  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @hub01
    Vielen Dank für die Vorschläge.
    Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
    C Online
    C Online
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
    #147
    @tim2zg
    Das hört sich gut an 👍 👍 👍
    Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.
    Olli
    • R Offline
      Roman1987
      #148
      Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?
      • T tim2zg
        @hub01
        Also das Intervall wird nun für jeden Wert einzeln berechnet und nicht wie zuvor für ein Statusupdate Packet. Und die set_xyz funktionieren jetzt und haben Feedback.
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #149
        @tim2zg
        bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
        Gruß Norb
        • N Norb 0
          @tim2zg
          Gruß Norb
          SolarMaxe
          schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
          #150
          @tim2zg
          erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
          Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
          Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:
          fronius-wattpilot.0.carConnected
          Da gibt es ja folgende Zustände:
          Charging
          Complete
          Idle
          Car connected
          Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.
          Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s
          Adapter Version: 4.6.2
          • AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            #151
            Hallo zusammen
            Ich versuche gerade den Mode des Wattpilot von 'default' auf 'Eco' zu ändern. Wie genau mache ich das ?
            1. Via set_mode ?
            2. Und dann muss ich einen String setzen - z.B. eben 'Eco'
            Das scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Hilfe.
            Gruss
            • AlenA Offline
              AlenA Offline
              Alen
              #152
              ah steht ja weiter oben...
              set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
              mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
              Alles klar, damit geht es!
              Aber version 4.6.0 soll es ja direkt - wie genau?
              Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode
                Maunty
                #153
                Ich verwende Sourceanalytix und werte den wert energycountersincestart aus und bekomme dabei negative werte.
                Hat jemand gleiche Erfahrungen gehabt und woran kann das liegen ?
                  klassisch
                  #154
                  Weiß jemand wie man mithilfe dieses Adapters die Ladung Authentifizieren kann?
                  Wenn ich das Auto anstecke wartet der Wattpilot auf eine Authentifizierung. Erst wenn die erfolgt ist, wirkt der Befehl frc;0 zum Starten des Ladevorgangs.
                  Die Authentifizierung kann ich über die App ausführen. Aber wie geht das über den Adapter?
                  • C Online
                    C Online
                    c1olli
                    #155
                    @klassisch
                    Das würde mich auch interessieren, denn das hab ich auch noch nicht geschafft.
                    Wenn man in der App die Sperre aufhebt, funktioniert es, aber die Wallbox ist offen.
                    Olli
                    • T tim2zg
                      @hub01
                      Pedder007P Online
                      Pedder007P Online
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                      #156
                      @tim2zg also an der Stelle einfach auch nochmal ein Dankeschön von mir! Klasse Adapter 👍
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                      • Pedder007P Pedder007
                        tom2tech
                        #157
                        @tim2zg
                        Vielen Dank auch von meiner Seite für den tollen Adapter.
                        Das EInstellen des Ladestroms über 'amp', abhängig von einer gewünschten Ladeleistung, z. B. PV-Überschuss, funktioniert prima.
                        Wenn ich es richtig verstehe, wird diser Wert immer nichtflüchtig im EEprom/Flash gespeichert. Nach einem Reboot des Wattpilot ist der zuletzt geschriebene Wert eingestellt. Ein zyklisches Schreiben zerstört aber wohl mit der Zeit diesen Speicher (ca. 100.000 Zyklen sind beim baugleichen go-e-Charger angeben). Bei ihm gibt es deshalb extra 2 Schreibvarianten: 'amp' für nichtflüchtig schreiben, 'amx' für flüchtig schreiben. Mit 'amx' findet kein Schreibvorgang auf das EEprom/Flash statt. Gibt es für den Wattpilot auch eine Möglichkeit den Ladestrom/-leistung, flüchtig gespeicht, einzustellen?
                        Ich vermute, in Kombination mit einem Fronius-Wechselrichter stellt dieser den Ladestrom zyklisch und nur flüchtig ein.
