  4. downgrade Admin v6
downgrade Admin v6
51 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alfi84
    Der Adapter ist nicht so wichtig, da ich ihn noch nicht nutze.
    Wichtig ist der downgrade von Admin.
    @alfi84 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
    Ich wollte die Fehlermeldungen aus der Aktion sehen.
    Dann halt die Meldungen zu
    iobroker upgrade admin@5.3.8 --debug
    crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomas-braun aber admin vorher stoppen
      • Thomas BraunT Online
        @crunchip
        Joh, keine doofe Idee...
        @Alfi84
        iobroker stop admin
        iobroker start admin
          @alfi84
          Du hast dir das (warum auch immer) ein Repository namens 'deconz' angelegt.
          iob repo list
          sagt?
          [Edit:] Und ich habe Blödsinn geschrieben...
          iobroker upgrade deconz --debug
          muss das heißen.
          Alfi84
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob repo list
          latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
            Alfi84
            schrieb am zuletzt editiert von Alfi84
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade admin@5.3.8 --debug
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to downgrade admin from @6.0.8 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @6.0.8 to @5.3.8
            host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            NPM version: 8.11.0
            Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
            npm WARN old lockfile
            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
            npm ERR! builtins is not a function
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T18_47_13_428Z-debug-0.log
            upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is started
            das Problem liegt wohl an npm!?
            • A Alfi84
              NPM version: 8.11.0
              liegt wohl an npm!?
              Natürlich.
              Ich möchte die Meldungen zu
              iobroker update
              bitte sehen.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                liegt wohl an npm!?
                Natürlich.
                iobroker update
                bitte sehen.
                Alfi84
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.0.8
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
                Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.12.1 [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.9.2  [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.5.4  [Updatable]
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.6
                Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.3  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.5  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.86.0 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.8  [Updatable]
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update deconz --debug
                Used repository: deconz
                Error: unknown repository is active - "deconz". Known: stable, latest
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade deconz --debug
                This upgrade of "deconz" will introduce the following changes:
                -> 1.3.21:
                added schedule to object definition
                changed limit for duration to 999999
                Would you like to upgrade deconz from @1.3.20 to @1.3.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update deconz from @1.3.20 to @1.3.21
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.deconz@1.3.21... (System call)
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T19_00_48_897Z-debug-0.log
                upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Alfi84
                  -> 1.3.21:
                  NPM version: 8.11.0
                  @alfi84
                  iobroker update
                  • A Alfi84
                    -> 1.3.21:
                    NPM version: 8.11.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Ich würde die Löschen und IoBroker neu starten .
                    • A Alfi84
                      -> 1.3.21:
                      NPM version: 8.11.0
                      package-lock.json
                      iobroker stop
                      sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lock.jsonalt
                      iobroker start
                        package-lock.json
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Alfi84
                        @thomas-braun said in Admin 6.0 - neu als Beta:
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lock.jsonalt
                        • A Alfi84
                          @alfi84
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            @alfi84
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Alfi84
                            This upgrade of "vis-inventwo" will introduce the following changes:
                            -> 3.3.1:
                            Bugfix
                            -> 3.3.0:
                            New widget: configurable colorpicker for HEX, RGB, HSL, HSV and CIE/XY
                            Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.1
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.1... (System call)
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                            upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                            upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                            upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                            upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                            upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                            upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                            upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                            upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                            upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                            upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                            upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                            upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                            upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                            upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                            upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                            upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                            upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                            upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                            upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                            upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                            This upgrade of "vis-icontwo" will introduce the following changes:
                            -> 0.87.0:
                            new icons added
                            -> 0.86.2:
                            Bugfix
                            -> 0.86.1:
                            Bugfix
                            Would you like to upgrade vis-icontwo from @0.86.0 to @0.87.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update vis-icontwo from @0.86.0 to @0.87.0
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.vis-icontwo@0.87.0... (System call)
                            upload [1327] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/alarm.png Alarm/alarm.png image/png
                            upload [1300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/home_error_red.png Alarm/home_error_red.png image/png
                            upload [1250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Animated/Maps/map-waypoint.gif Animated/Maps/map-waypoint.gif image/gif
                            upload [1200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Backgrounds/Seamless/201.png Backgrounds/Seamless/201.png image/png
                            upload [1150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/grafana.png Brands/grafana.png image/png
