  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hub01
    @mg99
    kannst du dir eigentlich ersparen,
    bei mir funktioniert nur ein-/ausschalten, sonst nichts.
    Die Eco-Mode-Preisgrenze finde ich weder im Adapter noch in der Fronius Beschreibung.
    Für die Beschreibung suche mal nach „Fronius Wattpilot OCPP“.
    Die Kopplung ist kein Aufwand.
    Du gibst in der App die einzelnen Daten ein.
    Die Server-Adresse wird normalerweise autom. generiert.
    • Benutzername/Passwort (für OPCC-Kopplung) kannst du frei vergeben.
    • Host ist die IP von ioBroker inkl. Port aus Adapter, z.B. 192.168.10.123:9220
    • Pfad ist ein frei vergebbarer Name, der dann in ioB als Ordner bei den Datenpunkten auftaucht
    Im ioB OCPP-Adapter auch Benutzername, Passwort und Port eintragen.
    Fertig, viel Glück
    hub01
    #171
    Ich bekomme ständig Fehlermeldungen vom Wattpilot(-Adapter) im Protokoll.
    Parallel werden keine Daten vom Wattpilot empfangen.
    Ping zum Wattpilot geht aber in der Zeit.
    Hatte über 1 Jahr keine Updates durchgeführt (System funktionierte perfekt).
    Vor ca. 3 Monaten habe ich das System und alle Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
    Anscheinend/vermutlich sind seitdem die Fehler vorhanden.
    z.B.:
    2025-06-27 06:09:41.130 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:09:47.200 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:19:41.132 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:19:43.696 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 69805877ms
    2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
    2025-06-27 06:32:11.134 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:32:13.656 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:37:11.136 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:37:12.496 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:44:41.137 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:44:47.585 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 06:48:11.812 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 71010916ms
    2025-06-27 06:48:11.813 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
    2025-06-27 06:52:11.138 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 06:52:13.962 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    2025-06-27 07:09:41.140 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
    2025-06-27 07:09:42.600 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
    Habt Ihr diese Protokolleinträge und Fehler auch?
    • H hub01
      z.B.:
      #172
      @hub01 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
      Und welcher Stand ist das nun?
      Gib mal die vollständige Ausgabe von
      iob diag
      zum Besten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        zum Besten.
        hub01
        #173
        ```bash
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: NUC-ioB
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Trigkey
          Hardware Model: Green G4
        Firmware Version: ADLNV105
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) N95
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-06-27 10:09:33 CEST
                   Universal time: Fri 2025-06-27 08:09:33 UTC
                         RTC time: Thu 2025-06-26 10:08:41
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: yes
        Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                 This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                 with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                 time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                 If at all possible, use RTC in UTC by calling
                 'timedatectl set-local-rtc 0'.
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        hub
        HOME=/home/hub
        GROUPS=hub root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        3.4G         10G        154M        2.7G         13G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        3.4G         11G
        Active iob-Instances:   17
                15770 M total memory
                 3196 M used memory
                  981 M active memory
                 3791 M inactive memory
                10447 M free memory
                  603 M buffer memory
                 1997 M swap cache
                  976 M total swap
                    0 M used swap
                  976 M free swap
        top - 10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
        Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15770.7 total,  10447.3 free,   3197.1 used,   2601.4 buff/cache
        MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  12573.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
        /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   58G  37% /
        tmpfs          tmpfs     7.8G  368K  7.8G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/nvme0n1p1 vfat       96M   40M   57M  41% /boot/efi
        /dev/nvme0n1p4 fuseblk   147G  134M  147G   1% /mnt/LW_Daten
        tmpfs          tmpfs     1.6G   64K  1.6G   1% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/nvme0n1p6 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        `-/mnt/LW_Daten      /dev/nvme0n1p4 fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
        /var:
        21G     /var/
        17G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
        Archived and active journals take up 108.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        39M     /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/node-red.0
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.3-1nodesource1
          Version table:
             20.19.3-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 83148)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#83a0ac8907173081ff9366fe1ffa1d7705055402)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC-ioB                                  - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC-ioB                                  -  enabled
        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : NUC-ioB                                  -  enabled
        + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  -  enabled
          system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : NUC-ioB                                  - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : NUC-ioB                                  - disabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : NUC-ioB                                  - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC-ioB                                  -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUC-ioB                                  -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUC-ioB                                  - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : NUC-ioB                                  - disabled, port: 9220
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC-ioB                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 6607
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC-ioB                                  - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC-ioB                                  -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.22 [Updatable]
        Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
        Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 4.8.0  [Updatable]
        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.2.3  [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
        Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 7.0.0  [Updatable]
        Adapter    "sun2000"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.96.0 [Updatable]
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.3  [Updatable]
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Objects and States
        Objects:        2923
        States:         2451
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 239
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23829      728/anydesk
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545      1654/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26956      1749/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23415      1529/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26192      1529/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15887      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24711      756/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          292792     11338/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26708      1565/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27144      1862/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28907      1878/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26613      1828/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        25371      1470/influxd
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          23830      728/anydesk
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          292791     11338/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        26187      1528/grafana
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14708      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24713      756/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16735      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          25969      728/anydesk
        udp        0      0 0.0.0.0:51367           0.0.0.0:*                           105        18801      619/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        18799      619/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26981      1764/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16736      1/init
        udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          484591     652/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          19405      652/NetworkManager
        udp6       0      0 :::52281                :::*                                105        18802      619/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        18800      619/avahi-daemon: r
