  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D dvb2k3
    @lesiflo danke! Wenn du jetzt noch die views als export bereitstellen würdest, dann wäre ich dir zu noch größerem dank verpflichtet ;)
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @dvb2k3 Hier die Exporte:
    page_PV.txt
    page_wallbox.txt
    page_openWB.txt
    • L lesiflo
      @lemuba Die Werte sind manchmal etwas versetzt, da sie teilweise mit etwas Verzug berechnet werden. Die Aktualisierung habe ich zudem auf 20 Sekunden gestellt. Der hohe Verbrauch sind drei Kinder die PC, Fernseher... anhaben.😐
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @lesiflo sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
      ja, das gibt ein Problem. ich triggere auf Änderung des Smartmeters und lese dann sofort den Wechselrichter aus.
      trotzdem kommt es gerade bei wolkigem Wetter manchmal zu leicht unrealistischen Werten.
      Wenn aber die Überschusssteuerung von der OWB aufgrund dieser "fraglichen" Werte realisiert wird, wie gut läuft das?
      Das ist doch dann nicht hoch!
      Wenn das noch drei Mädels sind die stundenlang mit elektrischem Durchlauferhitzer duschen und die langen Haare waschen.....
      In deinem letzten Graphen haben die Balken die selben Farben, wie im Kurvendiagramm davor.
      Aber irgendetwas passt nicht zusammen.
      Ist der Grüne Balken die Gesamtproduktion, während die grüne Fläche nur die Eigennutzung ist?
      Dann müsste davon noch der hellgrüne Export abgezogen werden, oder?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        lesiflo
        Nö das passt schon. Die Balken im Kurvendiagramm ( iobroker) haben farblich nichts mit dem Balkendiagram (openWB) zu tun.
        • L lesiflo
          zum Thema Wallbox und PV geführtes Laden gibt es ja schon einige Beiträge hier. Ich wollte hier mal meine Lösung präsentieren. Bei mir läuft das ganze über openWB, welches ich dann über mqtt in iobroker eingebunden habe. OpenWB ist eigentlich ein Wallbox zusammen mit einer OpenSource Software welche aber auch mit anderen Wallboxen betrieben werden kann. Die Konfiguration und das Eintragen der Hardware Komponenten (Wallbox, Wechselrichter, Batterie) erfolgt komplett in openWB. Die Datenpunkte werden dann im iobroker angezeigt.
          Im openWB lassen sich diverse Wechselrichter wie Solaredge, Fronius, Kostal oder auch SMA einbinden. An Wallboxen gibt es z.B. go-eCharger, Keba oder auch Tesla.
          Installation openWB Software:
          https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
          Hier ist eigentlich nur der Punkt "Installation" notwendig
          Ich habe dafür einen extra Raspi genommen, den ich noch rumliegen hatte. Man kann das aber auch wohl auf einen bestehenden zusätzlich installieren (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
          Nachdem ihr alle Komponenten im openWB eintragen habt müsst ich dann im mqtt-Adapter (MQTT Broker/Client) eure Daten vom openWB Server eintragen.
          Danach sollten dann die Datenpunkte vom openWB im Objektbaum erscheinen.
          Hier mal ein Link in openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind: mqtt
          Die Datenpunkte könnte ihr dann wie gewohnt in eure VIS einbinden.
          PV
          Wallbox-Anzeige
          Reichweite/SoC Diagramm
          openWB
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          openWB
          ich rede nur vom OWB - View
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            Habe auch ein paar Fragen zur openWB series2 in Verbindung mit meiner PV Anlage (Kostal WR):
            https://forum.iobroker.net/topic/43835/wallbox-openwb-oder-go-echarger/7?_=1618295306656
            Vllt weiß ja einer was dazu.
            ..:: So long! Tom ::..
            • L lesiflo
              PV
              Wallbox-Anzeige
              openWB
              souhl
              @lesiflo Tolles Projekt! Da meine Wallbox (Easee) sich nicht in die openWB integrieren lässt, hatte ich überlegt das ganze über ioBroker miteinander zu verbinden.
              Kann man denn über OpenWB und MQTT auch die Ladung über ioBroker steuern?
              • S souhl
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                Ja, das sollte gehen. OpenWB liefert die dafür benötigten Daten alle an iobroker.
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  Guten Abend zusammen,
                  heute ist meine openWB gekommen und ich dachte mir, das ich diese "mal eben schnell" mit dem mqtt Adapter in ioBroker integrieren kann.
                  In openWB gibt es ja den Menüpunkt MQTT-Brücke. Hier sind aber die Daten zur openWB Cloud eingetragen, die ebenfalls über MQTT läuft.
                  Ist es richtig das ich mich nun entscheiden muss, ob ich die MQTT Brücke für die openWB Cloud Verbindung nutzen, oder die Daten via ioBroker abholen möchte?
                  Beides geht nicht? habe ich das so richtig verstanden?