                            upload [1100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Amazon_Echo/echo_flex.png Devices/Amazon_Echo/echo_flex.png image/png
                            upload [1050] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Computers/pc_grafana.png Devices/Computers/pc_grafana.png image/png
                            upload [1000] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Cooling/fan1_on1.png Devices/Cooling/fan1_on1.png image/png
                            upload [950] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Network/hub2.png Devices/Network/hub2.png image/png
                            upload [900] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Printers/3D_printer_new.png Devices/Printers/3D_printer_new.png image/png
                            upload [850] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/laser_off.png Devices/laser_off.png image/png
                            upload [800] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png image/png
                            upload [750] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/window_open.png Doors_Windows/window_open.png image/png
                            upload [700] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Electricity/switch2.png Electricity/switch2.png image/png
                            upload [650] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Hobbies/Train/subway.png Hobbies/Train/subway.png image/png
                            upload [600] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Letters/Rounded/q.png Letters/Rounded/q.png image/png
                            upload [550] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Lights/light_dim_plus.png Lights/light_dim_plus.png image/png
                            upload [500] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Misc/A.png Misc/A.png image/png
                            upload [450] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_cam1.png Navigations/nav_cam1.png image/png
                            upload [400] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/41.png Numbers/Rounded/41.png image/png
                            upload [350] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/87.png Numbers/Rounded/87.png image/png
                            upload [300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Player/on.png Player/on.png image/png
                            upload [250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/bedroom2_POWER_on.png Rooms/bedroom2_POWER_on.png image/png
                            upload [200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/hallway_POWER_on.png Rooms/hallway_POWER_on.png image/png
                            upload [150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/warehouse.png Rooms/warehouse.png image/png
                            upload [100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Signs/delete.png Signs/delete.png image/png
                            upload [90] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/exercise.png Spa_Fitness/exercise.png image/png
                            upload [80] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/sun-lounger.png Spa_Fitness/sun-lounger.png image/png
                            upload [70] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/avalanche_land.png Weather/Warning/avalanche_land.png image/png
                            upload [60] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/volcano.png Weather/Warning/volcano.png image/png
                            upload [50] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png image/png
                            upload [40] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/day.png Weather/day.png image/png
                            upload [30] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/direction_w.png Weather/direction_w.png image/png
                            upload [20] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/pressure_gauge2.png Weather/pressure_gauge2.png image/png
                            upload [19] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain.png Weather/rain.png image/png
                            upload [18] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain_value.png Weather/rain_value.png image/png
                            upload [17] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rainy.png Weather/rainy.png image/png
                            upload [16] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow.png Weather/snow.png image/png
                            upload [15] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow2.png Weather/snow2.png image/png
                            upload [14] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow3.png Weather/snow3.png image/png
                            upload [13] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow_value.png Weather/snow_value.png image/png
                            upload [12] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/storm.png Weather/storm.png image/png
                            upload [11] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun.png Weather/sun.png image/png
                            upload [10] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun_value.png Weather/sun_value.png image/png
                            upload [9] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunrise.png Weather/sunrise.png image/png
                            upload [8] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunset.png Weather/sunset.png image/png
                            upload [7] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp.png Weather/temp.png image/png
                            upload [6] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp2.png Weather/temp2.png image/png
                            upload [5] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp3.png Weather/temp3.png image/png
                            upload [4] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wet.png Weather/wet.png image/png
                            upload [3] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind.png Weather/wind.png image/png
                            upload [2] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind_value.png Weather/wind_value.png image/png
                            upload [1] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windsock.png Weather/windsock.png image/png
                            upload [0] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windy.png Weather/windy.png image/png
                            upload [5] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [4] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                            upload [3] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/icontwo.png icontwo.png image/png
                            upload [2] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "vis-hqwidgets" will introduce the following changes:
                            -> 1.2.0:
                            Removed deprecated method `load`
                            Would you like to upgrade vis-hqwidgets from @1.1.9 to @1.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update vis-hqwidgets from @1.1.9 to @1.2.0
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0... (System call)
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                            upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                            This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                            -> 1.4.15:
                            Better check of the offline license
                            -> 1.4.14:
                            Corrected GUI bug
                            -> 1.4.13:
                            The group attributes will be replaced recursively
                            -> 1.4.12:
                            Fixed bug with the export of specific widgets
                            -> 1.4.11:
                            Removed ES6 commands to be supported by older browsers
                            Fixed problem with update of grouped widgets
                            Added web manifest to be able to handle vis as the web app
                            -> 1.4.8:
                            Added support for js-controller 4.x
