  3. Off Topic
  4. Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?
    6.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    In wenigen Wochen wird hoffentlich meine neue PV Anlage an den Start gehen.
    Derzeit fahre ich ein Hybridfahrzeug und ab voraussichtlich Ende das Jahres ein vollektrisches.
    Überschußladen bietet sich an. Also braucht es eine Wallbox, die das unterstützt.
    Wie ist Eure Erfahrung und welche Wallbox verwendet Ihr dafür?
    Habe einen Fronius Gen 24, so daß sich ein Wattpilot anböte. Laut Werbeversprechen könne der bereits Überschußladen ab Werk. Und es gäben einen ioBroker Adapter dafür Das Ding erscheint mir aber recht teuer.
    Außerdem habe ich keine Kompatibilitätslste zu kompatiblen Fahrzeugen gefunden.
    Wie macht Ihr das? Welche Wallbox und welche Steuerungsmöglichkeiten verwendet Ihr?
    vielen Dank!
    arteckA B T 3 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      vielen Dank!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @klassisch schon gesehen
      https://forum.iobroker.net/topic/60713/fahrzeug-laden-mit-pv-ohne-eigene-logik-mit-evcc
      • K klassisch
        vielen Dank!
        Blockmove
        @klassisch
        Ich hab ne go-e Wallbox.
        Die dürfte eine der günstigsten auf dem Markt sein.
        Solange das Teil ne Schnittstelle hat, hängt es eigentlich nur von deinen Kenntnissen im ioBroker ab, ob und wie du PV und Wallbox verheiratest.
        Die Hersteller lassen sich ihre eigenen Lösungen meist sehr teuer bezahlen. Egal ob nun Wallbox, Heizstab oder Wärmepumpe. Die Aufpreise sind oft happig. Und seit neuestem gibt's dann die tollen Abo-Modelle in der Cloud.
        Ich bin da konservativ eingestellt und hab mein Zeug lieber selber unter Kontrolle 😊
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • B Blockmove
          @klassisch
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @blockmove sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
          da wiederspreche ich aber.. bevor ich mir Logiken ausdenke in einem System der für HausAutomatisation eigentlich gebaut wurde nehme ich schon was vorhandenes .. was nur dafür da ist..
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Offline
            klassisch
            @arteck @Blockmove
            Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte
            @arteck Diese Lösung hatte ich mal mit einem Auge gesehen aber als Cloudlösung eingeordnet und nicht weiter beachtet. Bin kein Cloudfan. Kann sein, daß ich der Anwendung unrecht tue.
            Generell bin ich auch der Meinung, daß man kaufen soll was man kaufen kann bevor man es selbst macht - wenn es denn geeignet ist.
            Was ich für geignet halte oder erhoffe: Möglichst viel vom Zappelstrom per Zappelladung ins Auto pumpen und möglichst wenig zukaufen. Da wird es sicher Grenzen geben, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich wird das Auto nicht beliebig mitzappeln wollen und die Regelung wird auch einigen Verzug beisteuern - zumal wenn es über die Cloud geht.
            Wie sind da Deine Erfahrungen?
            @Blockmove Ich traue mir zwar die Umsetzung solcher Regelungen selbst zu. Aber wenn es etwas brauchbares fertig gibt, bin ich da nicht abgeneigt. Und Fronius behauptet, das Thema in Verbindung mit dem Gen24 und dem Wattpiloten gelöst zu haben. Wie gut weiß ich allerdings nicht.
            Der go-e Charger sieht in etwa aus wie der Fronius Wattpilot. Er ist etwas billiger, aber vom Wattpilot gibt es ein Auslaufmodell halbwegs günstig.
            Wodurch unterscheidet sich der go-e vom Wattpiloten? Wie dynamisch kann man damit den Ladevorgang steuern? Gibt es da Kompatibilitätsprobleme mit den Autos?
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              @arteck @Blockmove
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @klassisch sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
              Der Fronius Wattpilot ist ein OEM-Produkt das von go-e für Fronius hergestellt wird.
              https://www.solarserver.de/2022/04/01/fronius-beteiligt-sich-am-ladeinfrastrukturunternehmen-go-e/
              In wie weit die technische identisch/ähnlich sind kann ich aber nicht sagen.
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @blockmove
                Naja, also Phasenumschaltung sollte die WB schon können - die go-e v2 kann das z.B. nicht, erst die v3.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Blockmove
                  @arteck said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                  Warum nutzt du dann überhaupt ioBroker 😀
                  Spass beiseite: Die fertigen Lösungen sind mir oft zu unflexibel. Ist nach Jahren dann mal ein Gerät defekt, so ist der Nachfolger nicht kompatibel. Daher verknüpfe ich lieber selbst.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Blockmove
                    klassisch
                    @blockmove Wie ist Deine Steuerungsstrategie? Welche(n) ioBroker Adapter nutzt Du?
                    • K klassisch
                      Blockmove
                      @klassisch said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                      Ich nutz Senec-, go-e Adapter und Modbus-Adapter.
