  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hub01
    @mg99
    ist bei mir auch so und scheint ein Fehler im Adapter zu sein.
    Leider war der Entwickler schon lange nicht mehr hier.
    Du kannst versuchen, das Problem bei Github einzustellen.
    Im Übrigen geht inzwischen auch OCPP. Hab ich aber selbst noch nicht probiert. Vl. geht es damit.
    Ansonsten bleibt nur, direkt in der App eintragen. Ist ja „nur“ ein Grenzwert.
    mg99M Offline
    mg99M Offline
    mg99
    schrieb am zuletzt editiert von mg99
    #169
    @hub01 Irgendwie nervig ohne Kommastellen. ;-)
    Du hast mit OCPP begonnen, wie ich gesehen habe.
    Mir fehlt das Wissen für die Anmeldung zum OCPP - Dienst.
    Wie gehe ich da vor bzw. ist das überhaupt für einen Privaten gedacht?
    Den OCPP-Schieberegler in der Fronius App auf "on" Stellen genügt nicht - was ist der Server dafür - gibt es eine Anleitung?
    Fronius EMIL sagt mir zu wenig, außerdem erst ab 5 Ladestellen - das habe ich nicht.
    Im Iobroker den OCPP-Adapter hab ich installiert, aber dann....
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mg99M mg99
      hub01
      #170
      @mg99
      kannst du dir eigentlich ersparen,
      bei mir funktioniert nur ein-/ausschalten, sonst nichts.
      Die Eco-Mode-Preisgrenze finde ich weder im Adapter noch in der Fronius Beschreibung.
      Für die Beschreibung suche mal nach „Fronius Wattpilot OCPP“.
      Die Kopplung ist kein Aufwand.
      Du gibst in der App die einzelnen Daten ein.
      Die Server-Adresse wird normalerweise autom. generiert.
      • Benutzername/Passwort (für OPCC-Kopplung) kannst du frei vergeben.
      • Host ist die IP von ioBroker inkl. Port aus Adapter, z.B. 192.168.10.123:9220
      • Pfad ist ein frei vergebbarer Name, der dann in ioB als Ordner bei den Datenpunkten auftaucht
      Im ioB OCPP-Adapter auch Benutzername, Passwort und Port eintragen.
      Fertig, viel Glück
      • H hub01
        @mg99
        Fertig, viel Glück
        hub01
        #171
        Ich bekomme ständig Fehlermeldungen vom Wattpilot(-Adapter) im Protokoll.
        Parallel werden keine Daten vom Wattpilot empfangen.
        Ping zum Wattpilot geht aber in der Zeit.
        Hatte über 1 Jahr keine Updates durchgeführt (System funktionierte perfekt).
        Vor ca. 3 Monaten habe ich das System und alle Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
        Anscheinend/vermutlich sind seitdem die Fehler vorhanden.
        z.B.:
        2025-06-27 06:09:41.130 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 06:09:47.200 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        2025-06-27 06:19:41.132 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 06:19:43.696 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 69805877ms
        2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
        2025-06-27 06:32:11.134 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 06:32:13.656 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        2025-06-27 06:37:11.136 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 06:37:12.496 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        2025-06-27 06:44:41.137 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 06:44:47.585 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        2025-06-27 06:48:11.812 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 71010916ms
        2025-06-27 06:48:11.813 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
        2025-06-27 06:52:11.138 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 06:52:13.962 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        2025-06-27 07:09:41.140 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 07:09:42.600 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        Habt Ihr diese Protokolleinträge und Fehler auch?
        • H hub01
          z.B.:
          #172
          @hub01 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
          Und welcher Stand ist das nun?
          Gib mal die vollständige Ausgabe von
          iob diag
          zum Besten.
            iob diag
            zum Besten.
            hub01
            #173
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: NUC-ioB
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Trigkey
              Hardware Model: Green G4
            Firmware Version: ADLNV105
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) N95
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-06-27 10:09:33 CEST
                       Universal time: Fri 2025-06-27 08:09:33 UTC
                             RTC time: Thu 2025-06-26 10:08:41
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: yes
            Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                     This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                     with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                     time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                     If at all possible, use RTC in UTC by calling
                     'timedatectl set-local-rtc 0'.
