  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
    Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
    Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #251
    @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
    • GaspodeG Gaspode
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #252
      @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #253
        Aber da steht doch jetzt "not running".
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #254
          UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
          Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
          EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #255
            Hast du auch den Node.js Command Prompt aus dem Startmenü verwendet, um die Console zu starten? Das sieht mir danach aus, dass Node.js nicht der erste Eintrag in Path ist, was durch den eben genannten Shortcut sichergestellt wird.
            • GaspodeG Gaspode
              JB_Sullivan
              #256
              JA und als Admin
                JA und als Admin
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #257
                JA und als Admin
                Seltsam. Mir gehen die Ideen aus, sorry.
                Edit: aber
                node -v
                geht schon, oder?
                M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  JA und als Admin
                  Edit: aber
                  node -v
                  geht schon, oder?
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #258
                  Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
                  war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                  • M-A HuebM M-A Hueb
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #259
                    @m-a-hueb sollte nicht so sein. Was sagt der taskmanager? Was sagt das logfile? Was wenn der skript Adapter gestoppt wird? Nächster Kandidat wäre Historiy Adapter
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                      #260
                      @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
                      iobroker.2023-02-01.log
                      Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
                      Server(SmartHome)
                      Plattform
                      Windows
                      Betriebssystem
                      win32
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      12
                      Geschwindigkeit
                      3192 MHz
                      Modell
                      Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
                      RAM
                      15.68 GB
                      System-Betriebszeit
                      00:24:51
                      Node.js
                      v16.19.0
                      time
                      1675207419741
                      timeOffset
                      -60
                      Anzahl der Adapter
                      457
                      NPM
                      v8.19.3
                      Datenträgergröße
                      441.74 GB
                      freier Festplattenspeicher
                      291.58 GB
                      Betriebszeit
                      00:07:32
                      Aktive Instanzen
                      32
                      Weg
                      c:\iobroker
                      Hostname
                      Server(SmartHome)
                        Server(SmartHome)
                        Plattform
                        Windows
                        Betriebssystem
                        win32
                        Architektur
                        x64
                        CPUs
                        12
                        Geschwindigkeit
                        3192 MHz
                        Modell
                        RAM
                        15.68 GB
                        System-Betriebszeit
                        00:24:51
                        Node.js
                        v16.19.0
                        time
                        1675207419741
                        timeOffset
                        -60
                        Anzahl der Adapter
                        457
                        NPM
                        v8.19.3
                        Datenträgergröße
                        441.74 GB
                        291.58 GB
                        Betriebszeit
                        00:07:32
                        Aktive Instanzen
                        32
                        Weg
                        c:\iobroker
                        Hostname
                        Server(SmartHome)
                        klassisch
                        #261
                        @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        Ja
                        Pro nodejs Instanz oder in Summe?
                        Ich habe einen i5-7300U und der liegt meist bei ca. 25%, wobei 8% von einem anderen Programm und 3% bis 5% vom Anti-Malware kommen.
                        die meisten nodejs liegen bei mir unter 1%, einer zwischen 2% und 3% zwei weitere zwischen 1% und 2%.
                        Ein nodeJS kann auch mal kurzzeitig (Sekunde) in den zweistelligen Bereich springen
                        Sehr unangenehm zur Fehlersuche.
                        • K klassisch
                          Ja
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #262
                          @klassisch in Summe. die node machen zwischen 0,x und 5%. Auffällig ist das der Takt der CPU nicht mehr runter geht.
                          Es ändert sich auch nix daran wenn ich den Valheim Dedicated Server ausmache. die maximale Frequenz hängt dauert habt oben und lässt fällt um vielleicht 5%
                            klassisch
                            #263
                            @m-a-hueb Bei meinem mobilen i5-7300U springt die Frequenz. Ist zwar oft auf max. Aber das Teil ist auch schwächer und ich habe ja noch ein anderes 24/7 und datenintensives Programm parallel laufen.
                            Dennoch habe ich moderate Temperaturen. So gesehen bin ich zufrieden, würde aber nicht mehr unter diese Prozessorklasse gehen - bei meinen Anforderungen und setup.
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #264
                              nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
                              • GaspodeG Gaspode
                                klassisch
                                #265
                                @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
                                • K klassisch
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #266
                                  @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                  Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #267
                                    Für mich sehr wichtig
                                    GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #268
                                      @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                      Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. ;-)
                                      Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
                                      Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
                                      Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #269
                                        @sigi234
                                        Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
                                        Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
                                        Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #270
                                          Fehler:
