  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Das kann eigentlich nicht sein, irgendwo muss noch ein ioBroker Serverprozess laufen.
    Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #248
    @jb_sullivan Also bei mir braucht das einfach kurz bis iobroker stop durch ist:
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      @gaspode macht es einen Unterschied ob ich iobroker stop oder iob stop schreibe?
      und muss ich jedes mal wenn ich die node.js command prompt starte erstmal nach cd c:\iobroker switchen?
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #249
      @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Nein, sind zwei Batchfiles mit gleichem Inhalt.
      Ja, leider. Es wird aber schon an einem Startmenü-Eintrag gearbeitet, der das für dich übernimmt.
      • GaspodeG Gaspode
        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #250
        Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
        Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #251
          OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
          • GaspodeG Gaspode
            JB_Sullivan
            #252
            @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #253
              Aber da steht doch jetzt "not running".
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #254
                UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
                Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
                EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #255
                  Hast du auch den Node.js Command Prompt aus dem Startmenü verwendet, um die Console zu starten? Das sieht mir danach aus, dass Node.js nicht der erste Eintrag in Path ist, was durch den eben genannten Shortcut sichergestellt wird.
                  • GaspodeG Gaspode
                    JB_Sullivan
                    #256
                    JA und als Admin
                      JA und als Admin
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #257
                      JA und als Admin
                      Seltsam. Mir gehen die Ideen aus, sorry.
                      Edit: aber
                      node -v
                      geht schon, oder?
                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        JA und als Admin
                        Edit: aber
                        node -v
                        geht schon, oder?
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #258
                        Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
                        war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #259
                          @m-a-hueb sollte nicht so sein. Was sagt der taskmanager? Was sagt das logfile? Was wenn der skript Adapter gestoppt wird? Nächster Kandidat wäre Historiy Adapter
                          • M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                            #260
                            @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
                            iobroker.2023-02-01.log
                            Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
                            Server(SmartHome)
                            Plattform
                            Windows
                            Betriebssystem
                            win32
                            Architektur
                            x64
                            CPUs
                            12
                            Geschwindigkeit
                            3192 MHz
                            Modell
                            Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
                            RAM
                            15.68 GB
                            System-Betriebszeit
                            00:24:51
                            Node.js
                            v16.19.0
                            time
                            1675207419741
                            timeOffset
                            -60
                            Anzahl der Adapter
                            457
                            NPM
                            v8.19.3
                            Datenträgergröße
                            441.74 GB
                            freier Festplattenspeicher
                            291.58 GB
                            Betriebszeit
                            00:07:32
                            Aktive Instanzen
                            32
                            Weg
                            c:\iobroker
                            Hostname
                            Server(SmartHome)
                              Server(SmartHome)
                              Plattform
                              Windows
                              Betriebssystem
                              win32
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              12
                              Geschwindigkeit
                              3192 MHz
                              Modell
                              RAM
                              15.68 GB
                              System-Betriebszeit
                              00:24:51
                              Node.js
                              v16.19.0
                              time
                              1675207419741
                              timeOffset
                              -60
                              Anzahl der Adapter
                              457
                              NPM
                              v8.19.3
                              Datenträgergröße
                              441.74 GB
                              291.58 GB
                              Betriebszeit
                              00:07:32
                              Aktive Instanzen
                              32
                              Weg
                              c:\iobroker
                              Hostname
                              Server(SmartHome)
                              klassisch
                              #261
                              @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              Ja
                              Pro nodejs Instanz oder in Summe?
                              Ich habe einen i5-7300U und der liegt meist bei ca. 25%, wobei 8% von einem anderen Programm und 3% bis 5% vom Anti-Malware kommen.
                              die meisten nodejs liegen bei mir unter 1%, einer zwischen 2% und 3% zwei weitere zwischen 1% und 2%.
                              Ein nodeJS kann auch mal kurzzeitig (Sekunde) in den zweistelligen Bereich springen
                              Sehr unangenehm zur Fehlersuche.
                              • K klassisch
                                Ja
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #262
                                @klassisch in Summe. die node machen zwischen 0,x und 5%. Auffällig ist das der Takt der CPU nicht mehr runter geht.
                                Es ändert sich auch nix daran wenn ich den Valheim Dedicated Server ausmache. die maximale Frequenz hängt dauert habt oben und lässt fällt um vielleicht 5%
                                  klassisch
                                  #263
                                  @m-a-hueb Bei meinem mobilen i5-7300U springt die Frequenz. Ist zwar oft auf max. Aber das Teil ist auch schwächer und ich habe ja noch ein anderes 24/7 und datenintensives Programm parallel laufen.
                                  Dennoch habe ich moderate Temperaturen. So gesehen bin ich zufrieden, würde aber nicht mehr unter diese Prozessorklasse gehen - bei meinen Anforderungen und setup.
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #264
                                    nur eine kurze Zwischenmeldung, damit ihr seht, dass es an der Windows Front weitergeht. Am Installer wird derzeit gearbeitet, ich mache in den nächsten Tagen einen neuen Test-Thread zum Thema auf. Hier ein paar erste Eindrücke:
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      klassisch
                                      #265
                                      @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
                                      • K klassisch
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #266
                                        @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                        Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #267
                                          Für mich sehr wichtig
                                          GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
