  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @hub01
    @c1olli
    Neue Version ist da: 4.0.0
    hub01
    #115
    @tim2zg
    ja, schaut soweit gut aus
    kannst du kurz erläutern,
    • was du wie geändert hast
    • was das Intervall bei der Instanz genau macht, bzw. machen soll
    was mir aufgefallen ist, in der Kurz- und in der Gesamtversion, bei 20s Intervall:
    • Statuswerte scheinen in beiden Versionen durchzukommen - sehr gut
    • Energiezähler und Frequenz (eto/fhz) liefern in der Gesamtversion (rote Kurve) jeden Wert, in der Kurzversion (blaue Kurve) nur 1 Wert pro Intervall
    • H hub01
      @tim2zg
      tim2zg
      #116
      @hub01
      Also das Intervall wird nun für jeden Wert einzeln berechnet und nicht wie zuvor für ein Statusupdate Packet. Und die set_xyz funktionieren jetzt und haben Feedback.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      H N 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tim2zg
        @meinschel
        set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
        mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
        Meinschel
        #117
        @tim2zg
        Danke. Das hat mir sehr geholfen. Jetzt funktioniert es.
        • T tim2zg
          @hub01
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          hub01
          #118
          @tim2zg
          ich bekomme im Sekundentakt folgende Meldungen im Protokoll:
          State value to set for "fronius-wattpilot.1.nrg" has to be stringified but received type "object"
          State value to set for "fronius-wattpilot.1.tpcm" has to be stringified but received type "object"
          State value to set for "fronius-wattpilot.1.tma" has to be stringified but received type "object"
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hub01
            @tim2zg
            hub01
            #119
            Hallo Tim,
            die 3 „set…“ Datenpunkte passen nicht.
            JavaSkript erzeugt bei Verwendung folgende Warnung:
            You are assigning a string to the state "fronius-wattpilot.1.set_state" which expects a level.
            Please fix your code to use a level or change the state type to string.
            Der Datenpunkt ist als "common.type=level" definiert:
            Richtig wäre "common.type=string"
            Vergleiche hierzu https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
            -> Attribute für bestimmte Objekttypen
            -> Datenpunkt/Attribute
            • H hub01
              Hallo Tim,
              tim2zg
              #120
              @hub01
              Ist eingebaut, danke für dein PR.
              • T tim2zg
                @hub01
                hub01
                #121
                @tim2zg
                ich habe die Version 4.2.0 installiert.
                Die Instanz nur mit den nötigen Datenpunkten funktioniert.
                Die Instanz mit allen Datenpunkten geht immer nach ein paar Sekunden auf Störung.
                • H hub01
                  @tim2zg
                  hub01
                  #122
                  @hub01
                  hier die zugehörigen Logs, vl. hilft dir das weiter
                  • H hub01
                    @hub01
                    tim2zg
                    #123
                    @hub01
                    Gefixt, danke
                    • T tim2zg
                      @hub01
                      Gefixt, danke
                      hub01
                      #124
                      @tim2zg
                      ich danke,
                      ohne deinen Adapter könnte ich meine Wallbox nicht regeln.
                      Was mir noch aufgefallen ist:
                      set_state liefert mal den letzten Befehl, mal „true“ zurück.
                      z.B.
                      „amp;6“ bleibt in set_state stehen
                      „frc;1“ ändert sich nach true
                      Ist das eine Art Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde?
                      Vielleicht kannst du auch noch bei den 3 „set…“-Datenpunkten die Rolle auf „value“ ändern.
                      Wie bei allen anderen Datenpunkten auch.
                      Eine andere Frage noch.
                      Weißt du, mit welchem Befehl die Authentifizierung durchgeführt wird?
                      Bzw., ob es eine Rückmeldung dazu gibt?
                      T E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hub01
                        @tim2zg
                        ich danke,
                        z.B.
                        tim2zg
                        #125
                        @hub01
                        Mit der neuen Version geändert. Eine Authentifizierung wird im Code durchgeführt. Schau nach in den on Connection Funktionen nach. Der Adapter wird erst grün, sobald die Authentifizierung geglückt ist.
