  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hub01
    Hallo Tim,
    die 3 „set…“ Datenpunkte passen nicht.
    JavaSkript erzeugt bei Verwendung folgende Warnung:
    You are assigning a string to the state "fronius-wattpilot.1.set_state" which expects a level.
    Please fix your code to use a level or change the state type to string.
    Der Datenpunkt ist als "common.type=level" definiert:
    Richtig wäre "common.type=string"
    Vergleiche hierzu https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
    -> Attribute für bestimmte Objekttypen
    -> Datenpunkt/Attribute
    tim2zg
    #120
    @hub01
    Ist eingebaut, danke für dein PR.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tim2zg
      @hub01
      hub01
      #121
      @tim2zg
      ich habe die Version 4.2.0 installiert.
      Die Instanz nur mit den nötigen Datenpunkten funktioniert.
      Die Instanz mit allen Datenpunkten geht immer nach ein paar Sekunden auf Störung.
      • H hub01
        @tim2zg
        hub01
        #122
        @hub01
        hier die zugehörigen Logs, vl. hilft dir das weiter
        • H hub01
          @hub01
          tim2zg
          #123
          @hub01
          Gefixt, danke
          • T tim2zg
            @hub01
            Gefixt, danke
            hub01
            #124
            @tim2zg
            ich danke,
            ohne deinen Adapter könnte ich meine Wallbox nicht regeln.
            Was mir noch aufgefallen ist:
            set_state liefert mal den letzten Befehl, mal „true“ zurück.
            z.B.
            „amp;6“ bleibt in set_state stehen
            „frc;1“ ändert sich nach true
            Ist das eine Art Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde?
            Vielleicht kannst du auch noch bei den 3 „set…“-Datenpunkten die Rolle auf „value“ ändern.
            Wie bei allen anderen Datenpunkten auch.
            Eine andere Frage noch.
            Weißt du, mit welchem Befehl die Authentifizierung durchgeführt wird?
            Bzw., ob es eine Rückmeldung dazu gibt?
            T E 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hub01
              @tim2zg
              ich danke,
              z.B.
              tim2zg
              #125
              @hub01
              Mit der neuen Version geändert. Eine Authentifizierung wird im Code durchgeführt. Schau nach in den on Connection Funktionen nach. Der Adapter wird erst grün, sobald die Authentifizierung geglückt ist.
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              • T tim2zg
                @hub01
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                hub01
                #126
                @tim2zg
                ich meinte die Authentifizierung, um das Laden starten zu können, wenn diese in der App aktiviert ist.
                Man muss dann mit dem ID-Chip oder in der App das Ganze freigeben.
                Sollte somit eigentlich auch über einen „set_state“-Befehl möglich sein.
                Anfangs ging das mit „frc;0“.
                Weiß jetzt nicht, ob es an deinem Adapter liegt, oder ob Fronius was geändert hat.
                • H hub01
                  @tim2zg
                  tim2zg
                  #127
                  @hub01
                  Komisch bei mir läuft alle, schau sonst mal die Error code value an. Mit der API description kannst du feststellen, wieso der Adapter nicht lädt.
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  • T tim2zg
                    @hub01
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim
                    hub01
                    #128
                    @tim2zg
                    ja, bei mir läuft es dank deinem Adapter auch.
                    Aber mein Problem:
                    Wenn man das Auto an die Wallbox ansteckt, startet automatisch die Ladung. Will man dies nicht, kann man dies in der App ausschalten.
                    s. Handbuch S. 48, -> Zugriffsverwaltung
                    Dann wird nur geladen, wenn man dies in der App bestätigt, oder den ID-Chip verwendet.
                    (Authentifizierung mittels App oder Chip)
                    Meine Frage war, ob du vielleicht weist, mit welchem Befehl man diese Bestätigung durchführt, oder ob dies über deinen Adapter möglich ist.
                    Momentan muss ich diese Bestätigung von Hand in der App durchführen, erst dann kann ich die Wallbox mit deinem Adapter steuern/regeln.
                    • H hub01
                      @tim2zg
                      ich danke,
                      z.B.
