  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 728.6k Aufrufe 95 Beobachtet
    @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. ;)
    Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung :)
    Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
    Kannte ich bis gerade garnicht. :D Werde es mal mit in die Liste schreiben. Mal gucken ob ich die ganzen Dienste Hübsch zusammen packe damit die Notificationsseite nicht zu überladen wirkt.
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @ciddi89
    Hey, cooler Adapter 👏
    Gerade erst gesehen. Werd ich am WE mal testen.
    Magst du vielleicht noch DECT Geräte mit aufnehmen?
    Grüße 🖖
    • ? Offline
      @frankthegreat
      Ich denke DECT hat keinen Datenpunkt um das abzufragen?
        @frankthegreat
        @brainbug ist evtl. der Datenpunkt present dafür da ob das Gerät erreichbar ist oder nicht?
        ? frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
          @ciddi89 ja funktioniert, hab die Steckdose raus und nach einigen Minuten wird false angezeigt.
            @brainbug super danke. Im Prinzip funktionieren Adaptern die mit "reachable" oder "present" arbeiten schonmal. Muss es jetzt aber ein bisschen umbauen da diese Datenpunkt ja schon sagen ob ein Gerät erreichbar ist oder nicht. Wenn ich es soweit umgebaut habe das es für mich passt gebe ich euch bescheid :)
              frankthegreat
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
              Jepp, „present“ ist für die Erreichbarkeit. Steht auch so auf GIthub.
              • ? Offline
                Ich hatte es bisher noch nie das ein DECT Gerät nicht mehr erreichbar war. Und die Frage ist natürlich wie weit du mit den unterstützen Geräten gehen möchtest? Was soll alles mit in die Abfrage. Jetzt nicht ernst gemeint: Chromecast, Fullybrowser usw.
                frankthegreatF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  frankthegreat
                  @brainbug
                  Wenn die Batterien vom Thermostat leer sind kommt der DB.
                  Ok, ich krieg dann eine Pushnachricht von der Fritte.
                  Aber im Prinzip hast Recht…Erreichbarkeit ist eigentlich sehr stabil.
                    @brainbug Für mich ist eigentlich klar das ich nur Adapter aufnehmen möchte die mit Lampen, Steckdosen und diverse Sensoren zu tun haben. Vorzugsweise natürlich Geräte mit Batterien weil es in erster Linie darum gehen sollte das man merkt falls ein Gerät wegen einer leeren Batterie nicht mehr erreichbar ist und Werte usw. nicht mehr liefert. Ich denke alles andere würde einfach den Rahmen sprengen. Aber das wird man mit der Zeit sehen. Gehe aber davon aus das wichtigsten Adaptern schon genannt wurden und daher wird da nicht mehr viel kommen. Aber das wird dann die Zeit zeigen in welche Richtung sich der Adapter hin entwickelt.
                    • frankthegreatF frankthegreat
                      @brainbug
                      @frankthegreat
                      Liegt bei mir daran dass ich nur strombetriebene DECT Geräte besitze. Bei Heitzkörper Thermostaten sieht die Sache natürlich anders aus.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        weils mir gerade auffällt. hab 2 shelly DW im system. garage und werkstattür. die tun mit battery, hab aber [{"Device":"--keine--","Adapter":"","Battery":""}] in den objekten. liegts an der schreibweise?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          @da_woody liegt der rssi Datenpunkt, wenn diese Geräte einen haben, in den sys Ordner?
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @ciddi89 sorry, nicht bedacht...
                            unterschiedliche. battery in sensor, rssi im root.
                            nebenbei, alexa echo? zwar kein rssi, aber online... hab da grad so einen show der mir immer wieder abkackt...
                              @da_woody das ding mit Shelly habe ich gefixt. Sollte nun den Batterie wert zeigen. Wäre dir dankbar für eine Rückmeldung. Werde die Tage mal alle restlichen Punkte/Wünsche von euch nach und nach abarbeiten. Mittlerweile sind mir auch selber paar Sachen aufgefallen die noch gefixt werden müssen. :) Die to-do liste ist also lang. :)
                              • K kenny384
                                @ciddi89 Ich würde das mit dem Objektbaum mal übernehmen, da Deconz auch für mich hilfreich wäre. Es gibt immer einen Datenpunkt reachable und einen für die battery:
                                Und das ist der generelle Aufbau des Baumes unter Deconz:
                                @kenny384 Habe Devons hinzugefügt. Bitte Testen ob es auch funktioniert.
                                An Alle: Ansonsten nutzen Homematic Geräte und Deconz jetzt ihre eigenen reachable States. Und gerade bei Homematic sollte daher die Falschmeldungen nun ausbleiben. Zusätzlich werden Homematic Geräte nicht mehr zu den Geräten mitgezählt wegen zu niedriger Batterie. Werde die Tage das noch umschreiben das diese dann ihre eigenen Low_Bat States nutzen.
                                arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #66
                                  @ciddi89 👍 [{"Device":"Tür","Adapter":"Shelly","Battery":"100%"},{"Device":"Tor","Adapter":"Shelly","Battery":"100%"}]
                                  beide da!
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #67
                                    @ciddi89 kannst du noch die Tabellen als widget export im ersten post dazu packen... dann ist alles beisamen
                                    ja ich weiss sind nur json tabellen aber für die Einsteiger
                                    und denk an Zwave :-)
                                    • Ronny GerndtR Offline
                                      Ronny Gerndt
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                                      #68
                                      Hab heute morgen mal die aktuelle Version aus github installiert und deConz sieht auf den ersten Blick gut aus.
                                      Konnte das Json direkt in Jarvis einbinden und ausgeben. Werde nachher mal noch etwas die Tabelle anpassen aber sonst echt super :)
                                      In dem Zuge fällt mir auf das ich meine Geräte echt mal sinnvoll benennen muss ;)
                                      Edit:
                                      Was mir dazu gerade noch einfällt, neben der offline Liste wäre denke ich auch eine Liste mit allen Geräten die unter dem Batterielevel liegen ganz nett. Ich würde mir das gerne auf die Visualisierung packen um schnell zu sehen wo bald wieder neue Batterien fällig werden.
                                        kenny384
                                        #69
                                        @ciddi89 Danke für die schnelle Umsetzung. Deconz scheint auf den ersten Blick gut zu funktionieren. Er hat direkt die ganzen Stecker meiner Weihnachtsbeleuchtung als unerreichbar angezeigt. So hatte ich auch gleich den ersten Grund due Blacklist zu testen und auch die funktioniert wunderbar ;-) .
                                        • arteckA arteck
                                          #70
                                          @arteck ja ich guck heut Abend eben, vielleicht hab ich Zeit das dann eben zu machen 🙈
                                          @Ronny-Gerndt mit der Liste für low bat Geräte werde ich mit rein nehmen. :)
                                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
