  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hub01
    Ich bekomme ständig Fehlermeldungen vom Wattpilot(-Adapter) im Protokoll.
    Parallel werden keine Daten vom Wattpilot empfangen.
    Ping zum Wattpilot geht aber in der Zeit.
    Hatte über 1 Jahr keine Updates durchgeführt (System funktionierte perfekt).
    Vor ca. 3 Monaten habe ich das System und alle Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
    Anscheinend/vermutlich sind seitdem die Fehler vorhanden.
    z.B.:
    2025-06-27 06:09:41.130 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:09:47.200 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:19:41.132 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:19:43.696 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 69805877ms
    2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
    2025-06-27 06:32:11.134 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:32:13.656 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:37:11.136 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:37:12.496 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:44:41.137 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:44:47.585 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:48:11.812 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 71010916ms
    2025-06-27 06:48:11.813 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
    2025-06-27 06:52:11.138 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:52:13.962 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 07:09:41.140 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 07:09:42.600 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    Habt Ihr diese Protokolleinträge und Fehler auch?
    #172
    @hub01 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
    Und welcher Stand ist das nun?
    Gib mal die vollständige Ausgabe von
    iob diag
    zum Besten.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      iob diag
      zum Besten.
      hub01
      #173
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: NUC-ioB
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Trigkey
        Hardware Model: Green G4
      Firmware Version: ADLNV105
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) N95
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-06-27 10:09:33 CEST
                 Universal time: Fri 2025-06-27 08:09:33 UTC
                       RTC time: Thu 2025-06-26 10:08:41
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: yes
      Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
               This mode cannot be fully supported. It will create various problems
               with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
               time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
               If at all possible, use RTC in UTC by calling
               'timedatectl set-local-rtc 0'.
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      hub
      HOME=/home/hub
      GROUPS=hub root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        3.4G         10G        154M        2.7G         13G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        3.4G         11G
      Active iob-Instances:   17
              15770 M total memory
               3196 M used memory
                981 M active memory
               3791 M inactive memory
              10447 M free memory
                603 M buffer memory
               1997 M swap cache
                976 M total swap
                  0 M used swap
                976 M free swap
      top - 10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
      Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15770.7 total,  10447.3 free,   3197.1 used,   2601.4 buff/cache
      MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  12573.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
      /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   58G  37% /
      tmpfs          tmpfs     7.8G  368K  7.8G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/nvme0n1p1 vfat       96M   40M   57M  41% /boot/efi
      /dev/nvme0n1p4 fuseblk   147G  134M  147G   1% /mnt/LW_Daten
      tmpfs          tmpfs     1.6G   64K  1.6G   1% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/nvme0n1p6 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      `-/mnt/LW_Daten      /dev/nvme0n1p4 fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
      /var:
      21G     /var/
      17G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
      Archived and active journals take up 108.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      39M     /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/node-red.0
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.3-1nodesource1
        Version table:
           20.19.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 83148)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#83a0ac8907173081ff9366fe1ffa1d7705055402)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC-ioB                                  - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC-ioB                                  -  enabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : NUC-ioB                                  -  enabled
      + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  -  enabled
        system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : NUC-ioB                                  - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : NUC-ioB                                  - disabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : NUC-ioB                                  - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC-ioB                                  -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUC-ioB                                  -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUC-ioB                                  - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : NUC-ioB                                  - disabled, port: 9220
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC-ioB                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 6607
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC-ioB                                  - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC-ioB                                  -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.22 [Updatable]
      Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
      Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 4.8.0  [Updatable]
      Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.2.3  [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
      Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 7.0.0  [Updatable]
      Adapter    "sun2000"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.96.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.3  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Objects and States
      Objects:        2923
      States:         2451
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 239
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23829      728/anydesk
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545      1654/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26956      1749/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23415      1529/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26192      1529/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15887      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24711      756/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          292792     11338/cupsd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26708      1565/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27144      1862/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28907      1878/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26613      1828/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        25371      1470/influxd
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          23830      728/anydesk
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          292791     11338/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        26187      1528/grafana
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14708      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24713      756/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16735      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          25969      728/anydesk
      udp        0      0 0.0.0.0:51367           0.0.0.0:*                           105        18801      619/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        18799      619/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26981      1764/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16736      1/init
      udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          484591     652/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          19405      652/NetworkManager
      udp6       0      0 :::52281                :::*                                105        18802      619/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        18800      619/avahi-daemon: r
      2025-06-27 08:20:26.775  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
      2025-06-27 08:20:26.870  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Test001.Test_setState (Javascript/js)
      2025-06-27 08:20:26.895  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Test001.Test_setState: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-27 08:22:22.803  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
      2025-06-27 08:24:28.857  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 08:46:35.477  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 08:46:35.840  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 08:49:05.477  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 08:49:16.971  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
      2025-06-27 09:00:00.009  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
      2025-06-27 09:17:11.152  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 09:17:13.087  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      2025-06-27 09:24:41.154  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 09:24:44.043  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      2025-06-27 09:28:33.683  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 09:28:34.309  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 09:31:03.683  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 09:31:15.415  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
      2025-06-27 10:00:00.007  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
      2025-06-27 10:02:35.858  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 10:05:22.480  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen
      2025-06-27 10:05:22.529  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen (Javascript/js)
      2025-06-27 10:05:22.545  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-27 10:07:51.541  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      2025-06-27 10:07:52.536  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
      iob diag has finished.
