  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #136
    [OT] Ich suche auch eine Wallbox und habe einen Gen24, der noch auf den Zählertausch wartet. Möchte aber den Thread nicht kapern. Wer über seine Erfahrungen berichten möchte oder Tips hat, kann die gerne in https://forum.iobroker.net/topic/62787/welche-wallbox-fuer-pv-ueberschussladen teilen. VIelen Dank! [/OT]
    • E EugHel
      @tim2zg
      Danke Vorab für den Support.
      Ich habe den Adapter neu installiert, aber keine Änderung bei mir. Mit aktualisieren geht es nicht und mit steuern kommt die type Meldung im Log.
      Nach der Neuinstallation des Adapters kommt jetzt alle 150s eine debug Meldung "checkUpTime". ist es richtig?
      tim2zg
      #137
      @eughel
      kein Problem, hast du weiterhin Probleme mit dem Synchronisieren?
      Diese Meldung kommt nur wenn du den Adapter im Debug Mode installiert hat. Ich würde dir empfehlen ihn nun direkt aus der Stable Repo zu ziehen.
      Beste Grüsse,
      Tim
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tim2zg
        @eughel
        Beste Grüsse,
        Tim
        EugHel
        #138
        @tim2zg
        Hallo Tim,
        Ich habe den Adapter neu installier und aktuell auch auf 4.5 upgedatet. Die Synchronisierung funktioniert soweit. Es sind nur die Meldungen im Log mit "checkUpTime".
        Grüße Eugen
        • E EugHel
          @tim2zg
          Hallo Tim,
          Grüße Eugen
          tim2zg
          #139
          @eughel
          Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.
          Beste Grüsse,
          Tim
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            klassisch
            #140
            Hallo, danke auch an dieser Stelle für den Adapter
            Ich habe den Wattpiloten nicht immer am Netz.
            Ich erhalte dann zyklisch die Meldungen
            2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Error after 493982155ms
            2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
            Könnte man für diese Warnungen das loglevel von "error" in "info" herunterstufen?
            Oder die Meldungen nach z.B. 10 mal aussetzen?
            • T tim2zg
              @eughel
              Beste Grüsse,
              Tim
              C Online
              C Online
              c1olli
              #141
              @tim2zg
              ich nutze den Adapter und Dein Script ja schon seit einiger Zeit, nur habe ich jetzt ein E-Auto das 3 Phasig laden kann.
              Kann man in Script einen Befehl einbauen , um die Phasenumschaltung der Wallbox zu nutzen, damit ich bei geringerem PV Überschuss nur mit einer Phase laden kann?
              Der Fronius Wattpilot kann das ja.
              Olli
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • C c1olli
                @tim2zg
                hub01
                #142
                @c1olli
                Dabei muss man bedenken, dass die Phasen-Umschaltung 30 Sekunden dauern kann und jede Umschaltung die Schaltrelais im Wattpiloten beanspruchen.
                Und dass z.B. moderne Verbraucher (Mikrowelle, E-Herd, usw.) ständig im 2 bis 3 Sekundentakt an und aus gehen.
                Im schlimmsten Fall würde da der Wattpilot ständig umschalten wollen. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden.
                Wird man sicherlich mit einigen Zeitfunktionen in den Griff bekommen.
                Aber mit einem Blockly-Skript dürfte das aufwendig werden. Zumal im aktuellen Skript nur in 2A-Schritten geschaltet wird. Besser wären 1A-Schritte.
                Die vorhandenen Befehle müssten alle 4-fach vorhanden sein.
                Dafür wäre ein Javaskript definitiv besser geeignet.
                Dann wären auch bessere, bzw. zusätzliche Funktionen möglich,
                z.B.:
                • eine autom. Stufenregelung
                • Freigabe/Sperre von 1- oder 3-phasigen Laden
                • Vorgabe von zulässigem Netzbezug
                  für Winter, wenn zu wenig PV-Energie kommt
                  für Sommer, wenn zu viel PV-Energie kommt
                Ist halt auch viel Programmieraufwand.
                Einfacher ginge es aber auch z.B. mit zwei Blockly-Skripten.
                • Eins für 1-phasiges Laden
                • Eins für 3-phasiges Laden
                  Der Wechsel muss dann von Hand erfolgen.