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            hub
            HOME=/home/hub
            GROUPS=hub root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        3.4G         10G        154M        2.7G         13G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        3.4G         11G
            Active iob-Instances:   17
                    15770 M total memory
                     3196 M used memory
                      981 M active memory
                     3791 M inactive memory
                    10447 M free memory
                      603 M buffer memory
                     1997 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            top - 10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
            Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15770.7 total,  10447.3 free,   3197.1 used,   2601.4 buff/cache
            MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  12573.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   58G  37% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G  368K  7.8G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat       96M   40M   57M  41% /boot/efi
            /dev/nvme0n1p4 fuseblk   147G  134M  147G   1% /mnt/LW_Daten
            tmpfs          tmpfs     1.6G   64K  1.6G   1% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/nvme0n1p6 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            `-/mnt/LW_Daten      /dev/nvme0n1p4 fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
            /var:
            21G     /var/
            17G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
            Archived and active journals take up 108.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            39M     /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/node-red.0
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.19.3-1nodesource1
              Version table:
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 83148)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#83a0ac8907173081ff9366fe1ffa1d7705055402)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC-ioB                                  - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC-ioB                                  -  enabled
            + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : NUC-ioB                                  -  enabled
            + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  -  enabled
              system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : NUC-ioB                                  - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : NUC-ioB                                  - disabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : NUC-ioB                                  - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC-ioB                                  -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUC-ioB                                  -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUC-ioB                                  - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : NUC-ioB                                  - disabled, port: 9220
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC-ioB                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 6607
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC-ioB                                  - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC-ioB                                  -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.22 [Updatable]
            Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
            Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 4.8.0  [Updatable]
            Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.2.3  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
            Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 7.0.0  [Updatable]
            Adapter    "sun2000"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.96.0 [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.3  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Objects and States
            Objects:        2923
            States:         2451
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 239
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23829      728/anydesk
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545      1654/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26956      1749/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23415      1529/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26192      1529/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15887      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24711      756/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          292792     11338/cupsd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26708      1565/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27144      1862/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28907      1878/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26613      1828/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        25371      1470/influxd
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          23830      728/anydesk
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          292791     11338/cupsd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        26187      1528/grafana
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14708      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24713      756/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16735      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          25969      728/anydesk
            udp        0      0 0.0.0.0:51367           0.0.0.0:*                           105        18801      619/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        18799      619/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26981      1764/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16736      1/init
            udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          484591     652/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          19405      652/NetworkManager
            udp6       0      0 :::52281                :::*                                105        18802      619/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        18800      619/avahi-daemon: r
            2025-06-27 08:20:26.775  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
            2025-06-27 08:20:26.870  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Test001.Test_setState (Javascript/js)
            2025-06-27 08:20:26.895  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Test001.Test_setState: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-06-27 08:22:22.803  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
            2025-06-27 08:24:28.857  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 08:46:35.477  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 08:46:35.840  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 08:49:05.477  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 08:49:16.971  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
            2025-06-27 09:00:00.009  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
            2025-06-27 09:17:11.152  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
            2025-06-27 09:17:13.087  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
            2025-06-27 09:24:41.154  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
            2025-06-27 09:24:44.043  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
            2025-06-27 09:28:33.683  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 09:28:34.309  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 09:31:03.683  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 09:31:15.415  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
            2025-06-27 10:00:00.007  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
            2025-06-27 10:02:35.858  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 10:05:22.480  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen
            2025-06-27 10:05:22.529  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen (Javascript/js)
            2025-06-27 10:05:22.545  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-06-27 10:07:51.541  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-06-27 10:07:52.536  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            iob diag has finished.
