  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    3.2k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • K klassisch
    @willi5 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Wenn Du mit iobroker arbeitest, brauchst Du doch widgets zum Visualisieren oder?
    Ich visualisiere recht einfach mit VIS, recht textbasiert und mit FLOT.
    Wurde das iobroker-data Verzeichnns kopiert, während das Spendersystem lief? Ich würde den Spender-ioBroker während der Kopieraktion stoppen.
    Und den Empfänger ioBroker ebenso während der Kopieraktion.
    willi5W Offline
    willi5W Offline
    willi5
    #141
    @klassisch
    Hi
    Der Empfänger lief nicht. Das der Spender nicht laufen darf war mir nicht bekannt. Welche Konsequensen hat das?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • willi5W willi5
      @klassisch
      Hi
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #142
      @willi5 Keine Ahnung. Ich mache zum Kopieren halt beide aus, um Zugriffskonflikte zu vermeiden. Vorsichtsstrategie.
      Dann überprüfe ich mit TotalCommander noch ob die Verzeichnisse alt und neu gleich sind. Sollte es Rechteprobleme geben, kann die der Totalcommander unter rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Freigaben ausräumen
      willi5W 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        willi5W Offline
        willi5W Offline
        willi5
        #143
        @klassisch
        Da es den Spender nicht mehr gibt, kann ich leider auch nicht mehr vergleichen.
        Danke für Deine Mühe
        • willi5W willi5
          @klassisch
          klassisch
          #144
          @willi5 Unabhängig vom Betriebssystem habe ich mir angewöhnt, frühzeitig ein Nachfolgesystem zu nominieren, so daß ich für die Umstellung immer noch 2 Systeme habe.
          Das bewährt sich auch jetzt wieder gerade. Ich bereite gerade ein Reserve-System vor und es gibt Probleme mit RFLink und Python. Aber ich habe Zeit und stehe nicht unter Druck.
          Da ich mit Laptops arbeite, kann ich auch mal einen etwas früher aus dem Produktivbetrieb nehmen und anderweitig nutzen - Ohne die ioBroker Installation zu vernichten. Ich muß lediglich den Dienst abschalten. So habe ich in Notfällen schnellen Ersatz.
          Und das braucht man auch, wenn man die Wohnungsbeleuchtung darüber steuert.
          • K klassisch
            willi5W Offline
            willi5W Offline
            willi5
            #145
            @klassisch
            Danke für den Tip.
            • G Gregor
              Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
              Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
              Gibt es hierzu schon eine Lösung?
              Running Admin shell
              ioBroker wird beendet.
              ioBroker wurde erfolgreich beendet.
              C:\ioBroker>iobroker restore 0
              host.DESKTOP-KPUH0GA Using backup file 2022_03_14-21_17_00_backupiobroker.tar.gz
              iobroker controller daemon is not running
              host.DESKTOP-KPUH0GA OK.
              Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
                  at BackupRestore._restoreAfterStop (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
                  at Daemon.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
                  at Daemon.emit (node:events:539:35)
                  at Daemon.emit (node:domain:475:12)
                  at Daemon._kill (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
                  at Daemon.stop (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
                  at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
              This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              C:\ioBroker>iobroker update
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.17.2
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.2.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
              Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
              Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.8
              Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
              Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9  , installed 0.2.11
              Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
              Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.5  [Updatable]
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
              willi5W Offline
              willi5W Offline
              willi5
              #146
              @gregor sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
              Hallo Gregor,
              hast Du für das Problem schon eine Lösung gefunden?
              • willi5W willi5
                Hallo Forum
                Installation funktioniert sehr gut. Nach Einspielen von Iobroker-data fuktioniert das restore nicht mehr. Weder mit backitup, noch händisch. Außerdem lassen sich keine neuen Widgets mehr installieren, einrichten oder löschen. Es scheint, als ob die vis-views.json schreibgeschützt ware. Bin ich der Einzige mit dem Problem?