                        • mg99M Offline
                          mg99M Offline
                          mg99
                          #158
                          Vielen Dank auch von mir für den Adapter!
                          Ich würde gerne folgendes Projekt umsetzen und bitte um Unterstützung:
                          Also SPOT-Kunde (Floater) ermittle ich die günstigsten Ladestunden mittels eines Adapters via z.B. aWATTar (siehe z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/61370/awattar-die-billigsten-strom-stunden-nutzen). Damit steuere ich div. Geräte an, wie auch die Haus-Batterie im Winter.
                          Für die Ladung meines e-KFZ möchte ich die in der Fronius-APP (Solar-Wattpilot) unter Einstellungen, Kostenoptimierung, "Eco Mode Preis-Grenze" ansprechen und dort den jeweiligen günstigsten Tarif eintragen.
                          Preisermittlung also kein Problem, mir fehlt allerdings das passende Objekt für den Wattpilot.
                          Gibt es dieses Objekt im Fronius-Solarweb-Adapter oder habe ich was übersehen?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mg99M mg99
                            hub01
                            #159
                            @mg99
                            hast du,
                            => awp
                            mg99M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hub01
                              @mg99
                              hast du,
                              => awp
                              mg99M Offline
                              mg99M Offline
                              mg99
                              #160
                              @hub01
                              Bum, danke für die rasche Info.
                              awp hab ich bei meinem neueren Wattpilot (22kW) gefunden.
                              Dieser ist ca. 9 Monate alt.
                              Bei meinem älterer Wattpilot (11kW) ca. 2 1/2 Jahre alt, fehlt mir dieses Objekt.
                              Kann er das nicht oder muss ich den Adapter für dieses Gerät "neu" installieren?
                              • mg99M mg99
                                @hub01
                                mg99M Offline
                                mg99M Offline
                                mg99
                                #161
                                @mg99 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                                Nochmals Danke!
                                Mein Problem ist gelöst, ich hatte ursprünglich im Adapter "only common data" angehackt und damit kommt das Objekt awp nicht in die Ansicht.
                                Jetzt ist alles da.
                                • mg99M mg99
                                  Nochmals Danke!
                                  Jetzt ist alles da.
                                  hub01
                                  #162
                                  "only common data"
                                  auch in der Kurz-Version kannst du awp steuern, allerdings nicht zurücklesen
                                  • mg99M Offline
                                    mg99M Offline
                                    mg99
                                    #163
                                    @hub01
                                    Der awp Wert wird in den Objekten eingetragen, landet jedoch nicht in der App.
                                    Egal ob ich steuere oder aktualisiere.
                                    Auch die set_state aktualisierung "frc;0" bzw. 1 bringt nichts....
                                    • mg99M mg99
                                      @hub01
                                      hub01
                                      #164
                                      @mg99
                                      probier mal in der App:
                                      -> aus dem Menü raus und wieder rein
                                      • H hub01
                                        @mg99
                                        mg99M Offline
                                        mg99M Offline
                                        mg99
                                        schrieb am zuletzt editiert von mg99
                                        #165
                                        @hub01
                                        Das habe ich bereits vorher probiert, bin ausgestiegen - habe (Android) alles geschlossen und bin frisch eingestiegen, leider keine Änderung.
                                        Umgekehrt, also aus Android in den iobroker funktioniert es.
                                        Wenn ich direkt am Objekt den Wert ändere, geht es auch nicht (Wert steht im iobroker rot).
                                        Auch die Änderung im Objekt direkt, auf Writeable bringt nichts - daher zurückgestellt.
                                        • mg99M mg99
                                          @hub01
                                          hub01
                                          #166
                                          @mg99
                                          du kannst nicht direkt am Objekt ändern, sondern nur mittels set_state-Befehl
                                          z.B.:
                                          awp;4 bei set_state eintragen