            • H hub01
              ```bash
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
              hub
              HOME=/home/hub
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        3.4G         11G
                       3196 M used memory
                        981 M active memory
                      10447 M free memory
                        603 M buffer memory
                       1997 M swap cache
                        976 M total swap
                          0 M used swap
                        976 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              21G     /var/
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2923
              States:         2451
              #174
              If at all possible, use RTC in UTC by calling 'timedatectl set-local-rtc 0'.
              Setz die Echtzeituhr auf die Nullzeit.
              Schalt den Display-Server aus.
              Setz den User 'hub' in die Gruppe 'adm' rein. Im Gegenzug hat der in der Gruppe 'root' nix zu suchen.
              Bring die Kiste auf den aktuellen Stand. Inkl. nodejs und der diversen ioB-Adapter.
              'Never tatsch a running süstähm' ist ganz großer Schwachsinn.
              Halt den Kram permanent und regelmäßig aktuell.
              Ist da eine FritzBox im Spiel?
              H 4 Antworten Letzte Antwort
                hub01
                #175
                Da muss ich mir ein wenig Zeit dazu nehmen (Backup, Updates).
                Bin auch mit Linux nicht so fit. Werde ich aber hinbekommen.
                @thomas-braun sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                Ja, eine 4040 als IP-Client an einer Vodafone-Station.
                Die Endgeräte hängen alle an der Fritzbox.
                  hub01
                  #176
                  so, bin heute dazugekommen und habe deine Vorschläge abgearbeitet.
                  Hier das neue iob diag:
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                            Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Thu 2025-07-03 17:35:37 CEST
                             Universal time: Thu 2025-07-03 15:35:37 UTC
                                   RTC time: Thu 2025-07-03 15:35:37
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  hub
                  HOME=/home/hub
                  GROUPS=hub adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        2.3G         13G         12M        1.3G         14G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        2.3G         14G
                           2175 M used memory
                            415 M active memory
                           2332 M inactive memory
                          12693 M free memory
                            115 M buffer memory
                           1100 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  top - 17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
                  Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15770.7 total,  12693.5 free,   2175.1 used,   1215.3 buff/cache
                  MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  13595.6 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                  /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   57G  37% /
                  tmpfs          tmpfs     7.8G  256K  7.8G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/1000
                  [Thu Jul  3 17:25:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jul  3 17:25:50 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): re-mounted. Quota mode: none.
                  [Thu Jul  3 17:27:44 2025]  snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
                  [Thu Jul  3 17:35:16 2025]  cfg80211 snd_pcm iTCO_wdt intel_pmc_bxt intel_cstate snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
                  /var:
                  22G     /var/
                  18G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
                  Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                  657M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.3
                  /usr/bin/node           v20.19.3
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 571)
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                  Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "shelly"       : 10.0.0   , installed 9.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Objects and States
                  Objects:        2932
                  States:         2457
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21036      700/anydesk
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23856      826/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23449      826/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20996      696/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23722      708/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15867      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25705      1092/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24779      969/node-red
                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          21037      700/anydesk
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25880      1205/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23894      859/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        23816      773/influxd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24353      1172/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24453      1223/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20995      696/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21852      825/grafana
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23724      708/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15868      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:45493           0.0.0.0:*                           105        16284      617/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16282      617/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25004      1111/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12816      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          21095      700/anydesk
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16283      617/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::46323                :::*                                105        16285      617/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13963      1/init
                  udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          39873      647/NetworkManager
                  udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          23771      647/NetworkManager
                  2025-07-03 17:27:01.895  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2025-07-03 17:27:03.935  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1205
                  2025-07-03 17:27:04.662  - info: web.0 (1205) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                  2025-07-03 17:27:04.767  - info: web.0 (1205) http server listening on port 8082
                  2025-07-03 17:27:04.807  - info: web.0 (1205) socket.io server listening on port 8082
                  2025-07-03 17:27:07.972  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1223
                  2025-07-03 17:27:08.644  - info: socketio.0 (1223) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                  2025-07-03 17:27:08.675  - info: socketio.0 (1223) socket.io server listening on port 8084
                  2025-07-03 17:27:11.945  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.fronius-wattpilot.0 in version "4.6.3" started with pid 1238
                  2025-07-03 17:27:12.599  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) starting. Version 4.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                  2025-07-03 17:27:12.607  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Try to connect to: ws://192.168.0.56/ws
                  2025-07-03 17:27:14.135  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Connected!