                            -> 1.4.7:
                            Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                            Added support of license manager
                            Would you like to upgrade vis from @1.4.5 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update vis from @1.4.5 to @1.4.15
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                            upload [948] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                            upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/table.png icon/table.png image/png
                            upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/add.png js/fm/icon/actions/add.png image/png
                            upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEdit.js js/visEdit.js application/javascript
                            upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js application/javascript
                            upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/bars.js widgets/bars/js/bars.js application/javascript
                            upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micStarted.svg widgets/basic/img/micStarted.svg image/svg+xml
                            upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js application/javascript
                            upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_100.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_100.png image/png
                            upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.svg widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.svg image/svg+xml
                            upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/material/img/light_light_dim_50.png widgets/material/img/light_light_dim_50.png image/png
                            upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.materialdesignicons.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.materialdesignicons.js application/javascript
                            upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                            upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/21-1.png widgets/timeandweather/img/clock/21-1.png image/png
                            upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/apm.png widgets/timeandweather/img/clock/apm.png image/png
                            upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Slider1.gif widgets/vis-inventwo/img/Slider1.gif image/gif
                            upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/checkbox-intermediate.png widgets/vis-material-advanced/img/checkbox-intermediate.png image/png
                            upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/garage.png widgets/vis-material-advanced/img/garage.png image/png
                            upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_10.png widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_10.png image/png
                            upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_checked.png widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_checked.png image/png
                            upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/pressure.png widgets/vis-material-advanced/img/pressure.png image/png
                            upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.png widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.png image/png
                            upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.png widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.png image/png
                            upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/unchecked.png widgets/vis-material-advanced/img/unchecked.png image/png
                            upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/watering_empty.png widgets/vis-material-advanced/img/watering_empty.png image/png
                            upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js application/javascript
                            upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js application/javascript
                            upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js application/javascript
                            upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js application/javascript
                            upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js application/javascript
                            upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js application/javascript
                            upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js application/javascript
                            upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js application/javascript
                            upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js application/javascript
                            upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js application/javascript
                            upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js application/javascript
                            upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js application/javascript
                            upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js application/javascript
                            upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js application/javascript
                            upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/base.js widgets/vis-material-advanced/js/base.js application/javascript
                            upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/do widgets/vis-material-advanced/js/do null
                            upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js application/javascript
                            upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/list.js widgets/vis-material-advanced/js/list.js application/javascript
                            upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js application/javascript
                            upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/words.js widgets/vis-material-advanced/js/words.js application/javascript
                            upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced.html widgets/vis-material-advanced.html text/html
                            upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                            upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
                            -> 4.2.16:
                            Fix info logs on callee/caller
                            Add special handling for potential broken external image links in phonebook
                            Prevent some crash cases reported by Sentry
                            Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.tr-064@4.2.16... (System call)
                            upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                            upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                            -> 2.0.0:
                            support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                            -> 1.0.6:
                            bug fix error handling, changes due to changed behavior Gardena Service, some minor changes in documentation
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.5 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update smartgarden from @1.0.5 to @2.0.0
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                            upload [5] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                            upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/style.css style.css text/css
                            upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                            -> 0.2.4:
                            Fix crash case when states have invalid metadata
                            Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.3 to @0.2.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update openweathermap from @0.2.3 to @0.2.4
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.openweathermap@0.2.4... (System call)
                            upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