      • H hub01
        ```bash
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop 🖥️
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
        hub
        HOME=/home/hub
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        3.4G         11G
                 3196 M used memory
                  981 M active memory
                10447 M free memory
                  603 M buffer memory
                 1997 M swap cache
                  976 M total swap
                    0 M used swap
                  976 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        21G     /var/
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        2923
        States:         2451
        #174
        If at all possible, use RTC in UTC by calling 'timedatectl set-local-rtc 0'.
        Setz die Echtzeituhr auf die Nullzeit.
        Schalt den Display-Server aus.
        Setz den User 'hub' in die Gruppe 'adm' rein. Im Gegenzug hat der in der Gruppe 'root' nix zu suchen.
        Bring die Kiste auf den aktuellen Stand. Inkl. nodejs und der diversen ioB-Adapter.
        'Never tatsch a running süstähm' ist ganz großer Schwachsinn.
        Halt den Kram permanent und regelmäßig aktuell.
        Ist da eine FritzBox im Spiel?
        H 4 Antworten Letzte Antwort
          hub01
          #175
          Da muss ich mir ein wenig Zeit dazu nehmen (Backup, Updates).
          Bin auch mit Linux nicht so fit. Werde ich aber hinbekommen.
          @thomas-braun sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
          Ja, eine 4040 als IP-Client an einer Vodafone-Station.
          Die Endgeräte hängen alle an der Fritzbox.
            hub01
            #176
            so, bin heute dazugekommen und habe deine Vorschläge abgearbeitet.
            Hier das neue iob diag:
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
            CPU threads: 4
                           Local time: Thu 2025-07-03 17:35:37 CEST
                       Universal time: Thu 2025-07-03 15:35:37 UTC
                             RTC time: Thu 2025-07-03 15:35:37
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            hub
            HOME=/home/hub
            GROUPS=hub adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        2.3G         13G         12M        1.3G         14G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        2.3G         14G
                     2175 M used memory
                      415 M active memory
                     2332 M inactive memory
                    12693 M free memory
                      115 M buffer memory
                     1100 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            top - 17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
            Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15770.7 total,  12693.5 free,   2175.1 used,   1215.3 buff/cache
            MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  13595.6 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   57G  37% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G  256K  7.8G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/1000
            [Thu Jul  3 17:25:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jul  3 17:25:50 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): re-mounted. Quota mode: none.
            [Thu Jul  3 17:27:44 2025]  snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
            [Thu Jul  3 17:35:16 2025]  cfg80211 snd_pcm iTCO_wdt intel_pmc_bxt intel_cstate snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
            /var:
            22G     /var/
            18G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            657M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.3
            /usr/bin/node           v20.19.3
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.3-1nodesource1 1001
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 571)
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "shelly"       : 10.0.0   , installed 9.5.1  [Updatable]
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Objects and States
            Objects:        2932
            States:         2457
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21036      700/anydesk
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23856      826/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23449      826/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20996      696/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23722      708/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15867      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25705      1092/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24779      969/node-red
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          21037      700/anydesk
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25880      1205/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23894      859/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        23816      773/influxd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24353      1172/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24453      1223/io.socketio.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20995      696/cupsd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21852      825/grafana
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23724      708/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15868      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:45493           0.0.0.0:*                           105        16284      617/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16282      617/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25004      1111/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12816      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          21095      700/anydesk
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16283      617/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::46323                :::*                                105        16285      617/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13963      1/init
            udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          39873      647/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          23771      647/NetworkManager
            2025-07-03 17:27:01.895  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2025-07-03 17:27:03.935  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1205
            2025-07-03 17:27:04.662  - info: web.0 (1205) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
            2025-07-03 17:27:04.767  - info: web.0 (1205) http server listening on port 8082
            2025-07-03 17:27:04.807  - info: web.0 (1205) socket.io server listening on port 8082
            2025-07-03 17:27:07.972  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1223
            2025-07-03 17:27:08.644  - info: socketio.0 (1223) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
            2025-07-03 17:27:08.675  - info: socketio.0 (1223) socket.io server listening on port 8084
            2025-07-03 17:27:11.945  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.fronius-wattpilot.0 in version "4.6.3" started with pid 1238
            2025-07-03 17:27:12.599  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) starting. Version 4.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
            2025-07-03 17:27:12.607  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Try to connect to: ws://192.168.0.56/ws
            2025-07-03 17:27:14.135  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Connected!
