  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hub01
    @tim2zg
    ich meinte die Authentifizierung, um das Laden starten zu können, wenn diese in der App aktiviert ist.
    Man muss dann mit dem ID-Chip oder in der App das Ganze freigeben.
    Sollte somit eigentlich auch über einen „set_state“-Befehl möglich sein.
    Anfangs ging das mit „frc;0“.
    Weiß jetzt nicht, ob es an deinem Adapter liegt, oder ob Fronius was geändert hat.
    tim2zg
    #127
    @hub01
    Komisch bei mir läuft alle, schau sonst mal die Error code value an. Mit der API description kannst du feststellen, wieso der Adapter nicht lädt.
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tim2zg
      @hub01
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      hub01
      #128
      @tim2zg
      ja, bei mir läuft es dank deinem Adapter auch.
      Aber mein Problem:
      Wenn man das Auto an die Wallbox ansteckt, startet automatisch die Ladung. Will man dies nicht, kann man dies in der App ausschalten.
      s. Handbuch S. 48, -> Zugriffsverwaltung
      Dann wird nur geladen, wenn man dies in der App bestätigt, oder den ID-Chip verwendet.
      (Authentifizierung mittels App oder Chip)
      Meine Frage war, ob du vielleicht weist, mit welchem Befehl man diese Bestätigung durchführt, oder ob dies über deinen Adapter möglich ist.
      Momentan muss ich diese Bestätigung von Hand in der App durchführen, erst dann kann ich die Wallbox mit deinem Adapter steuern/regeln.
      • H hub01
        @tim2zg
        ich danke,
        ohne deinen Adapter könnte ich meine Wallbox nicht regeln.
        Was mir noch aufgefallen ist:
        set_state liefert mal den letzten Befehl, mal „true“ zurück.
        z.B.
        „amp;6“ bleibt in set_state stehen
        „frc;1“ ändert sich nach true
        Ist das eine Art Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde?
        Vielleicht kannst du auch noch bei den 3 „set…“-Datenpunkten die Rolle auf „value“ ändern.
        Wie bei allen anderen Datenpunkten auch.
        Eine andere Frage noch.
        Weißt du, mit welchem Befehl die Authentifizierung durchgeführt wird?
        Bzw., ob es eine Rückmeldung dazu gibt?
        EugHel
        #129
        @hub01
        Hallo.
        ich versuche gerade die Ladung zu stoppen bzw. zu starten.
        Mit dem Befehl: aktualisiere set_state mit 'frc;1' funktioniert es bei mir nicht.
        Mit dem Befehl: steuere set_state mit 'frc;1' funktioniert es.
        Es wird aber dann diese Meldung im Protokoll ausgegeben:
        State value to set for "fronius-wattpilot.0.set_state" has to be type "string" but received type "boolean"
        H T 2 Antworten Letzte Antwort
        • E EugHel
          @hub01
          Hallo.
          hub01
          #130
          @eughel
          ist bei mir auch so.
          Könnte damit zusammenhängen:
          z.B.
          Geht denn bei dir die Authentifizierung?
          Oder hast du diese ausgeschaltet?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hub01
            @eughel
            z.B.
            EugHel
            #131
            @hub01
            Die Authentifizierung habe ich bis her nicht verwenden. Ich kann das bei Gelegenheit die Tage mal testen.
            • E EugHel
              @hub01
              Hallo.
              tim2zg
              #132
              @eughel
              Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
              Aber man muss den Adapter neu installieren.
              • H hub01
                @tim2zg
                Aber mein Problem:
                tim2zg
                #133
                @hub01
                Schau dir mal die "acs" Variable an.
                • T tim2zg
                  @hub01
                  hub01
                  #134
                  @tim2zg
                  ich habe ein wenig mit „acs“ probiert.
                  Mit „acs“ wird anscheinend nur vorgewählt, ob mit oder ohne Authentifizierung geladen wird.
                  Damit kann man die Authentifizierung ein- oder ausschalten, aber nicht die eigentliche Authentifizierung durchführen.
                  Wäre ein Workaround, z.B.
                  . - vorm Laden: Auth. ausschalten
                  . - Laden starten
                  . - nach Laden: Auth. wieder einschalten
                  Kann aber dazu führen, dass die Authentifizierung ungewollt aus bleibt,
                  z.B. wenn man während dem Laden das Auto öffnet und das Kabel absteckt, ...
                  • T tim2zg
                    @eughel
                    EugHel
                    #135
                    @tim2zg
                    Danke Vorab für den Support.
                    Ich habe den Adapter neu installiert, aber keine Änderung bei mir. Mit aktualisieren geht es nicht und mit steuern kommt die type Meldung im Log.
                    Nach der Neuinstallation des Adapters kommt jetzt alle 150s eine debug Meldung "checkUpTime". ist es richtig?
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #136
                      [OT] Ich suche auch eine Wallbox und habe einen Gen24, der noch auf den Zählertausch wartet. Möchte aber den Thread nicht kapern. Wer über seine Erfahrungen berichten möchte oder Tips hat, kann die gerne in https://forum.iobroker.net/topic/62787/welche-wallbox-fuer-pv-ueberschussladen teilen. VIelen Dank! [/OT]
                      • E EugHel
                        @tim2zg
                        tim2zg
                        #137
                        @eughel
                        kein Problem, hast du weiterhin Probleme mit dem Synchronisieren?
