  4. downgrade Admin v6
downgrade Admin v6
51 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alfi84 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
    Der Adapter ist nicht so wichtig, da ich ihn noch nicht nutze.
    Ich wollte die Fehlermeldungen aus der Aktion sehen.
    Dann halt die Meldungen zu
    iobroker upgrade admin@5.3.8 --debug
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun aber admin vorher stoppen
    • Thomas BraunT Online
      @crunchip
      Joh, keine doofe Idee...
      @Alfi84
      iobroker stop admin
      iobroker start admin
        @alfi84
        Du hast dir das (warum auch immer) ein Repository namens 'deconz' angelegt.
        iob repo list
        sagt?
        [Edit:] Und ich habe Blödsinn geschrieben...
        iobroker upgrade deconz --debug
        muss das heißen.
        Alfi84
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob repo list
        latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
          Alfi84
          schrieb am zuletzt editiert von Alfi84
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade admin@5.3.8 --debug
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to downgrade admin from @6.0.8 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @6.0.8 to @5.3.8
          host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          npm ERR! builtins is not a function
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T18_47_13_428Z-debug-0.log
          upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
          host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          das Problem liegt wohl an npm!?
          • A Alfi84
            NPM version: 8.11.0
            liegt wohl an npm!?
            Natürlich.
            Ich möchte die Meldungen zu
            iobroker update
            bitte sehen.
              liegt wohl an npm!?
              Natürlich.
              iobroker update
              bitte sehen.
              Alfi84
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.0.8
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
              Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.12.1 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.9.2  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.5.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.6
              Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.3  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.5  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.86.0 [Updatable]
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.8  [Updatable]
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update deconz --debug
              Used repository: deconz
              Error: unknown repository is active - "deconz". Known: stable, latest
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade deconz --debug
              This upgrade of "deconz" will introduce the following changes:
              -> 1.3.21:
              added schedule to object definition
              changed limit for duration to 999999
              Would you like to upgrade deconz from @1.3.20 to @1.3.21 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update deconz from @1.3.20 to @1.3.21
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.deconz@1.3.21... (System call)
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T19_00_48_897Z-debug-0.log
              upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
              upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
              upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
              Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • A Alfi84
                -> 1.3.21:
                NPM version: 8.11.0
                @alfi84
                iobroker update
                • A Alfi84
                  -> 1.3.21:
                  NPM version: 8.11.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ich würde die Löschen und IoBroker neu starten .
                  • A Alfi84
                    -> 1.3.21:
                    NPM version: 8.11.0
                    package-lock.json
                    iobroker stop
                    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lock.jsonalt
                    iobroker start
                      package-lock.json
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Alfi84
                      @thomas-braun said in Admin 6.0 - neu als Beta:
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lock.jsonalt
                      • A Alfi84
                        @alfi84
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          @alfi84
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Alfi84
                          This upgrade of "vis-inventwo" will introduce the following changes:
                          -> 3.3.1:
                          Bugfix
                          -> 3.3.0:
                          New widget: configurable colorpicker for HEX, RGB, HSL, HSV and CIE/XY
                          Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.1
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.1... (System call)
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                          upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                          upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                          upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                          upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                          upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                          upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                          upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                          upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                          upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                          upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                          upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                          upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                          upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                          upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                          upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                          upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                          upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                          upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                          upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                          upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                          This upgrade of "vis-icontwo" will introduce the following changes:
                          -> 0.87.0:
                          new icons added
                          -> 0.86.2:
                          Bugfix
                          -> 0.86.1:
                          Bugfix
                          Would you like to upgrade vis-icontwo from @0.86.0 to @0.87.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update vis-icontwo from @0.86.0 to @0.87.0
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.vis-icontwo@0.87.0... (System call)
                          upload [1327] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/alarm.png Alarm/alarm.png image/png
                          upload [1300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/home_error_red.png Alarm/home_error_red.png image/png
                          upload [1250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Animated/Maps/map-waypoint.gif Animated/Maps/map-waypoint.gif image/gif
                          upload [1200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Backgrounds/Seamless/201.png Backgrounds/Seamless/201.png image/png
                          upload [1150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/grafana.png Brands/grafana.png image/png
