  3. Off Topic
  4. Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?
    6.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Blockmove
    @lesiflo said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
    Moin,
    hast du dir schon mal openWB angeschaut. Hier mal mein Beitrag dazu. https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden.
    Fronius WR werden auch unterstützt.
    openWB ist auch eine richtig klasse gemachte Software.
    Da können die meisten professionellen Lösungen einpacken.
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    @blockmove said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
    Ja, weil du vor allem keine eigenen Scripte mehr im iobroker benötigst. OpenWB übernimmt die komplette Regelung für dich,
    • JLegJ JLeg
      @blockmove
      Solange das Teil ne Schnittstelle hat, hängt es eigentlich nur von deinen Kenntnissen im ioBroker ab, ob und wie du PV und Wallbox verheiratest.
      Naja, also Phasenumschaltung sollte die WB schon können - die go-e v2 kann das z.B. nicht, erst die v3.
      lesiflo
      @jleg said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
      @blockmove
      Da ich noch einen V2 go-e Charger besitze, habe ich mir die Phasenumschaltung mit zwei Schützen und einem Shelly 2.5 selber gebaut. Je nach PV-Leistung wird dann umgeschaltet.
      • L lesiflo
        Moin,
        klassisch
        @lesiflo sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
        Vielen Dank! Uff, die Wallboxen von deren Website scheinen recht teuer zu sein.
        Die SW läuft lokal, das ist gut. Aber unter Linux, das wird bei mir schwierig. Mein ioBroker läuft unter Win. Wahrscheinlich habe ich auch keinen freien Raspi mehr. Vielleicht noch einen Gen 1 oder 2 in der Krabbelkiste.
        • K klassisch
          Blockmove
          @klassisch
          Du musst bei openWB zwischen Hard- und Software unterscheiden. Die Software unterstützt auch Wallboxen anderer Hersteller.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • L lesiflo
            @blockmove
            Blockmove
            @blockmove
            Wieso 2 Schütze?
            Einer reicht doch.
            Eine Phase liegt dauernd an, die anderen beiden werden durch ein Schütz zugeschaltet
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blockmove
              @blockmove
              Wieso 2 Schütze?
              Einer reicht doch.
              lesiflo
              @blockmove
              Wieso 2 Schütze?
              Einer reicht doch.
              Das stimmt. Ich trenne sicherhaltshalber komplett und schalte dann um. Ich bin mir nicht sicher ob das Auto und der go-e Charger das Umschalten unter Strom verkraftet. Habe das mal versucht mit einer anliegenden Phase. Klappt leider nicht
              der alte go-e Charger hat damit ein Problem. Er bekommt nicht mit wenn zwei Phasen dazugeschaltet werden. Darum komplett aus, umschalten und wieder ein.
              • K klassisch
                In wenigen Wochen wird hoffentlich meine neue PV Anlage an den Start gehen.
                Derzeit fahre ich ein Hybridfahrzeug und ab voraussichtlich Ende das Jahres ein vollektrisches.
                Überschußladen bietet sich an. Also braucht es eine Wallbox, die das unterstützt.
                Wie ist Eure Erfahrung und welche Wallbox verwendet Ihr dafür?
                Habe einen Fronius Gen 24, so daß sich ein Wattpilot anböte. Laut Werbeversprechen könne der bereits Überschußladen ab Werk. Und es gäben einen ioBroker Adapter dafür Das Ding erscheint mir aber recht teuer.
                Außerdem habe ich keine Kompatibilitätslste zu kompatiblen Fahrzeugen gefunden.
                Wie macht Ihr das? Welche Wallbox und welche Steuerungsmöglichkeiten verwendet Ihr?
                vielen Dank!
                tim2zg
                @klassisch
                Hey,
                Die Fronius Wall Box hat theoretisch die Möglichkeit direkt mit dem Wechselrichter zu kommunizieren, dies kannst du direkt in der Wattpilot App einstellen. Ich muss dich aber warnen: bei mir funktioniert das nicht. Kann daran liegen, dass wir den Wattpilot nicht hinter dem Smart Meter angeschlossen haben. Ich konnte es nicht testen. Deswegen habe ich den Adapter geschrieben, um den Piloten zu kontrollieren. Bei uns läuft der Adapter ca. ein halbes Jahr lang ohne Probleme zusammen mit unseren Fronius Wechselrichtern.
                Beste Grüsse,
                Tim
                • T tim2zg
                  @klassisch
                  Hey,
                  Beste Grüsse,
                  Tim
                  klassisch
                  @tim2zg Vielen Dank! Habe in einem Fronius Webinar (oder sowas) mitbekommen, daß der Wattpilot hinter dem Fronius Smartmeter positioniert sein soll. Das müßte ich hinbekommen. Anders wäre es schöner. Aber die Überschußeinspeisung ist eh durch den Gen24 und die PV auf ca. 9kW limitiert. Die 11kW möchte ich nicht ausschöpfen und an 22kW denke ich nicht. Müßte ja auch genehmigt werden. Ich werde sehen, was mit Fronius selbst geht und was Dein Adapter beitragen kann.
                    klassisch
                    Mein Netzbetreiber hat den Zähler getauscht und die PV mit Gen24 ist endlich in Betrieb.
                    Habe mir noch einen alten (da billiger) Wattpiloten gekauft.
                    Habe den mal testweise an eine 16A CEE Drehstromdose hinter dem Smartmeter angeschlossen, die PV-Ueberschuss-Option aktiviert und eine sparsame Methode (nur laden, wenn genügend PV Überschuß da) gewählt.
                    Das Wetter ist real und nicht ideal PV-freundlich aber gerade gut für diesen Test.
                    Bei ersten Wolkenloch konnte der Wattpilot gleich ordentlich dreiphasig starten und hat recht lebendig mitgetrackt.
                    Dann mußte er auf einphasig zurückschalten und trackt jetzt dort mit.
                    Alles out of the box bis auf das Datenlogging. Das stellt dankenswerterweise der Wattpilot-Adapter bereit. Hier nochmals ein Dank an @tim2zg für den Adapter.
                    Mir ist allerdings unklar, ob der Regler auf dem Wattpiloten oder dem Ge24 läuft. Weiß da jemand näheres?
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      Nochmal ein "einfache" Ladekurve vom Vormittag. Wolkenarmer Himmel, PV-Leistung steigt kontinuierlich an. Wattpilot folgt schön bis der Akku voll ist.
                      Nochmals ein anderer Ausschnitt, samit man auch die Phasenumschaltung erkennt:
