  4. downgrade Admin v6
downgrade Admin v6
51 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alfi84
    @thomas-braun said in Admin 6.0 - neu als Beta:
    iobroker start
    ist erledigt...
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.0.8
    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.12.1 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.9.2  [Updatable]
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.5.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.6
    Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.3  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.5  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.86.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.8  [Updatable]
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
    @alfi84 Versuch erstmal nochmal ein "iob upload admin".
    Formal war auch der "downgrade" befehel falsch weil "iob upgrade admin@5.3.8" richtig wäre ... die Standard iobroker befehle ohne "iobroker." im Namen. Sollte zwar meistens weggeschnitten werden, aber wer weiss
      @alfi84
      Du hast dir das (warum auch immer) ein Repository namens 'deconz' angelegt.
      iob repo list
      sagt?
      [Edit:] Und ich habe Blödsinn geschrieben...
      iobroker upgrade deconz --debug
      muss das heißen.
      Alfi84
      Der Adapter ist nicht so wichtig, da ich ihn noch nicht nutze.
      Wichtig ist der downgrade von Admin.
      • A Alfi84
        @alfi84 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
        Ich wollte die Fehlermeldungen aus der Aktion sehen.
        Dann halt die Meldungen zu
        iobroker upgrade admin@5.3.8 --debug
        crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun aber admin vorher stoppen
          • Thomas BraunT Online
            @crunchip
            Joh, keine doofe Idee...
            @Alfi84
            iobroker stop admin
            iobroker start admin
              @alfi84
              iob repo list
              sagt?
              muss das heißen.
              Alfi84
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob repo list
              latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
                Alfi84
                schrieb am zuletzt editiert von Alfi84
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade admin@5.3.8 --debug
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to downgrade admin from @6.0.8 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update admin from @6.0.8 to @5.3.8
                host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                npm ERR! builtins is not a function
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T18_47_13_428Z-debug-0.log
                upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                das Problem liegt wohl an npm!?
                • A Alfi84
                  NPM version: 8.11.0
                  liegt wohl an npm!?
                  Natürlich.
                  Ich möchte die Meldungen zu
                  iobroker update
                  bitte sehen.
                    liegt wohl an npm!?
                    Natürlich.
                    iobroker update
                    bitte sehen.
                    Alfi84
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update deconz --debug
                    Used repository: deconz
                    Error: unknown repository is active - "deconz". Known: stable, latest
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade deconz --debug
                    This upgrade of "deconz" will introduce the following changes:
                    -> 1.3.21:
                    added schedule to object definition
                    changed limit for duration to 999999
                    Would you like to upgrade deconz from @1.3.20 to @1.3.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update deconz from @1.3.20 to @1.3.21
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.deconz@1.3.21... (System call)
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T19_00_48_897Z-debug-0.log
                    upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                    upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                    upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                    Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alfi84
                      -> 1.3.21:
                      NPM version: 8.11.0
                      @alfi84
                      iobroker update
                      • A Alfi84
                        -> 1.3.21:
                        NPM version: 8.11.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ich würde die Löschen und IoBroker neu starten .