        2025-06-27 08:20:26.775  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
        2025-06-27 08:20:26.870  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Test001.Test_setState (Javascript/js)
        2025-06-27 08:20:26.895  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Test001.Test_setState: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2025-06-27 08:22:22.803  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
        2025-06-27 08:24:28.857  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 08:46:35.477  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 08:46:35.840  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 08:49:05.477  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 08:49:16.971  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
        2025-06-27 09:00:00.009  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
        2025-06-27 09:17:11.152  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 09:17:13.087  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        2025-06-27 09:24:41.154  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
        2025-06-27 09:24:44.043  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
        2025-06-27 09:28:33.683  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 09:28:34.309  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 09:31:03.683  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 09:31:15.415  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
        2025-06-27 10:00:00.007  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
        2025-06-27 10:02:35.858  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 10:05:22.480  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen
        2025-06-27 10:05:22.529  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen (Javascript/js)
        2025-06-27 10:05:22.545  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2025-06-27 10:07:51.541  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        2025-06-27 10:07:52.536  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
        iob diag has finished.
        • H hub01
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop 🖥️
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
          hub
          HOME=/home/hub
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        3.4G         11G
                   3196 M used memory
                    981 M active memory
                  10447 M free memory
                    603 M buffer memory
                   1997 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          21G     /var/
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2923
          States:         2451
          #174
          If at all possible, use RTC in UTC by calling 'timedatectl set-local-rtc 0'.
          Setz die Echtzeituhr auf die Nullzeit.
          Schalt den Display-Server aus.
          Setz den User 'hub' in die Gruppe 'adm' rein. Im Gegenzug hat der in der Gruppe 'root' nix zu suchen.
          Bring die Kiste auf den aktuellen Stand. Inkl. nodejs und der diversen ioB-Adapter.
          'Never tatsch a running süstähm' ist ganz großer Schwachsinn.
          Halt den Kram permanent und regelmäßig aktuell.
          Ist da eine FritzBox im Spiel?
          H 4 Antworten Letzte Antwort
            hub01
            #175
            Da muss ich mir ein wenig Zeit dazu nehmen (Backup, Updates).
            Bin auch mit Linux nicht so fit. Werde ich aber hinbekommen.
            @thomas-braun sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
            Ja, eine 4040 als IP-Client an einer Vodafone-Station.
            Die Endgeräte hängen alle an der Fritzbox.
              hub01
              #176
              so, bin heute dazugekommen und habe deine Vorschläge abgearbeitet.
              Hier das neue iob diag:
              ```bash
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
                        Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
              CPU threads: 4
                             Local time: Thu 2025-07-03 17:35:37 CEST
                         Universal time: Thu 2025-07-03 15:35:37 UTC
                               RTC time: Thu 2025-07-03 15:35:37
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              hub
              HOME=/home/hub
              GROUPS=hub adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             16G        2.3G         13G         12M        1.3G         14G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        2.3G         14G
                       2175 M used memory
                        415 M active memory
                       2332 M inactive memory
                      12693 M free memory
                        115 M buffer memory
                       1100 M swap cache
                        976 M total swap
                          0 M used swap
                        976 M free swap
              top - 17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
              Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15770.7 total,  12693.5 free,   2175.1 used,   1215.3 buff/cache
              MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  13595.6 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
              /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   57G  37% /
              tmpfs          tmpfs     7.8G  256K  7.8G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/1000
              [Thu Jul  3 17:25:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jul  3 17:25:50 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): re-mounted. Quota mode: none.
              [Thu Jul  3 17:27:44 2025]  snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
              [Thu Jul  3 17:35:16 2025]  cfg80211 snd_pcm iTCO_wdt intel_pmc_bxt intel_cstate snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
              /var:
              22G     /var/
              18G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              657M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.3
              /usr/bin/node           v20.19.3
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.3-1nodesource1 1001
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 571)
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "shelly"       : 10.0.0   , installed 9.5.1  [Updatable]
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Objects and States
              Objects:        2932
              States:         2457
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21036      700/anydesk
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23856      826/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23449      826/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20996      696/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23722      708/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15867      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25705      1092/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24779      969/node-red
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          21037      700/anydesk
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25880      1205/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23894      859/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        23816      773/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24353      1172/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24453      1223/io.socketio.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20995      696/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21852      825/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23724      708/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15868      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:45493           0.0.0.0:*                           105        16284      617/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16282      617/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25004      1111/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12816      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          21095      700/anydesk
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16283      617/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46323                :::*                                105        16285      617/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13963      1/init
              udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          39873      647/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          23771      647/NetworkManager
              2025-07-03 17:27:01.895  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2025-07-03 17:27:03.935  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1205
              2025-07-03 17:27:04.662  - info: web.0 (1205) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              2025-07-03 17:27:04.767  - info: web.0 (1205) http server listening on port 8082
              2025-07-03 17:27:04.807  - info: web.0 (1205) socket.io server listening on port 8082
              2025-07-03 17:27:07.972  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1223
              2025-07-03 17:27:08.644  - info: socketio.0 (1223) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              2025-07-03 17:27:08.675  - info: socketio.0 (1223) socket.io server listening on port 8084
              2025-07-03 17:27:11.945  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.fronius-wattpilot.0 in version "4.6.3" started with pid 1238
              2025-07-03 17:27:12.599  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) starting. Version 4.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              2025-07-03 17:27:12.607  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Try to connect to: ws://192.168.0.56/ws
              2025-07-03 17:27:14.135  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Connected!
