  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #264
    nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
    • GaspodeG Gaspode
      klassisch
      #265
      @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #266
        @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
        • GaspodeG Gaspode
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #267
          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Für mich sehr wichtig
          GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #268
            @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. ;-)
            Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
            Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
            Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
            • sigi234S sigi234
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #269
              @sigi234
              Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
              Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
              Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
              • GaspodeG Gaspode
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #270
                Fehler:
                • sigi234S sigi234
                  Fehler:
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #271
                  @sigi234
                  Ähh, sorry. Hab den falschen Link kopiert.
                  Mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz verstehe und sehe, was bei dir da gerade schief gelaufen ist. Hab es gerade nochmal durchgespielt, läuft bei mir.
                  Aber anyway, es geht darum: https://forum.iobroker.net/post/931952
                  Etwas runterscrollen zur Überschrift Exkurs: Mehrere ioBroker Installationen auf einem PC
                  Sorry nochmal für den falschen Link.
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #272
                    Fehler:
                    Äh, nochmal dazu: Wie kommt bei einer Neuinstallation vis-plumb da hin? Die Anleitung beschreibt eine Neuinstallation mit dem alten Installer. wenn es dann beim Einspielen einer Sicherung beim ein oder anderen Adapter Probleme gibt, müsste man sich das in Ruhe anschauen. Ist jetzt aber nicht Thema. :)
                    • GaspodeG Gaspode
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #273
                      Läuft:
                      2 Installationen laufen auch:
                      Unbedingt das System dann neu starten. Eine Instanz auf Automatik und eine auf Manuell gestellt.
                      Admin Port und interne Ports habe ich verändert.
                      • sigi234S sigi234
                        Läuft:
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #274
                        @sigi234
                        Danke fürs Testen. Das ist alles, was ich in naher Zukunft zum Thema Mehrfachinstallation anbieten kann. Ich hoffe, das reicht zumindest vorläufig für die Fans von Mehrfachinstallationen. Als nächstes kommt ein möglichst leicht zu bedienendes Setup-Programm für Einsteiger, bei dessen Nutzung man möglichst nix falsch machen kann. Wenn alles gut geht, gibt es im Laufe der Woche eine erste Testversion.
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #275
                          Hier geht es weiter: Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