                        • A Alfi84
                          -> 1.3.21:
                          NPM version: 8.11.0
                          package-lock.json
                          iobroker stop
                          sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lock.jsonalt
                          iobroker start
                            package-lock.json
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            Alfi84
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lock.jsonalt
                            • A Alfi84
                              @alfi84
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                                @alfi84
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                Alfi84
                                This upgrade of "vis-inventwo" will introduce the following changes:
                                -> 3.3.1:
                                Bugfix
                                -> 3.3.0:
                                New widget: configurable colorpicker for HEX, RGB, HSL, HSV and CIE/XY
                                Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.1
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.1... (System call)
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                                upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                                upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                                This upgrade of "vis-icontwo" will introduce the following changes:
                                -> 0.87.0:
                                new icons added
                                -> 0.86.2:
                                Bugfix
                                -> 0.86.1:
                                Bugfix
                                Would you like to upgrade vis-icontwo from @0.86.0 to @0.87.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis-icontwo from @0.86.0 to @0.87.0
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.vis-icontwo@0.87.0... (System call)
                                upload [1327] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/alarm.png Alarm/alarm.png image/png
                                upload [1300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/home_error_red.png Alarm/home_error_red.png image/png
                                upload [1250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Animated/Maps/map-waypoint.gif Animated/Maps/map-waypoint.gif image/gif
                                upload [1200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Backgrounds/Seamless/201.png Backgrounds/Seamless/201.png image/png
                                upload [1150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/grafana.png Brands/grafana.png image/png
                                upload [1100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Amazon_Echo/echo_flex.png Devices/Amazon_Echo/echo_flex.png image/png
                                upload [1050] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Computers/pc_grafana.png Devices/Computers/pc_grafana.png image/png
                                upload [1000] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Cooling/fan1_on1.png Devices/Cooling/fan1_on1.png image/png
                                upload [950] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Network/hub2.png Devices/Network/hub2.png image/png
                                upload [900] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Printers/3D_printer_new.png Devices/Printers/3D_printer_new.png image/png
                                upload [850] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/laser_off.png Devices/laser_off.png image/png
                                upload [800] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png Doors_Windows/Shutter/blinds2_30.png image/png
                                upload [750] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/window_open.png Doors_Windows/window_open.png image/png
                                upload [700] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Electricity/switch2.png Electricity/switch2.png image/png
                                upload [650] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Hobbies/Train/subway.png Hobbies/Train/subway.png image/png
                                upload [600] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Letters/Rounded/q.png Letters/Rounded/q.png image/png
                                upload [550] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Lights/light_dim_plus.png Lights/light_dim_plus.png image/png
                                upload [500] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Misc/A.png Misc/A.png image/png
                                upload [450] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_cam1.png Navigations/nav_cam1.png image/png
                                upload [400] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/41.png Numbers/Rounded/41.png image/png
                                upload [350] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/87.png Numbers/Rounded/87.png image/png
                                upload [300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Player/on.png Player/on.png image/png
                                upload [250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/bedroom2_POWER_on.png Rooms/bedroom2_POWER_on.png image/png
                                upload [200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/hallway_POWER_on.png Rooms/hallway_POWER_on.png image/png
                                upload [150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/warehouse.png Rooms/warehouse.png image/png
                                upload [100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Signs/delete.png Signs/delete.png image/png
                                upload [90] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/exercise.png Spa_Fitness/exercise.png image/png
                                upload [80] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/sun-lounger.png Spa_Fitness/sun-lounger.png image/png
                                upload [70] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/avalanche_land.png Weather/Warning/avalanche_land.png image/png
                                upload [60] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/volcano.png Weather/Warning/volcano.png image/png
                                upload [50] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png image/png
                                upload [40] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/day.png Weather/day.png image/png
                                upload [30] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/direction_w.png Weather/direction_w.png image/png
                                upload [20] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/pressure_gauge2.png Weather/pressure_gauge2.png image/png
                                upload [19] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain.png Weather/rain.png image/png
                                upload [18] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain_value.png Weather/rain_value.png image/png
                                upload [17] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rainy.png Weather/rainy.png image/png
                                upload [16] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow.png Weather/snow.png image/png
                                upload [15] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow2.png Weather/snow2.png image/png
                                upload [14] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow3.png Weather/snow3.png image/png
                                upload [13] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow_value.png Weather/snow_value.png image/png
                                upload [12] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/storm.png Weather/storm.png image/png
                                upload [11] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun.png Weather/sun.png image/png
                                upload [10] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun_value.png Weather/sun_value.png image/png
                                upload [9] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunrise.png Weather/sunrise.png image/png
                                upload [8] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunset.png Weather/sunset.png image/png
                                upload [7] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp.png Weather/temp.png image/png
                                upload [6] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp2.png Weather/temp2.png image/png
                                upload [5] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp3.png Weather/temp3.png image/png
                                upload [4] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wet.png Weather/wet.png image/png
                                upload [3] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind.png Weather/wind.png image/png