                          upload [1100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Amazon_Echo/echo_flex.png Devices/Amazon_Echo/echo_flex.png image/png
                          upload [1050] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Computers/pc_grafana.png Devices/Computers/pc_grafana.png image/png
                          upload [1000] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Cooling/fan1_on1.png Devices/Cooling/fan1_on1.png image/png
                          upload [950] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Network/hub2.png Devices/Network/hub2.png image/png
                          upload [900] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Printers/3D_printer_new.png Devices/Printers/3D_printer_new.png image/png
                          upload [850] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/laser_off.png Devices/laser_off.png image/png
                          upload [800] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png image/png
                          upload [750] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/window_open.png Doors_Windows/window_open.png image/png
                          upload [700] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Electricity/switch2.png Electricity/switch2.png image/png
                          upload [650] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Hobbies/Train/subway.png Hobbies/Train/subway.png image/png
                          upload [600] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Letters/Rounded/q.png Letters/Rounded/q.png image/png
                          upload [550] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Lights/light_dim_plus.png Lights/light_dim_plus.png image/png
                          upload [500] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Misc/A.png Misc/A.png image/png
                          upload [450] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_cam1.png Navigations/nav_cam1.png image/png
                          upload [400] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/41.png Numbers/Rounded/41.png image/png
                          upload [350] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/87.png Numbers/Rounded/87.png image/png
                          upload [300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Player/on.png Player/on.png image/png
                          upload [250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/bedroom2_POWER_on.png Rooms/bedroom2_POWER_on.png image/png
                          upload [200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/hallway_POWER_on.png Rooms/hallway_POWER_on.png image/png
                          upload [150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/warehouse.png Rooms/warehouse.png image/png
                          upload [100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Signs/delete.png Signs/delete.png image/png
                          upload [90] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/exercise.png Spa_Fitness/exercise.png image/png
                          upload [80] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/sun-lounger.png Spa_Fitness/sun-lounger.png image/png
                          upload [70] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/avalanche_land.png Weather/Warning/avalanche_land.png image/png
                          upload [60] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/volcano.png Weather/Warning/volcano.png image/png
                          upload [50] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png image/png
                          upload [40] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/day.png Weather/day.png image/png
                          upload [30] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/direction_w.png Weather/direction_w.png image/png
                          upload [20] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/pressure_gauge2.png Weather/pressure_gauge2.png image/png
                          upload [19] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain.png Weather/rain.png image/png
                          upload [18] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain_value.png Weather/rain_value.png image/png
                          upload [17] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rainy.png Weather/rainy.png image/png
                          upload [16] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow.png Weather/snow.png image/png
                          upload [15] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow2.png Weather/snow2.png image/png
                          upload [14] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow3.png Weather/snow3.png image/png
                          upload [13] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow_value.png Weather/snow_value.png image/png
                          upload [12] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/storm.png Weather/storm.png image/png
                          upload [11] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun.png Weather/sun.png image/png
                          upload [10] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun_value.png Weather/sun_value.png image/png
                          upload [9] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunrise.png Weather/sunrise.png image/png
                          upload [8] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunset.png Weather/sunset.png image/png
                          upload [7] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp.png Weather/temp.png image/png
                          upload [6] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp2.png Weather/temp2.png image/png
                          upload [5] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp3.png Weather/temp3.png image/png
                          upload [4] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wet.png Weather/wet.png image/png
                          upload [3] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind.png Weather/wind.png image/png
                          upload [2] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind_value.png Weather/wind_value.png image/png
                          upload [1] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windsock.png Weather/windsock.png image/png
                          upload [0] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windy.png Weather/windy.png image/png
                          upload [5] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [4] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                          upload [3] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/icontwo.png icontwo.png image/png
                          upload [2] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "vis-hqwidgets" will introduce the following changes:
                          -> 1.2.0:
                          Removed deprecated method `load`
                          Would you like to upgrade vis-hqwidgets from @1.1.9 to @1.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update vis-hqwidgets from @1.1.9 to @1.2.0
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0... (System call)
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                          upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                          This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                          -> 1.4.15:
                          Better check of the offline license
                          -> 1.4.14:
                          Corrected GUI bug
                          -> 1.4.13:
                          The group attributes will be replaced recursively
                          -> 1.4.12:
                          Fixed bug with the export of specific widgets
                          -> 1.4.11:
                          Removed ES6 commands to be supported by older browsers
                          Fixed problem with update of grouped widgets
