  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    Maunty
    #153
    Ich verwende Sourceanalytix und werte den wert energycountersincestart aus und bekomme dabei negative werte.
    Hat jemand gleiche Erfahrungen gehabt und woran kann das liegen ?
      klassisch
      #154
      Weiß jemand wie man mithilfe dieses Adapters die Ladung Authentifizieren kann?
      Wenn ich das Auto anstecke wartet der Wattpilot auf eine Authentifizierung. Erst wenn die erfolgt ist, wirkt der Befehl frc;0 zum Starten des Ladevorgangs.
      Die Authentifizierung kann ich über die App ausführen. Aber wie geht das über den Adapter?
      • C Online
        C Online
        c1olli
        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
        #155
        @klassisch
        Das würde mich auch interessieren, denn das hab ich auch noch nicht geschafft.
        Wenn man in der App die Sperre aufhebt, funktioniert es, aber die Wallbox ist offen.
        Olli
        • T tim2zg
          @hub01
          Vielen Dank für die Vorschläge.
          Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
          Pedder007P Online
          Pedder007P Online
          Pedder007
          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
          #156
          @tim2zg also an der Stelle einfach auch nochmal ein Dankeschön von mir! Klasse Adapter 👍
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          • Pedder007P Pedder007
            tom2tech
            #157
            @tim2zg
            Vielen Dank auch von meiner Seite für den tollen Adapter.
            Das EInstellen des Ladestroms über 'amp', abhängig von einer gewünschten Ladeleistung, z. B. PV-Überschuss, funktioniert prima.
            Wenn ich es richtig verstehe, wird diser Wert immer nichtflüchtig im EEprom/Flash gespeichert. Nach einem Reboot des Wattpilot ist der zuletzt geschriebene Wert eingestellt. Ein zyklisches Schreiben zerstört aber wohl mit der Zeit diesen Speicher (ca. 100.000 Zyklen sind beim baugleichen go-e-Charger angeben). Bei ihm gibt es deshalb extra 2 Schreibvarianten: 'amp' für nichtflüchtig schreiben, 'amx' für flüchtig schreiben. Mit 'amx' findet kein Schreibvorgang auf das EEprom/Flash statt. Gibt es für den Wattpilot auch eine Möglichkeit den Ladestrom/-leistung, flüchtig gespeicht, einzustellen?
            Ich vermute, in Kombination mit einem Fronius-Wechselrichter stellt dieser den Ladestrom zyklisch und nur flüchtig ein.
            • mg99M Offline
              mg99M Offline
              mg99
              #158
              Vielen Dank auch von mir für den Adapter!
              Ich würde gerne folgendes Projekt umsetzen und bitte um Unterstützung:
              Also SPOT-Kunde (Floater) ermittle ich die günstigsten Ladestunden mittels eines Adapters via z.B. aWATTar (siehe z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/61370/awattar-die-billigsten-strom-stunden-nutzen). Damit steuere ich div. Geräte an, wie auch die Haus-Batterie im Winter.
              Für die Ladung meines e-KFZ möchte ich die in der Fronius-APP (Solar-Wattpilot) unter Einstellungen, Kostenoptimierung, "Eco Mode Preis-Grenze" ansprechen und dort den jeweiligen günstigsten Tarif eintragen.
              Preisermittlung also kein Problem, mir fehlt allerdings das passende Objekt für den Wattpilot.
              Gibt es dieses Objekt im Fronius-Solarweb-Adapter oder habe ich was übersehen?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • mg99M mg99
                hub01
                #159
                @mg99
                hast du,
                => awp
                mg99M 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hub01
                  @mg99
                  hast du,
                  => awp
                  mg99M Offline
                  mg99M Offline
                  mg99
                  #160
                  @hub01
                  Bum, danke für die rasche Info.
                  awp hab ich bei meinem neueren Wattpilot (22kW) gefunden.
                  Dieser ist ca. 9 Monate alt.
                  Bei meinem älterer Wattpilot (11kW) ca. 2 1/2 Jahre alt, fehlt mir dieses Objekt.
                  Kann er das nicht oder muss ich den Adapter für dieses Gerät "neu" installieren?
                  • mg99M mg99
                    @hub01
                    mg99M Offline
                    mg99M Offline
                    mg99
                    #161
                    @mg99 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                    Nochmals Danke!
                    Mein Problem ist gelöst, ich hatte ursprünglich im Adapter "only common data" angehackt und damit kommt das Objekt awp nicht in die Ansicht.
                    Jetzt ist alles da.
                    • mg99M mg99
                      Nochmals Danke!
                      Jetzt ist alles da.
                      hub01
                      #162
                      "only common data"
                      auch in der Kurz-Version kannst du awp steuern, allerdings nicht zurücklesen
                      • mg99M Offline
                        mg99M Offline
                        mg99
                        #163
                        @hub01
                        Der awp Wert wird in den Objekten eingetragen, landet jedoch nicht in der App.
                        Egal ob ich steuere oder aktualisiere.
                        Auch die set_state aktualisierung "frc;0" bzw. 1 bringt nichts....
                        • mg99M mg99
                          @hub01
                          hub01
                          #164
                          @mg99
                          probier mal in der App:
                          -> aus dem Menü raus und wieder rein
                          • H hub01
                            @mg99
                            mg99M Offline
                            mg99M Offline
                            mg99
                            schrieb am zuletzt editiert von mg99
                            #165
                            @hub01
                            Das habe ich bereits vorher probiert, bin ausgestiegen - habe (Android) alles geschlossen und bin frisch eingestiegen, leider keine Änderung.
