  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @eughel
    Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
    Aber man muss den Adapter neu installieren.
    EugHel
    #135
    @tim2zg
    Danke Vorab für den Support.
    Ich habe den Adapter neu installiert, aber keine Änderung bei mir. Mit aktualisieren geht es nicht und mit steuern kommt die type Meldung im Log.
    Nach der Neuinstallation des Adapters kommt jetzt alle 150s eine debug Meldung "checkUpTime". ist es richtig?
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #136
      [OT] Ich suche auch eine Wallbox und habe einen Gen24, der noch auf den Zählertausch wartet. Möchte aber den Thread nicht kapern. Wer über seine Erfahrungen berichten möchte oder Tips hat, kann die gerne in https://forum.iobroker.net/topic/62787/welche-wallbox-fuer-pv-ueberschussladen teilen. VIelen Dank! [/OT]
      • E EugHel
        @tim2zg
        tim2zg
        #137
        @eughel
        kein Problem, hast du weiterhin Probleme mit dem Synchronisieren?
        Diese Meldung kommt nur wenn du den Adapter im Debug Mode installiert hat. Ich würde dir empfehlen ihn nun direkt aus der Stable Repo zu ziehen.
        Beste Grüsse,
        Tim
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tim2zg
          @eughel
          Beste Grüsse,
          Tim
          EugHel
          #138
          @tim2zg
          Hallo Tim,
          Ich habe den Adapter neu installier und aktuell auch auf 4.5 upgedatet. Die Synchronisierung funktioniert soweit. Es sind nur die Meldungen im Log mit "checkUpTime".
          Grüße Eugen
          • E EugHel
            @tim2zg
            Hallo Tim,
            Grüße Eugen
            tim2zg
            #139
            @eughel
            Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.
            Beste Grüsse,
            Tim
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              klassisch
              #140
              Hallo, danke auch an dieser Stelle für den Adapter
              Ich habe den Wattpiloten nicht immer am Netz.
              Ich erhalte dann zyklisch die Meldungen
              2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Error after 493982155ms
              2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
              Könnte man für diese Warnungen das loglevel von "error" in "info" herunterstufen?
              Oder die Meldungen nach z.B. 10 mal aussetzen?
              • T tim2zg
                @eughel
                Beste Grüsse,
                Tim
                C Online
                C Online
                c1olli
                #141
                @tim2zg
                ich nutze den Adapter und Dein Script ja schon seit einiger Zeit, nur habe ich jetzt ein E-Auto das 3 Phasig laden kann.
                Kann man in Script einen Befehl einbauen , um die Phasenumschaltung der Wallbox zu nutzen, damit ich bei geringerem PV Überschuss nur mit einer Phase laden kann?
                Der Fronius Wattpilot kann das ja.
                Olli
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • C c1olli
                  @tim2zg
                  hub01
                  #142
                  @c1olli
                  Dabei muss man bedenken, dass die Phasen-Umschaltung 30 Sekunden dauern kann und jede Umschaltung die Schaltrelais im Wattpiloten beanspruchen.
                  Und dass z.B. moderne Verbraucher (Mikrowelle, E-Herd, usw.) ständig im 2 bis 3 Sekundentakt an und aus gehen.
                  Im schlimmsten Fall würde da der Wattpilot ständig umschalten wollen. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden.
                  Wird man sicherlich mit einigen Zeitfunktionen in den Griff bekommen.
                  Aber mit einem Blockly-Skript dürfte das aufwendig werden. Zumal im aktuellen Skript nur in 2A-Schritten geschaltet wird. Besser wären 1A-Schritte.
                  Die vorhandenen Befehle müssten alle 4-fach vorhanden sein.
                  Dafür wäre ein Javaskript definitiv besser geeignet.
                  Dann wären auch bessere, bzw. zusätzliche Funktionen möglich,
                  z.B.:
                  • eine autom. Stufenregelung
                  • Freigabe/Sperre von 1- oder 3-phasigen Laden
                  • Vorgabe von zulässigem Netzbezug
                    für Winter, wenn zu wenig PV-Energie kommt
                    für Sommer, wenn zu viel PV-Energie kommt
                  Ist halt auch viel Programmieraufwand.
                  Einfacher ginge es aber auch z.B. mit zwei Blockly-Skripten.
