  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hub01
    @c1olli sagte in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
    @hub01
    Teste mal die 3.2.1
    https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot/tree/v3.2.1
    Downgrade hat leider nicht funktioniert. Danach Instanz und zum Schluss Adapter gelöscht. Leider lässt sich jetzt keine Version mehr installieren. (error code 25)
    Und natürlich zickt auch Backitup rum (Fehler mit Port 8091).
    Meine Meinung zu dem ganzen ioBroker-System behalt ich lieber für mich.
    Werde jetzt wohl das ganze System neu aufsetzen. Dann teste ich nochmal.
    C Online
    C Online
    c1olli
    #104
    @hub01
    Das ist ja seltsam, bei mir hat es bisher immer ohne Probleme geklappt.
    Ja, manchmal ist ioBroker etwas zickig, aber ich kenne auch kein anderes System.
    Olli
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c1olli
      @hub01
      hub01
      #105
      @c1olli
      bis ich wieder alles am Laufen habe,
      könntest du bei dir mal den Datenpunkt „eto“ nach History legen und schauen, ob die Aufzeichnung in gleichmäßigen Abständen erfolgt, oder ähnlich ausschaut wie bei mir?
      Danke schon mal.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hub01
        @c1olli
        Danke schon mal.
        C Online
        C Online
        c1olli
        #106
        @hub01
        Einen solchen Datenpunkt habe ich nicht in dem Wattpilot Adapter
        Olli
        H 3 Antworten Letzte Antwort
        • C c1olli
          @hub01
          hub01
          #107
          @c1olli
          ok, dann hast du die "Kompakt"-Instanz angelegt. Ich schaue morgen mal, welcher Datenpunkt dort geprüft werden kann.
          • C c1olli
            @hub01
            hub01
            #108
            @c1olli
            In der Kompakt-Version heißt der Datenpunkt „energyCounterTotal“.
            Kannst du bitte diesen mal beobachten?
            • C c1olli
              @hub01
              hub01
              #109
              Habe jetzt 2 Systeme in VMware neu aufgesetzt. Linux Debian und Windows 10.
              Windows 10 läuft flott, aber ich kann keine älteren Adapter installieren. (???)
              Debian läuft zwar träge, aber die älteren Adapter gehen zum installieren.
              Test-Ergebnisse:
              In der alten Version V3.2.1 sind die Werte zu 99% vorhanden, aber jeder Wert wird doppelt angezeigt (teilweise 3x).
              Alle 100-200 Werte geht mal einer ab. Wie das bei Statussignalen ausschaut, die sich nur selten ändern, kann ich noch nicht beurteilen.
              In der neuen Version V3.3.1 fehlen noch immer viele Werte (wie auch in V3.2.5).
              Bei ständigen Änderungen, wie z.B. bei „eto“ ist das kein großes Problem, da irgendwann der Wert wieder stimmt.
              Bei Statussignalen ist das allerdings unbrauchbar.
              z.B. eine Verriegelung mit der Wärmepumpe könnte teuer werden.
              zum Vergleich, der Datenpunkt „eto“ in beiden Versionen
              V3.2.1
              V3.3.1
              hier sind die fehlenden Werte gut zu erkennen
              • H hub01
                Test-Ergebnisse:
                V3.2.1
                V3.3.1
                tim2zg
                #110
                @hub01
                @c1olli
                Danke vielmals, eure Detaillierten angaben haben es leichter gemacht den Fehler zu finden. Das Ganze liegt am Timeout feature, der Pilot sendet unterschiedliche Update Pakete, mit dem Timeout drossle ich die Delta Pakete das sie nur im Sekunden Takt kommen, soweit kein Problem. Leider liefern die Deltapakete nicht wie ich angenommen habe immer die gleichen Values, sondern variieren immer wieder. Zudem dachte ich das die meisten dieser Status Updates in anderen Paketen gesendet werden. Nun akzeptiert der Pilot nur alle X – Sekunden ein Paket und alle anderen Values die in den anderen Paketen zusätzlich drin sind gehen verlohren.
                Ein Workaround bis ich den Bug gefixt habe ist es das Intervall auf 0 zu setzen.
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                • T tim2zg
                  @hub01
                  @c1olli
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  hub01
                  schrieb am zuletzt editiert von hub01
                  #111
                  @tim2zg Hallo Tim,
                  ich dachte mir schon, dass es ein Timingproblem ist,
                  aber das Intervall auf 0 zu stellen, darauf bin ich nicht gekommen.