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @jb_sullivan Ja, das ist korrekt so. Ich habe mich für openWB entschieden. Sieht bei mir so aus:
                    IP ist von openWB. Ich habe aber auf openWB Seite die MQTT-Brücke nicht aktiviert. Geht auch so
                    • L lesiflo
                      JB_Sullivan
                      @lesiflo OK - keine MQTT Brücke ?!? Warum hast du dann beim MQTT Adapter Nutzername und Passwort vergeben? Wo kann man das in openWB eintragen wenn keine MQTT Brücke aktiviert ist?
                      In der OpenWB Firmware 1.9.230, kann man mehrere MQTT-Brücken anlegen. Du sagst es geht auch ohne? Ich habe jetzt eine Brücke angelegt unter Port 1883 und habe nun die Daten (ist ja ein MEGA Sack voll) in ioB rein bekommen.
                      Was machst du in ioB mit den Daten aus openWB? Visualisierung? Wenn ja, kannst du bitte mal dein VIEW als Inspiration posten?
                      F L 2 Antworten Letzte Antwort
                        ftd
                        @jb_sullivan Die Meisten, die ich kenne, nutzen lediglich die interne openWB Visualisierung. Mit den MQTT Daten aus der openWB nach ioBroker geschoben, in Infllux geschrieben und anschließend in Grafana dargestellt, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen: Inspirationen hier: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=629
                        • F ftd
                          JB_Sullivan
                          @ftd OK, der Weg ist mir auch bekannt - nutze selber viel Influxdb & Grafana, aber ich habe gerade etwas sehr sehr geiles heraus gefunden.
                          Man kann, für eine schnelle visuelle Kontrolle von openWB ein iframe in ioBroker intergrieren, das exakt den Bildschirm des (externen oder internen) openWB Displays ausgibt. Für die Schnell Ausgabe im im VIS eine super Sache.
                          Für die detailliertere Analyse - wäre jetzt auch Grafana meine erste Wahl.
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            Das coole ist, änder ich in openWB das Display Design, habe ich dieses auch sofort in ioBroker
                            Das ist der "Zauber Link", welcher in ein ioBroker iframe eingetragen werden muss. Alle openwb Button innerhalb des iframe sind auch voll bedienbar.
                            http://ip_adresse_von_openwb/openWB/web/display/display.php
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @jb_sullivan Meine View siehst du im allerersten Post von mir an Anfang. Ist aber nur eine Anzeige. Zur Bedienung nehme ich die Variante mit dem iframe siehe auch oben. Eine extra View für die Kontrolle der openWB war mir zu umständlich und die vorhandene von openWB reicht mir. Den User und Passwort kann man denkte ich auch weglassen, hab's aber drin gelassen.
                              • L lesiflo
                                JB_Sullivan
                                @lesiflo Ist das VIS? Sieht ja auch charmant aus.
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  @jb_sullivan Das erste und zweite Bild stammen aus meiner VIS, das dritte ist das iframe mit openWB.
                                  Hier mehr davon:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
                                  • L lesiflo
                                    Hier mehr davon:
                                    JB_Sullivan
                                    @lesiflo Schick - sehr cleanes Design - Was für ein Icon Set ist das?
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @jb_sullivan Das Icon Set ist das Material Design Icon Set.
                                      • L lesiflo
                                        joefarm
                                        Nachdem ich alles rauf und runter versucht, aber: Ich schaff es einfach nicht, eine Verbindung zwischen iobroker und openWB über mqtt herzustellen. Leider kann ich ich es nicht so machen wie hier beschrieben über mqtt-Adapter und Client/Subscriber, weil ich die Zugangsdaten der openwb nicht habe (gekaufte openwb series 2 Duo). Ich könnte mir die Zugangsdaten von openwb geben lassen, aber damit verwirke ich den Support bei openwb.
                                        Also geht es nur in die andere Richtung, d.h. iobroker mqtt als Server/Broker einstellen. Das habe ich eingestellt:
                                        Iobroker mqtt.0-Instanz:
                                        IP-Adresse: Listen on all IPs
                                        Port: 1884 (der 1883 ist bei mir wegen sonoff belegt)
                                        SSL: nein
                                        rejectUnautorized: nein
                                        Auf der openwb-Seite MQTT-Brücke eingerichtet mit
                                        Adresse und Port: ip-iobroker:1884
                                        Benutzer und Passwort wie im iobroker
                                        Entfernter Präfix: ioBroker/
                                        MQTT-Protokoll: v3.1.1
                                        TLS: TLS v1.2
                                        Da ich mich im eigenen Netz bewege, brauch ich eigentlich keine Verschlüsselung.
                                        Ich bekomme keine Werte übertragen an den Iobroker. Was mache ich falsch?
                                        L L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J joefarm
                                          SSL: nein
                                          TLS: TLS v1.2
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @joefarm Was steht denn im Log vom iobroker? Eventuell schon mal die Frage im openWB Forum gestellt? Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen. Versuch mal einen anderen MQTT Port es kommen da wohl nur die hier in Frage: 1883, 8883, 443.
