  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mg99M mg99
    @mg99 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
    wp hab ich bei meinem neueren Wattpilot (22kW) gefunden.
    Dieser ist ca. 9 Monate alt.
    Bei meinem älterer Wattpilot (11kW) ca. 2 1/2 Jahre alt, fehlt mir dieses Objekt.
    Kann er das nicht oder muss ich den Adapter für dieses Gerät "neu" installieren?
    Nochmals Danke!
    Mein Problem ist gelöst, ich hatte ursprünglich im Adapter "only common data" angehackt und damit kommt das Objekt awp nicht in die Ansicht.
    Jetzt ist alles da.
    hub01
    #162
    "only common data"
    auch in der Kurz-Version kannst du awp steuern, allerdings nicht zurücklesen
    • mg99M Offline
      mg99M Offline
      mg99
      #163
      @hub01
      Der awp Wert wird in den Objekten eingetragen, landet jedoch nicht in der App.
      Egal ob ich steuere oder aktualisiere.
      Auch die set_state aktualisierung "frc;0" bzw. 1 bringt nichts....
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mg99M mg99
        @hub01
        hub01
        #164
        @mg99
        probier mal in der App:
        -> aus dem Menü raus und wieder rein
        mg99M 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hub01
          @mg99
          mg99M Offline
          mg99M Offline
          mg99
          schrieb am zuletzt editiert von mg99
          #165
          @hub01
          Das habe ich bereits vorher probiert, bin ausgestiegen - habe (Android) alles geschlossen und bin frisch eingestiegen, leider keine Änderung.
          Umgekehrt, also aus Android in den iobroker funktioniert es.
          Wenn ich direkt am Objekt den Wert ändere, geht es auch nicht (Wert steht im iobroker rot).
          Auch die Änderung im Objekt direkt, auf Writeable bringt nichts - daher zurückgestellt.
          • mg99M mg99
            @hub01
            hub01
            #166
            @mg99
            du kannst nicht direkt am Objekt ändern, sondern nur mittels set_state-Befehl
            z.B.:
            awp;4 bei set_state eintragen
            • mg99M Offline
              mg99M Offline
              mg99
              #167
              @hub01 ein Danke für den entscheidenden Hinweis, soweit funktioniert das jetzt, der Wert wird ins Objekt übernommen.
              Allerdings werden "nur" ganzzahlige Werte eingelesen.
              Kommawerte, egal ob mit Punkt oder Komma, sind abgeschnitten.
              Liegt das am Adapter?
              Wie es manchmal so ist, hatte Fronius zeitgleich ein Problem mit der Software.
              Ärgerlich nur genau zu dem Zeitpunkt meiner Tests, daher die späte Rückmeldung.
              • mg99M mg99
                hub01
                #168
                @mg99
                ist bei mir auch so und scheint ein Fehler im Adapter zu sein.
                Leider war der Entwickler schon lange nicht mehr hier.
                Du kannst versuchen, das Problem bei Github einzustellen.
                Im Übrigen geht inzwischen auch OCPP. Hab ich aber selbst noch nicht probiert. Vl. geht es damit.
                Ansonsten bleibt nur, direkt in der App eintragen. Ist ja „nur“ ein Grenzwert.
                • H hub01
                  @mg99
                  mg99M Offline
                  mg99M Offline
                  mg99
                  #169
                  @hub01 Irgendwie nervig ohne Kommastellen. ;-)
                  Du hast mit OCPP begonnen, wie ich gesehen habe.
                  Mir fehlt das Wissen für die Anmeldung zum OCPP - Dienst.
                  Wie gehe ich da vor bzw. ist das überhaupt für einen Privaten gedacht?
                  Den OCPP-Schieberegler in der Fronius App auf "on" Stellen genügt nicht - was ist der Server dafür - gibt es eine Anleitung?
                  Fronius EMIL sagt mir zu wenig, außerdem erst ab 5 Ladestellen - das habe ich nicht.
                  Im Iobroker den OCPP-Adapter hab ich installiert, aber dann....
                  • mg99M mg99
                    hub01
                    #170
                    @mg99
                    kannst du dir eigentlich ersparen,
                    bei mir funktioniert nur ein-/ausschalten, sonst nichts.
                    Die Eco-Mode-Preisgrenze finde ich weder im Adapter noch in der Fronius Beschreibung.
                    Für die Beschreibung suche mal nach „Fronius Wattpilot OCPP“.
                    Die Kopplung ist kein Aufwand.
                    Du gibst in der App die einzelnen Daten ein.
