  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    apollon77A
120 Beiträge 23 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • L
    L
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    zum Thema Wallbox und PV geführtes Laden gibt es ja schon einige Beiträge hier. Ich wollte hier mal meine Lösung präsentieren. Bei mir läuft das ganze über openWB, welches ich dann über mqtt in iobroker eingebunden habe. OpenWB ist eigentlich ein Wallbox zusammen mit einer OpenSource Software welche aber auch mit anderen Wallboxen betrieben werden kann. Die Konfiguration und das Eintragen der Hardware Komponenten (Wallbox, Wechselrichter, Batterie) erfolgt komplett in openWB. Die Datenpunkte werden dann im iobroker angezeigt.
    Im openWB lassen sich diverse Wechselrichter wie Solaredge, Fronius, Kostal oder auch SMA einbinden. An Wallboxen gibt es z.B. go-eCharger, Keba oder auch Tesla.
    Installation openWB Software:
    https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
    Hier ist eigentlich nur der Punkt "Installation" notwendig
    Ich habe dafür einen extra Raspi genommen, den ich noch rumliegen hatte. Man kann das aber auch wohl auf einen bestehenden zusätzlich installieren (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
    Nachdem ihr alle Komponenten im openWB eintragen habt müsst ich dann im mqtt-Adapter (MQTT Broker/Client) eure Daten vom openWB Server eintragen.
    Danach sollten dann die Datenpunkte vom openWB im Objektbaum erscheinen.
    Hier mal ein Link in openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind: mqtt
    Die Datenpunkte könnte ihr dann wie gewohnt in eure VIS einbinden.
    PV
    Wallbox-Anzeige
    Reichweite/SoC Diagramm
    openWB
    D L HomoranH S S 7 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      PV
      Wallbox-Anzeige
      openWB
      D
      D
      dvb2k3
      @lesiflo danke! Wenn du jetzt noch die views als export bereitstellen würdest, dann wäre ich dir zu noch größerem dank verpflichtet ;)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        PV
        Wallbox-Anzeige
        openWB
        L
        L
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        @lesiflo
        Moin, vielen Dank, erstmal ein Lesezeichen gesetzt!
        Unsere 28KWp PV/Fronius, OpenWB, vielleicht noch eine GoE als zweiter Ladepunkt, sowie ein Renault Twingo Electric Vibes sind bestellt. Hoffe, dass dann im Mail/Juni Alles zusammen ist und läuft. Danach die Integration in den IoBroker.
        Von daher, das richtige Thema zur richtigen Zeit😃👍
        P.S. In der View, erstes Bild, verstehe ich gerade nicht wo die fehlenden 90W herkommen? 480 + 409=889W... Aber der Hausverbrauch 979W... Oder kommen die Werte nicht synchron rein.
        • L lemuba
          @lesiflo
          L
          L
          lesiflo
          @lemuba Die Werte sind manchmal etwas versetzt, da sie teilweise mit etwas Verzug berechnet werden. Die Aktualisierung habe ich zudem auf 20 Sekunden gestellt. Der hohe Verbrauch sind drei Kinder die PC, Fernseher... anhaben.😐
          • D dvb2k3
            L
            L
            lesiflo
            @dvb2k3 Hier die Exporte:
            page_PV.txt
            page_wallbox.txt
            page_openWB.txt
            • L lesiflo
              @lesiflo sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
              ja, das gibt ein Problem. ich triggere auf Änderung des Smartmeters und lese dann sofort den Wechselrichter aus.
              trotzdem kommt es gerade bei wolkigem Wetter manchmal zu leicht unrealistischen Werten.
              Wenn aber die Überschusssteuerung von der OWB aufgrund dieser "fraglichen" Werte realisiert wird, wie gut läuft das?
              Das ist doch dann nicht hoch!
              Wenn das noch drei Mädels sind die stundenlang mit elektrischem Durchlauferhitzer duschen und die langen Haare waschen.....
              In deinem letzten Graphen haben die Balken die selben Farben, wie im Kurvendiagramm davor.
              Aber irgendetwas passt nicht zusammen.
              Ist der Grüne Balken die Gesamtproduktion, während die grüne Fläche nur die Eigennutzung ist?
              Dann müsste davon noch der hellgrüne Export abgezogen werden, oder?
                L
                L
                lesiflo
                Nö das passt schon. Die Balken im Kurvendiagramm ( iobroker) haben farblich nichts mit dem Balkendiagram (openWB) zu tun.
