  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 825.4k Aufrufe 95 Beobachtet
    @david-g weil ich es gerade sehe bei tasmota
    'Wifi_Signal' , ist ab tasmota 10 oder?
    Weil ich noch v9 habe, daher hatte ich siehe https://forum.iobroker.net/post/810644, 'Wifi_RSSI' angegeben.
    @ciddi89 da müsstest du, falls noch nicht mit drin, beide Varianten einpflegen
    David G.D
    David G.D
    David G.
    @crunchip
    @ciddi89
    Meine Devices von Tasmota werden korrekt gezählt.
    Habe bei deinem Adapter die selbe Anzahl Geräte wie in meinem Skript.
    Klasse Adapter. Wird mein Script (und vermutlich das Homatic Script hier aus dem Forum (liegt daran, was dein Adapter alles zeigt wenn die Batterie leer ist) ablösen.
    Drei Frage habe ich aber noch.
    Wie verhält sich der Adapter bei mehreren Instanzen?
    Nimmt er immer die 0?
    Bei Homatic hab ich zb noch die Instanz 1.
    Dort habe ich die Gruppen aus der CCU. In dem Fall ist es korrekt, dass diese nicht gezählt werden.
    Wie wäre es, wenn die Instanz 0 die Gruppen wären und die 1 die normalen Geräte?
    Wie ermittelst du, nicht erreichbare Zigbeegeräte mit Batterie? Werden diese immer als nicht erreicbar angezeigt, wenn diese eine geraume Zeit nicht benutzt wurden?
    Man kann Benachrichtigung für Jarvis einstellen. Denkst du, das kann man auch für lovelace machen?
    Wird unter (man kann mehrere Instanzen installieren)
    lovelace.0.notifications.add
    mittels
      "message": "Hier steht die Meldung",
      "title": "Hier steht die Überschrift"
    gesetzt.
    EDIT:
    Bei Homatic gibt's ja noch den Datenpunkt LOW_BAT. Denkst du den kann man mit auswerten? Die Volt sagen (zumindest mir) nicht immer so viel.
    Und noch eine kleine Frage.
    Ist es geplant, in Zukunft Schaltzustände mit abzufragen?
    Falls ja, kann ich deinen Adapter als Basis für meine Tabellen nehmen.
      Aktuelle Test Version NPM version
      Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
      Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
      🇩🇪 Deutsche Dokumentation
      Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
      Geräte/Services:
      • Geräte mit Batterie,
      • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
      • Geräte mit Verbindungsqualität,
      • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
      • Geräte offline
      • alle Geräte
      • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
      Adapter/Instanzen:
      • verfügbare Adapter Updates
      • Alle Instanzen
      • Ausgefallene Instanzen
      • Deaktivierte Instanzen
      Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
      Unterstützte Adapter:
      Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
      Benachrichtigungen:
      Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
      • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
      • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
      • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
      • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
      • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
      • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
      Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
      • Telegram
      • Pushover
      • WhatsApp
      • Email
      • Jarvis
      • Lovelace
      • Signal
      • SynoChat
      • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
      Blacklist
      Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
      Es ist möglich zu wählen:
      • In Benachrichtigungen ignorieren
      • In der Hauptliste ignorieren
      • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
      Feature Request & Bug Report
      Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
      Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
      Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
      Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
      sigi234S
      sigi234S
      @ciddi89
      Super, läuft mit HM.
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.759	debug	all done, exiting
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.758	debug	Function finished: main
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.758	debug	write the datapoints finished main
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.732	debug	write the datapoints main
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.727	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.703	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654666668686,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654666603080},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-64,"ack":true,"ts":1654665666875,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654665666875},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654665645456,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654662366755},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654666695665,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654666654471}}
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.651	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.641	debug	{}
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.570	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.561	debug	[{"Selektor":"0_userdata.*.link_quality","theName":"common","adapter":"Test"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.561	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.561	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.560	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.560	debug	Function started: main
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.558	debug	Adapter Device-Watcher was started
      device-watcher.0
      2022-06-08 07:39:02.551	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#4947cb310f92330967f5d7b2de5dbac300651e74) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        @crunchip hatte das eingepflegt was du mir am Anfang gesagt hast. Werde dann aber noch den Datenpunkt wifi Signal mit einpflegen wenn es da zwei Versionen gibt.
        • David G.D David G.
          @crunchip
          @ciddi89
          mittels
          gesetzt.
          EDIT:
          @david-g danke. Werde versuchen das einzupflegen was geht und was auch für die Breite Masse Sinn macht. :)
          1. Der Adapter durch sucht alle Instanzen vorzugsweise nach Link quality/rssi Datenpunkte. Muss noch gucken wie ich es am besten mache wenn nur battery Datenpunkte da sind. Sollte aber kein Problem sein.
