08-23 10:23:35.698  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 635.992
                      2022-08-23 10:23:38.777  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 635.996
                      2022-08-23 10:23:39.871  - info: smartmeter.0 (878) Received 10 values, 3 updated
                      2022-08-23 10:23:41.849  - info: smartmeter.1 (902) Received 10 values, 3 updated
                      2022-08-23 10:23:41.855  - info: fritzdect.0 (5093) DECT ID: 116570534719 identified for command (state) : false
                      2022-08-23 10:23:41.870  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 636
                      2022-08-23 10:23:44.972  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 636.002
                      2022-08-23 10:23:45.989  - info: smartmeter.0 (878) Received 10 values, 2 updated
                      2022-08-23 10:23:48.043  - info: javascript.0 (677) script.js.PV-Anlage.PV1-Garage.Copy_Monat: 636.004
                      2022-08-23 10:23:48.095  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/srcnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/srcnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                      2022-08-23 10:23:48.100  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T08_23_27_581Z-debug-0.log
                      2022-08-23 10:23:48.116  - info: smartmeter.1 (902) Received 10 values, 3 updated
                      2022-08-23 10:23:48.130  - info: fritzdect.0 (5093) DECT ID: 116570534719 identified for command (state) : false
                      2022-08-23 10:23:48.165  - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
                      2022-08-23 10:23:49.195  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                      Vielleicht hilft das?
                        FISO
                        #51
                        @apollon77 Bei mir wars auch die npm 8.11.0
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #52
                          Habe das selbige Problem.
                          Vor 3 Tagen mal Nodejs komplett deinstalliert und neu installiert. Brachte keinen Erfolg.
                          Dann habe ich ein altes Proxmox Backup eingespielt. Ab dann ging es wieder.
                          Was ich bis jetzt heraus bekommen konnte:
                          Sobald man das System aktualisiert und den aktuellen Kernel installiert (5.10.0-17-amd64
                          ), funktioniert es nicht mehr. Ich habe jetzt einmal den aktuellen Kernel installiert und das Update von Node zurück gestellt. Mal sehen was passiert, sobald es wieder Adapter Updates gibt.
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q quorle
                            #53
                            @quorle
                            Mit Kernel-Updates hat das mit größter Sicherheit nichts zu tun.
                            • Q quorle
                              #54
                              @quorle welche nodejs Aktualisierung ist’s denn?
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #55
                                @apollon77
                                Laut Info Adapter:
                                • Q quorle
                                  @apollon77
                                  Laut Info Adapter:
                                  #56
                                  @quorle
                                  Und laut
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  ? System durchpatchen, mindestens nodejs ist nicht aktuell.
                                    @quorle
                                    Und laut
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #57
                                    • Q quorle
                                      #58
                                      @quorle
                                      Bitte keine Screenshots. Kann man nicht lesen und nicht zitieren.
                                        @quorle
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #59
                                        Naja, eigentlich kann man es deutlich lesen, wenn man das Bild anklickt, wird es vergrößert.
                                        Aber hier die Ausgabe:
                                        quirin@ioBroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.16.0
                                        v16.16.0
                                        8.11.0
                                        quirin
                                        /home/quirin
                                        OK:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                             16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        quirin@ioBroker:~$
                                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q quorle
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          quirin
                                          /home/quirin
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          quirin@ioBroker:~$
                                          #60
                                          @quorle
                                          Deine influxdb-Quelle ist falsch, die muss auf bullseye lauten.
                                          Aktualisier nodejs.
