  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • C c1olli
    @tim2zg
    ich nutze den Adapter und Dein Script ja schon seit einiger Zeit, nur habe ich jetzt ein E-Auto das 3 Phasig laden kann.
    Kann man in Script einen Befehl einbauen , um die Phasenumschaltung der Wallbox zu nutzen, damit ich bei geringerem PV Überschuss nur mit einer Phase laden kann?
    Der Fronius Wattpilot kann das ja.
    hub01
    #142
    @c1olli
    Dabei muss man bedenken, dass die Phasen-Umschaltung 30 Sekunden dauern kann und jede Umschaltung die Schaltrelais im Wattpiloten beanspruchen.
    Und dass z.B. moderne Verbraucher (Mikrowelle, E-Herd, usw.) ständig im 2 bis 3 Sekundentakt an und aus gehen.
    Im schlimmsten Fall würde da der Wattpilot ständig umschalten wollen. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden.
    Wird man sicherlich mit einigen Zeitfunktionen in den Griff bekommen.
    Aber mit einem Blockly-Skript dürfte das aufwendig werden. Zumal im aktuellen Skript nur in 2A-Schritten geschaltet wird. Besser wären 1A-Schritte.
    Die vorhandenen Befehle müssten alle 4-fach vorhanden sein.
    Dafür wäre ein Javaskript definitiv besser geeignet.
    Dann wären auch bessere, bzw. zusätzliche Funktionen möglich,
    z.B.:
    • eine autom. Stufenregelung
    • Freigabe/Sperre von 1- oder 3-phasigen Laden
    • Vorgabe von zulässigem Netzbezug
      für Winter, wenn zu wenig PV-Energie kommt
      für Sommer, wenn zu viel PV-Energie kommt
    Ist halt auch viel Programmieraufwand.
    Einfacher ginge es aber auch z.B. mit zwei Blockly-Skripten.
    • Eins für 1-phasiges Laden
    • Eins für 3-phasiges Laden
      Der Wechsel muss dann von Hand erfolgen.
    C T 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hub01
      @c1olli
      z.B.:
      C Online
      C Online
      c1olli
      #143
      @hub01
      Meistens ist es so, dass ich aufgrund der Anlagengröße eh nur Einphasig laden kann, um dann auch geringeren Überschuss laden zu können.
      Also wäre die die letztere Version bestimmt ausreichend. Wenn dann wirklich viel Überschuss generiert wird muss man dann eben händisch wechseln.
      Olli
      • T tim2zg
        Aktuelle Test Version 4.0.0
        Veröffentlichungsdatum 10.07.2022
        Github Link https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
        Hallo Zusammen,
        Mein Adapter sollte nun für die Tester bereit sein, nach dem ich das letzte Feedback so gut es ging umgesetzt habe. Feedback immer sehr willkommen.
        Freundliche Grüß,
        Tim
        Matze_B
        #144
        @tim2zg
        Gibt es eine Möglichkeit die Reboot Funktion
        für den Wattpilot zu aktivieren.
        Trotz dem Haken für die erweiterten Objekte
        taucht RST (Reboot Charger) nicht auf.
        Bräuchte die Funktion dringend in Verbindung
        mit meinem Ioniq5 der den RCD des Öfteren
        auslöst.
        Vielen Dank
        Matthias
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matze_B
          @tim2zg
          auslöst.
          Vielen Dank
          Matthias
          hub01
          #145
          @matze_b
          Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
          Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
          Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)
          • H hub01
            @c1olli
            z.B.:
            tim2zg
            #146
            @hub01
            Vielen Dank für die Vorschläge.
            Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
            C Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tim2zg
              @hub01
              C Online
              C Online
              c1olli
              schrieb am zuletzt editiert von c1olli
              #147
              @tim2zg
              Das hört sich gut an 👍 👍 👍
              Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.
              Olli
              • R Offline
                Roman1987
                #148
                Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?
                • T tim2zg
                  @hub01
                  Also das Intervall wird nun für jeden Wert einzeln berechnet und nicht wie zuvor für ein Statusupdate Packet. Und die set_xyz funktionieren jetzt und haben Feedback.
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  N Offline
                  N Offline
                  Norb 0
                  #149
                  @tim2zg
                  bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
                  Gruß Norb
                  • N Norb 0
                    @tim2zg
                    Gruß Norb
                    SolarMaxe
                    schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                    #150
                    @tim2zg
                    erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                    Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
                    Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:
                    fronius-wattpilot.0.carConnected
                    Da gibt es ja folgende Zustände:
                    Charging
                    Complete
                    Idle
                    Car connected
                    Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.
                    Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s
                    Adapter Version: 4.6.2
                    • AlenA Offline
                      AlenA Offline
                      Alen
                      #151
                      Hallo zusammen
                      Ich versuche gerade den Mode des Wattpilot von 'default' auf 'Eco' zu ändern. Wie genau mache ich das ?
                      1. Via set_mode ?
                      2. Und dann muss ich einen String setzen - z.B. eben 'Eco'
                      Das scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Hilfe.
