  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @hub01
    Ist eingebaut, danke für dein PR.
    hub01
    #121
    @tim2zg
    ich habe die Version 4.2.0 installiert.
    Die Instanz nur mit den nötigen Datenpunkten funktioniert.
    Die Instanz mit allen Datenpunkten geht immer nach ein paar Sekunden auf Störung.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hub01
      @tim2zg
      hub01
      #122
      @hub01
      hier die zugehörigen Logs, vl. hilft dir das weiter
      • H hub01
        @hub01
        tim2zg
        #123
        @hub01
        Gefixt, danke
        • T tim2zg
          @hub01
          Gefixt, danke
          hub01
          #124
          @tim2zg
          ich danke,
          ohne deinen Adapter könnte ich meine Wallbox nicht regeln.
          Was mir noch aufgefallen ist:
          set_state liefert mal den letzten Befehl, mal „true“ zurück.
          z.B.
          „amp;6“ bleibt in set_state stehen
          „frc;1“ ändert sich nach true
          Ist das eine Art Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde?
          Vielleicht kannst du auch noch bei den 3 „set…“-Datenpunkten die Rolle auf „value“ ändern.
          Wie bei allen anderen Datenpunkten auch.
          Eine andere Frage noch.
          Weißt du, mit welchem Befehl die Authentifizierung durchgeführt wird?
          Bzw., ob es eine Rückmeldung dazu gibt?
          T E 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hub01
            @tim2zg
            ich danke,
            z.B.
            tim2zg
            #125
            @hub01
            Mit der neuen Version geändert. Eine Authentifizierung wird im Code durchgeführt. Schau nach in den on Connection Funktionen nach. Der Adapter wird erst grün, sobald die Authentifizierung geglückt ist.
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            • T tim2zg
              @hub01
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              hub01
              #126
              @tim2zg
              ich meinte die Authentifizierung, um das Laden starten zu können, wenn diese in der App aktiviert ist.
              Man muss dann mit dem ID-Chip oder in der App das Ganze freigeben.
              Sollte somit eigentlich auch über einen „set_state“-Befehl möglich sein.
              Anfangs ging das mit „frc;0“.
              Weiß jetzt nicht, ob es an deinem Adapter liegt, oder ob Fronius was geändert hat.
              • H hub01
                @tim2zg
                tim2zg
                #127
                @hub01
                Komisch bei mir läuft alle, schau sonst mal die Error code value an. Mit der API description kannst du feststellen, wieso der Adapter nicht lädt.
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                • T tim2zg
                  @hub01
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  hub01
                  #128
                  @tim2zg
                  ja, bei mir läuft es dank deinem Adapter auch.
                  Aber mein Problem:
                  Wenn man das Auto an die Wallbox ansteckt, startet automatisch die Ladung. Will man dies nicht, kann man dies in der App ausschalten.
                  s. Handbuch S. 48, -> Zugriffsverwaltung
                  Dann wird nur geladen, wenn man dies in der App bestätigt, oder den ID-Chip verwendet.
                  (Authentifizierung mittels App oder Chip)
                  Meine Frage war, ob du vielleicht weist, mit welchem Befehl man diese Bestätigung durchführt, oder ob dies über deinen Adapter möglich ist.
                  Momentan muss ich diese Bestätigung von Hand in der App durchführen, erst dann kann ich die Wallbox mit deinem Adapter steuern/regeln.
                  • H hub01
                    @tim2zg
                    ich danke,
                    z.B.
                    EugHel
                    #129
                    @hub01
                    Hallo.
                    ich versuche gerade die Ladung zu stoppen bzw. zu starten.
                    Mit dem Befehl: aktualisiere set_state mit 'frc;1' funktioniert es bei mir nicht.
                    Mit dem Befehl: steuere set_state mit 'frc;1' funktioniert es.
                    Es wird aber dann diese Meldung im Protokoll ausgegeben:
                    State value to set for "fronius-wattpilot.0.set_state" has to be type "string" but received type "boolean"
                    H T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E EugHel
                      @hub01
                      Hallo.
                      hub01
                      #130
                      @eughel
                      ist bei mir auch so.