                                upload [2] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind_value.png Weather/wind_value.png image/png
                                upload [1] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windsock.png Weather/windsock.png image/png
                                upload [0] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windy.png Weather/windy.png image/png
                                upload [5] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [4] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                upload [3] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/icontwo.png icontwo.png image/png
                                upload [2] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "vis-hqwidgets" will introduce the following changes:
                                -> 1.2.0:
                                Removed deprecated method `load`
                                Would you like to upgrade vis-hqwidgets from @1.1.9 to @1.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis-hqwidgets from @1.1.9 to @1.2.0
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0... (System call)
                                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                                upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                                This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                                -> 1.4.15:
                                Better check of the offline license
                                -> 1.4.14:
                                Corrected GUI bug
                                -> 1.4.13:
                                The group attributes will be replaced recursively
                                -> 1.4.12:
                                Fixed bug with the export of specific widgets
                                -> 1.4.11:
                                Removed ES6 commands to be supported by older browsers
                                Fixed problem with update of grouped widgets
                                Added web manifest to be able to handle vis as the web app
                                -> 1.4.8:
                                Added support for js-controller 4.x
                                -> 1.4.7:
                                Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                                Added support of license manager
                                Would you like to upgrade vis from @1.4.5 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis from @1.4.5 to @1.4.15
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                upload [948] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/table.png icon/table.png image/png
                                upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/add.png js/fm/icon/actions/add.png image/png
                                upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEdit.js js/visEdit.js application/javascript
                                upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js application/javascript
                                upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/bars.js widgets/bars/js/bars.js application/javascript
                                upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micStarted.svg widgets/basic/img/micStarted.svg image/svg+xml
                                upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js application/javascript
                                upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_100.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_100.png image/png
                                upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.svg widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.svg image/svg+xml
                                upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/material/img/light_light_dim_50.png widgets/material/img/light_light_dim_50.png image/png
                                upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.materialdesignicons.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.materialdesignicons.js application/javascript
                                upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/21-1.png widgets/timeandweather/img/clock/21-1.png image/png
                                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/apm.png widgets/timeandweather/img/clock/apm.png image/png
                                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Slider1.gif widgets/vis-inventwo/img/Slider1.gif image/gif
                                upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/checkbox-intermediate.png widgets/vis-material-advanced/img/checkbox-intermediate.png image/png
                                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/garage.png widgets/vis-material-advanced/img/garage.png image/png
                                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_10.png widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_10.png image/png
                                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_checked.png widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_checked.png image/png
                                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/pressure.png widgets/vis-material-advanced/img/pressure.png image/png
                                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.png widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.png image/png
                                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.png widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.png image/png
                                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/unchecked.png widgets/vis-material-advanced/img/unchecked.png image/png
                                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/img/watering_empty.png widgets/vis-material-advanced/img/watering_empty.png image/png
                                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js application/javascript
                                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js application/javascript
                                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js application/javascript
                                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js application/javascript
                                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js application/javascript
                                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js application/javascript
                                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js application/javascript
                                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js application/javascript
                                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js application/javascript
                                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js application/javascript
                                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js application/javascript
                                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js application/javascript
                                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js application/javascript
                                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js application/javascript
                                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/base.js widgets/vis-material-advanced/js/base.js application/javascript
                                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/do widgets/vis-material-advanced/js/do null
                                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js application/javascript
                                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/list.js widgets/vis-material-advanced/js/list.js application/javascript
                                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js application/javascript
                                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced/js/words.js widgets/vis-material-advanced/js/words.js application/javascript
                                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-material-advanced.html widgets/vis-material-advanced.html text/html
                                upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
                                -> 4.2.16:
                                Fix info logs on callee/caller
                                Add special handling for potential broken external image links in phonebook
                                Prevent some crash cases reported by Sentry
                                Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.tr-064@4.2.16... (System call)
                                upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                                upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                                -> 2.0.0:
                                support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                                -> 1.0.6:
                                bug fix error handling, changes due to changed behavior Gardena Service, some minor changes in documentation
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.5 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update smartgarden from @1.0.5 to @2.0.0
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                                upload [5] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                                upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/style.css style.css text/css
                                upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                                -> 0.2.4:
                                Fix crash case when states have invalid metadata
                                Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.3 to @0.2.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update openweathermap from @0.2.3 to @0.2.4
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.openweathermap@0.2.4... (System call)
                                upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
                                upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
                                upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                                -> 5.7.0:
                                Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
                                Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
                                Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
                                -> 5.6.1:
                                Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
                                -> 5.6.0:
                                Make state properties c(omment) and user available to scripts too
                                make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
                                Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
                                Respect expected value changes when determining if a value is changed
                                Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
                                fix setState logic when states are not subscribed
                                Would you like to upgrade javascript from @5.5.4 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update javascript from @5.5.4 to @5.7.0
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                                upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                                upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                                upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                                upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                                upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                                upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.0fde2268.js static/js/runtime-main.0fde2268.js application/javascript
                                upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                                upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                                upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                                upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                                upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                                upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                                upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                This upgrade of "heos" will introduce the following changes:
                                -> 1.10.0:
                                fix default value of `sid` (closes #174)
                                Would you like to upgrade heos from @1.9.2 to @1.10.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update heos from @1.9.2 to @1.10.0
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.heos@1.10.0... (System call)
                                upload [4] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [3] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/heos.png heos.png image/png
                                upload [2] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] heos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "denon" will introduce the following changes:
                                -> 1.13.4:
                                we now respect `requestInterval` on determining the AVR model too
                                -> 1.13.3:
                                fixed timeout beeing only applied on first reconnect (fixes #232)
                                -> 1.13.2:
                                fixed requesting interval
                                -> 1.13.1:
                                added `settings.speakerPreset`
                                -> 1.13.0:
                                Would you like to upgrade denon from @1.12.1 to @1.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update denon from @1.12.1 to @1.13.4
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.denon@1.13.4... (System call)
                                upload [12] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
                                upload [11] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [10] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [9] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [8] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [7] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [6] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [5] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [4] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [3] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
                                -> 1.3.21:
                                NPM version: 8.11.0
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ ^C
                                • A Alfi84
                                  -> 3.3.1:
                                  Bugfix
                                  -> 3.3.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 0.87.0:
                                  new icons added
                                  -> 0.86.2:
                                  Bugfix
                                  -> 0.86.1:
                                  Bugfix
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 1.2.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 1.4.15:
                                  -> 1.4.14:
                                  Corrected GUI bug
                                  -> 1.4.13:
                                  -> 1.4.12:
                                  -> 1.4.11:
                                  -> 1.4.8:
                                  -> 1.4.7:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 4.2.16:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 2.0.0:
                                  -> 1.0.6:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 0.2.4:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 5.7.0:
                                  -> 5.6.1:
                                  -> 5.6.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 1.10.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 1.13.4:
                                  -> 1.13.3:
                                  -> 1.13.2:
                                  -> 1.13.1:
                                  -> 1.13.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  -> 1.3.21:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  @alfi84
                                  Schade, hätte funktionieren können.
                                    hab ein node.js update gemacht und hab dann aber beim admin update nicht an "latest"
                                    Und was genau hat jetzt ein Upate von nodejs mit dem iobroker-Beta-Repository zu tun?
                                    Zeigen was da jetzt Sache ist:
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                    @Homoran
                                    kann man die Beitrag von @Alfi84 nicht verschieben ,
                                    sie haben nichts mit dem ADMIN 6 Thread zu tun !?
                                      @alfi84
                                      Alfi84
                                      vielleicht ist es am besten wenn ich das backup mit 5.3.8 wieder einspiele + nodejs update?
                                      • A Alfi84
                                        @alfi84
                                        Kannst du versuchen. Dann schau dir aber vor dem nodeJS-Upgrade den npm tree an und bereinige den, wenn der 'strubbelig' ist.
                                          @alfi84
                                          Alfi84
                                          ok. werde mich morgen mal ransetzen.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld ;)
                                          Alfi84
