  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    3.2k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #221
    Bei mir Beispiel
    C:\cd \iobroker
    C:\ioBroker>npm -v
    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
    8.11.0
    C:\ioBroker>iobroker -v
    4.0.23
    • GaspodeG Gaspode
      @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Bei der neuen Version gibt es aber keine nodevars.bat, bzw. ich habe sie noch nicht gefunden.
      Die nodevars.bat ist Bestandteil von node und liegt somit im node Verzeichnis, normalerweise unter
      C:\Program Files\nodejs\nodevars.bat
      Der Node Installer legt dir im Startmenü auch einen Shortcut im Ordner Node.js mit dem Namen "Node.js command prompt" an. Den am besten als Admin starten.
      Meist reicht aber eine normale Konsole (als Admin starten), da der Node Installer bei Standardeinstellungen alle benötigten Variablen systemweit setzt.
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #222
      @gaspode JA den habe ich gefunden, der sieht dann so aus -
      Unter der alten Windows Installation sieht er so aus -
      Darum bin ich auf der Suche nach dem zweiten Fenster ;)
      K GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        klassisch
        #223
        @jb_sullivan
        Wenn ich Windows Taste drücke und
        Service
        eingebe, sehe ich
        • Start iobroker Service
        • Stop ioBroker Service
        • Restart iobroker Service
        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          @jb_sullivan
          Service
          eingebe, sehe ich
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #224
          @klassisch JA, auch das weiß ich - damit werden dann aber nur die Befehle ausgeführt und das Eingabefenster ist ganz schnell wieder geschlossen.
          Ich möchte aber so klassische Sachen wie upgrade self gerne über das Konsolen Fenster machen können. Doch dafür muss das Fenster erstmal stehen bleiben.
          EDIT: Habe es jetzt raus gefunden. Ist ein bisschen blöd, weil man sich erst mit cd in den Ordner Pfad des ioBroker hin linken muss. Da wäre es vielleicht hilfreich, wenn im Installationsprozess eine weitere *.bat Datei erzeugt wird, welche einen direkt in den Installationsordner führt.
          Im Installationsordner angekommen sind alle ioB Konsolen Befehle ausführbar. Blöd ist nur, sobald man ein start oder stop ausführt, öffnet sich ein weiteres Konsolen Fenster und schließt sich dann gleich wieder.
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #225
            Weil da das nodesvar.bat File manipuliert war. Das wär nötig, weil jeder ioBroker "sein" Nodes.js hatte. Mit dem neuen wird die globale Nodes.js-Installation genommen, da ist keine Sonderbehandlung mehr nötig und du siehst den Standardtext vom Node.js. nodesvar.bat File. Also alles gut. Du musst halt nur selbst per cd \iobroker (oder da, wo er halt liegt) zu deinem ioBroker Verzeichnis wechseln.
            Wenn du den Startmenü Shortcut als Admin ausführst (also rechte Maustaste und "Als Administrator ausführen"), dann macht er kein neues Fenster auf.
            Wenn es nur ums Starten oder Stoppen geht, kannst du das auch in den Windows Services machen, Dienstname dort: ioBroker. Alles andere im "Node.js command prompt" als Admin.
            • M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
              #226
              habe bisher die "alte" Windows Variante von iobroker. Irgendwas scheint es bei mir zerschossen zu haben. ich muss immer div. Adapter stoppen das ich andere installieren oder aupdaten kann. Wenn dann alle die blockieren gestoppt sind gehts ohne Probleme. Gefühlt dauert der installationsprozess aber auch recht lang und das ist keine kleine Maschine.
              zbsp hier:
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock.git --host Server(SmartHome) --debug
              install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
              NPM version: 8.19.3
              Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
              npm ERR! code EBUSY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.trashschedule
              npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.trashschedule-iI4GH0VP
              npm ERR! errno -4082
              npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.trashschedule' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.trashschedule-iI4GH0VP'
              npm ERR!     C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-30T09_03_40_413Z-debug-0.log
              host.Server(SmartHome) Cannot install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3: 4294963214
              Kann ich den neuen Installer einfach drüberbügeln?
              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • M-A HuebM M-A Hueb
                zbsp hier:
                NPM version: 8.19.3
                npm ERR! code EBUSY
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #227
                @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Würde ich nicht machen. außedem hat hat der hier angebotene Beta-Windows Installer noch ein paar kleine Macken.
                Ich würde an deiner Stelle die Daten der aktuellen Installation sichern, den Service anhalten und auf manuell stellen und dann eine neue Installation "per Hand" in einem anderen Verzeichnis machen und anschließend die Sicherung wieder einspielen.
                • M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #228
                  @Gaspode Ist es da auchreichend mit Backitup einbackup zu erstellen? Dann in neues Verzeichnis installieren und rücksichern oder kann man einfach einen Ordner rüberkopieren?
