  3. Off Topic
  4. Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?
    6.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    @arteck @Blockmove
    Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte
    @arteck Diese Lösung hatte ich mal mit einem Auge gesehen aber als Cloudlösung eingeordnet und nicht weiter beachtet. Bin kein Cloudfan. Kann sein, daß ich der Anwendung unrecht tue.
    Generell bin ich auch der Meinung, daß man kaufen soll was man kaufen kann bevor man es selbst macht - wenn es denn geeignet ist.
    Was ich für geignet halte oder erhoffe: Möglichst viel vom Zappelstrom per Zappelladung ins Auto pumpen und möglichst wenig zukaufen. Da wird es sicher Grenzen geben, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich wird das Auto nicht beliebig mitzappeln wollen und die Regelung wird auch einigen Verzug beisteuern - zumal wenn es über die Cloud geht.
    Wie sind da Deine Erfahrungen?
    @Blockmove Ich traue mir zwar die Umsetzung solcher Regelungen selbst zu. Aber wenn es etwas brauchbares fertig gibt, bin ich da nicht abgeneigt. Und Fronius behauptet, das Thema in Verbindung mit dem Gen24 und dem Wattpiloten gelöst zu haben. Wie gut weiß ich allerdings nicht.
    Der go-e Charger sieht in etwa aus wie der Fronius Wattpilot. Er ist etwas billiger, aber vom Wattpilot gibt es ein Auslaufmodell halbwegs günstig.
    Wodurch unterscheidet sich der go-e vom Wattpiloten? Wie dynamisch kann man damit den Ladevorgang steuern? Gibt es da Kompatibilitätsprobleme mit den Autos?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @klassisch sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
    Der Fronius Wattpilot ist ein OEM-Produkt das von go-e für Fronius hergestellt wird.
    https://www.solarserver.de/2022/04/01/fronius-beteiligt-sich-am-ladeinfrastrukturunternehmen-go-e/
    In wie weit die technische identisch/ähnlich sind kann ich aber nicht sagen.
    • JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @blockmove
      Solange das Teil ne Schnittstelle hat, hängt es eigentlich nur von deinen Kenntnissen im ioBroker ab, ob und wie du PV und Wallbox verheiratest.
      Naja, also Phasenumschaltung sollte die WB schon können - die go-e v2 kann das z.B. nicht, erst die v3.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @blockmove sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
        da wiederspreche ich aber.. bevor ich mir Logiken ausdenke in einem System der für HausAutomatisation eigentlich gebaut wurde nehme ich schon was vorhandenes .. was nur dafür da ist..
        Blockmove
        @arteck said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
        Warum nutzt du dann überhaupt ioBroker 😀
        Spass beiseite: Die fertigen Lösungen sind mir oft zu unflexibel. Ist nach Jahren dann mal ein Gerät defekt, so ist der Nachfolger nicht kompatibel. Daher verknüpfe ich lieber selbst.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • B Blockmove
          klassisch
          @blockmove Wie ist Deine Steuerungsstrategie? Welche(n) ioBroker Adapter nutzt Du?
          • K klassisch
            Blockmove
            @klassisch said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
            Ich nutz Senec-, go-e Adapter und Modbus-Adapter.
            Der Senec-Adapter liefert mir alle Daten zu den Bezug / Einspeisung / Verbrauch.
            Die Wallbox steuere ich über den go-e Adapter.
            Für den Heizstab habe ich eine Siemens Logo verbaut und mit dieser kommuniziere ich über Modbus.
            Der Datenaustausch zum E-Auto erfolgt über den psa-car-controller. Darüber bekomme ich den Ladestand und kann auch den max. Ladestand (z.B. Laden auf 80%) vorgeben. Soweit ich weiß, bekommt man von keiner Wechselstrom-Ladebox den Ist-Ladestand des Autos gemeldet. Man kann zwar oft die Lademenge (kWh) vorgeben ... hilft aber nix, wenn man den Ist-Ladezustand nicht kennt.
            • L Offline
              lesiflo
              Moin,
              hast du dir schon mal openWB angeschaut. Hier mal mein Beitrag dazu. https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden.
              Fronius WR werden auch unterstützt.
              B K 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                Moin,
                Blockmove
                @lesiflo said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                Moin,
                openWB ist auch eine richtig klasse gemachte Software.
                Da können die meisten professionellen Lösungen einpacken.
                • B Blockmove
                  Moin,
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  @blockmove said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                  Ja, weil du vor allem keine eigenen Scripte mehr im iobroker benötigst. OpenWB übernimmt die komplette Regelung für dich,
                  • JLegJ JLeg
                    @blockmove
                    lesiflo
                    @jleg said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                    @blockmove
                    Da ich noch einen V2 go-e Charger besitze, habe ich mir die Phasenumschaltung mit zwei Schützen und einem Shelly 2.5 selber gebaut. Je nach PV-Leistung wird dann umgeschaltet.
                    • L lesiflo
                      Moin,
                      klassisch
                      @lesiflo sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                      Vielen Dank! Uff, die Wallboxen von deren Website scheinen recht teuer zu sein.