                            upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
                            upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                            -> 5.7.0:
                            Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
                            Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
                            Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
                            -> 5.6.1:
                            Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
                            -> 5.6.0:
                            Make state properties c(omment) and user available to scripts too
                            make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
                            Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
                            Respect expected value changes when determining if a value is changed
                            Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
                            fix setState logic when states are not subscribed
                            Would you like to upgrade javascript from @5.5.4 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update javascript from @5.5.4 to @5.7.0
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                            upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.0fde2268.js static/js/runtime-main.0fde2268.js application/javascript
                            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                            This upgrade of "heos" will introduce the following changes:
                            -> 1.10.0:
                            fix default value of `sid` (closes #174)
                            Would you like to upgrade heos from @1.9.2 to @1.10.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update heos from @1.9.2 to @1.10.0
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.heos@1.10.0... (System call)
                            upload [4] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [3] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/heos.png heos.png image/png
                            upload [2] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "denon" will introduce the following changes:
                            -> 1.13.4:
                            we now respect `requestInterval` on determining the AVR model too
                            -> 1.13.3:
                            fixed timeout beeing only applied on first reconnect (fixes #232)
                            -> 1.13.2:
                            fixed requesting interval
                            -> 1.13.1:
                            added `settings.speakerPreset`
                            -> 1.13.0:
                            Would you like to upgrade denon from @1.12.1 to @1.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update denon from @1.12.1 to @1.13.4
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.denon@1.13.4... (System call)
                            upload [12] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
                            upload [11] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [10] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [9] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [8] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [7] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [6] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [4] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [3] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
                            -> 1.3.21:
                            NPM version: 8.11.0
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ ^C
                            • A Alfi84
                              -> 3.3.1:
                              Bugfix
                              -> 3.3.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 0.87.0:
                              new icons added
                              -> 0.86.2:
                              Bugfix
                              -> 0.86.1:
                              Bugfix
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 1.2.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 1.4.15:
                              -> 1.4.14:
                              Corrected GUI bug
                              -> 1.4.13:
                              -> 1.4.12:
                              -> 1.4.11:
                              -> 1.4.8:
                              -> 1.4.7:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 4.2.16:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 2.0.0:
                              -> 1.0.6:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 0.2.4:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 5.7.0:
                              -> 5.6.1:
                              -> 5.6.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 1.10.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 1.13.4:
                              -> 1.13.3:
                              -> 1.13.2:
                              -> 1.13.1:
                              -> 1.13.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              -> 1.3.21:
                              NPM version: 8.11.0
                              @alfi84
                              Schade, hätte funktionieren können.
                                hab ein node.js update gemacht und hab dann aber beim admin update nicht an "latest"
                                Und was genau hat jetzt ein Upate von nodejs mit dem iobroker-Beta-Repository zu tun?
                                Zeigen was da jetzt Sache ist:
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                @Homoran
                                kann man die Beitrag von @Alfi84 nicht verschieben ,
                                sie haben nichts mit dem ADMIN 6 Thread zu tun !?
                                  @alfi84
                                  Alfi84
                                  vielleicht ist es am besten wenn ich das backup mit 5.3.8 wieder einspiele + nodejs update?
                                  • A Alfi84
                                    @alfi84
                                    Kannst du versuchen. Dann schau dir aber vor dem nodeJS-Upgrade den npm tree an und bereinige den, wenn der 'strubbelig' ist.
                                      @alfi84
                                      Alfi84
                                      ok. werde mich morgen mal ransetzen.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld ;)
                                      Alfi84
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Homoran
                                        @glasfaser wohin denn ? 😁
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          Kurze Frage in die Runde - ist noch jemandem aufgefallen, das seit den letzten 3-4 Admin Updates der Adapter Backitup seinen eingestellten Chronjob nicht mehr ausführt, obwohl die Instanz grün ist und alles unauffällig scheint?
                                          Mir ist es jetzt schon ein paar mal nach einem Admin Update aufgefallen, das der BackitUp Prozess scheinbar eingeschlafen ist. Da ich nicht immer alles haarklein untersuche, fällt mir dieses Verhalten erst nach mehreren Tagen wieder auf / ein.
                                          Ursächlich scheint immer ein Admin Update zu sein, da die letzten male nichts weiter geupdatet wurde außer dem Admin.
                                          Hier mal die Liste, wo man sieht, das nach dem letzten Update, am 28, 29 und 30.06. kein BackitUp Chronjob durchgeführt wurde. Solche Lücken hatte ich auch schon bei anderen Admin Updates. In der Regel hilft dann ein einfacher BackitUp Instanz Neustart und der Chronjob läuft dann wieder.
                                          Vielleicht gibt es ja noch andere User bei denen das bis heute unbemerkt passiert (ist) ?!?!?
                                          EDIT: Bild wurde nachträglich (hoffentlich für alle) vergrößert
                                          PS: Kann den Beitrag bitte jemand verschieben? Eigentlich sollte er in den Admin6.x Test Thread
                                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
