  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    @hub01
    Nach der FritzBüchse habe ich gefragt, weil ich da in den letzten Wochen/Monaten Probleme mit der DNS-Auflösung hatte und da diverse Adapter mit TimeOuts reagierten.
    hub01
    #179
    Sind die DNS-Probleme weg?
    Musste man was machen?
    • H hub01
      #180
      @hub01
      Ich fahre auf meiner FritzBox Cable 6660 die aktuelle Labor-Firmware.
      Damit sind die Einträge bzgl. Netzwerkprobleme von diversen Adaptern deutlich zurückgegangen.
      Nur der parcel-Adapter meldet jetzt noch regelmäßig unregelmäßig Verbindungsprobleme mit DHL.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hub01
        hub01
        #181
        seit 4 Tagen keine Fehlermeldungen mehr vom Wattpilot-Adapter.
        Ich denke, das Problem ist gelöst.
        Ursache?
        Sowohl das Auftreten als auch das Verschwinden der Fehlermeldungen dürften die gemachten Updates gewesen sein.
        • chappo59C Offline
          chappo59C Offline
          chappo59
          #182
          Hallo liebe Community,
          ist dieser Adapter auch schon für den neuen Fronius Wattpilot Flex geeignet und wenn nein wird es eine Adaption dafür geben.
          • Michael RolingM Offline
            Michael Roling
            #183
            Kann man mit dem Adapter auch einstellen ob ich mit einer Phase laden will oder mit 3 Phasen ?
            • C Online
              C Online
              c1olli
              #184
              Ja, Phasenumstellung sowie Leistung und Modus lassen sich steuern.
              Olli
              • H Offline
                hub01
                #185
                ja, am Datenpunkt „psm“
                1-phasig: psm=>1
                3-phasig: psm=>2
                Geht auch parallel in der Handy-App.
                Die letzte Änderung bleibt in der Wallbox erhalten.
                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hub01
                  1-phasig: psm=>1
                  3-phasig: psm=>2
                  Michael Roling
                  #186
                  @hub01 vielen Dank.
                  • H Offline
                    hub01
                    #187
                    wenn du oft umschalten willst/musst, z.B. beim PV-Überschussladen, dann schau noch den Beitrag #142 an ...
                    • H hub01
                      Michael Roling
                      #188
                      @hub01 danke für den Hinweis. Ich habe schon ein typescript Script gebaut die das handeln soll. Dann werde ich diesen Punkt noch mal besonders anschauen.
                      • chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        #189
                        Mal eine vielleicht dumme Frage. Warum sollte ich beim Überschußladen das mit Blockly oder sonst irgendwie steuern, dass funktioniert doch eh prima mit der App?
                        • chappo59C chappo59
                          Michael Roling
                          #190
                          @chappo59 Aktuell habe ich noch keine Verbindung zwischen Wechselrichter und Wattbox, daher mit typescript für den Übergang