                • L lesiflo
                  PV
                  Wallbox-Anzeige
                  openWB
                  openWB
                  ich rede nur vom OWB - View
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    Habe auch ein paar Fragen zur openWB series2 in Verbindung mit meiner PV Anlage (Kostal WR):
                    https://forum.iobroker.net/topic/43835/wallbox-openwb-oder-go-echarger/7?_=1618295306656
                    Vllt weiß ja einer was dazu.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • L lesiflo
                      PV
                      Wallbox-Anzeige
                      openWB
                      S
                      S
                      souhl
                      @lesiflo Tolles Projekt! Da meine Wallbox (Easee) sich nicht in die openWB integrieren lässt, hatte ich überlegt das ganze über ioBroker miteinander zu verbinden.
                      Kann man denn über OpenWB und MQTT auch die Ladung über ioBroker steuern?
                      • S souhl
                        L
                        L
                        lesiflo
                        Ja, das sollte gehen. OpenWB liefert die dafür benötigten Daten alle an iobroker.
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          Guten Abend zusammen,
                          heute ist meine openWB gekommen und ich dachte mir, das ich diese "mal eben schnell" mit dem mqtt Adapter in ioBroker integrieren kann.
                          In openWB gibt es ja den Menüpunkt MQTT-Brücke. Hier sind aber die Daten zur openWB Cloud eingetragen, die ebenfalls über MQTT läuft.
                          Ist es richtig das ich mich nun entscheiden muss, ob ich die MQTT Brücke für die openWB Cloud Verbindung nutzen, oder die Daten via ioBroker abholen möchte?
                          Beides geht nicht? habe ich das so richtig verstanden?
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            L
                            L
                            lesiflo
                            @jb_sullivan Ja, das ist korrekt so. Ich habe mich für openWB entschieden. Sieht bei mir so aus:
                            IP ist von openWB. Ich habe aber auf openWB Seite die MQTT-Brücke nicht aktiviert. Geht auch so
                            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              @lesiflo OK - keine MQTT Brücke ?!? Warum hast du dann beim MQTT Adapter Nutzername und Passwort vergeben? Wo kann man das in openWB eintragen wenn keine MQTT Brücke aktiviert ist?
                              In der OpenWB Firmware 1.9.230, kann man mehrere MQTT-Brücken anlegen. Du sagst es geht auch ohne? Ich habe jetzt eine Brücke angelegt unter Port 1883 und habe nun die Daten (ist ja ein MEGA Sack voll) in ioB rein bekommen.
                              Was machst du in ioB mit den Daten aus openWB? Visualisierung? Wenn ja, kannst du bitte mal dein VIEW als Inspiration posten?
                              F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                F
                                F
                                ftd
                                @jb_sullivan Die Meisten, die ich kenne, nutzen lediglich die interne openWB Visualisierung. Mit den MQTT Daten aus der openWB nach ioBroker geschoben, in Infllux geschrieben und anschließend in Grafana dargestellt, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen: Inspirationen hier: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=629
                                • F ftd
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  @ftd OK, der Weg ist mir auch bekannt - nutze selber viel Influxdb & Grafana, aber ich habe gerade etwas sehr sehr geiles heraus gefunden.
                                  Man kann, für eine schnelle visuelle Kontrolle von openWB ein iframe in ioBroker intergrieren, das exakt den Bildschirm des (externen oder internen) openWB Displays ausgibt. Für die Schnell Ausgabe im im VIS eine super Sache.
                                  Für die detailliertere Analyse - wäre jetzt auch Grafana meine erste Wahl.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    Das coole ist, änder ich in openWB das Display Design, habe ich dieses auch sofort in ioBroker
                                    Das ist der "Zauber Link", welcher in ein ioBroker iframe eingetragen werden muss. Alle openwb Button innerhalb des iframe sind auch voll bedienbar.
                                    http://ip_adresse_von_openwb/openWB/web/display/display.php
                                      L
                                      L
                                      lesiflo
                                      @jb_sullivan Meine View siehst du im allerersten Post von mir an Anfang. Ist aber nur eine Anzeige. Zur Bedienung nehme ich die Variante mit dem iframe siehe auch oben. Eine extra View für die Kontrolle der openWB war mir zu umständlich und die vorhandene von openWB reicht mir. Den User und Passwort kann man denkte ich auch weglassen, hab's aber drin gelassen.
                                      • L lesiflo
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        @lesiflo Ist das VIS? Sieht ja auch charmant aus.
                                          L
                                          L
                                          lesiflo
                                          @jb_sullivan Das erste und zweite Bild stammen aus meiner VIS, das dritte ist das iframe mit openWB.
                                          Hier mehr davon:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
                                          84.0k
                                          1.4m