                      EugHel
                      #129
                      @hub01
                      Hallo.
                      ich versuche gerade die Ladung zu stoppen bzw. zu starten.
                      Mit dem Befehl: aktualisiere set_state mit 'frc;1' funktioniert es bei mir nicht.
                      Mit dem Befehl: steuere set_state mit 'frc;1' funktioniert es.
                      Es wird aber dann diese Meldung im Protokoll ausgegeben:
                      State value to set for "fronius-wattpilot.0.set_state" has to be type "string" but received type "boolean"
                      H T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E EugHel
                        @hub01
                        Hallo.
                        hub01
                        #130
                        @eughel
                        ist bei mir auch so.
                        Könnte damit zusammenhängen:
                        z.B.
                        Geht denn bei dir die Authentifizierung?
                        Oder hast du diese ausgeschaltet?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hub01
                          @eughel
                          z.B.
                          EugHel
                          #131
                          @hub01
                          Die Authentifizierung habe ich bis her nicht verwenden. Ich kann das bei Gelegenheit die Tage mal testen.
                          • E EugHel
                            @hub01
                            Hallo.
                            tim2zg
                            #132
                            @eughel
                            Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
                            Aber man muss den Adapter neu installieren.
                            • H hub01
                              @tim2zg
                              Aber mein Problem:
                              tim2zg
                              #133
                              @hub01
                              Schau dir mal die "acs" Variable an.
                              • T tim2zg
                                @hub01
                                hub01
                                #134
                                @tim2zg
                                ich habe ein wenig mit „acs“ probiert.
                                Mit „acs“ wird anscheinend nur vorgewählt, ob mit oder ohne Authentifizierung geladen wird.
                                Damit kann man die Authentifizierung ein- oder ausschalten, aber nicht die eigentliche Authentifizierung durchführen.
                                Wäre ein Workaround, z.B.
                                . - vorm Laden: Auth. ausschalten
                                . - Laden starten
                                . - nach Laden: Auth. wieder einschalten
                                Kann aber dazu führen, dass die Authentifizierung ungewollt aus bleibt,
                                z.B. wenn man während dem Laden das Auto öffnet und das Kabel absteckt, ...
                                • T tim2zg
                                  @eughel
                                  EugHel
                                  #135
                                  @tim2zg
                                  Danke Vorab für den Support.
                                  Ich habe den Adapter neu installiert, aber keine Änderung bei mir. Mit aktualisieren geht es nicht und mit steuern kommt die type Meldung im Log.
                                  Nach der Neuinstallation des Adapters kommt jetzt alle 150s eine debug Meldung "checkUpTime". ist es richtig?
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #136
                                    [OT] Ich suche auch eine Wallbox und habe einen Gen24, der noch auf den Zählertausch wartet. Möchte aber den Thread nicht kapern. Wer über seine Erfahrungen berichten möchte oder Tips hat, kann die gerne in https://forum.iobroker.net/topic/62787/welche-wallbox-fuer-pv-ueberschussladen teilen. VIelen Dank! [/OT]
                                    • E EugHel
                                      @tim2zg
                                      tim2zg
                                      #137
                                      @eughel
                                      kein Problem, hast du weiterhin Probleme mit dem Synchronisieren?
                                      Diese Meldung kommt nur wenn du den Adapter im Debug Mode installiert hat. Ich würde dir empfehlen ihn nun direkt aus der Stable Repo zu ziehen.
                                      Beste Grüsse,
                                      Tim
                                      • T tim2zg
                                        @eughel
                                        Beste Grüsse,
                                        Tim
                                        EugHel
                                        #138
                                        @tim2zg
                                        Hallo Tim,
                                        Ich habe den Adapter neu installier und aktuell auch auf 4.5 upgedatet. Die Synchronisierung funktioniert soweit. Es sind nur die Meldungen im Log mit "checkUpTime".
                                        Grüße Eugen
                                        • E EugHel
                                          @tim2zg
                                          Hallo Tim,
                                          Grüße Eugen
                                          tim2zg
                                          #139
                                          @eughel
                                          Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.
                                          Beste Grüsse,
                                          Tim
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