                  Also beim Strom-Sollwert scheint es mit Intervall 0 gut zu funktionieren.
                  Den Rest teste ich, wenn ich das Auto wieder habe.
                  Danke und viele Grüße, hub
                  • M Meinschel
                    @tim2zg
                    ich habe gerade erst angefangen iobroker zu nutzen und bin da noch ein ziemlicher Neuling.
                    Mich würde interessieren, ob es möglich ist, mit Blockly auch die Fronius Wallbox von Standart Modus default auf Eco umzuschalten und umgekehrt.
                    Ich würde gerne die Box standartmäßig auf Eco stellen, nur jeden morgen in der Zeit von 05:00 bis 5:30 Uhr auf default umstellen lassen.
                    Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenn ich nur bei Modus den String "Eco" hineinschreibe funktioniert das leider nicht.
                    tim2zg
                    #112
                    @meinschel
                    set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
                    mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
                    • H hub01
                      @tim2zg Hallo Tim,
                      tim2zg
                      #113
                      @hub01
                      @c1olli
                      Neue Version ist da: 4.0.0
                      C H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tim2zg
                        @hub01
                        @c1olli
                        C Online
                        C Online
                        c1olli
                        #114
                        @tim2zg
                        Sieht soweit gut aus - ich hab den Adapter auf 10s gestellt und alles reagiert.
                        Die Verstellung der Modi klappt auch.
                        Olli
                        • T tim2zg
                          @hub01
                          @c1olli
                          hub01
                          #115
                          @tim2zg
                          ja, schaut soweit gut aus
                          kannst du kurz erläutern,
                          • was du wie geändert hast
                          • was das Intervall bei der Instanz genau macht, bzw. machen soll
                          was mir aufgefallen ist, in der Kurz- und in der Gesamtversion, bei 20s Intervall:
                          • Statuswerte scheinen in beiden Versionen durchzukommen - sehr gut
                          • Energiezähler und Frequenz (eto/fhz) liefern in der Gesamtversion (rote Kurve) jeden Wert, in der Kurzversion (blaue Kurve) nur 1 Wert pro Intervall
                          • H hub01
                            @tim2zg
                            tim2zg
                            #116
                            @hub01
                            Also das Intervall wird nun für jeden Wert einzeln berechnet und nicht wie zuvor für ein Statusupdate Packet. Und die set_xyz funktionieren jetzt und haben Feedback.
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            H N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tim2zg
                              @meinschel
                              Meinschel
                              #117
                              @tim2zg
                              Danke. Das hat mir sehr geholfen. Jetzt funktioniert es.
                              • T tim2zg
                                @hub01
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim
                                hub01
                                #118
                                @tim2zg
                                ich bekomme im Sekundentakt folgende Meldungen im Protokoll:
                                State value to set for "fronius-wattpilot.1.nrg" has to be stringified but received type "object"
                                State value to set for "fronius-wattpilot.1.tpcm" has to be stringified but received type "object"
                                State value to set for "fronius-wattpilot.1.tma" has to be stringified but received type "object"
                                • H hub01
                                  @tim2zg
                                  hub01
                                  #119
                                  Hallo Tim,
                                  die 3 „set…“ Datenpunkte passen nicht.
                                  JavaSkript erzeugt bei Verwendung folgende Warnung:
                                  You are assigning a string to the state "fronius-wattpilot.1.set_state" which expects a level.
                                  Please fix your code to use a level or change the state type to string.
                                  Der Datenpunkt ist als "common.type=level" definiert:
                                  Richtig wäre "common.type=string"
                                  Vergleiche hierzu https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                                  -> Attribute für bestimmte Objekttypen
                                  -> Datenpunkt/Attribute
                                  • H hub01
                                    Hallo Tim,
                                    tim2zg
                                    #120
                                    @hub01
                                    Ist eingebaut, danke für dein PR.
                                    • T tim2zg
                                      @hub01
                                      hub01
                                      #121
                                      @tim2zg
                                      ich habe die Version 4.2.0 installiert.
                                      Die Instanz nur mit den nötigen Datenpunkten funktioniert.
                                      Die Instanz mit allen Datenpunkten geht immer nach ein paar Sekunden auf Störung.
                                      • H hub01
                                        @tim2zg
                                        hub01
                                        #122
                                        @hub01
                                        hier die zugehörigen Logs, vl. hilft dir das weiter
                                        • H hub01
                                          @hub01
                                          tim2zg
                                          #123
                                          @hub01
                                          Gefixt, danke
