  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
    war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #259
    @m-a-hueb sollte nicht so sein. Was sagt der taskmanager? Was sagt das logfile? Was wenn der skript Adapter gestoppt wird? Nächster Kandidat wäre Historiy Adapter
    • M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
      #260
      @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
      iobroker.2023-02-01.log
      Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
      Server(SmartHome)
      Plattform
      Windows
      Betriebssystem
      win32
      Architektur
      x64
      CPUs
      12
      Geschwindigkeit
      3192 MHz
      Modell
      Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
      RAM
      15.68 GB
      System-Betriebszeit
      00:24:51
      Node.js
      v16.19.0
      time
      1675207419741
      timeOffset
      -60
      Anzahl der Adapter
      457
      NPM
      v8.19.3
      Datenträgergröße
      441.74 GB
      freier Festplattenspeicher
      291.58 GB
      Betriebszeit
      00:07:32
      Aktive Instanzen
      32
      Weg
      c:\iobroker
      Hostname
      Server(SmartHome)
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        Server(SmartHome)
        Plattform
        Windows
        Betriebssystem
        win32
        Architektur
        x64
        CPUs
        12
        Geschwindigkeit
        3192 MHz
        Modell
        RAM
        15.68 GB
        System-Betriebszeit
        00:24:51
        Node.js
        v16.19.0
        time
        1675207419741
        timeOffset
        -60
        Anzahl der Adapter
        457
        NPM
        v8.19.3
        Datenträgergröße
        441.74 GB
        291.58 GB
        Betriebszeit
        00:07:32
        Aktive Instanzen
        32
        Weg
        c:\iobroker
        Hostname
        Server(SmartHome)
        klassisch
        #261
        @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Ja
        Pro nodejs Instanz oder in Summe?
        Ich habe einen i5-7300U und der liegt meist bei ca. 25%, wobei 8% von einem anderen Programm und 3% bis 5% vom Anti-Malware kommen.
        die meisten nodejs liegen bei mir unter 1%, einer zwischen 2% und 3% zwei weitere zwischen 1% und 2%.
        Ein nodeJS kann auch mal kurzzeitig (Sekunde) in den zweistelligen Bereich springen
        Sehr unangenehm zur Fehlersuche.
        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          Ja
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #262
          @klassisch in Summe. die node machen zwischen 0,x und 5%. Auffällig ist das der Takt der CPU nicht mehr runter geht.
          Es ändert sich auch nix daran wenn ich den Valheim Dedicated Server ausmache. die maximale Frequenz hängt dauert habt oben und lässt fällt um vielleicht 5%
            klassisch
            #263
            @m-a-hueb Bei meinem mobilen i5-7300U springt die Frequenz. Ist zwar oft auf max. Aber das Teil ist auch schwächer und ich habe ja noch ein anderes 24/7 und datenintensives Programm parallel laufen.
            Dennoch habe ich moderate Temperaturen. So gesehen bin ich zufrieden, würde aber nicht mehr unter diese Prozessorklasse gehen - bei meinen Anforderungen und setup.
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              #264
              nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
              • GaspodeG Gaspode
                klassisch
                #265
                @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #266
                  @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
                  • GaspodeG Gaspode
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #267
                    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                    Für mich sehr wichtig
                    GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #268
                      @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. ;-)
                      Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
                      Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
                      Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
                      • sigi234S sigi234
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #269
                        @sigi234
                        Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
                        Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
                        Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
                        • GaspodeG Gaspode
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #270
                          Fehler:
                          • sigi234S sigi234
                            Fehler:
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #271
                            @sigi234
                            Ähh, sorry. Hab den falschen Link kopiert.
                            Mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz verstehe und sehe, was bei dir da gerade schief gelaufen ist. Hab es gerade nochmal durchgespielt, läuft bei mir.
                            Aber anyway, es geht darum: https://forum.iobroker.net/post/931952
                            Etwas runterscrollen zur Überschrift Exkurs: Mehrere ioBroker Installationen auf einem PC
                            Sorry nochmal für den falschen Link.
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #272
                              Fehler:
                              Äh, nochmal dazu: Wie kommt bei einer Neuinstallation vis-plumb da hin? Die Anleitung beschreibt eine Neuinstallation mit dem alten Installer. wenn es dann beim Einspielen einer Sicherung beim ein oder anderen Adapter Probleme gibt, müsste man sich das in Ruhe anschauen. Ist jetzt aber nicht Thema. :)
                              • GaspodeG Gaspode
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #273
                                Läuft:
                                2 Installationen laufen auch:
                                Unbedingt das System dann neu starten. Eine Instanz auf Automatik und eine auf Manuell gestellt.
                                Admin Port und interne Ports habe ich verändert.
                                • sigi234S sigi234
                                  Läuft:
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #274
                                  @sigi234
                                  Danke fürs Testen. Das ist alles, was ich in naher Zukunft zum Thema Mehrfachinstallation anbieten kann. Ich hoffe, das reicht zumindest vorläufig für die Fans von Mehrfachinstallationen. Als nächstes kommt ein möglichst leicht zu bedienendes Setup-Programm für Einsteiger, bei dessen Nutzung man möglichst nix falsch machen kann. Wenn alles gut geht, gibt es im Laufe der Woche eine erste Testversion.
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #275
                                    Hier geht es weiter: Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
