  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    3.2k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
    iobroker.2023-02-01.log
    Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
    Server(SmartHome)
    Plattform
    Windows
    Betriebssystem
    win32
    Architektur
    x64
    CPUs
    12
    Geschwindigkeit
    3192 MHz
    Modell
    Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
    RAM
    15.68 GB
    System-Betriebszeit
    00:24:51
    Node.js
    v16.19.0
    time
    1675207419741
    timeOffset
    -60
    Anzahl der Adapter
    457
    NPM
    v8.19.3
    Datenträgergröße
    441.74 GB
    freier Festplattenspeicher
    291.58 GB
    Betriebszeit
    00:07:32
    Aktive Instanzen
    32
    Weg
    c:\iobroker
    Hostname
    Server(SmartHome)
    klassisch
    #261
    @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Ja
    Pro nodejs Instanz oder in Summe?
    Ich habe einen i5-7300U und der liegt meist bei ca. 25%, wobei 8% von einem anderen Programm und 3% bis 5% vom Anti-Malware kommen.
    die meisten nodejs liegen bei mir unter 1%, einer zwischen 2% und 3% zwei weitere zwischen 1% und 2%.
    Ein nodeJS kann auch mal kurzzeitig (Sekunde) in den zweistelligen Bereich springen
    Sehr unangenehm zur Fehlersuche.
    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      Ja
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
      #262
      @klassisch in Summe. die node machen zwischen 0,x und 5%. Auffällig ist das der Takt der CPU nicht mehr runter geht.
      Es ändert sich auch nix daran wenn ich den Valheim Dedicated Server ausmache. die maximale Frequenz hängt dauert habt oben und lässt fällt um vielleicht 5%
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        klassisch
        #263
        @m-a-hueb Bei meinem mobilen i5-7300U springt die Frequenz. Ist zwar oft auf max. Aber das Teil ist auch schwächer und ich habe ja noch ein anderes 24/7 und datenintensives Programm parallel laufen.
        Dennoch habe ich moderate Temperaturen. So gesehen bin ich zufrieden, würde aber nicht mehr unter diese Prozessorklasse gehen - bei meinen Anforderungen und setup.
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #264
          nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
          • GaspodeG Gaspode
            klassisch
            #265
            @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #266
              @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
              Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
              • GaspodeG Gaspode
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #267
                @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Für mich sehr wichtig
                Immer Daten sichern!
                GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #268
                  @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. ;-)
                  Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
                  Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
                  Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
                  • sigi234S sigi234
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #269
                    @sigi234
                    Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
                    Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
                    Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
                    • GaspodeG Gaspode
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #270
                      Fehler:
                      • sigi234S sigi234
                        Fehler:
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #271
                        @sigi234
                        Ähh, sorry. Hab den falschen Link kopiert.
                        Mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz verstehe und sehe, was bei dir da gerade schief gelaufen ist. Hab es gerade nochmal durchgespielt, läuft bei mir.
                        Aber anyway, es geht darum: https://forum.iobroker.net/post/931952
                        Etwas runterscrollen zur Überschrift Exkurs: Mehrere ioBroker Installationen auf einem PC
                        Sorry nochmal für den falschen Link.
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #272
                          Fehler:
                          Äh, nochmal dazu: Wie kommt bei einer Neuinstallation vis-plumb da hin? Die Anleitung beschreibt eine Neuinstallation mit dem alten Installer. wenn es dann beim Einspielen einer Sicherung beim ein oder anderen Adapter Probleme gibt, müsste man sich das in Ruhe anschauen. Ist jetzt aber nicht Thema. :)
                          • GaspodeG Gaspode
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #273
                            Läuft:
                            2 Installationen laufen auch:
                            Unbedingt das System dann neu starten. Eine Instanz auf Automatik und eine auf Manuell gestellt.
                            Admin Port und interne Ports habe ich verändert.
                            • sigi234S sigi234
                              Läuft:
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #274
                              @sigi234
                              Danke fürs Testen. Das ist alles, was ich in naher Zukunft zum Thema Mehrfachinstallation anbieten kann. Ich hoffe, das reicht zumindest vorläufig für die Fans von Mehrfachinstallationen. Als nächstes kommt ein möglichst leicht zu bedienendes Setup-Programm für Einsteiger, bei dessen Nutzung man möglichst nix falsch machen kann. Wenn alles gut geht, gibt es im Laufe der Woche eine erste Testversion.
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #275
                                Hier geht es weiter: Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
