  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hub01
    @tim2zg Hallo Tim,
    ich dachte mir schon, dass es ein Timingproblem ist,
    aber das Intervall auf 0 zu stellen, darauf bin ich nicht gekommen.
    Also beim Strom-Sollwert scheint es mit Intervall 0 gut zu funktionieren.
    Den Rest teste ich, wenn ich das Auto wieder habe.
    Danke und viele Grüße, hub
    tim2zg
    #113
    @hub01
    @c1olli
    Neue Version ist da: 4.0.0
    C H 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tim2zg
      @hub01
      @c1olli
      C Online
      C Online
      c1olli
      #114
      @tim2zg
      Sieht soweit gut aus - ich hab den Adapter auf 10s gestellt und alles reagiert.
      Die Verstellung der Modi klappt auch.
      Olli
      • T tim2zg
        @hub01
        @c1olli
        hub01
        #115
        @tim2zg
        ja, schaut soweit gut aus
        kannst du kurz erläutern,
        • was du wie geändert hast
        • was das Intervall bei der Instanz genau macht, bzw. machen soll
        was mir aufgefallen ist, in der Kurz- und in der Gesamtversion, bei 20s Intervall:
        • Statuswerte scheinen in beiden Versionen durchzukommen - sehr gut
        • Energiezähler und Frequenz (eto/fhz) liefern in der Gesamtversion (rote Kurve) jeden Wert, in der Kurzversion (blaue Kurve) nur 1 Wert pro Intervall
        • H hub01
          @tim2zg
          tim2zg
          #116
          @hub01
          Also das Intervall wird nun für jeden Wert einzeln berechnet und nicht wie zuvor für ein Statusupdate Packet. Und die set_xyz funktionieren jetzt und haben Feedback.
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          H N 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tim2zg
            @meinschel
            set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
            mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
            Meinschel
            #117
            @tim2zg
            Danke. Das hat mir sehr geholfen. Jetzt funktioniert es.
            • T tim2zg
              @hub01
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              hub01
              #118
              @tim2zg
              ich bekomme im Sekundentakt folgende Meldungen im Protokoll:
              State value to set for "fronius-wattpilot.1.nrg" has to be stringified but received type "object"
              State value to set for "fronius-wattpilot.1.tpcm" has to be stringified but received type "object"
              State value to set for "fronius-wattpilot.1.tma" has to be stringified but received type "object"
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hub01
                @tim2zg
                hub01
                #119
                Hallo Tim,
                die 3 „set…“ Datenpunkte passen nicht.
                JavaSkript erzeugt bei Verwendung folgende Warnung:
                You are assigning a string to the state "fronius-wattpilot.1.set_state" which expects a level.
                Please fix your code to use a level or change the state type to string.
                Der Datenpunkt ist als "common.type=level" definiert:
                Richtig wäre "common.type=string"
                Vergleiche hierzu https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                -> Attribute für bestimmte Objekttypen
                -> Datenpunkt/Attribute
                • H hub01
                  Hallo Tim,
                  tim2zg
                  #120
                  @hub01
                  Ist eingebaut, danke für dein PR.
                  • T tim2zg
                    @hub01
                    hub01
                    #121
                    @tim2zg
                    ich habe die Version 4.2.0 installiert.
                    Die Instanz nur mit den nötigen Datenpunkten funktioniert.
                    Die Instanz mit allen Datenpunkten geht immer nach ein paar Sekunden auf Störung.
                    • H hub01
                      @tim2zg
                      hub01
                      #122
                      @hub01
                      hier die zugehörigen Logs, vl. hilft dir das weiter
                      • H hub01
                        @hub01
                        tim2zg
                        #123
                        @hub01
                        Gefixt, danke
                        • T tim2zg
                          @hub01
                          Gefixt, danke
                          hub01
                          #124
                          @tim2zg
                          ich danke,
                          ohne deinen Adapter könnte ich meine Wallbox nicht regeln.
                          Was mir noch aufgefallen ist:
                          set_state liefert mal den letzten Befehl, mal „true“ zurück.