                    Die Server-Adresse wird normalerweise autom. generiert.
                    • Benutzername/Passwort (für OPCC-Kopplung) kannst du frei vergeben.
                    • Host ist die IP von ioBroker inkl. Port aus Adapter, z.B. 192.168.10.123:9220
                    • Pfad ist ein frei vergebbarer Name, der dann in ioB als Ordner bei den Datenpunkten auftaucht
                    Im ioB OCPP-Adapter auch Benutzername, Passwort und Port eintragen.
                    Fertig, viel Glück
                    • H hub01
                      @mg99
                      Fertig, viel Glück
                      hub01
                      #171
                      Ich bekomme ständig Fehlermeldungen vom Wattpilot(-Adapter) im Protokoll.
                      Parallel werden keine Daten vom Wattpilot empfangen.
                      Ping zum Wattpilot geht aber in der Zeit.
                      Hatte über 1 Jahr keine Updates durchgeführt (System funktionierte perfekt).
                      Vor ca. 3 Monaten habe ich das System und alle Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
                      Anscheinend/vermutlich sind seitdem die Fehler vorhanden.
                      z.B.:
                      2025-06-27 06:09:41.130 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                      2025-06-27 06:09:47.200 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                      2025-06-27 06:19:41.132 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                      2025-06-27 06:19:43.696 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                      2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 69805877ms
                      2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                      2025-06-27 06:32:11.134 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                      2025-06-27 06:32:13.656 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                      2025-06-27 06:37:11.136 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                      2025-06-27 06:37:12.496 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                      2025-06-27 06:44:41.137 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                      2025-06-27 06:44:47.585 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                      2025-06-27 06:48:11.812 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 71010916ms
                      2025-06-27 06:48:11.813 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                      2025-06-27 06:52:11.138 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                      2025-06-27 06:52:13.962 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                      2025-06-27 07:09:41.140 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                      2025-06-27 07:09:42.600 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                      Habt Ihr diese Protokolleinträge und Fehler auch?
                      • H hub01
                        z.B.:
                        #172
                        @hub01 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                        Und welcher Stand ist das nun?
                        Gib mal die vollständige Ausgabe von
                        iob diag
                        zum Besten.
                          iob diag
                          zum Besten.
                          hub01
                          #173
                          ```bash
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: NUC-ioB
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop 🖥️
                                    Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Trigkey
                            Hardware Model: Green G4
                          Firmware Version: ADLNV105
                          OS is similar to:
                          model name      : Intel(R) N95
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2025-06-27 10:09:33 CEST
                                     Universal time: Fri 2025-06-27 08:09:33 UTC
                                           RTC time: Thu 2025-06-26 10:08:41
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: yes
                          Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                   This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                   with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                   time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                   If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                   'timedatectl set-local-rtc 0'.
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          hub
                          HOME=/home/hub
                          GROUPS=hub root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        3.4G         10G        154M        2.7G         13G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        3.4G         11G
                          Active iob-Instances:   17
                                  15770 M total memory
                                   3196 M used memory
                                    981 M active memory
                                   3791 M inactive memory
                                  10447 M free memory
                                    603 M buffer memory
                                   1997 M swap cache
                                    976 M total swap
                                      0 M used swap
                                    976 M free swap
                          top - 10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
                          Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15770.7 total,  10447.3 free,   3197.1 used,   2601.4 buff/cache
                          MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  12573.7 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
                          /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   58G  37% /
                          tmpfs          tmpfs     7.8G  368K  7.8G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/nvme0n1p1 vfat       96M   40M   57M  41% /boot/efi
                          /dev/nvme0n1p4 fuseblk   147G  134M  147G   1% /mnt/LW_Daten
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   64K  1.6G   1% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                    /dev/nvme0n1p6 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                          `-/mnt/LW_Daten      /dev/nvme0n1p4 fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                          /var:
                          21G     /var/
                          17G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
                          Archived and active journals take up 108.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          39M     /opt/iobroker/backups/
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/node-red.0
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.3-1nodesource1
                            Version table:
                               20.19.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.19.2-1nodesource1 1001
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 83148)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#83a0ac8907173081ff9366fe1ffa1d7705055402)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC-ioB                                  - disabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC-ioB                                  -  enabled
                          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : NUC-ioB                                  -  enabled
                          + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  -  enabled
                            system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : NUC-ioB                                  - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : NUC-ioB                                  - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : NUC-ioB                                  - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC-ioB                                  -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUC-ioB                                  -  enabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUC-ioB                                  - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : NUC-ioB                                  - disabled, port: 9220
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC-ioB                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 6607
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC-ioB                                  - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC-ioB                                  -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.22 [Updatable]
                          Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
                          Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 4.8.0  [Updatable]
                          Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.2.3  [Updatable]
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                          Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                          Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 7.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "sun2000"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.96.0 [Updatable]