                      Die SW läuft lokal, das ist gut. Aber unter Linux, das wird bei mir schwierig. Mein ioBroker läuft unter Win. Wahrscheinlich habe ich auch keinen freien Raspi mehr. Vielleicht noch einen Gen 1 oder 2 in der Krabbelkiste.
                      • K klassisch
                        Blockmove
                        @klassisch
                        Du musst bei openWB zwischen Hard- und Software unterscheiden. Die Software unterstützt auch Wallboxen anderer Hersteller.
                        • L lesiflo
                          @blockmove
                          Blockmove
                          @blockmove
                          Wieso 2 Schütze?
                          Einer reicht doch.
                          Eine Phase liegt dauernd an, die anderen beiden werden durch ein Schütz zugeschaltet
                          • B Blockmove
                            @blockmove
                            Wieso 2 Schütze?
                            Einer reicht doch.
                            lesiflo
                            @blockmove
                            Wieso 2 Schütze?
                            Einer reicht doch.
                            Das stimmt. Ich trenne sicherhaltshalber komplett und schalte dann um. Ich bin mir nicht sicher ob das Auto und der go-e Charger das Umschalten unter Strom verkraftet. Habe das mal versucht mit einer anliegenden Phase. Klappt leider nicht
                            der alte go-e Charger hat damit ein Problem. Er bekommt nicht mit wenn zwei Phasen dazugeschaltet werden. Darum komplett aus, umschalten und wieder ein.
                            • K klassisch
                              In wenigen Wochen wird hoffentlich meine neue PV Anlage an den Start gehen.
                              Derzeit fahre ich ein Hybridfahrzeug und ab voraussichtlich Ende das Jahres ein vollektrisches.
                              Überschußladen bietet sich an. Also braucht es eine Wallbox, die das unterstützt.
                              Wie ist Eure Erfahrung und welche Wallbox verwendet Ihr dafür?
                              Habe einen Fronius Gen 24, so daß sich ein Wattpilot anböte. Laut Werbeversprechen könne der bereits Überschußladen ab Werk. Und es gäben einen ioBroker Adapter dafür Das Ding erscheint mir aber recht teuer.
                              Außerdem habe ich keine Kompatibilitätslste zu kompatiblen Fahrzeugen gefunden.
                              Wie macht Ihr das? Welche Wallbox und welche Steuerungsmöglichkeiten verwendet Ihr?
                              vielen Dank!
                              tim2zg
                              @klassisch
                              Hey,
                              Die Fronius Wall Box hat theoretisch die Möglichkeit direkt mit dem Wechselrichter zu kommunizieren, dies kannst du direkt in der Wattpilot App einstellen. Ich muss dich aber warnen: bei mir funktioniert das nicht. Kann daran liegen, dass wir den Wattpilot nicht hinter dem Smart Meter angeschlossen haben. Ich konnte es nicht testen. Deswegen habe ich den Adapter geschrieben, um den Piloten zu kontrollieren. Bei uns läuft der Adapter ca. ein halbes Jahr lang ohne Probleme zusammen mit unseren Fronius Wechselrichtern.
                              Beste Grüsse,
                              Tim
                              • T tim2zg
                                @klassisch
                                Hey,
                                Beste Grüsse,
                                Tim
                                klassisch
                                @tim2zg Vielen Dank! Habe in einem Fronius Webinar (oder sowas) mitbekommen, daß der Wattpilot hinter dem Fronius Smartmeter positioniert sein soll. Das müßte ich hinbekommen. Anders wäre es schöner. Aber die Überschußeinspeisung ist eh durch den Gen24 und die PV auf ca. 9kW limitiert. Die 11kW möchte ich nicht ausschöpfen und an 22kW denke ich nicht. Müßte ja auch genehmigt werden. Ich werde sehen, was mit Fronius selbst geht und was Dein Adapter beitragen kann.
                                  klassisch
                                  Mein Netzbetreiber hat den Zähler getauscht und die PV mit Gen24 ist endlich in Betrieb.
                                  Habe mir noch einen alten (da billiger) Wattpiloten gekauft.
                                  Habe den mal testweise an eine 16A CEE Drehstromdose hinter dem Smartmeter angeschlossen, die PV-Ueberschuss-Option aktiviert und eine sparsame Methode (nur laden, wenn genügend PV Überschuß da) gewählt.
                                  Das Wetter ist real und nicht ideal PV-freundlich aber gerade gut für diesen Test.
                                  Bei ersten Wolkenloch konnte der Wattpilot gleich ordentlich dreiphasig starten und hat recht lebendig mitgetrackt.
                                  Dann mußte er auf einphasig zurückschalten und trackt jetzt dort mit.
                                  Alles out of the box bis auf das Datenlogging. Das stellt dankenswerterweise der Wattpilot-Adapter bereit. Hier nochmals ein Dank an @tim2zg für den Adapter.
                                  Mir ist allerdings unklar, ob der Regler auf dem Wattpiloten oder dem Ge24 läuft. Weiß da jemand näheres?
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    Nochmal ein "einfache" Ladekurve vom Vormittag. Wolkenarmer Himmel, PV-Leistung steigt kontinuierlich an. Wattpilot folgt schön bis der Akku voll ist.
                                    Nochmals ein anderer Ausschnitt, samit man auch die Phasenumschaltung erkennt:
