  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 817.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    Mir gefällt der Adapter.
    Ob wohl Nachfrage bei der Community besteht HUE Leuchtmittel/Devices und deren "reachable" Status mit einzubinden ?
    Müsste dann halt iwie zwischen den beiden HUE-Adaptern unterschieden/ausgewählt werden.
    Sollte einfach gehen. Muss dann halt zwei Auswahl Boxen erstellen einmal für Hue und einmal für Hue extendet
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    Hue extendet
    hue-extended.0.lights.xxx.state.reachable
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. ;)
      Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung :)
      Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
      @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      Kannte ich bis gerade garnicht. :D Werde es mal mit in die Liste schreiben. Mal gucken ob ich die ganzen Dienste Hübsch zusammen packe damit die Notificationsseite nicht zu überladen wirkt.
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        @kochen said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        @ciddi89 Kannst du helfen?
        Ich denke, dadurch das ich gestern den Fehler gemacht habe und die sogenannten "Testates" aktiviert hatte, hat sich der Adapter bei dir aufgehängt, da er versucht Devices abzufragen die nicht existieren. Muss da auf jeden fall was einbauen das er es dann abbricht und den Adapter beendet. Also lange rede kurzer Sinn:
        Nachdem du eine aktuelle Version drüber installiert hast musst du wohl leider iobroker einmal komplett neu starten, danach sollte es laufen.
        K
        K
        Kochen
        @ciddi89 Besten Dank. Eine Neuinstallation hat geholfen.
          frankthegreatF
          frankthegreatF
          frankthegreat
          @ciddi89
          Hey, cooler Adapter 👏
          Gerade erst gesehen. Werd ich am WE mal testen.
          Magst du vielleicht noch DECT Geräte mit aufnehmen?
          Grüße 🖖
            @frankthegreat
            Ich denke DECT hat keinen Datenpunkt um das abzufragen?
              @frankthegreat
              @brainbug ist evtl. der Datenpunkt present dafür da ob das Gerät erreichbar ist oder nicht?
              ? frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                @ciddi89 ja funktioniert, hab die Steckdose raus und nach einigen Minuten wird false angezeigt.
                  @brainbug super danke. Im Prinzip funktionieren Adaptern die mit "reachable" oder "present" arbeiten schonmal. Muss es jetzt aber ein bisschen umbauen da diese Datenpunkt ja schon sagen ob ein Gerät erreichbar ist oder nicht. Wenn ich es soweit umgebaut habe das es für mich passt gebe ich euch bescheid :)
                    frankthegreatF
                    frankthegreatF
                    frankthegreat
                    Jepp, „present“ ist für die Erreichbarkeit. Steht auch so auf GIthub.
                      Ich hatte es bisher noch nie das ein DECT Gerät nicht mehr erreichbar war. Und die Frage ist natürlich wie weit du mit den unterstützen Geräten gehen möchtest? Was soll alles mit in die Abfrage. Jetzt nicht ernst gemeint: Chromecast, Fullybrowser usw.
                      frankthegreatF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        frankthegreatF
                        frankthegreatF
                        frankthegreat
                        @brainbug
                        Wenn die Batterien vom Thermostat leer sind kommt der DB.
                        Ok, ich krieg dann eine Pushnachricht von der Fritte.
                        Aber im Prinzip hast Recht…Erreichbarkeit ist eigentlich sehr stabil.
                          @brainbug Für mich ist eigentlich klar das ich nur Adapter aufnehmen möchte die mit Lampen, Steckdosen und diverse Sensoren zu tun haben. Vorzugsweise natürlich Geräte mit Batterien weil es in erster Linie darum gehen sollte das man merkt falls ein Gerät wegen einer leeren Batterie nicht mehr erreichbar ist und Werte usw. nicht mehr liefert. Ich denke alles andere würde einfach den Rahmen sprengen. Aber das wird man mit der Zeit sehen. Gehe aber davon aus das wichtigsten Adaptern schon genannt wurden und daher wird da nicht mehr viel kommen. Aber das wird dann die Zeit zeigen in welche Richtung sich der Adapter hin entwickelt.
                          • frankthegreatF frankthegreat
                            @brainbug
                            @frankthegreat
                            Liegt bei mir daran dass ich nur strombetriebene DECT Geräte besitze. Bei Heitzkörper Thermostaten sieht die Sache natürlich anders aus.
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              weils mir gerade auffällt. hab 2 shelly DW im system. garage und werkstattür. die tun mit battery, hab aber [{"Device":"--keine--","Adapter":"","Battery":""}] in den objekten. liegts an der schreibweise?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                @da_woody liegt der rssi Datenpunkt, wenn diese Geräte einen haben, in den sys Ordner?
                                • da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  @ciddi89 sorry, nicht bedacht...
                                  unterschiedliche. battery in sensor, rssi im root.
                                  nebenbei, alexa echo? zwar kein rssi, aber online... hab da grad so einen show der mir immer wieder abkackt...
                                    @da_woody das ding mit Shelly habe ich gefixt. Sollte nun den Batterie wert zeigen. Wäre dir dankbar für eine Rückmeldung. Werde die Tage mal alle restlichen Punkte/Wünsche von euch nach und nach abarbeiten. Mittlerweile sind mir auch selber paar Sachen aufgefallen die noch gefixt werden müssen. :) Die to-do liste ist also lang. :)
                                    • K kenny384
                                      @ciddi89 Ich würde das mit dem Objektbaum mal übernehmen, da Deconz auch für mich hilfreich wäre. Es gibt immer einen Datenpunkt reachable und einen für die battery:
                                      Und das ist der generelle Aufbau des Baumes unter Deconz:
                                      @kenny384 Habe Devons hinzugefügt. Bitte Testen ob es auch funktioniert.
                                      An Alle: Ansonsten nutzen Homematic Geräte und Deconz jetzt ihre eigenen reachable States. Und gerade bei Homematic sollte daher die Falschmeldungen nun ausbleiben. Zusätzlich werden Homematic Geräte nicht mehr zu den Geräten mitgezählt wegen zu niedriger Batterie. Werde die Tage das noch umschreiben das diese dann ihre eigenen Low_Bat States nutzen.
                                      arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #66
                                        @ciddi89 👍 [{"Device":"Tür","Adapter":"Shelly","Battery":"100%"},{"Device":"Tor","Adapter":"Shelly","Battery":"100%"}]
                                        beide da!
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #67
                                          @ciddi89 kannst du noch die Tabellen als widget export im ersten post dazu packen... dann ist alles beisamen
                                          ja ich weiss sind nur json tabellen aber für die Einsteiger
                                          und denk an Zwave :-)
                                          83.9k