          2. das holt er sich auch den Link_quality wann dieser sich zuletzt gemeldet hat. Normalerweise senden die Geräte alle paar Stunden ein Signal. Außer zb Geräte die Batterie Los sind so wie die hue tab Schalter.
          3. sollte kein Problem sein nehme ich mit in die Liste auf.
          4. muss ich mir mal anschauen wie man es am besten implementieren könnte.
          5. Schaltzustände habe ich bis jetzt noch nicht eingeplant.
            @helfi9999 bitte einmal dann ein screenshot schicken mit object baum eines der devices.
            K
            K
            kenny384
            schrieb am zuletzt editiert von kenny384
            @ciddi89 Ich würde das mit dem Objektbaum mal übernehmen, da Deconz auch für mich hilfreich wäre. Es gibt immer einen Datenpunkt reachable und einen für die battery:
            Und das ist der generelle Aufbau des Baumes unter Deconz:
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kenny384
              @kenny384 Super danke, nehme ich mit rein. :) Wird aber denke ich mal erst heut Abend was wenn ich Zeit habe. :)
                K
                K
                kenny384
                @ciddi89 Top, danke dir.
                Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kenny384
                  Ronny GerndtR
                  Ronny GerndtR
                  Ronny Gerndt
                  @kenny384 deConz würde mich auch interessieren.
                  Ich hab noch 2 Temperatur und Feuchte Sensoren über Blutooth im Einsatz, würden die auch erkannt werden?
                  • K
                    K
                    Kochen
                    mal ne ganz blöde Frage:
                    Was mache ich falsch?
                    Ich habe den Adapter installiert und unter Objekten taucht die Instanz auch auf, aber ohne irgendeinen Inhalt:
                    Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
                    Viele Grüße
                    ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kochen
                      Viele Grüße
                      Was soll mir diese Warnung sagen?:
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 10:00:12.655	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
                        device-watcher.0
                        @brainbug ach Mist habe gestern vergessen das auf false zu stellen. Das sind meine virtuellen Test Geräte. Werde es am Mittag schnell umstellen und neu hochladen.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @ciddi89
                          Hallo noch was :
                          device-watcher.0
                          2022-06-08 10:39:01.958	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
                          HM Devices wurde aber ausgewählt.
                          Was ist dieser DP?
                          device-watcher.0.deviceWatcherLog
                          • sigi234S sigi234
                            @ciddi89
                            Hallo noch was :
                            device-watcher.0
                            Was ist dieser DP?
                            @sigi234 & @Brainbug danke euch beiden. War gestern schon spät. Habe beide Sachen gefixt und hochgeladen.
                            @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            Was ist dieser DP?
                            dieser soll als "log" dienen und das letzte Ereignis aufzeigen. Muss den aber in Zukunft mehr Beachtung schenken und bin am überlegen wie ich den am besten umsetze. :)
                            sigi234S da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                              Was ist dieser DP?
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                              Der backitup Adapter hat so ein Log
                                Was ist dieser DP?
                                sigi234S
                                sigi234S
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.546	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.546	debug	all done, exiting
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.545	debug	Function finished: main
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.545	debug	write the datapoints finished main
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.520	debug	write the datapoints main
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.519	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.484	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654682049981,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682039450},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-65,"ack":true,"ts":1654679948183,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654679948183},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654681076170,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654681076170},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-55,"ack":true,"ts":1654682227340,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682210691}}
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.429	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.424	debug	[{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.424	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.423	debug	Function started: main
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.422	debug	Adapter Device-Watcher was started
                                device-watcher.0
                                2022-06-08 11:58:02.415	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#07dc62fa3915d720bb6b22cb3ce4f05396852ac1) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  Was ist dieser DP?
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  🙄 darum hats bei mir so lange gedauert das insten. wohl gerade bei deinen upload reingekracht...
                                  in verwendung shelly und tasmota. mal beobachten... 👍
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    @da_woody ja irgendwie gibt es da wohl Probleme wenn man über GitHub installieren will. Das kann bei einigen wohl bis zu 10 Minuten dauern. Ist aber ein allgemeines Problem.
                                      Ronny GerndtR
                                      Ronny GerndtR
                                      Ronny Gerndt
                                      @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. ;)
                                      Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung :)
                                      Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
                                      • DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        Mir gefällt der Adapter.
                                        Ob wohl Nachfrage bei der Community besteht HUE Leuchtmittel/Devices und deren "reachable" Status mit einzubinden ?
                                        Müsste dann halt iwie zwischen den beiden HUE-Adaptern unterschieden/ausgewählt werden.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • K Kochen
                                          Viele Grüße
                                          K
                                          K
                                          Kochen
                                          @ciddi89 Kannst du helfen?
                                          83.9k