                        Diese Meldung kommt nur wenn du den Adapter im Debug Mode installiert hat. Ich würde dir empfehlen ihn nun direkt aus der Stable Repo zu ziehen.
                        Beste Grüsse,
                        Tim
                        • T tim2zg
                          @eughel
                          Beste Grüsse,
                          Tim
                          EugHel
                          #138
                          @tim2zg
                          Hallo Tim,
                          Ich habe den Adapter neu installier und aktuell auch auf 4.5 upgedatet. Die Synchronisierung funktioniert soweit. Es sind nur die Meldungen im Log mit "checkUpTime".
                          Grüße Eugen
                          • E EugHel
                            @tim2zg
                            Hallo Tim,
                            Grüße Eugen
                            tim2zg
                            #139
                            @eughel
                            Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.
                            Beste Grüsse,
                            Tim
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              klassisch
                              #140
                              Hallo, danke auch an dieser Stelle für den Adapter
                              Ich habe den Wattpiloten nicht immer am Netz.
                              Ich erhalte dann zyklisch die Meldungen
                              2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Error after 493982155ms
                              2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                              Könnte man für diese Warnungen das loglevel von "error" in "info" herunterstufen?
                              Oder die Meldungen nach z.B. 10 mal aussetzen?
                              • T tim2zg
                                @eughel
                                Beste Grüsse,
                                Tim
                                C Online
                                C Online
                                c1olli
                                #141
                                @tim2zg
                                ich nutze den Adapter und Dein Script ja schon seit einiger Zeit, nur habe ich jetzt ein E-Auto das 3 Phasig laden kann.
                                Kann man in Script einen Befehl einbauen , um die Phasenumschaltung der Wallbox zu nutzen, damit ich bei geringerem PV Überschuss nur mit einer Phase laden kann?
                                Der Fronius Wattpilot kann das ja.
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @tim2zg
                                  hub01
                                  #142
                                  @c1olli
                                  Dabei muss man bedenken, dass die Phasen-Umschaltung 30 Sekunden dauern kann und jede Umschaltung die Schaltrelais im Wattpiloten beanspruchen.
                                  Und dass z.B. moderne Verbraucher (Mikrowelle, E-Herd, usw.) ständig im 2 bis 3 Sekundentakt an und aus gehen.
                                  Im schlimmsten Fall würde da der Wattpilot ständig umschalten wollen. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden.
                                  Wird man sicherlich mit einigen Zeitfunktionen in den Griff bekommen.
                                  Aber mit einem Blockly-Skript dürfte das aufwendig werden. Zumal im aktuellen Skript nur in 2A-Schritten geschaltet wird. Besser wären 1A-Schritte.
                                  Die vorhandenen Befehle müssten alle 4-fach vorhanden sein.
                                  Dafür wäre ein Javaskript definitiv besser geeignet.
                                  Dann wären auch bessere, bzw. zusätzliche Funktionen möglich,
                                  z.B.:
                                  • eine autom. Stufenregelung
                                  • Freigabe/Sperre von 1- oder 3-phasigen Laden
                                  • Vorgabe von zulässigem Netzbezug
                                    für Winter, wenn zu wenig PV-Energie kommt
                                    für Sommer, wenn zu viel PV-Energie kommt
                                  Ist halt auch viel Programmieraufwand.
                                  Einfacher ginge es aber auch z.B. mit zwei Blockly-Skripten.
                                  • Eins für 1-phasiges Laden
                                  • Eins für 3-phasiges Laden
                                    Der Wechsel muss dann von Hand erfolgen.
                                  C T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hub01
                                    @c1olli
                                    z.B.:
                                    C Online
                                    C Online
                                    c1olli
                                    #143
                                    @hub01
                                    Meistens ist es so, dass ich aufgrund der Anlagengröße eh nur Einphasig laden kann, um dann auch geringeren Überschuss laden zu können.
                                    Also wäre die die letztere Version bestimmt ausreichend. Wenn dann wirklich viel Überschuss generiert wird muss man dann eben händisch wechseln.
                                    Olli
                                    • T tim2zg
                                      Aktuelle Test Version 4.0.0
                                      Veröffentlichungsdatum 10.07.2022
                                      Github Link https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                                      Hallo Zusammen,
                                      Mein Adapter sollte nun für die Tester bereit sein, nach dem ich das letzte Feedback so gut es ging umgesetzt habe. Feedback immer sehr willkommen.
                                      Freundliche Grüß,
                                      Tim
                                      Matze_B
                                      #144
                                      @tim2zg
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Reboot Funktion
                                      für den Wattpilot zu aktivieren.
                                      Trotz dem Haken für die erweiterten Objekte
                                      taucht RST (Reboot Charger) nicht auf.
                                      Bräuchte die Funktion dringend in Verbindung
                                      mit meinem Ioniq5 der den RCD des Öfteren
                                      auslöst.
                                      Vielen Dank
                                      Matthias
                                      • M Matze_B
                                        @tim2zg
                                        auslöst.
                                        Vielen Dank
                                        Matthias
                                        hub01
                                        #145
                                        @matze_b
                                        Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
                                        Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
                                        Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)
                                        • H hub01
                                          @c1olli
                                          z.B.:
                                          tim2zg
                                          #146
                                          @hub01
                                          Vielen Dank für die Vorschläge.
                                          Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
                                          C Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