                      Könnte damit zusammenhängen:
                      z.B.
                      Geht denn bei dir die Authentifizierung?
                      Oder hast du diese ausgeschaltet?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hub01
                        @eughel
                        z.B.
                        EugHel
                        #131
                        @hub01
                        Die Authentifizierung habe ich bis her nicht verwenden. Ich kann das bei Gelegenheit die Tage mal testen.
                        • E EugHel
                          @hub01
                          Hallo.
                          tim2zg
                          #132
                          @eughel
                          Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
                          Aber man muss den Adapter neu installieren.
                          • H hub01
                            @tim2zg
                            Aber mein Problem:
                            tim2zg
                            #133
                            @hub01
                            Schau dir mal die "acs" Variable an.
                            • T tim2zg
                              @hub01
                              hub01
                              #134
                              @tim2zg
                              ich habe ein wenig mit „acs“ probiert.
                              Mit „acs“ wird anscheinend nur vorgewählt, ob mit oder ohne Authentifizierung geladen wird.
                              Damit kann man die Authentifizierung ein- oder ausschalten, aber nicht die eigentliche Authentifizierung durchführen.
                              Wäre ein Workaround, z.B.
                              . - vorm Laden: Auth. ausschalten
                              . - Laden starten
                              . - nach Laden: Auth. wieder einschalten
                              Kann aber dazu führen, dass die Authentifizierung ungewollt aus bleibt,
                              z.B. wenn man während dem Laden das Auto öffnet und das Kabel absteckt, ...
                              • T tim2zg
                                @eughel
                                EugHel
                                #135
                                @tim2zg
                                Danke Vorab für den Support.
                                Ich habe den Adapter neu installiert, aber keine Änderung bei mir. Mit aktualisieren geht es nicht und mit steuern kommt die type Meldung im Log.
                                Nach der Neuinstallation des Adapters kommt jetzt alle 150s eine debug Meldung "checkUpTime". ist es richtig?
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #136
                                  [OT] Ich suche auch eine Wallbox und habe einen Gen24, der noch auf den Zählertausch wartet. Möchte aber den Thread nicht kapern. Wer über seine Erfahrungen berichten möchte oder Tips hat, kann die gerne in https://forum.iobroker.net/topic/62787/welche-wallbox-fuer-pv-ueberschussladen teilen. VIelen Dank! [/OT]
                                  • E EugHel
                                    @tim2zg
                                    tim2zg
                                    #137
                                    @eughel
                                    kein Problem, hast du weiterhin Probleme mit dem Synchronisieren?
                                    Diese Meldung kommt nur wenn du den Adapter im Debug Mode installiert hat. Ich würde dir empfehlen ihn nun direkt aus der Stable Repo zu ziehen.
                                    Beste Grüsse,
                                    Tim
                                    • T tim2zg
                                      @eughel
                                      Beste Grüsse,
                                      Tim
                                      EugHel
                                      #138
                                      @tim2zg
                                      Hallo Tim,
                                      Ich habe den Adapter neu installier und aktuell auch auf 4.5 upgedatet. Die Synchronisierung funktioniert soweit. Es sind nur die Meldungen im Log mit "checkUpTime".
                                      Grüße Eugen
                                      • E EugHel
                                        @tim2zg
                                        Hallo Tim,
                                        Grüße Eugen
                                        tim2zg
                                        #139
                                        @eughel
                                        Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.
                                        Beste Grüsse,
                                        Tim
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #140
                                          Hallo, danke auch an dieser Stelle für den Adapter
                                          Ich habe den Wattpiloten nicht immer am Netz.
                                          Ich erhalte dann zyklisch die Meldungen
                                          2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Error after 493982155ms
                                          2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                                          Könnte man für diese Warnungen das loglevel von "error" in "info" herunterstufen?
                                          Oder die Meldungen nach z.B. 10 mal aussetzen?