              2025-07-03 17:27:37.960  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
              2025-07-03 17:27:40.123  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
              2025-07-03 17:28:00.291  - info: sun2000.0 (1142) Control: Service queue initialized
              2025-07-03 17:28:11.147  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connection closed: timeout
              2025-07-03 17:30:08.560  - info: web.0 (1205) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
              2025-07-03 17:30:46.000  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] reconnected. Old secret 1751556402180_8163. New secret 1751556645999_8153
              2025-07-03 17:30:46.018  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connected with secret 1751556646018_7474
              2025-07-03 17:30:46.165  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
              2025-07-03 17:30:46.168  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
              2025-07-03 17:30:46.171  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
              2025-07-03 17:30:46.365  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
              2025-07-03 17:30:46.369  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] publishOnSubscribe
              2025-07-03 17:30:46.371  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                hub01
                #177
                Warum hast du nach der Fritzbox gefragt?
                • H hub01
                  #178
                  @hub01
                  Nach der FritzBüchse habe ich gefragt, weil ich da in den letzten Wochen/Monaten Probleme mit der DNS-Auflösung hatte und da diverse Adapter mit TimeOuts reagierten.
                    @hub01
                    hub01
                    #179
                    Sind die DNS-Probleme weg?
                    Musste man was machen?
                    • H hub01
                      #180
                      @hub01
                      Ich fahre auf meiner FritzBox Cable 6660 die aktuelle Labor-Firmware.
                      Damit sind die Einträge bzgl. Netzwerkprobleme von diversen Adaptern deutlich zurückgegangen.
                      Nur der parcel-Adapter meldet jetzt noch regelmäßig unregelmäßig Verbindungsprobleme mit DHL.
                        @hub01
                        hub01
                        #181
                        seit 4 Tagen keine Fehlermeldungen mehr vom Wattpilot-Adapter.
                        Ich denke, das Problem ist gelöst.
                        Ursache?
                        Sowohl das Auftreten als auch das Verschwinden der Fehlermeldungen dürften die gemachten Updates gewesen sein.
                        • chappo59C Offline
                          chappo59C Offline
                          chappo59
                          #182
                          Hallo liebe Community,
                          ist dieser Adapter auch schon für den neuen Fronius Wattpilot Flex geeignet und wenn nein wird es eine Adaption dafür geben.
                          • Michael RolingM Offline
                            Michael Roling
                            #183
                            Kann man mit dem Adapter auch einstellen ob ich mit einer Phase laden will oder mit 3 Phasen ?
                            • C Online
                              C Online
                              c1olli
                              #184
                              Ja, Phasenumstellung sowie Leistung und Modus lassen sich steuern.
                              Olli
                              • H Offline
                                hub01
                                #185
                                ja, am Datenpunkt „psm“
                                1-phasig: psm=>1
                                3-phasig: psm=>2
                                Geht auch parallel in der Handy-App.
                                Die letzte Änderung bleibt in der Wallbox erhalten.
                                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hub01
                                  1-phasig: psm=>1
                                  3-phasig: psm=>2
                                  Michael Roling
                                  #186
                                  @hub01 vielen Dank.
                                  • H Offline
                                    hub01
                                    #187
                                    wenn du oft umschalten willst/musst, z.B. beim PV-Überschussladen, dann schau noch den Beitrag #142 an ...
                                    • H hub01
                                      Michael Roling
                                      #188
                                      @hub01 danke für den Hinweis. Ich habe schon ein typescript Script gebaut die das handeln soll. Dann werde ich diesen Punkt noch mal besonders anschauen.
                                      • chappo59C Offline
                                        chappo59C Offline
                                        chappo59
                                        #189
                                        Mal eine vielleicht dumme Frage. Warum sollte ich beim Überschußladen das mit Blockly oder sonst irgendwie steuern, dass funktioniert doch eh prima mit der App?
                                        • chappo59C chappo59
                                          Michael Roling
                                          #190
                                          @chappo59 Aktuell habe ich noch keine Verbindung zwischen Wechselrichter und Wattbox, daher mit typescript für den Übergang