                  2025-07-03 17:27:37.960  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                  2025-07-03 17:27:40.123  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                  2025-07-03 17:28:00.291  - info: sun2000.0 (1142) Control: Service queue initialized
                  2025-07-03 17:28:11.147  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connection closed: timeout
                  2025-07-03 17:30:08.560  - info: web.0 (1205) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
                  2025-07-03 17:30:46.000  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] reconnected. Old secret 1751556402180_8163. New secret 1751556645999_8153
                  2025-07-03 17:30:46.018  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connected with secret 1751556646018_7474
                  2025-07-03 17:30:46.165  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                  2025-07-03 17:30:46.168  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                  2025-07-03 17:30:46.171  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                  2025-07-03 17:30:46.365  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                  2025-07-03 17:30:46.369  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] publishOnSubscribe
                  2025-07-03 17:30:46.371  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                    hub01
                    #177
                    Warum hast du nach der Fritzbox gefragt?
                    • H hub01
                      #178
                      @hub01
                      Nach der FritzBüchse habe ich gefragt, weil ich da in den letzten Wochen/Monaten Probleme mit der DNS-Auflösung hatte und da diverse Adapter mit TimeOuts reagierten.
                        @hub01
                        hub01
                        #179
                        Sind die DNS-Probleme weg?
                        Musste man was machen?
                        • H hub01
                          #180
                          @hub01
                          Ich fahre auf meiner FritzBox Cable 6660 die aktuelle Labor-Firmware.
                          Damit sind die Einträge bzgl. Netzwerkprobleme von diversen Adaptern deutlich zurückgegangen.
                          Nur der parcel-Adapter meldet jetzt noch regelmäßig unregelmäßig Verbindungsprobleme mit DHL.
                            @hub01
                            hub01
                            #181
                            seit 4 Tagen keine Fehlermeldungen mehr vom Wattpilot-Adapter.
                            Ich denke, das Problem ist gelöst.
                            Ursache?
                            Sowohl das Auftreten als auch das Verschwinden der Fehlermeldungen dürften die gemachten Updates gewesen sein.
                            • chappo59C Offline
                              chappo59C Offline
                              chappo59
                              #182
                              Hallo liebe Community,
                              ist dieser Adapter auch schon für den neuen Fronius Wattpilot Flex geeignet und wenn nein wird es eine Adaption dafür geben.
                              • Michael RolingM Offline
                                Michael Roling
                                #183
                                Kann man mit dem Adapter auch einstellen ob ich mit einer Phase laden will oder mit 3 Phasen ?
                                • C Online
                                  C Online
                                  c1olli
                                  #184
                                  Ja, Phasenumstellung sowie Leistung und Modus lassen sich steuern.
                                  Olli
                                  • H Offline
                                    hub01
                                    #185
                                    ja, am Datenpunkt „psm“
                                    1-phasig: psm=>1
                                    3-phasig: psm=>2
                                    Geht auch parallel in der Handy-App.
                                    Die letzte Änderung bleibt in der Wallbox erhalten.
                                    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hub01
                                      1-phasig: psm=>1
                                      3-phasig: psm=>2
                                      Michael Roling
                                      #186
                                      @hub01 vielen Dank.
                                      • H Offline
                                        hub01
                                        #187
                                        wenn du oft umschalten willst/musst, z.B. beim PV-Überschussladen, dann schau noch den Beitrag #142 an ...
                                        • H hub01
                                          Michael Roling
                                          #188
                                          @hub01 danke für den Hinweis. Ich habe schon ein typescript Script gebaut die das handeln soll. Dann werde ich diesen Punkt noch mal besonders anschauen.
