  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
    klassisch
    #265
    @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #266
      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
      • GaspodeG Gaspode
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #267
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Für mich sehr wichtig
        GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #268
          @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. ;-)
          Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
          Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
          Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
          • sigi234S sigi234
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #269
            @sigi234
            Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
            Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
            Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
            • GaspodeG Gaspode
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #270
              Fehler:
              • sigi234S sigi234
                Fehler:
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #271
                @sigi234
                Ähh, sorry. Hab den falschen Link kopiert.
                Mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz verstehe und sehe, was bei dir da gerade schief gelaufen ist. Hab es gerade nochmal durchgespielt, läuft bei mir.
                Aber anyway, es geht darum: https://forum.iobroker.net/post/931952
                Etwas runterscrollen zur Überschrift Exkurs: Mehrere ioBroker Installationen auf einem PC
                Sorry nochmal für den falschen Link.
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #272
                  Fehler:
                  Äh, nochmal dazu: Wie kommt bei einer Neuinstallation vis-plumb da hin? Die Anleitung beschreibt eine Neuinstallation mit dem alten Installer. wenn es dann beim Einspielen einer Sicherung beim ein oder anderen Adapter Probleme gibt, müsste man sich das in Ruhe anschauen. Ist jetzt aber nicht Thema. :)
                  • GaspodeG Gaspode
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #273
                    Läuft:
                    2 Installationen laufen auch:
                    Unbedingt das System dann neu starten. Eine Instanz auf Automatik und eine auf Manuell gestellt.
                    Admin Port und interne Ports habe ich verändert.
                    • sigi234S sigi234
                      Läuft:
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #274
                      @sigi234
                      Danke fürs Testen. Das ist alles, was ich in naher Zukunft zum Thema Mehrfachinstallation anbieten kann. Ich hoffe, das reicht zumindest vorläufig für die Fans von Mehrfachinstallationen. Als nächstes kommt ein möglichst leicht zu bedienendes Setup-Programm für Einsteiger, bei dessen Nutzung man möglichst nix falsch machen kann. Wenn alles gut geht, gibt es im Laufe der Woche eine erste Testversion.
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #275
                        Hier geht es weiter: Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