                          Added web manifest to be able to handle vis as the web app
                          -> 1.4.8:
                          Added support for js-controller 4.x
                          -> 1.4.7:
                          Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                          Added support of license manager
                          Would you like to upgrade vis from @1.4.5 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update vis from @1.4.5 to @1.4.15
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          upload [948] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                          upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/table.png icon/table.png image/png
                          upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/add.png js/fm/icon/actions/add.png image/png
                          upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEdit.js js/visEdit.js application/javascript
                          upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js application/javascript
                          upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/bars.js widgets/bars/js/bars.js application/javascript
                          upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micStarted.svg widgets/basic/img/micStarted.svg image/svg+xml
                          upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js application/javascript
                          upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_100.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_100.png image/png
                          upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.svg widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.svg image/svg+xml
                          upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/material/img/light_light_dim_50.png widgets/material/img/light_light_dim_50.png image/png
                          upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.materialdesignicons.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.materialdesignicons.js application/javascript
                          upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/21-1.png widgets/timeandweather/img/clock/21-1.png image/png
                          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/apm.png widgets/timeandweather/img/clock/apm.png image/png
                          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Slider1.gif widgets/vis-inventwo/img/Slider1.gif image/gif
                          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/checkbox-intermediate.png widgets/vis-material-advanced/img/checkbox-intermediate.png image/png
                          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/garage.png widgets/vis-material-advanced/img/garage.png image/png
                          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_10.png widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_10.png image/png
                          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_checked.png widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_checked.png image/png
                          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/pressure.png widgets/vis-material-advanced/img/pressure.png image/png
                          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.png widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.png image/png
                          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.png widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.png image/png
                          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/unchecked.png widgets/vis-material-advanced/img/unchecked.png image/png
                          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/watering_empty.png widgets/vis-material-advanced/img/watering_empty.png image/png
                          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js application/javascript
                          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js application/javascript
                          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js application/javascript
                          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js application/javascript
                          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js application/javascript
                          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js application/javascript
                          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js application/javascript
                          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js application/javascript
                          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js application/javascript
                          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js application/javascript
                          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js application/javascript
                          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js application/javascript
                          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js application/javascript
                          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js application/javascript
                          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/base.js widgets/vis-material-advanced/js/base.js application/javascript
                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/do widgets/vis-material-advanced/js/do null
                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js application/javascript
                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/list.js widgets/vis-material-advanced/js/list.js application/javascript
                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js application/javascript
                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/words.js widgets/vis-material-advanced/js/words.js application/javascript
                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced.html widgets/vis-material-advanced.html text/html
                          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
                          -> 4.2.16:
                          Fix info logs on callee/caller
                          Add special handling for potential broken external image links in phonebook
                          Prevent some crash cases reported by Sentry
                          Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.tr-064@4.2.16... (System call)
                          upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                          upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                          -> 2.0.0:
                          support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                          -> 1.0.6:
                          bug fix error handling, changes due to changed behavior Gardena Service, some minor changes in documentation
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.5 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update smartgarden from @1.0.5 to @2.0.0
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                          upload [5] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                          upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/style.css style.css text/css
                          upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                          -> 0.2.4:
                          Fix crash case when states have invalid metadata
                          Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.3 to @0.2.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update openweathermap from @0.2.3 to @0.2.4
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.openweathermap@0.2.4... (System call)