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.3  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Objects and States
                          Objects:        2923
                          States:         2451
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 239
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23829      728/anydesk
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545      1654/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26956      1749/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23415      1529/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26192      1529/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15887      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24711      756/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          292792     11338/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26708      1565/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27144      1862/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28907      1878/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26613      1828/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        25371      1470/influxd
                          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          23830      728/anydesk
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          292791     11338/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        26187      1528/grafana
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14708      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24713      756/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16735      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          25969      728/anydesk
                          udp        0      0 0.0.0.0:51367           0.0.0.0:*                           105        18801      619/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        18799      619/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26981      1764/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16736      1/init
                          udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          484591     652/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          19405      652/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::52281                :::*                                105        18802      619/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        18800      619/avahi-daemon: r
                          2025-06-27 08:20:26.775  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
                          2025-06-27 08:20:26.870  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Test001.Test_setState (Javascript/js)
                          2025-06-27 08:20:26.895  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Test001.Test_setState: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-06-27 08:22:22.803  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
                          2025-06-27 08:24:28.857  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 08:46:35.477  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 08:46:35.840  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 08:49:05.477  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 08:49:16.971  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
                          2025-06-27 09:00:00.009  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
                          2025-06-27 09:17:11.152  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                          2025-06-27 09:17:13.087  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                          2025-06-27 09:24:41.154  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
                          2025-06-27 09:24:44.043  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
                          2025-06-27 09:28:33.683  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 09:28:34.309  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 09:31:03.683  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 09:31:15.415  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
                          2025-06-27 10:00:00.007  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
                          2025-06-27 10:02:35.858  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 10:05:22.480  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen
                          2025-06-27 10:05:22.529  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen (Javascript/js)
                          2025-06-27 10:05:22.545  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-06-27 10:07:51.541  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          2025-06-27 10:07:52.536  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                          iob diag has finished.
                          • H hub01
                            ```bash
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop 🖥️
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                            hub
                            HOME=/home/hub
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        3.4G         11G
                                     3196 M used memory
                                      981 M active memory
                                    10447 M free memory
                                      603 M buffer memory
                                     1997 M swap cache
                                      976 M total swap
                                        0 M used swap
                                      976 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            21G     /var/
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        2923
                            States:         2451
                            #174
                            If at all possible, use RTC in UTC by calling 'timedatectl set-local-rtc 0'.
                            Setz die Echtzeituhr auf die Nullzeit.
                            Schalt den Display-Server aus.
                            Setz den User 'hub' in die Gruppe 'adm' rein. Im Gegenzug hat der in der Gruppe 'root' nix zu suchen.
                            Bring die Kiste auf den aktuellen Stand. Inkl. nodejs und der diversen ioB-Adapter.
                            'Never tatsch a running süstähm' ist ganz großer Schwachsinn.
                            Halt den Kram permanent und regelmäßig aktuell.
                            Ist da eine FritzBox im Spiel?
                            H 4 Antworten Letzte Antwort
                              hub01
                              #175
                              Da muss ich mir ein wenig Zeit dazu nehmen (Backup, Updates).
                              Bin auch mit Linux nicht so fit. Werde ich aber hinbekommen.
                              @thomas-braun sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                              Ja, eine 4040 als IP-Client an einer Vodafone-Station.
                              Die Endgeräte hängen alle an der Fritzbox.
                                hub01
                                #176
                                so, bin heute dazugekommen und habe deine Vorschläge abgearbeitet.
                                Hier das neue iob diag:
                                ```bash
                                Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                          Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Thu 2025-07-03 17:35:37 CEST
                                           Universal time: Thu 2025-07-03 15:35:37 UTC
                                                 RTC time: Thu 2025-07-03 15:35:37
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                hub
                                HOME=/home/hub
                                GROUPS=hub adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        2.3G         13G         12M        1.3G         14G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        2.3G         14G
                                         2175 M used memory
                                          415 M active memory
                                         2332 M inactive memory
                                        12693 M free memory
                                          115 M buffer memory
                                         1100 M swap cache
                                          976 M total swap
                                            0 M used swap
                                          976 M free swap
                                top - 17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
                                Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15770.7 total,  12693.5 free,   2175.1 used,   1215.3 buff/cache
                                MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  13595.6 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                                /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   57G  37% /
                                tmpfs          tmpfs     7.8G  256K  7.8G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/1000
                                [Thu Jul  3 17:25:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Jul  3 17:25:50 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): re-mounted. Quota mode: none.
