  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 841.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • H helfi9999
    @ciddi89 wäre cool wenn du die Deconz Geräte mit einbinden könntest.
    @helfi9999 bitte einmal dann ein screenshot schicken mit object baum eines der devices.
    • sigi234S sigi234
      @ciddi89
      Hallo, kannst du auch Homematic Geräte einbinden?
      @sigi234
      @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      @ciddi89
      Homematic ist nun mit drin. Muss das aber die Tage noch weiter ausarbeiten.
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      Benachrichtigungsdienste sind derzeit: Telegram, Pushover und Jarvis.
      Bitte auch email mit aufnehmen.
      Email ist nun auch mit drin. :) Ich mach nun erstmal Feierabend! :)
        Aktuelle Test Version NPM version
        Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
        Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
        🇩🇪 Deutsche Dokumentation
        Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
        Geräte/Services:
        • Geräte mit Batterie,
        • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
        • Geräte mit Verbindungsqualität,
        • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
        • Geräte offline
        • alle Geräte
        • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
        Adapter/Instanzen:
        • verfügbare Adapter Updates
        • Alle Instanzen
        • Ausgefallene Instanzen
        • Deaktivierte Instanzen
        Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
        Unterstützte Adapter:
        Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
        Benachrichtigungen:
        Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
        • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
        • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
        • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
        • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
        • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
        • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
        Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
        • Telegram
        • Pushover
        • WhatsApp
        • Email
        • Jarvis
        • Lovelace
        • Signal
        • SynoChat
        • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
        Blacklist
        Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
        Es ist möglich zu wählen:
        • In Benachrichtigungen ignorieren
        • In der Hauptliste ignorieren
        • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
        Feature Request & Bug Report
        Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
        Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
        Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
        Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
        David G.D
        David G.D
        David G.
        @ciddi89
        Coole Sache.
        2 Tage früher wäre praktisch gewesen.
        Hab mir gtad ein Blockly für gemacht (zeigt nur was weniger an, da ich für die geschiedenen Geräte einzelne Tabellen habe).
        Ich überwache folgende Datenpunkte:
        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @ciddi89
          Coole Sache.
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @david-g weil ich es gerade sehe bei tasmota
          'Wifi_Signal' , ist ab tasmota 10 oder?
          Weil ich noch v9 habe, daher hatte ich siehe https://forum.iobroker.net/post/810644, 'Wifi_RSSI' angegeben.
          @ciddi89 da müsstest du, falls noch nicht mit drin, beide Varianten einpflegen
          David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
            David G.D
            David G.D
            David G.
            @crunchip
            @ciddi89
            Meine Devices von Tasmota werden korrekt gezählt.
            Habe bei deinem Adapter die selbe Anzahl Geräte wie in meinem Skript.
            Klasse Adapter. Wird mein Script (und vermutlich das Homatic Script hier aus dem Forum (liegt daran, was dein Adapter alles zeigt wenn die Batterie leer ist) ablösen.
            Drei Frage habe ich aber noch.
            Wie verhält sich der Adapter bei mehreren Instanzen?
            Nimmt er immer die 0?
            Bei Homatic hab ich zb noch die Instanz 1.
            Dort habe ich die Gruppen aus der CCU. In dem Fall ist es korrekt, dass diese nicht gezählt werden.
            Wie wäre es, wenn die Instanz 0 die Gruppen wären und die 1 die normalen Geräte?
            Wie ermittelst du, nicht erreichbare Zigbeegeräte mit Batterie? Werden diese immer als nicht erreicbar angezeigt, wenn diese eine geraume Zeit nicht benutzt wurden?
            Man kann Benachrichtigung für Jarvis einstellen. Denkst du, das kann man auch für lovelace machen?
            Wird unter (man kann mehrere Instanzen installieren)
            lovelace.0.notifications.add
            mittels
              "message": "Hier steht die Meldung",
              "title": "Hier steht die Überschrift"
            gesetzt.
            EDIT:
            Bei Homatic gibt's ja noch den Datenpunkt LOW_BAT. Denkst du den kann man mit auswerten? Die Volt sagen (zumindest mir) nicht immer so viel.
            Und noch eine kleine Frage.
            Ist es geplant, in Zukunft Schaltzustände mit abzufragen?
            Falls ja, kann ich deinen Adapter als Basis für meine Tabellen nehmen.
              Geräte/Services:
              • Geräte offline
              • alle Geräte
              Adapter/Instanzen:
              • Alle Instanzen
              Benachrichtigungen:
              • Telegram
              • Pushover
              • WhatsApp
              • Email
              • Jarvis
              • Lovelace
              • Signal
              • SynoChat
              Blacklist
              sigi234S
              sigi234S
              @ciddi89
              Super, läuft mit HM.