            2025-07-03 17:27:37.960  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-07-03 17:27:40.123  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
            2025-07-03 17:28:00.291  - info: sun2000.0 (1142) Control: Service queue initialized
            2025-07-03 17:28:11.147  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connection closed: timeout
            2025-07-03 17:30:08.560  - info: web.0 (1205) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
            2025-07-03 17:30:46.000  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] reconnected. Old secret 1751556402180_8163. New secret 1751556645999_8153
            2025-07-03 17:30:46.018  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connected with secret 1751556646018_7474
            2025-07-03 17:30:46.165  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
            2025-07-03 17:30:46.168  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
            2025-07-03 17:30:46.171  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
            2025-07-03 17:30:46.365  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
            2025-07-03 17:30:46.369  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] publishOnSubscribe
            2025-07-03 17:30:46.371  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
              hub01
              #177
              Warum hast du nach der Fritzbox gefragt?
              • H hub01
                #178
                @hub01
                Nach der FritzBüchse habe ich gefragt, weil ich da in den letzten Wochen/Monaten Probleme mit der DNS-Auflösung hatte und da diverse Adapter mit TimeOuts reagierten.
                  @hub01
                  hub01
                  #179
                  Sind die DNS-Probleme weg?
                  Musste man was machen?
                  • H hub01
                    #180
                    @hub01
                    Ich fahre auf meiner FritzBox Cable 6660 die aktuelle Labor-Firmware.
                    Damit sind die Einträge bzgl. Netzwerkprobleme von diversen Adaptern deutlich zurückgegangen.
                    Nur der parcel-Adapter meldet jetzt noch regelmäßig unregelmäßig Verbindungsprobleme mit DHL.
                      @hub01
                      hub01
                      #181
                      seit 4 Tagen keine Fehlermeldungen mehr vom Wattpilot-Adapter.
                      Ich denke, das Problem ist gelöst.
                      Ursache?
                      Sowohl das Auftreten als auch das Verschwinden der Fehlermeldungen dürften die gemachten Updates gewesen sein.
                      • chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        #182
                        Hallo liebe Community,
                        ist dieser Adapter auch schon für den neuen Fronius Wattpilot Flex geeignet und wenn nein wird es eine Adaption dafür geben.
                        • Michael RolingM Offline
                          Michael Roling
                          #183
                          Kann man mit dem Adapter auch einstellen ob ich mit einer Phase laden will oder mit 3 Phasen ?
                          • C Online
                            C Online
                            c1olli
                            #184
                            Ja, Phasenumstellung sowie Leistung und Modus lassen sich steuern.
                            Olli
                            • H Offline
                              hub01
                              #185
                              ja, am Datenpunkt „psm“
                              1-phasig: psm=>1
                              3-phasig: psm=>2
                              Geht auch parallel in der Handy-App.
                              Die letzte Änderung bleibt in der Wallbox erhalten.
                              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hub01
                                1-phasig: psm=>1
                                3-phasig: psm=>2
                                Michael Roling
                                #186
                                @hub01 vielen Dank.
                                • H Offline
                                  hub01
                                  #187
                                  wenn du oft umschalten willst/musst, z.B. beim PV-Überschussladen, dann schau noch den Beitrag #142 an ...
                                  • H hub01
                                    Michael Roling
                                    #188
                                    @hub01 danke für den Hinweis. Ich habe schon ein typescript Script gebaut die das handeln soll. Dann werde ich diesen Punkt noch mal besonders anschauen.
                                    • chappo59C Offline
                                      chappo59C Offline
                                      chappo59
                                      #189
                                      Mal eine vielleicht dumme Frage. Warum sollte ich beim Überschußladen das mit Blockly oder sonst irgendwie steuern, dass funktioniert doch eh prima mit der App?
                                      • chappo59C chappo59
                                        Michael Roling
                                        #190
                                        @chappo59 Aktuell habe ich noch keine Verbindung zwischen Wechselrichter und Wattbox, daher mit typescript für den Übergang