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #229
                    Die empfohlene Methode ist Backitup. Kopieren klappt in der Regel auch. Das Schöne an meiner vorgeschlagenen Lösung ist, du kannst ja risikolos testen. Die vorhandene Installation bleibt ja unverändert. Und die neue Installation kannst du einfach wieder wegputzen und neu machen.
                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #230
                      @gaspode Erstmal dankeschön für die Hilfe. Wenn ich kopiere einfach den iobroker-data Ordner kopieren? Und kann man bei deiner erwähnten Variante das auch als Dienst einrichten?
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #231
                        Bei der von mir vorgeschlagenen Variante wird automatisch ein Dienst mit dem Namen ioBroker angelegt und gestartet.
                        Ich würde nach wie vor zur Verwendung des BackitUp Adapters für die Datenübernahme raten, wenn du das nicht willst, solltest du folgendermaßen vorgehen (ohne Gewähr):
                        • ioBroker Dienst anhalten
                        • das vorhandene iobroker-data Verzeichnis umbenennen, z.B. in iobroker-data-xxx
                        • das iobroker-data Verzeichnis kompett ins Verzeichnis der neuen iobroker Installation kopieren
                        • ioBroker Dienst wieder starten
                        • Warten, bis alle Adapter installiert wurden
                        • wenn alles zur Zufriedenheit läuft, kannst du das umbenannte iobroker-data-xxx Verzeichnis löschen
                        • M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #232
                          Danke. Ich werd das jetzt mit Backitup versuchen. Ich berichte dann wie es lief
                          • M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #233
                            Irgendwie will der Restore mit Backitup nicht so wie ich will. Er sagt das er die Wiederherstellung startet und iobroker gestoppt wird.
                            dann wird der Dienste gestoppt und im c:\iobroker\backup\logs.txt steht
                            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                            [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                            [EXIT] 99
                            GaspodeG JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              [EXIT] 99
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #234
                              Hmm, klingt prinzipiell ja nicht schlecht, aber so wie du klingst, hat es wohl nicht funktioniert.
                              Ich bin jetzt nicht so der Backitup Experte. Wenn hier niemand mitließt, der helfen kann, entweder einen Thread zum Thema aufmachen, oder doch mal die Copy-Methode des iobroker-data Verzeichnisses probieren.
                                [EXIT] 99
                                JB_Sullivan
                                #235
                                @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                Im Rahmen andere Tests, ist mir auch schon aufgefallen, das sich diese ioB Installation von Windows irgend wie nicht stoppen läßt.
                                Man kann zwar mit dem "Stop ioBroker Service" einen Stop innitieren, der auch so in der Konsole angezeigt wird, jedoch erhält man dann bei einer Status Abfrage die Antwort das ioB nach wie vor läuft.
                                Man achte auf die erste Zeile und dann auf die Status Abfrage. Möglicherweise ist das dass Problem, warum BackitUp nicht mit dem Restore beginnen kann.
                                M-A HuebM GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #236
                                  @jb_sullivan Danke für die Rückinfo. Ich habe es jetzt mit der oben beschriebenen Variante gemacht. Sprich den iobroker-data Ordner reinkopiert. Das hat funktioniert
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #237
                                    Das kann ich nicht bestätigen.
                                    C:\ioBroker>iob start
                                    Running Admin shell
                                    ioBroker service name: ioBroker
                                    ioBroker wird gestartet.
                                    ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                                    C:\ioBroker>iob status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    C:\ioBroker>iob stop
                                    Running Admin shell
                                    ioBroker wird beendet.
                                    ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Kann es sein, dass noch ein anderer ioBroker Service bei euch läuft?
                                    @M-A-Hueb
                                    Hast du den alten ioBroker Service auch wirkich beendet?
                                    Edit: Und Vorsicht:
                                    Aktuell kann man mit der Installation per npx nur einen ioBroker auf einem Rechner installieren, da als Servicename immer ioBroker genommen wird!
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #238
                                      Prima. :)
                                      Nicht vergessen, den alten Service auf "manuell" zu stellen, wenn noch nicht geschehen.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Prima. :)
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #239
                                        @gaspode Ich hatte sicher den "defekten" iobroker gestoppt.Denn Dienst habe ich deaktiviert, danke für den Hinweis. Kann man mit dieser neuen Variante die iobroker Fix Lösung verwenden?
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #240
                                          Jein. ;)
                                          Es gibt noch einen kleinen Bug, der das derzeit etwas erschwert.
                                          Mit einem kleinen Umweg geht es trotzdem:
                                          • Cmd Window als Admin starten
                                          • cd C:\ioBroker
                                          • iob stop
                                          • del iobroker.bat
                                          • npx @iobroker/fix
                                          • iob start
                                          Und keine Sorge, nach dem Fix ist iobroker.dat wieder da.
                                          M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
