  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 745.0k Aufrufe 95 Beobachtet
    @sigi234 & @Brainbug danke euch beiden. War gestern schon spät. Habe beide Sachen gefixt und hochgeladen.
    @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    Was ist dieser DP?
    device-watcher.0.deviceWatcherLog
    dieser soll als "log" dienen und das letzte Ereignis aufzeigen. Muss den aber in Zukunft mehr Beachtung schenken und bin am überlegen wie ich den am besten umsetze. :)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #41
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    🙄 darum hats bei mir so lange gedauert das insten. wohl gerade bei deinen upload reingekracht...
    in verwendung shelly und tasmota. mal beobachten... 👍
    gruß vom Woody
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      #42
      @da_woody ja irgendwie gibt es da wohl Probleme wenn man über GitHub installieren will. Das kann bei einigen wohl bis zu 10 Minuten dauern. Ist aber ein allgemeines Problem.
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
        Ronny GerndtR Offline
        Ronny Gerndt
        #43
        @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. ;)
        Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung :)
        Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #44
          Mir gefällt der Adapter.
          Ob wohl Nachfrage bei der Community besteht HUE Leuchtmittel/Devices und deren "reachable" Status mit einzubinden ?
          Müsste dann halt iwie zwischen den beiden HUE-Adaptern unterschieden/ausgewählt werden.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • K Kochen
            mal ne ganz blöde Frage:
            Was mache ich falsch?
            Ich habe den Adapter installiert und unter Objekten taucht die Instanz auch auf, aber ohne irgendeinen Inhalt:
            Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
            Viele Grüße
            Kochen
            #45
            @ciddi89 Kannst du helfen?
            • K Kochen
              #46
              @kochen said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
              Ich denke, dadurch das ich gestern den Fehler gemacht habe und die sogenannten "Testates" aktiviert hatte, hat sich der Adapter bei dir aufgehängt, da er versucht Devices abzufragen die nicht existieren. Muss da auf jeden fall was einbauen das er es dann abbricht und den Adapter beendet. Also lange rede kurzer Sinn:
              Nachdem du eine aktuelle Version drüber installiert hast musst du wohl leider iobroker einmal komplett neu starten, danach sollte es laufen.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                #47
                @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                Sollte einfach gehen. Muss dann halt zwei Auswahl Boxen erstellen einmal für Hue und einmal für Hue extendet
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #48
                  Hue extendet
                  hue-extended.0.lights.xxx.state.reachable
                  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                    #49
                    @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                    Kannte ich bis gerade garnicht. :D Werde es mal mit in die Liste schreiben. Mal gucken ob ich die ganzen Dienste Hübsch zusammen packe damit die Notificationsseite nicht zu überladen wirkt.
                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kochen
                      #50
                      @ciddi89 Besten Dank. Eine Neuinstallation hat geholfen.
                        frankthegreatF Offline
                        frankthegreat
                        #51
                        @ciddi89
                        Hey, cooler Adapter 👏
                        Gerade erst gesehen. Werd ich am WE mal testen.
                        Magst du vielleicht noch DECT Geräte mit aufnehmen?
                        Grüße 🖖
                        • ? Offline
                          #52
                          @frankthegreat
                          Ich denke DECT hat keinen Datenpunkt um das abzufragen?
                            @frankthegreat
                            #53
                            @brainbug ist evtl. der Datenpunkt present dafür da ob das Gerät erreichbar ist oder nicht?
                            ? frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                              #54
                              @ciddi89 ja funktioniert, hab die Steckdose raus und nach einigen Minuten wird false angezeigt.
                                #55
                                @brainbug super danke. Im Prinzip funktionieren Adaptern die mit "reachable" oder "present" arbeiten schonmal. Muss es jetzt aber ein bisschen umbauen da diese Datenpunkt ja schon sagen ob ein Gerät erreichbar ist oder nicht. Wenn ich es soweit umgebaut habe das es für mich passt gebe ich euch bescheid :)
                                  frankthegreat
                                  #56
                                  Jepp, „present“ ist für die Erreichbarkeit. Steht auch so auf GIthub.
                                  • ? Offline
                                    #57
                                    Ich hatte es bisher noch nie das ein DECT Gerät nicht mehr erreichbar war. Und die Frage ist natürlich wie weit du mit den unterstützen Geräten gehen möchtest? Was soll alles mit in die Abfrage. Jetzt nicht ernst gemeint: Chromecast, Fullybrowser usw.
                                    frankthegreatF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      frankthegreat
                                      #58
                                      @brainbug
                                      Wenn die Batterien vom Thermostat leer sind kommt der DB.
                                      Ok, ich krieg dann eine Pushnachricht von der Fritte.
                                      Aber im Prinzip hast Recht…Erreichbarkeit ist eigentlich sehr stabil.
                                        #59
                                        @brainbug Für mich ist eigentlich klar das ich nur Adapter aufnehmen möchte die mit Lampen, Steckdosen und diverse Sensoren zu tun haben. Vorzugsweise natürlich Geräte mit Batterien weil es in erster Linie darum gehen sollte das man merkt falls ein Gerät wegen einer leeren Batterie nicht mehr erreichbar ist und Werte usw. nicht mehr liefert. Ich denke alles andere würde einfach den Rahmen sprengen. Aber das wird man mit der Zeit sehen. Gehe aber davon aus das wichtigsten Adaptern schon genannt wurden und daher wird da nicht mehr viel kommen. Aber das wird dann die Zeit zeigen in welche Richtung sich der Adapter hin entwickelt.
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          @brainbug
                                          #60
                                          @frankthegreat
                                          Liegt bei mir daran dass ich nur strombetriebene DECT Geräte besitze. Bei Heitzkörper Thermostaten sieht die Sache natürlich anders aus.