                      Der Senec-Adapter liefert mir alle Daten zu den Bezug / Einspeisung / Verbrauch.
                      Die Wallbox steuere ich über den go-e Adapter.
                      Für den Heizstab habe ich eine Siemens Logo verbaut und mit dieser kommuniziere ich über Modbus.
                      Der Datenaustausch zum E-Auto erfolgt über den psa-car-controller. Darüber bekomme ich den Ladestand und kann auch den max. Ladestand (z.B. Laden auf 80%) vorgeben. Soweit ich weiß, bekommt man von keiner Wechselstrom-Ladebox den Ist-Ladestand des Autos gemeldet. Man kann zwar oft die Lademenge (kWh) vorgeben ... hilft aber nix, wenn man den Ist-Ladezustand nicht kennt.
                      • L Offline
                        lesiflo
                        Moin,
                        hast du dir schon mal openWB angeschaut. Hier mal mein Beitrag dazu. https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden.
                        Fronius WR werden auch unterstützt.
                        B K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          Moin,
                          Blockmove
                          @lesiflo said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                          Moin,
                          openWB ist auch eine richtig klasse gemachte Software.
                          Da können die meisten professionellen Lösungen einpacken.
                          • B Blockmove
                            Moin,
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            @blockmove said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                            Ja, weil du vor allem keine eigenen Scripte mehr im iobroker benötigst. OpenWB übernimmt die komplette Regelung für dich,
                            • JLegJ JLeg
                              @blockmove
                              lesiflo
                              @jleg said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                              @blockmove
                              Da ich noch einen V2 go-e Charger besitze, habe ich mir die Phasenumschaltung mit zwei Schützen und einem Shelly 2.5 selber gebaut. Je nach PV-Leistung wird dann umgeschaltet.
                              • L lesiflo
                                Moin,
                                klassisch
                                @lesiflo sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                                Vielen Dank! Uff, die Wallboxen von deren Website scheinen recht teuer zu sein.
                                Die SW läuft lokal, das ist gut. Aber unter Linux, das wird bei mir schwierig. Mein ioBroker läuft unter Win. Wahrscheinlich habe ich auch keinen freien Raspi mehr. Vielleicht noch einen Gen 1 oder 2 in der Krabbelkiste.
                                • K klassisch
                                  Blockmove
                                  @klassisch
                                  Du musst bei openWB zwischen Hard- und Software unterscheiden. Die Software unterstützt auch Wallboxen anderer Hersteller.
                                  • L lesiflo
                                    @blockmove
                                    Blockmove
                                    @blockmove
                                    Wieso 2 Schütze?
                                    Einer reicht doch.
                                    Eine Phase liegt dauernd an, die anderen beiden werden durch ein Schütz zugeschaltet
                                    • B Blockmove
                                      @blockmove
                                      Wieso 2 Schütze?
                                      Einer reicht doch.
                                      lesiflo
                                      @blockmove
                                      Wieso 2 Schütze?
                                      Einer reicht doch.
                                      Das stimmt. Ich trenne sicherhaltshalber komplett und schalte dann um. Ich bin mir nicht sicher ob das Auto und der go-e Charger das Umschalten unter Strom verkraftet. Habe das mal versucht mit einer anliegenden Phase. Klappt leider nicht
                                      der alte go-e Charger hat damit ein Problem. Er bekommt nicht mit wenn zwei Phasen dazugeschaltet werden. Darum komplett aus, umschalten und wieder ein.
                                      • K klassisch
                                        vielen Dank!
                                        tim2zg
                                        @klassisch
                                        Hey,
                                        Die Fronius Wall Box hat theoretisch die Möglichkeit direkt mit dem Wechselrichter zu kommunizieren, dies kannst du direkt in der Wattpilot App einstellen. Ich muss dich aber warnen: bei mir funktioniert das nicht. Kann daran liegen, dass wir den Wattpilot nicht hinter dem Smart Meter angeschlossen haben. Ich konnte es nicht testen. Deswegen habe ich den Adapter geschrieben, um den Piloten zu kontrollieren. Bei uns läuft der Adapter ca. ein halbes Jahr lang ohne Probleme zusammen mit unseren Fronius Wechselrichtern.
                                        Beste Grüsse,
                                        Tim
                                        • T tim2zg
                                          @klassisch
                                          Hey,
                                          Beste Grüsse,
                                          Tim
                                          klassisch
                                          @tim2zg Vielen Dank! Habe in einem Fronius Webinar (oder sowas) mitbekommen, daß der Wattpilot hinter dem Fronius Smartmeter positioniert sein soll. Das müßte ich hinbekommen. Anders wäre es schöner. Aber die Überschußeinspeisung ist eh durch den Gen24 und die PV auf ca. 9kW limitiert. Die 11kW möchte ich nicht ausschöpfen und an 22kW denke ich nicht. Müßte ja auch genehmigt werden. Ich werde sehen, was mit Fronius selbst geht und was Dein Adapter beitragen kann.