                          z.B.
                          „amp;6“ bleibt in set_state stehen
                          „frc;1“ ändert sich nach true
                          Ist das eine Art Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde?
                          Vielleicht kannst du auch noch bei den 3 „set…“-Datenpunkten die Rolle auf „value“ ändern.
                          Wie bei allen anderen Datenpunkten auch.
                          Eine andere Frage noch.
                          Weißt du, mit welchem Befehl die Authentifizierung durchgeführt wird?
                          Bzw., ob es eine Rückmeldung dazu gibt?
                          T E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hub01
                            @tim2zg
                            ich danke,
                            z.B.
                            tim2zg
                            #125
                            @hub01
                            Mit der neuen Version geändert. Eine Authentifizierung wird im Code durchgeführt. Schau nach in den on Connection Funktionen nach. Der Adapter wird erst grün, sobald die Authentifizierung geglückt ist.
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            • T tim2zg
                              @hub01
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                              hub01
                              #126
                              @tim2zg
                              ich meinte die Authentifizierung, um das Laden starten zu können, wenn diese in der App aktiviert ist.
                              Man muss dann mit dem ID-Chip oder in der App das Ganze freigeben.
                              Sollte somit eigentlich auch über einen „set_state“-Befehl möglich sein.
                              Anfangs ging das mit „frc;0“.
                              Weiß jetzt nicht, ob es an deinem Adapter liegt, oder ob Fronius was geändert hat.
                              • H hub01
                                @tim2zg
                                tim2zg
                                #127
                                @hub01
                                Komisch bei mir läuft alle, schau sonst mal die Error code value an. Mit der API description kannst du feststellen, wieso der Adapter nicht lädt.
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim
                                • T tim2zg
                                  @hub01
                                  Freundliche Grüsse,
                                  Tim
                                  hub01
                                  #128
                                  @tim2zg
                                  ja, bei mir läuft es dank deinem Adapter auch.
                                  Aber mein Problem:
                                  Wenn man das Auto an die Wallbox ansteckt, startet automatisch die Ladung. Will man dies nicht, kann man dies in der App ausschalten.
                                  s. Handbuch S. 48, -> Zugriffsverwaltung
                                  Dann wird nur geladen, wenn man dies in der App bestätigt, oder den ID-Chip verwendet.
                                  (Authentifizierung mittels App oder Chip)
                                  Meine Frage war, ob du vielleicht weist, mit welchem Befehl man diese Bestätigung durchführt, oder ob dies über deinen Adapter möglich ist.
                                  Momentan muss ich diese Bestätigung von Hand in der App durchführen, erst dann kann ich die Wallbox mit deinem Adapter steuern/regeln.
                                  • H hub01
                                    @tim2zg
                                    ich danke,
                                    z.B.
                                    EugHel
                                    #129
                                    @hub01
                                    Hallo.
                                    ich versuche gerade die Ladung zu stoppen bzw. zu starten.
                                    Mit dem Befehl: aktualisiere set_state mit 'frc;1' funktioniert es bei mir nicht.
                                    Mit dem Befehl: steuere set_state mit 'frc;1' funktioniert es.
                                    Es wird aber dann diese Meldung im Protokoll ausgegeben:
                                    State value to set for "fronius-wattpilot.0.set_state" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E EugHel
                                      @hub01
                                      Hallo.
                                      hub01
                                      #130
                                      @eughel
                                      ist bei mir auch so.
                                      Könnte damit zusammenhängen:
                                      z.B.
                                      Geht denn bei dir die Authentifizierung?
                                      Oder hast du diese ausgeschaltet?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hub01
                                        @eughel
                                        z.B.
                                        EugHel
                                        #131
                                        @hub01
                                        Die Authentifizierung habe ich bis her nicht verwenden. Ich kann das bei Gelegenheit die Tage mal testen.
                                        • E EugHel
                                          @hub01
                                          Hallo.
                                          tim2zg
                                          #132
                                          @eughel
                                          Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
                                          Aber man muss den Adapter neu installieren.