                  • Eins für 1-phasiges Laden
                  • Eins für 3-phasiges Laden
                    Der Wechsel muss dann von Hand erfolgen.
                  C T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hub01
                    @c1olli
                    z.B.:
                    C Online
                    C Online
                    c1olli
                    #143
                    @hub01
                    Meistens ist es so, dass ich aufgrund der Anlagengröße eh nur Einphasig laden kann, um dann auch geringeren Überschuss laden zu können.
                    Also wäre die die letztere Version bestimmt ausreichend. Wenn dann wirklich viel Überschuss generiert wird muss man dann eben händisch wechseln.
                    Olli
                    • T tim2zg
                      Aktuelle Test Version 4.0.0
                      Veröffentlichungsdatum 10.07.2022
                      Github Link https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                      Hallo Zusammen,
                      Mein Adapter sollte nun für die Tester bereit sein, nach dem ich das letzte Feedback so gut es ging umgesetzt habe. Feedback immer sehr willkommen.
                      Freundliche Grüß,
                      Tim
                      Matze_B
                      #144
                      @tim2zg
                      Gibt es eine Möglichkeit die Reboot Funktion
                      für den Wattpilot zu aktivieren.
                      Trotz dem Haken für die erweiterten Objekte
                      taucht RST (Reboot Charger) nicht auf.
                      Bräuchte die Funktion dringend in Verbindung
                      mit meinem Ioniq5 der den RCD des Öfteren
                      auslöst.
                      Vielen Dank
                      Matthias
                      • M Matze_B
                        @tim2zg
                        auslöst.
                        Vielen Dank
                        Matthias
                        hub01
                        #145
                        @matze_b
                        Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
                        Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
                        Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)
                        • H hub01
                          @c1olli
                          z.B.:
                          tim2zg
                          #146
                          @hub01
                          Vielen Dank für die Vorschläge.
                          Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
                          C Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tim2zg
                            @hub01
                            C Online
                            C Online
                            c1olli
                            schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                            #147
                            @tim2zg
                            Das hört sich gut an 👍 👍 👍
                            Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.
                            Olli
                            • R Offline
                              Roman1987
                              #148
                              Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?
                              • T tim2zg
                                @hub01
                                Also das Intervall wird nun für jeden Wert einzeln berechnet und nicht wie zuvor für ein Statusupdate Packet. Und die set_xyz funktionieren jetzt und haben Feedback.
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim
                                N Offline
                                N Offline
                                Norb 0
                                #149
                                @tim2zg
                                bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
                                Gruß Norb
                                • N Norb 0
                                  @tim2zg
                                  Gruß Norb
                                  SolarMaxe
                                  schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                                  #150
                                  @tim2zg
                                  erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                                  Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
                                  Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:
                                  fronius-wattpilot.0.carConnected
                                  Da gibt es ja folgende Zustände:
                                  Charging
                                  Complete
                                  Idle
                                  Car connected
                                  Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.
                                  Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s
                                  Adapter Version: 4.6.2
                                  • AlenA Offline
                                    AlenA Offline
                                    Alen
                                    #151
                                    Hallo zusammen
                                    Ich versuche gerade den Mode des Wattpilot von 'default' auf 'Eco' zu ändern. Wie genau mache ich das ?
                                    1. Via set_mode ?
                                    2. Und dann muss ich einen String setzen - z.B. eben 'Eco'
                                    Das scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Hilfe.
                                    Gruss
                                    • AlenA Offline
                                      AlenA Offline
                                      Alen
                                      #152
                                      ah steht ja weiter oben...
                                      set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
                                      mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
                                      Alles klar, damit geht es!
                                      Aber version 4.6.0 soll es ja direkt - wie genau?
                                      Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode
                                        Maunty
                                        #153
                                        Ich verwende Sourceanalytix und werte den wert energycountersincestart aus und bekomme dabei negative werte.
                                        Hat jemand gleiche Erfahrungen gehabt und woran kann das liegen ?
                                          klassisch
                                          #154
                                          Weiß jemand wie man mithilfe dieses Adapters die Ladung Authentifizieren kann?
                                          Wenn ich das Auto anstecke wartet der Wattpilot auf eine Authentifizierung. Erst wenn die erfolgt ist, wirkt der Befehl frc;0 zum Starten des Ladevorgangs.
                                          Die Authentifizierung kann ich über die App ausführen. Aber wie geht das über den Adapter?
