  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB
    Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #250
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
    Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #251
      OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
      • GaspodeG Gaspode
        JB_Sullivan
        #252
        @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #253
          Aber da steht doch jetzt "not running".
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #254
            UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
            Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
            EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #255
              Hast du auch den Node.js Command Prompt aus dem Startmenü verwendet, um die Console zu starten? Das sieht mir danach aus, dass Node.js nicht der erste Eintrag in Path ist, was durch den eben genannten Shortcut sichergestellt wird.
              • GaspodeG Gaspode
                JB_Sullivan
                #256
                JA und als Admin
                  JA und als Admin
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #257
                  JA und als Admin
                  Seltsam. Mir gehen die Ideen aus, sorry.
                  Edit: aber
                  node -v
                  geht schon, oder?
                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    JA und als Admin
                    Edit: aber
                    node -v
                    geht schon, oder?
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #258
                    Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
                    war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                    • M-A HuebM M-A Hueb
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #259
                      @m-a-hueb sollte nicht so sein. Was sagt der taskmanager? Was sagt das logfile? Was wenn der skript Adapter gestoppt wird? Nächster Kandidat wäre Historiy Adapter
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                        #260
                        @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
                        iobroker.2023-02-01.log
                        Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
                        Server(SmartHome)
                        Plattform
                        Windows
                        Betriebssystem
                        win32
                        Architektur
                        x64
                        CPUs
                        12
                        Geschwindigkeit
                        3192 MHz
                        Modell
                        Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
                        RAM
                        15.68 GB
                        System-Betriebszeit
                        00:24:51
                        Node.js
                        v16.19.0
                        time
                        1675207419741
                        timeOffset
                        -60
                        Anzahl der Adapter
                        457
                        NPM
                        v8.19.3
                        Datenträgergröße
                        441.74 GB
                        freier Festplattenspeicher
                        291.58 GB
                        Betriebszeit
                        00:07:32
                        Aktive Instanzen
                        32
                        Weg
                        c:\iobroker
                        Hostname
                        Server(SmartHome)
                          Server(SmartHome)
                          Plattform
                          Windows
                          Betriebssystem
                          win32
                          Architektur
                          x64
                          CPUs
                          12
                          Geschwindigkeit
                          3192 MHz
                          Modell
                          RAM
                          15.68 GB
                          System-Betriebszeit
                          00:24:51
                          Node.js
                          v16.19.0
                          time
                          1675207419741
                          timeOffset
                          -60
                          Anzahl der Adapter
                          457
                          NPM
                          v8.19.3
                          Datenträgergröße
                          441.74 GB
                          291.58 GB
                          Betriebszeit
                          00:07:32
                          Aktive Instanzen
                          32
                          Weg
                          c:\iobroker
                          Hostname
                          Server(SmartHome)
                          klassisch
                          #261
                          @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                          Ja
                          Pro nodejs Instanz oder in Summe?
                          Ich habe einen i5-7300U und der liegt meist bei ca. 25%, wobei 8% von einem anderen Programm und 3% bis 5% vom Anti-Malware kommen.
                          die meisten nodejs liegen bei mir unter 1%, einer zwischen 2% und 3% zwei weitere zwischen 1% und 2%.
                          Ein nodeJS kann auch mal kurzzeitig (Sekunde) in den zweistelligen Bereich springen
                          Sehr unangenehm zur Fehlersuche.
                          • K klassisch
                            Ja
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #262
                            @klassisch in Summe. die node machen zwischen 0,x und 5%. Auffällig ist das der Takt der CPU nicht mehr runter geht.
                            Es ändert sich auch nix daran wenn ich den Valheim Dedicated Server ausmache. die maximale Frequenz hängt dauert habt oben und lässt fällt um vielleicht 5%
                              klassisch
                              #263
                              @m-a-hueb Bei meinem mobilen i5-7300U springt die Frequenz. Ist zwar oft auf max. Aber das Teil ist auch schwächer und ich habe ja noch ein anderes 24/7 und datenintensives Programm parallel laufen.
                              Dennoch habe ich moderate Temperaturen. So gesehen bin ich zufrieden, würde aber nicht mehr unter diese Prozessorklasse gehen - bei meinen Anforderungen und setup.
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #264
                                nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
                                • GaspodeG Gaspode
                                  klassisch
                                  #265
                                  @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
                                  • K klassisch
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #266
                                    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #267
                                      Für mich sehr wichtig
                                      GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #268
                                        @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                        Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. ;-)
                                        Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
                                        Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
                                        Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #269
                                          @sigi234
                                          Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
                                          Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
                                          Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