                          upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
                          upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                          -> 5.7.0:
                          Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
                          Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
                          Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
                          -> 5.6.1:
                          Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
                          -> 5.6.0:
                          Make state properties c(omment) and user available to scripts too
                          make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
                          Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
                          Respect expected value changes when determining if a value is changed
                          Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
                          fix setState logic when states are not subscribed
                          Would you like to upgrade javascript from @5.5.4 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update javascript from @5.5.4 to @5.7.0
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                          upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.0fde2268.js static/js/runtime-main.0fde2268.js application/javascript
                          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                          This upgrade of "heos" will introduce the following changes:
                          -> 1.10.0:
                          fix default value of `sid` (closes #174)
                          Would you like to upgrade heos from @1.9.2 to @1.10.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update heos from @1.9.2 to @1.10.0
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.heos@1.10.0... (System call)
                          upload [4] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [3] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/heos.png heos.png image/png
                          upload [2] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "denon" will introduce the following changes:
                          -> 1.13.4:
                          we now respect `requestInterval` on determining the AVR model too
                          -> 1.13.3:
                          fixed timeout beeing only applied on first reconnect (fixes #232)
                          -> 1.13.2:
                          fixed requesting interval
                          -> 1.13.1:
                          added `settings.speakerPreset`
                          -> 1.13.0:
                          Would you like to upgrade denon from @1.12.1 to @1.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update denon from @1.12.1 to @1.13.4
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.denon@1.13.4... (System call)
                          upload [12] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
                          upload [11] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
                          -> 1.3.21:
                          NPM version: 8.11.0
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ ^C
                          • A Alfi84
                            -> 3.3.1:
                            Bugfix
                            -> 3.3.0:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 0.87.0:
                            new icons added
                            -> 0.86.2:
                            Bugfix
                            -> 0.86.1:
                            Bugfix
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 1.2.0:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 1.4.15:
                            -> 1.4.14:
                            Corrected GUI bug
                            -> 1.4.13:
                            -> 1.4.12:
                            -> 1.4.11:
                            -> 1.4.8:
                            -> 1.4.7:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 4.2.16:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 2.0.0:
                            -> 1.0.6:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 0.2.4:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 5.7.0:
                            -> 5.6.1:
                            -> 5.6.0:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 1.10.0:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 1.13.4:
                            -> 1.13.3:
                            -> 1.13.2:
                            -> 1.13.1:
                            -> 1.13.0:
                            NPM version: 8.11.0
                            -> 1.3.21:
                            NPM version: 8.11.0
                            @alfi84
                            Schade, hätte funktionieren können.
                              hab ein node.js update gemacht und hab dann aber beim admin update nicht an "latest"
                              Und was genau hat jetzt ein Upate von nodejs mit dem iobroker-Beta-Repository zu tun?
                              Zeigen was da jetzt Sache ist:
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                              @Homoran
                              kann man die Beitrag von @Alfi84 nicht verschieben ,
                              sie haben nichts mit dem ADMIN 6 Thread zu tun !?
                                @alfi84
                                Alfi84
                                vielleicht ist es am besten wenn ich das backup mit 5.3.8 wieder einspiele + nodejs update?
                                • A Alfi84
                                  @alfi84
                                  Kannst du versuchen. Dann schau dir aber vor dem nodeJS-Upgrade den npm tree an und bereinige den, wenn der 'strubbelig' ist.
                                    @alfi84
                                    Alfi84
                                    ok. werde mich morgen mal ransetzen.
                                    Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld ;)
                                    Alfi84
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Homoran
                                      @glasfaser wohin denn ? 😁
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        Kurze Frage in die Runde - ist noch jemandem aufgefallen, das seit den letzten 3-4 Admin Updates der Adapter Backitup seinen eingestellten Chronjob nicht mehr ausführt, obwohl die Instanz grün ist und alles unauffällig scheint?
                                        Mir ist es jetzt schon ein paar mal nach einem Admin Update aufgefallen, das der BackitUp Prozess scheinbar eingeschlafen ist. Da ich nicht immer alles haarklein untersuche, fällt mir dieses Verhalten erst nach mehreren Tagen wieder auf / ein.
                                        Ursächlich scheint immer ein Admin Update zu sein, da die letzten male nichts weiter geupdatet wurde außer dem Admin.
                                        Hier mal die Liste, wo man sieht, das nach dem letzten Update, am 28, 29 und 30.06. kein BackitUp Chronjob durchgeführt wurde. Solche Lücken hatte ich auch schon bei anderen Admin Updates. In der Regel hilft dann ein einfacher BackitUp Instanz Neustart und der Chronjob läuft dann wieder.
                                        Vielleicht gibt es ja noch andere User bei denen das bis heute unbemerkt passiert (ist) ?!?!?
                                        EDIT: Bild wurde nachträglich (hoffentlich für alle) vergrößert
                                        PS: Kann den Beitrag bitte jemand verschieben? Eigentlich sollte er in den Admin6.x Test Thread
                                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @jb_sullivan hmpf.... ich kann sogar auf dem PC nichts lesen (trotz Brille) ... einzig irgendwas mit Google Drive... mehr leider net
                                          Lehrling seit 1975 !!!
