  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
    Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
    EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #255
    @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Hast du auch den Node.js Command Prompt aus dem Startmenü verwendet, um die Console zu starten? Das sieht mir danach aus, dass Node.js nicht der erste Eintrag in Path ist, was durch den eben genannten Shortcut sichergestellt wird.
    • GaspodeG Gaspode
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #256
      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      JA und als Admin
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        JA und als Admin
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #257
        JA und als Admin
        Seltsam. Mir gehen die Ideen aus, sorry.
        Edit: aber
        node -v
        geht schon, oder?
        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          JA und als Admin
          Edit: aber
          node -v
          geht schon, oder?
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #258
          Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
          war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
          • M-A HuebM M-A Hueb
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #259
            @m-a-hueb sollte nicht so sein. Was sagt der taskmanager? Was sagt das logfile? Was wenn der skript Adapter gestoppt wird? Nächster Kandidat wäre Historiy Adapter
            • M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
              #260
              @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
              iobroker.2023-02-01.log
              Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
              Server(SmartHome)
              Plattform
              Windows
              Betriebssystem
              win32
              Architektur
              x64
              CPUs
              12
              Geschwindigkeit
              3192 MHz
              Modell
              Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
              RAM
              15.68 GB
              System-Betriebszeit
              00:24:51
              Node.js
              v16.19.0
              time
              1675207419741
              timeOffset
              -60
              Anzahl der Adapter
              457
              NPM
              v8.19.3
              Datenträgergröße
              441.74 GB
              freier Festplattenspeicher
              291.58 GB
              Betriebszeit
              00:07:32
              Aktive Instanzen
              32
              Weg
              c:\iobroker
              Hostname
              Server(SmartHome)
                Server(SmartHome)
                Plattform
                Windows
                Betriebssystem
                win32
                Architektur
                x64
                CPUs
                12
                Geschwindigkeit
                3192 MHz
                Modell
                RAM
                15.68 GB
                System-Betriebszeit
                00:24:51
                Node.js
                v16.19.0
                time
                1675207419741
                timeOffset
                -60
                Anzahl der Adapter
                457
                NPM
                v8.19.3
                Datenträgergröße
                441.74 GB
                291.58 GB
                Betriebszeit
                00:07:32
                Aktive Instanzen
                32
                Weg
                c:\iobroker
                Hostname
                Server(SmartHome)
                klassisch
                #261
                @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Ja
                Pro nodejs Instanz oder in Summe?
                Ich habe einen i5-7300U und der liegt meist bei ca. 25%, wobei 8% von einem anderen Programm und 3% bis 5% vom Anti-Malware kommen.
                die meisten nodejs liegen bei mir unter 1%, einer zwischen 2% und 3% zwei weitere zwischen 1% und 2%.
                Ein nodeJS kann auch mal kurzzeitig (Sekunde) in den zweistelligen Bereich springen
                Sehr unangenehm zur Fehlersuche.
                • K klassisch
                  Ja
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #262
                  @klassisch in Summe. die node machen zwischen 0,x und 5%. Auffällig ist das der Takt der CPU nicht mehr runter geht.
                  Es ändert sich auch nix daran wenn ich den Valheim Dedicated Server ausmache. die maximale Frequenz hängt dauert habt oben und lässt fällt um vielleicht 5%
                    klassisch
                    #263
                    @m-a-hueb Bei meinem mobilen i5-7300U springt die Frequenz. Ist zwar oft auf max. Aber das Teil ist auch schwächer und ich habe ja noch ein anderes 24/7 und datenintensives Programm parallel laufen.
                    Dennoch habe ich moderate Temperaturen. So gesehen bin ich zufrieden, würde aber nicht mehr unter diese Prozessorklasse gehen - bei meinen Anforderungen und setup.
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #264
                      nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
                      • GaspodeG Gaspode
                        klassisch
                        #265
                        @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
                        • K klassisch
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #266
                          @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                          Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
                          • GaspodeG Gaspode
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #267
                            Für mich sehr wichtig
                            GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #268
                              @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. ;-)
                              Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
                              Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
                              Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
                              • sigi234S sigi234
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #269
                                @sigi234
                                Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
                                Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
                                Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #270
                                  Fehler:
                                  • sigi234S sigi234
                                    Fehler:
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #271
                                    @sigi234
                                    Ähh, sorry. Hab den falschen Link kopiert.
                                    Mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz verstehe und sehe, was bei dir da gerade schief gelaufen ist. Hab es gerade nochmal durchgespielt, läuft bei mir.
                                    Aber anyway, es geht darum: https://forum.iobroker.net/post/931952
                                    Etwas runterscrollen zur Überschrift Exkurs: Mehrere ioBroker Installationen auf einem PC
                                    Sorry nochmal für den falschen Link.
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #272
                                      Fehler:
                                      Äh, nochmal dazu: Wie kommt bei einer Neuinstallation vis-plumb da hin? Die Anleitung beschreibt eine Neuinstallation mit dem alten Installer. wenn es dann beim Einspielen einer Sicherung beim ein oder anderen Adapter Probleme gibt, müsste man sich das in Ruhe anschauen. Ist jetzt aber nicht Thema. :)
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #273
                                        Läuft:
                                        2 Installationen laufen auch:
                                        Unbedingt das System dann neu starten. Eine Instanz auf Automatik und eine auf Manuell gestellt.
                                        Admin Port und interne Ports habe ich verändert.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Läuft:
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #274
                                          @sigi234
                                          Danke fürs Testen. Das ist alles, was ich in naher Zukunft zum Thema Mehrfachinstallation anbieten kann. Ich hoffe, das reicht zumindest vorläufig für die Fans von Mehrfachinstallationen. Als nächstes kommt ein möglichst leicht zu bedienendes Setup-Programm für Einsteiger, bei dessen Nutzung man möglichst nix falsch machen kann. Wenn alles gut geht, gibt es im Laufe der Woche eine erste Testversion.