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim
                        • T tim2zg
                          @hub01
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                          hub01
                          #126
                          @tim2zg
                          ich meinte die Authentifizierung, um das Laden starten zu können, wenn diese in der App aktiviert ist.
                          Man muss dann mit dem ID-Chip oder in der App das Ganze freigeben.
                          Sollte somit eigentlich auch über einen „set_state“-Befehl möglich sein.
                          Anfangs ging das mit „frc;0“.
                          Weiß jetzt nicht, ob es an deinem Adapter liegt, oder ob Fronius was geändert hat.
                          • H hub01
                            @tim2zg
                            tim2zg
                            #127
                            @hub01
                            Komisch bei mir läuft alle, schau sonst mal die Error code value an. Mit der API description kannst du feststellen, wieso der Adapter nicht lädt.
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            • T tim2zg
                              @hub01
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                              hub01
                              #128
                              @tim2zg
                              ja, bei mir läuft es dank deinem Adapter auch.
                              Aber mein Problem:
                              Wenn man das Auto an die Wallbox ansteckt, startet automatisch die Ladung. Will man dies nicht, kann man dies in der App ausschalten.
                              s. Handbuch S. 48, -> Zugriffsverwaltung
                              Dann wird nur geladen, wenn man dies in der App bestätigt, oder den ID-Chip verwendet.
                              (Authentifizierung mittels App oder Chip)
                              Meine Frage war, ob du vielleicht weist, mit welchem Befehl man diese Bestätigung durchführt, oder ob dies über deinen Adapter möglich ist.
                              Momentan muss ich diese Bestätigung von Hand in der App durchführen, erst dann kann ich die Wallbox mit deinem Adapter steuern/regeln.
                              • H hub01
                                @tim2zg
                                ich danke,
                                z.B.
                                EugHel
                                #129
                                @hub01
                                Hallo.
                                ich versuche gerade die Ladung zu stoppen bzw. zu starten.
                                Mit dem Befehl: aktualisiere set_state mit 'frc;1' funktioniert es bei mir nicht.
                                Mit dem Befehl: steuere set_state mit 'frc;1' funktioniert es.
                                Es wird aber dann diese Meldung im Protokoll ausgegeben:
                                State value to set for "fronius-wattpilot.0.set_state" has to be type "string" but received type "boolean"
                                H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E EugHel
                                  @hub01
                                  Hallo.
                                  hub01
                                  #130
                                  @eughel
                                  ist bei mir auch so.
                                  Könnte damit zusammenhängen:
                                  z.B.
                                  Geht denn bei dir die Authentifizierung?
                                  Oder hast du diese ausgeschaltet?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hub01
                                    @eughel
                                    z.B.
                                    EugHel
                                    #131
                                    @hub01
                                    Die Authentifizierung habe ich bis her nicht verwenden. Ich kann das bei Gelegenheit die Tage mal testen.
                                    • E EugHel
                                      @hub01
                                      Hallo.
                                      tim2zg
                                      #132
                                      @eughel
                                      Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
                                      Aber man muss den Adapter neu installieren.
                                      • H hub01
                                        @tim2zg
                                        Aber mein Problem:
                                        tim2zg
                                        #133
                                        @hub01
                                        Schau dir mal die "acs" Variable an.
                                        • T tim2zg
                                          @hub01
                                          hub01
                                          #134
                                          @tim2zg
                                          ich habe ein wenig mit „acs“ probiert.
                                          Mit „acs“ wird anscheinend nur vorgewählt, ob mit oder ohne Authentifizierung geladen wird.
                                          Damit kann man die Authentifizierung ein- oder ausschalten, aber nicht die eigentliche Authentifizierung durchführen.
                                          Wäre ein Workaround, z.B.
                                          . - vorm Laden: Auth. ausschalten
                                          . - Laden starten
                                          . - nach Laden: Auth. wieder einschalten
                                          Kann aber dazu führen, dass die Authentifizierung ungewollt aus bleibt,
                                          z.B. wenn man während dem Laden das Auto öffnet und das Kabel absteckt, ...