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.759	debug	all done, exiting
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.758	debug	Function finished: main
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.758	debug	write the datapoints finished main
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.732	debug	write the datapoints main
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.727	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.703	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654666668686,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654666603080},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-64,"ack":true,"ts":1654665666875,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654665666875},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654665645456,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654662366755},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654666695665,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654666654471}}
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.651	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.641	debug	{}
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.570	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.561	debug	[{"Selektor":"0_userdata.*.link_quality","theName":"common","adapter":"Test"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.561	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.561	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.560	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.560	debug	Function started: main
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.558	debug	Adapter Device-Watcher was started
              device-watcher.0
              2022-06-08 07:39:02.551	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#4947cb310f92330967f5d7b2de5dbac300651e74) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                @crunchip hatte das eingepflegt was du mir am Anfang gesagt hast. Werde dann aber noch den Datenpunkt wifi Signal mit einpflegen wenn es da zwei Versionen gibt.
                  @crunchip
                  @ciddi89
                  mittels
                  gesetzt.
                  EDIT:
                  @david-g danke. Werde versuchen das einzupflegen was geht und was auch für die Breite Masse Sinn macht. :)
                  1. Der Adapter durch sucht alle Instanzen vorzugsweise nach Link quality/rssi Datenpunkte. Muss noch gucken wie ich es am besten mache wenn nur battery Datenpunkte da sind. Sollte aber kein Problem sein.
                  2. das holt er sich auch den Link_quality wann dieser sich zuletzt gemeldet hat. Normalerweise senden die Geräte alle paar Stunden ein Signal. Außer zb Geräte die Batterie Los sind so wie die hue tab Schalter.
                  3. sollte kein Problem sein nehme ich mit in die Liste auf.
                  4. muss ich mir mal anschauen wie man es am besten implementieren könnte.
                  5. Schaltzustände habe ich bis jetzt noch nicht eingeplant.
                    K
                    K
                    kenny384
                    schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                    @ciddi89 Ich würde das mit dem Objektbaum mal übernehmen, da Deconz auch für mich hilfreich wäre. Es gibt immer einen Datenpunkt reachable und einen für die battery:
                    Und das ist der generelle Aufbau des Baumes unter Deconz:
                    • K kenny384
                      @kenny384 Super danke, nehme ich mit rein. :) Wird aber denke ich mal erst heut Abend was wenn ich Zeit habe. :)
                        K
                        K
                        kenny384
                        @ciddi89 Top, danke dir.
                        Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K kenny384
                          Ronny GerndtR
                          Ronny GerndtR
                          Ronny Gerndt
                          @kenny384 deConz würde mich auch interessieren.
                          Ich hab noch 2 Temperatur und Feuchte Sensoren über Blutooth im Einsatz, würden die auch erkannt werden?
                          • K
                            K
                            Kochen
                            mal ne ganz blöde Frage:
                            Was mache ich falsch?
                            Ich habe den Adapter installiert und unter Objekten taucht die Instanz auch auf, aber ohne irgendeinen Inhalt:
                            Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
                            Viele Grüße
                            ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kochen
                              Viele Grüße
                              Was soll mir diese Warnung sagen?:
                              device-watcher.0
                              2022-06-08 10:00:12.655	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
                                device-watcher.0
                                @brainbug ach Mist habe gestern vergessen das auf false zu stellen. Das sind meine virtuellen Test Geräte. Werde es am Mittag schnell umstellen und neu hochladen.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @ciddi89
                                  Hallo noch was :
                                  device-watcher.0
                                  2022-06-08 10:39:01.958	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
                                  HM Devices wurde aber ausgewählt.
                                  Was ist dieser DP?
                                  device-watcher.0.deviceWatcherLog
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ciddi89
                                    Hallo noch was :
                                    device-watcher.0
                                    Was ist dieser DP?
                                    @sigi234 & @Brainbug danke euch beiden. War gestern schon spät. Habe beide Sachen gefixt und hochgeladen.
                                    Was ist dieser DP?
                                    dieser soll als "log" dienen und das letzte Ereignis aufzeigen. Muss den aber in Zukunft mehr Beachtung schenken und bin am überlegen wie ich den am besten umsetze. :)
                                    sigi234S da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Was ist dieser DP?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Der backitup Adapter hat so ein Log
                                        Was ist dieser DP?
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.546	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.546	debug	all done, exiting
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.545	debug	Function finished: main
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.545	debug	write the datapoints finished main
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.520	debug	write the datapoints main
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.519	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.484	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654682049981,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682039450},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-65,"ack":true,"ts":1654679948183,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654679948183},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654681076170,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654681076170},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-55,"ack":true,"ts":1654682227340,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682210691}}
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.429	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.424	debug	[{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.424	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.423	debug	Function started: main
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.422	debug	Adapter Device-Watcher was started
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 11:58:02.415	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#07dc62fa3915d720bb6b22cb3ce4f05396852ac1) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          Was ist dieser DP?
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          🙄 darum hats bei mir so lange gedauert das insten. wohl gerade bei deinen upload reingekracht...
                                          in verwendung shelly und tasmota. mal beobachten... 👍
                                          84.0k
