  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    @hub01
    Ich fahre auf meiner FritzBox Cable 6660 die aktuelle Labor-Firmware.
    Damit sind die Einträge bzgl. Netzwerkprobleme von diversen Adaptern deutlich zurückgegangen.
    Nur der parcel-Adapter meldet jetzt noch regelmäßig unregelmäßig Verbindungsprobleme mit DHL.
    hub01
    #181
    seit 4 Tagen keine Fehlermeldungen mehr vom Wattpilot-Adapter.
    Ich denke, das Problem ist gelöst.
    Ursache?
    Sowohl das Auftreten als auch das Verschwinden der Fehlermeldungen dürften die gemachten Updates gewesen sein.
    • chappo59C Offline
      chappo59C Offline
      chappo59
      #182
      Hallo liebe Community,
      ist dieser Adapter auch schon für den neuen Fronius Wattpilot Flex geeignet und wenn nein wird es eine Adaption dafür geben.
      • Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #183
        Kann man mit dem Adapter auch einstellen ob ich mit einer Phase laden will oder mit 3 Phasen ?
        • C Online
          C Online
          c1olli
          #184
          Ja, Phasenumstellung sowie Leistung und Modus lassen sich steuern.
          Olli
          • H Offline
            hub01
            #185
            ja, am Datenpunkt „psm“
            1-phasig: psm=>1
            3-phasig: psm=>2
            Geht auch parallel in der Handy-App.
            Die letzte Änderung bleibt in der Wallbox erhalten.
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hub01
              1-phasig: psm=>1
              3-phasig: psm=>2
              Michael Roling
              #186
              @hub01 vielen Dank.
              • H Offline
                hub01
                #187
                wenn du oft umschalten willst/musst, z.B. beim PV-Überschussladen, dann schau noch den Beitrag #142 an ...
                • H hub01
                  Michael Roling
                  #188
                  @hub01 danke für den Hinweis. Ich habe schon ein typescript Script gebaut die das handeln soll. Dann werde ich diesen Punkt noch mal besonders anschauen.
                  • chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    #189
                    Mal eine vielleicht dumme Frage. Warum sollte ich beim Überschußladen das mit Blockly oder sonst irgendwie steuern, dass funktioniert doch eh prima mit der App?
                    • chappo59C chappo59
                      Michael Roling
                      #190
                      @chappo59 Aktuell habe ich noch keine Verbindung zwischen Wechselrichter und Wattbox, daher mit typescript für den Übergang