                Plattform
                Windows
                Betriebssystem
                win32
                Architektur
                x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                3593 MHz
                Modell
                AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics
                RAM
                13.93 GB
                System-Betriebszeit
                01:00:32
                Node.js
                v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.18.1)
                time
                1668788535560
                timeOffset
                -60
                Anzahl der Adapter
                445
                NPM
                8.11.0
                Datenträgergröße
                230.19 GB
                freier Festplattenspeicher
                87.44 GB
                Betriebszeit
                00:04:16
                Aktive Instanzen
                14
                Weg
                C:\ioBroker
                Hostname
                EG
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                #147
                Was genau möchtest du damit sagen? Wenn du Iobroker-data aus einer anderen Installatation "Einspielst" dann ist das doch schon ein Restore der anderen Installation dann braucht es normalerweise kein Restore mehr per BackupIt ect.
                Verstehe ich da was falsch?
                Wenn du ein Iobroker-data in eine neue Installation kopierst und du ioBroker danach startest dann übe dich in Gedult. Die Adapter aus der alte Installation müssen dann erst in der neuen installiert werden und das kann dauern.
                willi5W 2 Antworten Letzte Antwort
                • UweRLPU UweRLP
                  willi5W Offline
                  willi5W Offline
                  willi5
                  #148
                  @uwerlp
                  Danke für Deine Anwort.
                  1. Neue Installation mit mit neuer Windows "Installer.exe".
                  2. iobroker läuft.
                  3. iobroker stop
                  4. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
                    5.iobroker start
                  5. Nach der üblichen Wartezeit läuft iobroker einwandfrei.Scheinbar.
                  Jetzt tauchen 2 Fehler auf.
                  1. Backup mit "Backitup" funktioniert. Backup mit iobroker "backup" produziert folgende Meldung:
                  c:\ioBroker> iobroker backup
                  host.EG Cannot read config file: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
                  host.EG 20445 states saved
                  host.EG 30253 objects saved
                  Backup created: c:\ioBroker\backups\2022_11_20-12_23_02_backupiobroker.tar.gz
                  Restore mit "Backitup" funktioniert nicht. Restore mit "iobroker restore 0" produziert folgende Meldung:
                  c:\ioBroker> iobroker restore 0
                  host.Dieter Using backup file iobroker_2022_11_14-19_20_10_backupiobroker.tar.gz
                  host.Dieter OK.
                  at BackupRestore._restoreAfterStop (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
                  at Daemon.<anonymous> (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
                  at Daemon._kill (c:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
                  at Daemon.stop (c:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
                  at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  Das war Fehler Nr.1
                  Fehler Nr. 2 betrifft "vis.0" (Visualisierung) Bei Aufruf von "vis0" erscheint wie gewohnt die Arbeitsfläche. Alle vorhandenen Widgets funktioneren einwadfrei. Wird ein neues Wiget auf die Arbeitsfläche gezogen, so läßt es sich nicht speichern und nicht löschen. Wird die Arbeitsfläche neu geladen ist das neue Widget nicht mehr vorhanden. Gleiches gilt auch für die Views.
                  Ich hoffe das ich es einigermaßen erklägt habe.
                  UweRLPU apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • UweRLPU UweRLP
                    willi5W Offline
                    willi5W Offline
                    willi5
                    #149
                    @uwerlp
                    Ich hatte vergessen zu erwähnen, das sich auch die vorhandenen Widgets nicht bearbeiten lassen.
                    • willi5W willi5
                      @uwerlp
                      2. iobroker läuft.
                      3. iobroker stop
                        5.iobroker start
                      host.Dieter OK.
                      Das war Fehler Nr.1
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      #150
                      1. iobroker läuft.
                      2. iobroker stop
                      Und iobroker war auch wirklich gestoppt? Hast du geprüft mit
                      iobroker status
                      bzw.
                      iobroker status all
                      Bei mir braucht iobroker recht lange bis alle Adapter wirklich gestoppt sind.
                      1. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
                      Mein Vorgehen war dahingehend anderst. Ich habe das vorhandene Verzeichnis der neuen Installation umbenannt durch anhängen von .bak und dann das der alten Installation kopiert.
                      Möglich das du jetzt eine Vermischung von Neu und Alt hast?
                      Backup Erstellung erfolgt bei mir mit beiden ohne Fehlermeldung.
                      Ein Restore habe ich noch nicht versucht, kann dazu also nichts sagen.
                      • UweRLPU UweRLP
                        1. iobroker läuft.
                        2. iobroker stop
                        iobroker status
                        bzw.
