  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 728.1k Aufrufe 95 Beobachtet
    Kochen
    mal ne ganz blöde Frage:
    Was mache ich falsch?
    Ich habe den Adapter installiert und unter Objekten taucht die Instanz auch auf, aber ohne irgendeinen Inhalt:
    Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
    Viele Grüße
    ? K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kochen
      Viele Grüße
      Was soll mir diese Warnung sagen?:
      device-watcher.0
      2022-06-08 10:00:12.655	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
        device-watcher.0
        @brainbug ach Mist habe gestern vergessen das auf false zu stellen. Das sind meine virtuellen Test Geräte. Werde es am Mittag schnell umstellen und neu hochladen.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @ciddi89
          Hallo noch was :
          device-watcher.0
          2022-06-08 10:39:01.958	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
          HM Devices wurde aber ausgewählt.
          Was ist dieser DP?
          device-watcher.0.deviceWatcherLog
          • sigi234S sigi234
            @ciddi89
            Hallo noch was :
            device-watcher.0
            Was ist dieser DP?
            @sigi234 & @Brainbug danke euch beiden. War gestern schon spät. Habe beide Sachen gefixt und hochgeladen.
            @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
            Was ist dieser DP?
            dieser soll als "log" dienen und das letzte Ereignis aufzeigen. Muss den aber in Zukunft mehr Beachtung schenken und bin am überlegen wie ich den am besten umsetze. :)
            sigi234S da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
              Was ist dieser DP?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
              Der backitup Adapter hat so ein Log
                Was ist dieser DP?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.546	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.546	debug	all done, exiting
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.545	debug	Function finished: main
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.545	debug	write the datapoints finished main
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.520	debug	write the datapoints main
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.519	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.484	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654682049981,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682039450},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-65,"ack":true,"ts":1654679948183,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654679948183},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654681076170,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654681076170},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-55,"ack":true,"ts":1654682227340,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682210691}}
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.429	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.424	debug	[{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.424	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.423	debug	Function started: main
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.422	debug	Adapter Device-Watcher was started
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.415	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#07dc62fa3915d720bb6b22cb3ce4f05396852ac1) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                  Was ist dieser DP?
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  🙄 darum hats bei mir so lange gedauert das insten. wohl gerade bei deinen upload reingekracht...
                  in verwendung shelly und tasmota. mal beobachten... 👍
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @da_woody ja irgendwie gibt es da wohl Probleme wenn man über GitHub installieren will. Das kann bei einigen wohl bis zu 10 Minuten dauern. Ist aber ein allgemeines Problem.
                    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ronny GerndtR Offline
                      Ronny Gerndt
                      @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. ;)
                      Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung :)
                      Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Mir gefällt der Adapter.
                        Ob wohl Nachfrage bei der Community besteht HUE Leuchtmittel/Devices und deren "reachable" Status mit einzubinden ?
                        Müsste dann halt iwie zwischen den beiden HUE-Adaptern unterschieden/ausgewählt werden.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • K Kochen
                          Viele Grüße
                          Kochen
                          @ciddi89 Kannst du helfen?
                          • K Kochen
                            @kochen said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            Ich denke, dadurch das ich gestern den Fehler gemacht habe und die sogenannten "Testates" aktiviert hatte, hat sich der Adapter bei dir aufgehängt, da er versucht Devices abzufragen die nicht existieren. Muss da auf jeden fall was einbauen das er es dann abbricht und den Adapter beendet. Also lange rede kurzer Sinn:
                            Nachdem du eine aktuelle Version drüber installiert hast musst du wohl leider iobroker einmal komplett neu starten, danach sollte es laufen.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                              Sollte einfach gehen. Muss dann halt zwei Auswahl Boxen erstellen einmal für Hue und einmal für Hue extendet
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Hue extendet
                                hue-extended.0.lights.xxx.state.reachable
                                • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                                  @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Kannte ich bis gerade garnicht. :D Werde es mal mit in die Liste schreiben. Mal gucken ob ich die ganzen Dienste Hübsch zusammen packe damit die Notificationsseite nicht zu überladen wirkt.
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Kochen
                                    @ciddi89 Besten Dank. Eine Neuinstallation hat geholfen.
                                      frankthegreatF Offline
                                      frankthegreat
                                      @ciddi89
                                      Hey, cooler Adapter 👏
                                      Gerade erst gesehen. Werd ich am WE mal testen.
                                      Magst du vielleicht noch DECT Geräte mit aufnehmen?
                                      Grüße 🖖
                                      • ? Offline
                                        @frankthegreat
                                        Ich denke DECT hat keinen Datenpunkt um das abzufragen?
                                          @frankthegreat
                                          @brainbug ist evtl. der Datenpunkt present dafür da ob das Gerät erreichbar ist oder nicht?
                                          ? frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