                      Gruss
                      • AlenA Offline
                        AlenA Offline
                        Alen
                        #152
                        ah steht ja weiter oben...
                        set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
                        mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
                        Alles klar, damit geht es!
                        Aber version 4.6.0 soll es ja direkt - wie genau?
                        Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode
                          Maunty
                          #153
                          Ich verwende Sourceanalytix und werte den wert energycountersincestart aus und bekomme dabei negative werte.
                          Hat jemand gleiche Erfahrungen gehabt und woran kann das liegen ?
                            klassisch
                            #154
                            Weiß jemand wie man mithilfe dieses Adapters die Ladung Authentifizieren kann?
                            Wenn ich das Auto anstecke wartet der Wattpilot auf eine Authentifizierung. Erst wenn die erfolgt ist, wirkt der Befehl frc;0 zum Starten des Ladevorgangs.
                            Die Authentifizierung kann ich über die App ausführen. Aber wie geht das über den Adapter?
                            • C Online
                              C Online
                              c1olli
                              #155
                              @klassisch
                              Das würde mich auch interessieren, denn das hab ich auch noch nicht geschafft.
                              Wenn man in der App die Sperre aufhebt, funktioniert es, aber die Wallbox ist offen.
                              Olli
                              • T tim2zg
                                @hub01
                                Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                #156
                                @tim2zg also an der Stelle einfach auch nochmal ein Dankeschön von mir! Klasse Adapter 👍
                                Pedder
                                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                • Pedder007P Pedder007
                                  tom2tech
                                  #157
                                  @tim2zg
                                  Vielen Dank auch von meiner Seite für den tollen Adapter.
                                  Das EInstellen des Ladestroms über 'amp', abhängig von einer gewünschten Ladeleistung, z. B. PV-Überschuss, funktioniert prima.
                                  Wenn ich es richtig verstehe, wird diser Wert immer nichtflüchtig im EEprom/Flash gespeichert. Nach einem Reboot des Wattpilot ist der zuletzt geschriebene Wert eingestellt. Ein zyklisches Schreiben zerstört aber wohl mit der Zeit diesen Speicher (ca. 100.000 Zyklen sind beim baugleichen go-e-Charger angeben). Bei ihm gibt es deshalb extra 2 Schreibvarianten: 'amp' für nichtflüchtig schreiben, 'amx' für flüchtig schreiben. Mit 'amx' findet kein Schreibvorgang auf das EEprom/Flash statt. Gibt es für den Wattpilot auch eine Möglichkeit den Ladestrom/-leistung, flüchtig gespeicht, einzustellen?
                                  Ich vermute, in Kombination mit einem Fronius-Wechselrichter stellt dieser den Ladestrom zyklisch und nur flüchtig ein.
                                  • mg99M Offline
                                    mg99M Offline
                                    mg99
                                    #158
                                    Vielen Dank auch von mir für den Adapter!
                                    Ich würde gerne folgendes Projekt umsetzen und bitte um Unterstützung:
                                    Also SPOT-Kunde (Floater) ermittle ich die günstigsten Ladestunden mittels eines Adapters via z.B. aWATTar (siehe z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/61370/awattar-die-billigsten-strom-stunden-nutzen). Damit steuere ich div. Geräte an, wie auch die Haus-Batterie im Winter.
                                    Für die Ladung meines e-KFZ möchte ich die in der Fronius-APP (Solar-Wattpilot) unter Einstellungen, Kostenoptimierung, "Eco Mode Preis-Grenze" ansprechen und dort den jeweiligen günstigsten Tarif eintragen.
                                    Preisermittlung also kein Problem, mir fehlt allerdings das passende Objekt für den Wattpilot.
                                    Gibt es dieses Objekt im Fronius-Solarweb-Adapter oder habe ich was übersehen?
                                    • mg99M mg99
                                      hub01
                                      #159
                                      @mg99
                                      hast du,
                                      => awp
                                      mg99M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hub01
                                        @mg99
                                        hast du,
                                        => awp
                                        mg99M Offline
                                        mg99M Offline
                                        mg99
                                        #160
                                        @hub01
                                        Bum, danke für die rasche Info.
                                        awp hab ich bei meinem neueren Wattpilot (22kW) gefunden.
                                        Dieser ist ca. 9 Monate alt.
                                        Bei meinem älterer Wattpilot (11kW) ca. 2 1/2 Jahre alt, fehlt mir dieses Objekt.
                                        Kann er das nicht oder muss ich den Adapter für dieses Gerät "neu" installieren?
                                        • mg99M mg99
                                          @hub01
                                          mg99M Offline
                                          mg99M Offline
                                          mg99
                                          #161
                                          @mg99 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                                          Nochmals Danke!
                                          Mein Problem ist gelöst, ich hatte ursprünglich im Adapter "only common data" angehackt und damit kommt das Objekt awp nicht in die Ansicht.
                                          Jetzt ist alles da.