                        iobroker status all
                        willi5W Offline
                        willi5W Offline
                        willi5
                        #151
                        @uwerlp
                        Iobroker war gestoppt
                        Vermischung von neu und alt scheidet ebenfalls aus, da ich vom Verzeichnis iobroker-data mehre Exemplare habe. Inzwischen bin ich seit 3 Tagen dabei.
                        • willi5W willi5
                          @uwerlp
                          willi5W Offline
                          willi5W Offline
                          willi5
                          #152
                          @apollon77
                          Können meine Probleme mit Windows 11 zusammen hängen?
                          So funktioniert der Befehl "iobroker restore 0" nicht mehr. Statt dessen muss er jetzt so aussehen: ".\iobroker restore 0" oder ".\iobroker backup".
                          apollon77A UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • willi5W willi5
                            @apollon77
                            #153
                            @willi5 hi, gute Frage, keine Ahnung. Ich nutze kein Windows mit iobroker. Hast du mal gegoogelt ob sowas generell mit bat files bzw binaries da jetzt ein Thema ist?
                            Edit: scheint PowerShell zu sein - https://superuser.com/questions/1373012/avoid-dot-backslash-windows-10-powershell
                            Edit2: Jupp —> https://support.microsoft.com/en-us/windows/command-prompt-and-windows-powershell-for-windows-11-6453ce98-da91-476f-8651-5c14d5777c20
                            Dein Problem an sich war ja das Windows gemeckert hat wegen gelockten files Bzw da da files nicht überschrieben werden konnten. Korrekt? Wüsste jetzt nicht wie diese Themen zusammenhängen sollten.
                            • willi5W willi5
                              @uwerlp
                              2. iobroker läuft.
                              3. iobroker stop
                                5.iobroker start
                              host.Dieter OK.
                              Das war Fehler Nr.1
                              #154
                              @willi5 zu Backup: welcher js-controller ist es denn? Wie sieht die iobroker.json aus im Verzeichnis iobroker-Data aus?
                              Zu Vis: kommt vllt ein Fehler „verbindungsfehler“ oben rechts im Eck? Bitte prüfen das in Web Instanz die für den Editor genutzt wird die „reine websockets nutzen“ angehakt ist. Tuts danach?
                              • willi5W willi5
                                @apollon77
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                #155
                                @apollon77
                                Du benutzt die Windows PowerShell und nicht die klassische Eingabeaufforderung.
                                Du solltest die Eingabeaufforderung ohne Admin rechte benutzen, eventuell sind hier die Fehler bei dir begründet?
                                • UweRLPU UweRLP
                                  @apollon77
                                  #156
                                  @uwerlp siehe oben. Scheint die neue default Shell zu sein. Meine Vermutung ist aber das das drei disjunkte Themen sind. Aber warten wir mal die Antwort auf meine Fragen oben ab.
                                  • apollon77A apollon77
                                    klassisch
                                    #157
                                    @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    Habe hier einen Win 11 Rechner (nicht für ioBroker, der läuft noch auf Win 10 Pro).
                                    Bei "shell" oder "cmd" kommt noch die alte "Dos-Box"
                                    die Windows Power Shell muss mit "power shell" aufgerufen werden
                                    • K klassisch
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #158
                                      @klassisch Unter Windows 10 mit einem Rechtsklich auf Start wird auch default die PowerShell angeboten. Dies läßt sich aber unter "Einstellungen/Personalisierung/Taskleiste" umstellen auf die klassische Eingabeaufforderung, ob das auch noch bei Windows 11 geht weis ich jetzt nicht.
                                      • K klassisch
                                        #159
                                        @klassisch Liess mal den Link oben ... Scheinbar ab "Oktober 2022 Update" geändert worden ... Ich hab kein Windows 11 ... oder hast DU das auch drauf? Aber sein Effekt wäre genau dadurch begründet
                                          klassisch
                                          #160
                                          @apollon77 Ich halte es mit Updates konservativ. Nur safety Updates und ansonsten so spät wie möglich.
                                          22H2 ist bei keinem meiner Rechner drauf.
                                          • Mein Win 11 Home (office, nicht ioBroker) 10.0.22000 Build 22000
                                          • Mein produktiv ioBroker Win 10 Pro 10.0.19044 Build 19044
                                          • Bakckup Kandidat (der RFLink Adapter nicht bauen kann) Win 10 Pro 10.0.19044 Build 19044