                                [Thu Jul  3 17:27:44 2025]  snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
                                [Thu Jul  3 17:35:16 2025]  cfg80211 snd_pcm iTCO_wdt intel_pmc_bxt intel_cstate snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
                                /var:
                                22G     /var/
                                18G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
                                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                657M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.3
                                /usr/bin/node           v20.19.3
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.32.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 571)
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "shelly"       : 10.0.0   , installed 9.5.1  [Updatable]
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Objects and States
                                Objects:        2932
                                States:         2457
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21036      700/anydesk
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23856      826/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23449      826/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20996      696/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23722      708/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15867      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25705      1092/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24779      969/node-red
                                tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          21037      700/anydesk
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25880      1205/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23894      859/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        23816      773/influxd
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24353      1172/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24453      1223/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20995      696/cupsd
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21852      825/grafana
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23724      708/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15868      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:45493           0.0.0.0:*                           105        16284      617/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16282      617/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25004      1111/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12816      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          21095      700/anydesk
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16283      617/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::46323                :::*                                105        16285      617/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13963      1/init
                                udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          39873      647/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          23771      647/NetworkManager
                                2025-07-03 17:27:01.895  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2025-07-03 17:27:03.935  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1205
                                2025-07-03 17:27:04.662  - info: web.0 (1205) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                2025-07-03 17:27:04.767  - info: web.0 (1205) http server listening on port 8082
                                2025-07-03 17:27:04.807  - info: web.0 (1205) socket.io server listening on port 8082
                                2025-07-03 17:27:07.972  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1223
                                2025-07-03 17:27:08.644  - info: socketio.0 (1223) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                2025-07-03 17:27:08.675  - info: socketio.0 (1223) socket.io server listening on port 8084
                                2025-07-03 17:27:11.945  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.fronius-wattpilot.0 in version "4.6.3" started with pid 1238
                                2025-07-03 17:27:12.599  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) starting. Version 4.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                2025-07-03 17:27:12.607  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Try to connect to: ws://192.168.0.56/ws
                                2025-07-03 17:27:14.135  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Connected!
                                2025-07-03 17:27:37.960  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                2025-07-03 17:27:40.123  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                                2025-07-03 17:28:00.291  - info: sun2000.0 (1142) Control: Service queue initialized
                                2025-07-03 17:28:11.147  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connection closed: timeout
                                2025-07-03 17:30:08.560  - info: web.0 (1205) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
                                2025-07-03 17:30:46.000  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] reconnected. Old secret 1751556402180_8163. New secret 1751556645999_8153
                                2025-07-03 17:30:46.018  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connected with secret 1751556646018_7474
                                2025-07-03 17:30:46.165  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                                2025-07-03 17:30:46.168  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                                2025-07-03 17:30:46.171  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                                2025-07-03 17:30:46.365  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                                2025-07-03 17:30:46.369  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] publishOnSubscribe
                                2025-07-03 17:30:46.371  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                                  hub01
                                  #177
                                  Warum hast du nach der Fritzbox gefragt?
                                  • H hub01
                                    #178
                                    @hub01
                                    Nach der FritzBüchse habe ich gefragt, weil ich da in den letzten Wochen/Monaten Probleme mit der DNS-Auflösung hatte und da diverse Adapter mit TimeOuts reagierten.
                                      @hub01
                                      hub01
                                      #179
                                      Sind die DNS-Probleme weg?
                                      Musste man was machen?
                                      • H hub01
                                        #180
                                        @hub01
                                        Ich fahre auf meiner FritzBox Cable 6660 die aktuelle Labor-Firmware.
                                        Damit sind die Einträge bzgl. Netzwerkprobleme von diversen Adaptern deutlich zurückgegangen.
                                        Nur der parcel-Adapter meldet jetzt noch regelmäßig unregelmäßig Verbindungsprobleme mit DHL.
                                          @hub01
                                          hub01
                                          #181
                                          seit 4 Tagen keine Fehlermeldungen mehr vom Wattpilot-Adapter.
                                          Ich denke, das Problem ist gelöst.
                                          Ursache?
                                          Sowohl das Auftreten als auch das Verschwinden der Fehlermeldungen dürften die gemachten Updates gewesen sein.