                C T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hub01
                  @c1olli
                  z.B.:
                  C Online
                  C Online
                  c1olli
                  #143
                  @hub01
                  Meistens ist es so, dass ich aufgrund der Anlagengröße eh nur Einphasig laden kann, um dann auch geringeren Überschuss laden zu können.
                  Also wäre die die letztere Version bestimmt ausreichend. Wenn dann wirklich viel Überschuss generiert wird muss man dann eben händisch wechseln.
                  Olli
                  • T tim2zg
                    Aktuelle Test Version 4.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 10.07.2022
                    Github Link https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                    Hallo Zusammen,
                    Mein Adapter sollte nun für die Tester bereit sein, nach dem ich das letzte Feedback so gut es ging umgesetzt habe. Feedback immer sehr willkommen.
                    Freundliche Grüß,
                    Tim
                    Matze_B
                    #144
                    @tim2zg
                    Gibt es eine Möglichkeit die Reboot Funktion
                    für den Wattpilot zu aktivieren.
                    Trotz dem Haken für die erweiterten Objekte
                    taucht RST (Reboot Charger) nicht auf.
                    Bräuchte die Funktion dringend in Verbindung
                    mit meinem Ioniq5 der den RCD des Öfteren
                    auslöst.
                    Vielen Dank
                    Matthias
                    • M Matze_B
                      @tim2zg
                      auslöst.
                      Vielen Dank
                      Matthias
                      hub01
                      #145
                      @matze_b
                      Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
                      Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
                      Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)
                      • H hub01
                        @c1olli
                        z.B.:
                        tim2zg
                        #146
                        @hub01
                        Vielen Dank für die Vorschläge.
                        Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
                        C Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tim2zg
                          @hub01
                          C Online
                          C Online
                          c1olli
                          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                          #147
                          @tim2zg
                          Das hört sich gut an 👍 👍 👍
                          Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.
                          Olli
                          • R Offline
                            Roman1987
                            #148
                            Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?
                            • T tim2zg
                              @hub01
                              Also das Intervall wird nun für jeden Wert einzeln berechnet und nicht wie zuvor für ein Statusupdate Packet. Und die set_xyz funktionieren jetzt und haben Feedback.
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                              N Offline
                              N Offline
                              Norb 0
                              #149
                              @tim2zg
                              bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
                              Gruß Norb
                              • N Norb 0
                                @tim2zg
                                Gruß Norb
                                SolarMaxe
                                schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                                #150
                                @tim2zg
                                erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                                Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
                                Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:
                                fronius-wattpilot.0.carConnected
                                Da gibt es ja folgende Zustände:
                                Charging
                                Complete
                                Idle
                                Car connected
                                Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.
                                Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s
                                Adapter Version: 4.6.2
                                • AlenA Offline
                                  AlenA Offline
                                  Alen
                                  #151
                                  Hallo zusammen
                                  Ich versuche gerade den Mode des Wattpilot von 'default' auf 'Eco' zu ändern. Wie genau mache ich das ?
                                  1. Via set_mode ?
                                  2. Und dann muss ich einen String setzen - z.B. eben 'Eco'
                                  Das scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Hilfe.
                                  Gruss
                                  • AlenA Offline
                                    AlenA Offline
                                    Alen
                                    #152
                                    ah steht ja weiter oben...
                                    set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
                                    mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
                                    Alles klar, damit geht es!
                                    Aber version 4.6.0 soll es ja direkt - wie genau?
                                    Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode
                                      Maunty
                                      #153
                                      Ich verwende Sourceanalytix und werte den wert energycountersincestart aus und bekomme dabei negative werte.
                                      Hat jemand gleiche Erfahrungen gehabt und woran kann das liegen ?
                                        klassisch
                                        #154
                                        Weiß jemand wie man mithilfe dieses Adapters die Ladung Authentifizieren kann?
                                        Wenn ich das Auto anstecke wartet der Wattpilot auf eine Authentifizierung. Erst wenn die erfolgt ist, wirkt der Befehl frc;0 zum Starten des Ladevorgangs.
                                        Die Authentifizierung kann ich über die App ausführen. Aber wie geht das über den Adapter?
                                        • C Online
                                          C Online
                                          c1olli
                                          #155
                                          @klassisch
                                          Das würde mich auch interessieren, denn das hab ich auch noch nicht geschafft.
                                          Wenn man in der App die Sperre aufhebt, funktioniert es, aber die Wallbox ist offen.
                                          Olli
