  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    3.2k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Kann man mit dieser neuen Variante die iobroker Fix Lösung verwenden?
    Jein. ;)
    Es gibt noch einen kleinen Bug, der das derzeit etwas erschwert.
    Mit einem kleinen Umweg geht es trotzdem:
    • Cmd Window als Admin starten
    • cd C:\ioBroker
    • iob stop
    • del iobroker.bat
    • npx @iobroker/fix
    • iob start
    Und keine Sorge, nach dem Fix ist iobroker.dat wieder da.
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #241
    @gaspode Perfekt danke.
    Wenn ich das richtig verstanden habe wird das bisherige "ioBroker(SmartHome) Kommandozeile" Wird durch die node.js Command Prompt ersetzt?
    npm und node.js Updates kann man jetzt via MSI downlaod und Standardinstallation durchführen?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M-A HuebM M-A Hueb
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #242
      Genau, am Besten als Admin starten.
      Auch richtig. Vorher sollte man den ioBroker service für die Installtion anhalten.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #243
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Kann es sein, dass noch ein anderer ioBroker Service bei euch läuft?
        Auf diesem Rechner wo die neue Win Installation läuft war zuvor noch nie ein anderer ioB installiert. Es gibt auch nur einen ioB Dienst. Selbst wenn man in der Dienstverwaltung den ioB Dienst stoppt, bekommt man über die Konsole die Meldung das er immer noch läuf, was auch stimmt, da der Admin nach wie vor ausführbar ist.
        Running Admin shell
        ioBroker wird beendet.
        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
        C:\ioBroker>iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        C:\ioBroker>
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          Running Admin shell
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          C:\ioBroker>
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #244
          @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Das kann eigentlich nicht sein, irgendwo muss noch ein ioBroker Serverprozess laufen.
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            Jein. ;)
            • cd C:\ioBroker
            • iob stop
            • del iobroker.bat
            • npx @iobroker/fix
            • iob start
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
            #245
            @gaspode macht es einen Unterschied ob ich iobroker stop oder iob stop schreibe?
            und muss ich jedes mal wenn ich die node.js command prompt starte erstmal nach cd c:\iobroker switchen?
            • GaspodeG Gaspode
              JB_Sullivan
              #246
              Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
              GaspodeG M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #247
                Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #248
                  @jb_sullivan Also bei mir braucht das einfach kurz bis iobroker stop durch ist:
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #249
                    Nein, sind zwei Batchfiles mit gleichem Inhalt.
                    Ja, leider. Es wird aber schon an einem Startmenü-Eintrag gearbeitet, der das für dich übernimmt.
                    • GaspodeG Gaspode
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #250
                      Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
                      Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        #251
                        OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
                        • GaspodeG Gaspode
                          JB_Sullivan
                          #252
                          @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #253
                            Aber da steht doch jetzt "not running".
                              JB_Sullivan
                              #254
                              UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
                              Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
                              EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #255
                                Hast du auch den Node.js Command Prompt aus dem Startmenü verwendet, um die Console zu starten? Das sieht mir danach aus, dass Node.js nicht der erste Eintrag in Path ist, was durch den eben genannten Shortcut sichergestellt wird.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  JB_Sullivan
                                  #256
                                  JA und als Admin
                                    JA und als Admin
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #257
                                    JA und als Admin
                                    Seltsam. Mir gehen die Ideen aus, sorry.
                                    Edit: aber
                                    node -v
                                    geht schon, oder?
                                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      JA und als Admin
                                      Edit: aber
                                      node -v
                                      geht schon, oder?
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #258
                                      Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
                                      war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #259
                                        @m-a-hueb sollte nicht so sein. Was sagt der taskmanager? Was sagt das logfile? Was wenn der skript Adapter gestoppt wird? Nächster Kandidat wäre Historiy Adapter
                                        • M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #260
                                          @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
                                          iobroker.2023-02-01.log
                                          Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
                                          Server(SmartHome)
                                          Plattform
                                          Windows
                                          Betriebssystem
                                          win32
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          12
                                          Geschwindigkeit
                                          3192 MHz
                                          Modell
                                          Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
                                          RAM
                                          15.68 GB
                                          System-Betriebszeit
                                          00:24:51
                                          Node.js
                                          v16.19.0
                                          time
                                          1675207419741
                                          timeOffset
                                          -60
                                          Anzahl der Adapter
                                          457
                                          NPM
                                          v8.19.3
                                          Datenträgergröße
                                          441.74 GB
                                          freier Festplattenspeicher
                                          291.58 GB
                                          Betriebszeit
                                          00:07:32
                                          Aktive Instanzen
                                          32
                                          Weg
                                          c:\iobroker
                                          Hostname
                                          Server(SmartHome)