                            Umgekehrt, also aus Android in den iobroker funktioniert es.
                            Wenn ich direkt am Objekt den Wert ändere, geht es auch nicht (Wert steht im iobroker rot).
                            Auch die Änderung im Objekt direkt, auf Writeable bringt nichts - daher zurückgestellt.
                            • mg99M mg99
                              @hub01
                              hub01
                              #166
                              @mg99
                              du kannst nicht direkt am Objekt ändern, sondern nur mittels set_state-Befehl
                              z.B.:
                              awp;4 bei set_state eintragen
                              • mg99M Offline
                                mg99M Offline
                                mg99
                                #167
                                @hub01 ein Danke für den entscheidenden Hinweis, soweit funktioniert das jetzt, der Wert wird ins Objekt übernommen.
                                Allerdings werden "nur" ganzzahlige Werte eingelesen.
                                Kommawerte, egal ob mit Punkt oder Komma, sind abgeschnitten.
                                Liegt das am Adapter?
                                Wie es manchmal so ist, hatte Fronius zeitgleich ein Problem mit der Software.
                                Ärgerlich nur genau zu dem Zeitpunkt meiner Tests, daher die späte Rückmeldung.
                                • mg99M mg99
                                  hub01
                                  #168
                                  @mg99
                                  ist bei mir auch so und scheint ein Fehler im Adapter zu sein.
                                  Leider war der Entwickler schon lange nicht mehr hier.
                                  Du kannst versuchen, das Problem bei Github einzustellen.
                                  Im Übrigen geht inzwischen auch OCPP. Hab ich aber selbst noch nicht probiert. Vl. geht es damit.
                                  Ansonsten bleibt nur, direkt in der App eintragen. Ist ja „nur“ ein Grenzwert.
                                  • H hub01
                                    @mg99
                                    mg99M Offline
                                    mg99M Offline
                                    mg99
                                    #169
                                    @hub01 Irgendwie nervig ohne Kommastellen. ;-)
                                    Du hast mit OCPP begonnen, wie ich gesehen habe.
                                    Mir fehlt das Wissen für die Anmeldung zum OCPP - Dienst.
                                    Wie gehe ich da vor bzw. ist das überhaupt für einen Privaten gedacht?
                                    Den OCPP-Schieberegler in der Fronius App auf "on" Stellen genügt nicht - was ist der Server dafür - gibt es eine Anleitung?
                                    Fronius EMIL sagt mir zu wenig, außerdem erst ab 5 Ladestellen - das habe ich nicht.
                                    Im Iobroker den OCPP-Adapter hab ich installiert, aber dann....
                                    • mg99M mg99
                                      hub01
                                      #170
                                      @mg99
                                      kannst du dir eigentlich ersparen,
                                      bei mir funktioniert nur ein-/ausschalten, sonst nichts.
                                      Die Eco-Mode-Preisgrenze finde ich weder im Adapter noch in der Fronius Beschreibung.
                                      Für die Beschreibung suche mal nach „Fronius Wattpilot OCPP“.
                                      Die Kopplung ist kein Aufwand.
                                      Du gibst in der App die einzelnen Daten ein.
                                      Die Server-Adresse wird normalerweise autom. generiert.
                                      • Benutzername/Passwort (für OPCC-Kopplung) kannst du frei vergeben.
                                      • Host ist die IP von ioBroker inkl. Port aus Adapter, z.B. 192.168.10.123:9220
                                      • Pfad ist ein frei vergebbarer Name, der dann in ioB als Ordner bei den Datenpunkten auftaucht
                                      Im ioB OCPP-Adapter auch Benutzername, Passwort und Port eintragen.
                                      Fertig, viel Glück
                                      • H hub01
                                        @mg99
                                        Fertig, viel Glück
                                        hub01
                                        #171
                                        Ich bekomme ständig Fehlermeldungen vom Wattpilot(-Adapter) im Protokoll.
                                        Parallel werden keine Daten vom Wattpilot empfangen.
                                        Ping zum Wattpilot geht aber in der Zeit.
                                        Hatte über 1 Jahr keine Updates durchgeführt (System funktionierte perfekt).
                                        Vor ca. 3 Monaten habe ich das System und alle Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
                                        Anscheinend/vermutlich sind seitdem die Fehler vorhanden.
                                        z.B.:
                                        2025-06-27 06:09:41.130 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                        2025-06-27 06:09:47.200 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                        2025-06-27 06:19:41.132 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                        2025-06-27 06:19:43.696 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                        2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 69805877ms
                                        2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                                        2025-06-27 06:32:11.134 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                        2025-06-27 06:32:13.656 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                        2025-06-27 06:37:11.136 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                        2025-06-27 06:37:12.496 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                        2025-06-27 06:44:41.137 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                        2025-06-27 06:44:47.585 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                        2025-06-27 06:48:11.812 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 71010916ms
                                        2025-06-27 06:48:11.813 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                                        2025-06-27 06:52:11.138 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                        2025-06-27 06:52:13.962 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                        2025-06-27 07:09:41.140 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                                        2025-06-27 07:09:42.600 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                                        Habt Ihr diese Protokolleinträge und Fehler auch?
                                        • H hub01
                                          z.B.:
                                          #172
                                          @hub01 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                                          Und welcher Stand ist das nun?
                                          Gib mal die vollständige Ausgabe von
                                          iob diag
                                          zum Besten.
